Странный звук от двигателя |
20.4.2008, 22:03
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса. Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53 |
zemlyanin62 Странный звук от двигателя 20.4.2008, 22:03
WADIE на нейтралке и режим внатяг не получится !... 12.10.2013, 8:03
WADIE на всяк случай проверь выхлопную систему - гофру .... 12.10.2013, 8:08
JOYJOY Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 9:08) на всяк ... 12.10.2013, 18:28
Ренмус Всем привет! Братцы короче объявился подвывающ... 18.10.2013, 12:51
MFTuning-MG Цитата(Ренмус @ 18.10.2013, 13:51) Всем п... 18.10.2013, 12:54
KaIIIA Господа, по утрам из под капота стал слышен сильны... 6.11.2013, 23:07
@lf Цитата(KaIIIA @ 7.11.2013, 0:07) Господа,... 6.11.2013, 23:34
alexlex Цитата(KaIIIA @ 7.11.2013, 0:07) ...остал... 7.11.2013, 0:30
#ifndef Посторонний звук при заводе на холодную, Getz 1.6 ... 28.11.2013, 11:05
restmon Не кажет
"Видео с ограниченным доступом" 28.11.2013, 12:02
#ifndef Упс, починил, спасибо! 28.11.2013, 12:07
restmon Ничего страшного не заметил. Подмирает, это потому... 28.11.2013, 13:02
#ifndef restmon, спасибо за развернутый комментарий. Сегод... 29.11.2013, 10:29
restmon С таким диагнозом надо обращаться к опытным спецам... 2.12.2013, 8:51
WADIE "а что сразу косой" ???
- ну немного к... 2.12.2013, 9:29
KaIIIA Цитата(@lf @ 7.11.2013, 0:34) первым дело... 3.12.2013, 23:27
александ ович72 Воет
Здравствуйте!У меня гетц 8 года,пробег 3... 9.1.2014, 17:49
LexLi А коробка какая? 9.1.2014, 18:19
DaNe4ka Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 20:19) А коробка... 9.1.2014, 19:42
александ ович72 Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 21:19) А коробка... 23.1.2014, 7:10
kuzma85 Ехал сегодня в пробке и заметил вой в районе 2000 ... 8.2.2014, 16:21
Getz 1.1 Уже больше чем с пол года заметил странный звук, в... 21.2.2014, 2:31
Alfya66 У меня такая проблема. На днях у нас были морозы -... 22.2.2014, 21:37
WADIE Getz 1.1, гофру во внимание не брали ?
Alfya66,
... 22.2.2014, 21:44
Нерпа Добрый день всем! Очень нужен Ваш совет, бывал... 19.5.2014, 10:54
restmon Похоже, что датчик Холостого Хода неисправен или з... 19.5.2014, 15:51
Yurock Здравствуйте. Появился звон со стороны генератора.... 17.7.2014, 20:03
WADIE при возбуждении обмоток электроны толпой бегут по... 17.7.2014, 22:39
AntiGlamur да не со стороны генератора а со стороны привода н... 18.7.2014, 5:54
Yurock Сам думаю что врятли обмотки, да и на подшипники н... 18.7.2014, 7:57
Arsenitim АКПП 1.4, пробег 115 000
Появился странный звук пр... 4.9.2014, 11:48
WADIE а клапана под нагрузкой не могут стрекотать=звенет... 4.9.2014, 14:46
Arsenitim Цитата(WADIE @ 4.9.2014, 16:46) а клапана... 5.9.2014, 12:54
Glom У меня цокот был, когда масло мало было. При замен... 4.9.2014, 18:24
jujik Братцы, подскажите что за гул низкочастотный как б... 23.9.2014, 17:52
Dima1893s проблемы с двигателем, странные шумы, что делать
... 30.9.2014, 21:36
Alex821 Двигатель стал издавать странный звук (видео прило... 24.12.2014, 11:53
aleks36 Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 11:53) Когда... 24.12.2014, 13:32
Alex821 Такое чувство, будто двигатель плохо смазанный? Ур... 24.12.2014, 11:57
Alex821 Синяя лампочка "холод" гаснет через 5 ми... 24.12.2014, 12:08
alexlex + за версию с ремнём ГУРа. 24.12.2014, 13:50
Alex821 Понятно. Ремень мог, типа, затвердеть сильно?
Я к... 24.12.2014, 15:56
Alex821 Или дело не в самих ремнях, а шкивах, что плохо вр... 24.12.2014, 16:09
alexlex Alex821, скорее всего, ремень в трещинах.
Можно и ... 24.12.2014, 16:15
Alex821 Ремень ГУРа идет сразу ниже ремня ГРМ? 24.12.2014, 16:17
aleks36 Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 16:17) Ремен... 24.12.2014, 16:44
alexlex Alex821,
Лучше обратитесь в авторемонтную масте... 24.12.2014, 16:42
Alex821 То есть тот ремень, который на видео крутится, и е... 24.12.2014, 17:24
Alex821 Почитал по отзывам - ремни Dongil "дубеют... 24.12.2014, 17:36
Alex821 Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 17:36) Почит... 24.12.2014, 17:50
Twin Peaks Если есть кондиционер, то возможно натяжной ролик ... 24.12.2014, 17:54
Alex821 Да, есть кондиционер и печка. Греет нормально, вро... 24.12.2014, 17:55
Alex821 А ремень кондиционера видно на видео?
p.s. Сегод... 24.12.2014, 17:59
Ivan1 Полный бред по поводу сжатия ремня, за 5 лет котор... 25.12.2014, 8:35
WADIE снимать ремни не-обязательно !!!
наби... 25.12.2014, 10:55
Alex821 Понятно, спасибо. Кстати, сегодня температура была... 25.12.2014, 17:48
zmc Добрый день!
После зимы появился такой вот зв... 1.4.2015, 11:06
WADIE при отключенном кондее ремень , ролик и половина м... 1.4.2015, 11:33
zmc Цитата(WADIE @ 1.4.2015, 14:33) при отклю... 1.4.2015, 11:36
zmc Цитата(zmc @ 1.4.2015, 14:36) ну это я по... 1.4.2015, 14:23
zmc Отвечу сам себе - съездил к официалам, померяли да... 4.4.2015, 19:18
nirnaeth Посоветуйте, что может быть за проблема? Двигатете... 17.6.2015, 19:35
delfinn Цитата(nirnaeth @ 17.6.2015, 19:35) Посов... 17.6.2015, 20:45
nirnaeth Цитата(delfinn @ 17.6.2015, 20:45) желате... 19.6.2015, 16:17
alexlex nirnaeth, да, должен (в некоторых каталогах идёт к... 19.6.2015, 17:05
nirnaeth alexlex, ага, спасибо, нашла у нас в городе в нали... 19.6.2015, 17:08
delfinn Цитата(nirnaeth @ 19.6.2015, 17:08) alexl... 19.6.2015, 19:46
tie-fighter Граждане, не подскажете -- вибрации на холостом хо... 29.6.2015, 10:46
WADIE свечи , провода , бензин , форсунки , рхх , фильтр... 29.6.2015, 14:04
tie-fighter свечи новые, с последней заменой масла менял, 10 т... 29.6.2015, 16:00
vladimir66 Цитата(tie-fighter @ 29.6.2015, 17:0... 29.6.2015, 16:30
WADIE Цитата(tie-fighter @ 29.6.2015, 16:0... 29.6.2015, 18:04
tie-fighter это были провода 30.6.2015, 14:53
medved13 треск в районе левого колеса
Всем привет!
вче... 24.9.2015, 16:11
gordeeva324 двигатель стал работать иначе
здравствуйте. на дн... 1.10.2015, 13:49
d_vovandr Рычание от мотора под нагрузкой
Добрый день. Getz... 2.10.2015, 11:56
ABars Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 12:56) ... ... 2.10.2015, 12:14
Серж Катализатор не забит? У меня было похожее прада на... 2.10.2015, 13:05
vladimir66 Не исключено, что и КПП. Тем более "5 передач... 2.10.2015, 13:34
d_vovandr А КПП может такой низний рычащий звук издавать? Я ... 2.10.2015, 15:45
ABars Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 16:45) ...Е... 2.10.2015, 16:28
d_vovandr Цитата(ABars @ 2.10.2015, 12:14) Занятное... 2.10.2015, 15:50
tezz Ребят, подскажите, что за звук такой на холостых?
... 20.10.2015, 13:06
ABars Цитата(tezz @ 20.10.2015, 14:06) ...
Звук... 20.10.2015, 14:03
Brodilis tezz,
на гетце нет цепи грм. есть цепь распредва... 20.10.2015, 13:37
tezz Спасибо за ответы! Попробую найти другой серви... 23.10.2015, 12:48
Brodilis tezz,
да особо ничего там страшного нет. да ... 23.10.2015, 12:54
naira Машина не едЕт
гетц 1,1 2007 года выпуска. Пробег... 17.12.2015, 0:45
vladimir66 Цитата(naira @ 17.12.2015, 1:45) и появил... 17.12.2015, 9:10
Brodilis naira,
может заправились бодягой. попробывать ... 17.12.2015, 1:32
Jarlacks едИт... пробЫвать.... прям песня))))
naira, к ... 17.12.2015, 1:37
Gtzdrvr ребят подскажИте гдето месяц назад появился звук ,... 14.3.2016, 10:41
дывялвипм Gtzdrvr, читать тута. 14.3.2016, 12:49
Gtzdrvr звук этот стал еще громче видать совсем устал глуш... 25.3.2016, 9:08
WADIE Gtzdrvr,
вам объяснили причину вашего звука ... -... 25.3.2016, 10:35
Gtzdrvr Цитатавам объяснили причину вашего звука ... - чит... 26.3.2016, 7:40
Gtzdrvr был на днях у знакомого автослесаря он посмотрел н... 29.3.2016, 20:59
ABars Цитата(Gtzdrvr @ 29.3.2016, 21:59) ... а ... 29.3.2016, 21:24
Gtzdrvr в магазе нашем было кучу народу, так и не дождался... 31.3.2016, 13:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 13:12 |
