Уводит автомибиль в право, влево!
KAZAKOV A.S
сообщение 27.2.2010, 21:19
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Уважаемые автолюбители, у меня вот такая история.
Машину уже с пол года стало уводить в право если делать руль прямо, если чуть влево ехать начинает прямо не понимаю почему, в начале грешил на сход развал приехал в к официальному дилеру сделали, все осталось по прежнему, посоветовали поменять передние стойки, поменял, опять сделали сход развал, не помогло, плюнул, почитал книжку по эксплуатации, в разделе устранения неисправностей, советуют менять полностью переднюю подвеску рычаги в сборе, пружины стойки, вчера разорился купил все, поменяли, впечатление конечно прикольное стала как новая в повороты входит как спорт кар, но вот проблема с рулем осталась мне даже показалась что она усугубилась, руль прямо по горизонту, а она в право, дилер толком сказать ничего не может, может у Вас такое было sad.gif . За советы заранее спасибо. smile.gif
- KAZAKOV A.S   Уводит автомибиль в право, влево!   27.2.2010, 21:19
- - nonstop   Вес покрышек может сильно отличатся друг от друга,...   13.3.2011, 14:27
- - bizon279   тоже уводит вправо!!!колеса континетал...   8.5.2011, 14:07
- - Quasar   У меня, кстати, тоже уводит вправо. То есть, если ...   8.5.2011, 14:32
- - bizon279   Цитата(Quasar @ 8.5.2011, 18:56) То есть,...   8.5.2011, 17:29
- - bizon279   сделал на противоположном уводу колесе давление на...   9.5.2011, 16:36
|- - DarkElf   Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 17:36) сделал...   9.5.2011, 16:46
- - bizon279   Цитата(DarkElf @ 9.5.2011, 19:46) сход-ра...   9.5.2011, 16:56
|- - DarkElf   Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 17:56) дак и ...   9.5.2011, 16:58
- - Sanych   Поменяйте метсами резину передка,просто перекинуть...   9.5.2011, 17:13
- - bizon279   Цитата(Sanych @ 9.5.2011, 20:13) Поменяйт...   9.5.2011, 18:07
|- - и.н.з.   Цитата(bizon279 @ 9.5.2011, 19:07) колеса...   9.5.2011, 18:31
- - bizon279   в твоем случае все проще значит!!   10.5.2011, 5:28
- - WADIE   bizon279, - схождение не пробовал сделать ? - пр...   10.5.2011, 8:14
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 9:14) bizon279,...   10.5.2011, 8:21
- - bizon279   Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 11:14) bizon279...   10.5.2011, 8:17
- - Ричи Рич   bizon279, Всё перепробовали?? а как же привода??пр...   10.5.2011, 8:19
- - Шурик71   bizon279, на электронном стенде делали сход-разва...   10.5.2011, 9:28
- - WADIE   bizon279, - а колеса все ( хотя бы попарно ) один...   10.5.2011, 10:50
- - bizon279   отвечаю всем!!:колеса новье КОНТИНЕНТАЛЬ К...   10.5.2011, 12:50
- - WADIE   bizon279, походу у тебя : - или немного погнулся...   10.5.2011, 13:03
- - bizon279   Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 16:03) bizon279...   10.5.2011, 13:37
- - Виктория Нуриева   У меня была такая ситуация. сменила я резину на ле...   21.5.2011, 14:17
- - Пчелко   Всем привет ! помогите разобраться. поменяла ...   6.11.2011, 19:44
- - лётчик   небуду долго описывать но именно так и было!...   12.11.2011, 22:05
- - Jarillo   Парни, что может быть - машину тянет в левую сторо...   15.12.2013, 18:18
|- - К644ЕТ   Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:18) Парни...   15.12.2013, 18:27
- - WADIE   - передние cайлент блоки рычагов подвески и вообще...   15.12.2013, 18:32
- - Jarillo   да, по подвеске всё целое, три раза проверили, схо...   15.12.2013, 18:48
|- - Александр23   Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:48) сход-...   15.12.2013, 20:03
- - Garland   На задней оси сход-развал не регулируется, поэтому...   15.12.2013, 18:51
- - Jarillo   а как продиагностировать, то что виновата задняя б...   15.12.2013, 18:56
|- - WADIE   Цитата(Jarillo @ 15.12.2013, 19:56) а как...   16.12.2013, 11:53
- - К644ЕТ   фото сход развала помести сюда и будет тебе ответ   15.12.2013, 19:31
- - Jarillo   парни, вот такая штука   16.12.2013, 12:10
- - Jarillo   чик-чик парни, есть мысли у кого?   16.12.2013, 21:10
|- - К644ЕТ   Цитата(Jarillo @ 16.12.2013, 22:10) чик-ч...   17.12.2013, 9:22
- - Jarillo   сделал сход-развал в вск. как видно из распечатки ...   17.12.2013, 9:33
- - Slava.   Гетс рестайл, купили в 2009, уводило в право, меня...   26.12.2013, 11:43
|- - galileo   Цитата(Slava. @ 26.12.2013, 13:43) Гетс р...   26.12.2013, 12:14
|- - Slava.   Цитата(galileo @ 26.12.2013, 13:14) интер...   26.12.2013, 12:29
- - Slava.   Причём проходил этот сход-развал я как раз на родн...   26.12.2013, 13:49
- - Jarillo   а я так и езжу, в колее шарахается сильно машина, ...   26.12.2013, 14:54
|- - REAlex   Цитата(Jarillo @ 26.12.2013, 15:54) а я т...   26.12.2013, 15:06
|- - Jarillo   Цитата(REAlex @ 26.12.2013, 17:06) У меня...   26.12.2013, 15:54
|- - REAlex   Цитата(Jarillo @ 26.12.2013, 16:54) во, у...   26.12.2013, 16:07
|- - Jarillo   шлю благодарень   26.12.2013, 16:20
- - Garland   Интересно, почему многие рекомендуют поменять мест...   4.1.2014, 15:19
- - BoJIodya   Бывает не направленный, так называемый ассиметричн...   4.1.2014, 21:06
- - Jarillo   вощем поменял рычаги ( не откручивался только один...   9.1.2014, 10:20
|- - FreeSpirit   Перевернули покрышку и все стало норм. До этого ез...   9.1.2014, 11:29
- - Jarillo   ну ещё кстати я стойки стабилизаторов ни разу не м...   9.1.2014, 12:00
|- - FreeSpirit   Цитата(Jarillo @ 9.1.2014, 13:00) ну ещё ...   9.1.2014, 12:17
- - Jarillo   так мне на всех диагностиках мастера говорят что в...   9.1.2014, 12:40
- - andron70000   WADIE, Доброго времени суток! У меня такая пр...   11.1.2014, 16:59
- - andron70000   andron70000, еще с появлением этой проблемы стал...   11.1.2014, 17:15
- - WADIE   колесом в бордюр или яму не попадали ??? ( не нару...   11.1.2014, 22:08
- - andron70000   WADIE, , был на трассе один не приятный момент,ког...   11.1.2014, 23:06
- - дывялвипм   andron70000, вопрос конечно глупый, но не могу не ...   11.1.2014, 23:33
|- - andron70000   Цитата(дывялвипм @ 12.1.2014, 0:33) andro...   13.1.2014, 10:44
|- - galileo   Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 12:44) да...   13.1.2014, 10:53
|- - andron70000   Цитата(galileo @ 13.1.2014, 11:53) что пр...   13.1.2014, 18:47
|- - galileo   Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 20:47) да...   13.1.2014, 19:33
|- - andron70000   Цитата(galileo @ 13.1.2014, 20:33) надо б...   14.1.2014, 18:24
|- - galileo   Цитата(andron70000 @ 14.1.2014, 20:24) не...   14.1.2014, 18:55
||- - andron70000   Цитата(galileo @ 14.1.2014, 19:55) хочу ф...   15.1.2014, 12:14
|- - papasha   Цитата(andron70000 @ 14.1.2014, 19:24) не...   14.1.2014, 20:44
|- - andron70000   Цитата(papasha @ 14.1.2014, 21:44) у меня...   15.1.2014, 12:18
- - Jarillo   я бы тоже не заморачивался и продал, но в нынешних...   13.1.2014, 10:36
|- - andron70000   Цитата(Jarillo @ 13.1.2014, 11:36) я бы т...   13.1.2014, 10:49
|- - Jarillo   Цитата(andron70000 @ 13.1.2014, 12:49) а ...   13.1.2014, 11:04
|- - andron70000   Цитата(Jarillo @ 13.1.2014, 12:04) около ...   13.1.2014, 18:29
- - WADIE   а случайно верхняя опора ( опорно-поворотный подши...   15.1.2014, 12:30
|- - andron70000   Цитата(WADIE @ 15.1.2014, 13:30) а случай...   16.1.2014, 18:10
- - АртиАлла   Тоже проблема, уводит вправо, НО, при постоянной с...   26.2.2014, 23:22
- - SolovyevAndrej   Смотрите задние салентблоки рычагов .!!...   27.2.2014, 22:42
- - АртиАлла   Ездил сегодня в сервис, мастер смотреть не стал,ск...   27.2.2014, 22:59
|- - Groove   Цитата(АртиАлла @ 28.2.2014, 0:59) Ездил ...   15.3.2014, 18:12
- - alexlex   АртиАлла, поддержу мастера, сказавшего вам это. дл...   28.2.2014, 0:30
- - AntiGlamur   при таких проблемах может первым делом колёса мест...   15.3.2014, 21:45
- - АртиАлла   Обновлю...Проблема: уводит вправо,чтоб авто ехал п...   2.4.2014, 21:05
|- - galileo   Цитата(АртиАлла @ 2.4.2014, 23:05) Обновл...   3.4.2014, 8:17
- - WADIE   АртиАлла, а заднюю балку и задние колеса смотрели...   3.4.2014, 8:14
|- - АртиАлла   Цитата(WADIE @ 3.4.2014, 9:14) АртиАлла, ...   3.4.2014, 8:21
- - АртиАлла   Съездил на компьютерную диагностику, через час ожи...   3.4.2014, 18:51
- - BoJIodya   Цитата(alexlex @ 28.2.2014, 1:30) АртиАлл...   4.4.2014, 13:12
|- - galileo   Цитата(BoJIodya @ 4.4.2014, 15:12) Подожд...   4.4.2014, 15:11
|- - alexlex   Цитата(BoJIodya @ 4.4.2014, 14:12) Подожд...   6.4.2014, 14:39
- - WADIE   скручивание вала - это из разряда НЛО - все говоря...   6.4.2014, 15:34
- - Шурик71   вал привода скручивается??????? товарищи вы о чем?   7.4.2014, 9:48
|- - galileo   Цитата(Шурик71 @ 7.4.2014, 11:48) вал при...   7.4.2014, 10:42
- - Шурик71   Цитата(galileo @ 7.4.2014, 11:42) Вобщем-...   7.4.2014, 11:26
|- - galileo   Цитата(Шурик71 @ 7.4.2014, 13:26) это скр...   7.4.2014, 12:04
- - WADIE   скручивается и ломается в процессе скручивания ......   7.4.2014, 12:28
- - Клушин   http://www.zr.ru/content/articles/630901-r...paign...   8.4.2014, 14:07
- - vladimir66   Позавчера столкнулся с проблемой,машину стало увод...   13.6.2014, 11:40
|- - vladimir66   Цитата(vladimir66 @ 13.6.2014, 13:40) Поз...   21.6.2014, 13:42
- - WADIE   поменять колеса местами - это первое , что надо де...   21.6.2014, 17:15
- - aleks36   Добрый день сделал регулировку Р/С, но цифры смуща...   4.5.2015, 14:57
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:54
