Шумит МКПП или выжимной? |
5.1.2014, 15:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток всем! Купил вчера жене Гетца, 2004 года, пробег 78000 (наверное скручен, хотя я уже сомневаюсь...). Если спросите почему - постараюсь объяснить как я на это смотрю, но сейчас не об этом. Брал у частника, который сказал что ездила жена и очень редко. Осмотрел, проехал немного (до третьей скорости), все вроде нормально, но когда стоял возле машины, слышен какой-то шум, вроде как подшипник какой-то накрылся. Сел в машину, выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально, отпустил педаль - звук есть. Поехал с ним на подъемник в мастерскую, с мастерами облазил машину - все идеально, послушали они этот шум и сказали что выжимной. Сказали поменять и все нормально будет, цена вопроса не такая большая. Ну я купил, поехали оформлять. Едем по кольцевой, смотрю водила 110 прет на 4-й, говорю а 5-я то что? Включил он пятую, смотрю - вылетает она. Ну говорю, что еще за сюрпризы ты мне не назвал? Ну скинул он еще в цене, благо ездить будет жена и 5-я ей вообще ни к чему. Ну оформили мы и поехали домой. Километров 150 до дома, ехали со скоростью 85-95 пол дороги придерживая 5-тую, пол дороги на 4-й. Вечером посмотрел форум, написано что 5-я может вылетать из-за недостатка масла в МКПП, Сегодня погнал ее к нашим мастерам. Слушают шум, говорят что наверное коробка сломалась или выжимной. Открутили мы пробку МКПП заливную, померяли, вроде нет масла.. Ну купил я синтетики 75W90 один литр и залили мы туда этот литр. Померяли и еще ЛИТР влили!!! Короче коробка была пустая!!!!! ВООБЩЕ!!!! Кто на ней ездил я не понимаю!!!! Из под машины ничего не капает, то есть все нормально. Коробка не треснутая, а то я уж подумал... Коробка кстати к корзине посажена на какой-то зелено-синий герметик, значит чинили уже или это с завода? Движок и коробка одинаково грязные. Завели, шум все равно остался.... Вопрос мой в следующем: Если бы подшипник развалился в коробке или был сухой, то при заливке масла звук бы поменялся на другой, либо вообще пропал. Так что же это тогда: выжимной или нет? Напомню: выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально, отпустил педаль - звук есть. Кстати после заливки масла 5-я вылетать перестала. Не знаю правда на сколько. И коробка не тупит, ничего не замечено, скорости включаются просто идеально (без масла правда тоже все идеально было - аж самому смешно...), сцепление схватывает не в конце, а абсолютно нормально. Вопрос второй: Если коробка была без масла (неизвестно сколько)- ей скоро копец, или если она пашет нормально - то пронесло? Извините что долго пришлось читать. Заранее спасибо тем, кто просветит меня в данном вопросе.
sergei543 Шумит МКПП или выжимной? 5.1.2014, 15:58
Jarillo Привет! Если звук похож на свист, то необходим... 5.1.2014, 16:39
sergei543 Ну да. у меня под нагрузкой вообще не шумит, а поя... 5.1.2014, 16:52
Jarillo да, смазать попробовать можно через пыльник привод... 6.1.2014, 14:36
WADIE попробуй нажми на вилку сцепления в сторону рабоче... 6.1.2014, 19:21
sergei543 попробую на днях, отпишусь. Правда не пойму, там з... 6.1.2014, 19:57
WADIE цилиндр не вжимается полностью обратно - поэтому в... 6.1.2014, 20:23
sergei543 Нажимал я на цилиндр, ничего не меняется. Заметил,... 8.1.2014, 16:11
sergei543 Ну и самое интересное - масло, залитое три дня наз... 8.1.2014, 16:16
sergei543 Вот такое короче дело. Шумит что-то в первой перед... 8.1.2014, 16:21
sergei543 Вопрос к специалистам: Коробка то у меня поживет е... 8.1.2014, 18:00
дывялвипм КПП, в отличии от двигателя, очень критичны к хара... 8.1.2014, 18:18
sergei543 Думаю еще пару раз масло поменять в течении месяца... 8.1.2014, 18:22
alexlex sergei543,
кстати, сальник отдельно меняется! ... 8.1.2014, 20:43
sergei543 А он вот так называется? http://euroauto.ru/?optio... 8.1.2014, 20:47
DarkElf год был исчезающий при нажатии на миллиметр педали... 8.1.2014, 22:11
sergei543 Доброго времени суток. Поменяли мне сальник сегодн... 16.1.2014, 15:01
galileo Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 17:01) Добр... 16.1.2014, 15:13
sergei543 Тупой мой вопрос: И что мне делать? Чинить коробку... 16.1.2014, 15:42
sergei543 А может есть у кого схема МКПП на Гетц 1,3? Она вр... 16.1.2014, 17:03
дывялвипм http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/TR.pdf 16.1.2014, 17:15
sergei543 Я это только что откопал, там про автомат. А вот п... 16.1.2014, 17:48
galileo Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 19:48) Я эт... 16.1.2014, 18:42
sergei543 У меня 1.3 Или вы имеете ввиду что коробки от 1.3... 16.1.2014, 19:35
galileo Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 21:35) У ме... 16.1.2014, 19:38
galileo забыл, что документацию надо читать с начала а не ... 16.1.2014, 19:53
sergei543 Да дизель или нет там не важно, коробка то она оди... 16.1.2014, 20:05
galileo Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 22:05) Да д... 16.1.2014, 20:45
sergei543 М-да.... это точно... 16.1.2014, 20:50
sergei543 Просто если это алюминий, то где он там тереться м... 16.1.2014, 21:00
galileo Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 23:00) Прос... 16.1.2014, 21:09
Qoren20 Я делал ремонт КПП самостоятельно. Как уже писали ... 2.4.2014, 9:37
Qoren20 Автор темы пишет что ремонт в сервисе ему обойдетс... 2.4.2014, 16:59
Uran531 Всем привет. Покупал в 2006 г. с двигателем 1.4. А... 9.12.2014, 10:53
SolovyevAndrej Цитата(Uran531 @ 9.12.2014, 10:53) Всем п... 10.12.2014, 1:03
Uran531 Цитата(SolovyevAndrej @ 10.12.2014, 2:03)... 12.12.2014, 9:33
Jarillo я сталкивался когда менял сцепление в сборе, через... 9.12.2014, 11:46
Uran531 Спасибо, за пояснения. К стати на PHC Valeo и поме... 10.12.2014, 13:02
Jarillo у меня вот подшипник был, т.к. ещё и трясло машину... 10.12.2014, 16:29
Uran531 Цитата(Jarillo @ 10.12.2014, 17:29) у мен... 11.12.2014, 10:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:06 |
