МКПП на АКПП, и обратно
jalin79
сообщение 18.10.2013, 18:44
Мой город: Московская область
Доброго времени суток. вопрос к механикам. Гетз 1.4 2004г, умерла коробка(механика), сцепление, надо менять. Вопрос можно ли поменять МКПП на АКПП?
MFTuning-MG
сообщение 18.10.2013, 19:01
Из: Moscow Sity
Мой город: Moscow
Можно, только еще и мозги не забыть купить. Педальный узел и остальное.
kornak
сообщение 18.10.2013, 19:06
Из: Москва, пос.Северный
сцепление поменять ~12000 руб
коробку ~раз в пять дороже.
jalin79
сообщение 18.10.2013, 19:21
ну да, сцепление 12000 и плюс замена коробки и сама коробка. А афтамат хоцца!)
MFTuning-MG
сообщение 18.10.2013, 19:35
Из: Moscow Sity
Мой город: Moscow
Сцепление около 3-4т.р замена 4-4.5т.р Какие 12т.р.???
Chernysh
сообщение 18.10.2013, 20:40
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Замены сцепы рублей 7000, а на автомат поменять... Акпп от 30.000 педальный узел, мозги, селектор и тоннель под акпп, приборку и еще работа чтобы все поставили... Радиатор тот же больше. Рублей в 70 все это влетит. Стоит того?
jalin79
сообщение 11.1.2014, 15:09
Спасибо за Ответ. В гараж сервис насчитали 85 рублей... поэтму оно не нать....!!!!
Сергей KZN
сообщение 2.6.2014, 22:41
Мой город: Казань
Уважаемые форумчане, задуман проект по замене механики на автомат.
Собственно перед тем как купить автомат, а точнее весь кит, хочется услышать мнения людей и может ещё какие мысли.
На данный момент понятно, что:
1. акпп имеет разные с мкпп привода.
2. коса и мозги дополнительно от мозгов мотора.
3. другая приборка(не точно).
4. рычаг переключения и консоль.
сообщение 2.6.2014, 22:55
- разные стартеры
- разные маховики
- разные тросы переключения режимов-передач
Сергей KZN
сообщение 2.6.2014, 23:03
Мой город: Казань
что маховики разные, да, это комплект автомата, но надо будет докупить пластину, к которой ГТ прикручивается, а вот стартеры что разные, не знал.
Троса, понятно, потому и хочется купить кит, что был весь наборр так сказать...
В итоге я думаю что всё реально, надо например вин автоматного получается проанализировать на предмет разных деталей.
Йарик
сообщение 3.6.2014, 0:04
Про педальки разные забыли...
Я бы продал и купил.
Не легкая это работа...
Silik
сообщение 3.6.2014, 9:30
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Щас тебя тут какашками закидают, на тему: на фига козе баян, и что дешевле эту машину продать, а с АКПП - купить...
Что на самом деле очень разумно!
Алексей23регион
сообщение 3.6.2014, 12:52
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Самый разумный ответ!
Сергей KZN
сообщение 3.6.2014, 16:10
Мой город: Казань
нет, не дешевле.
Будь у меня такая возможность(денежная- взять акпп гетц), я б не такой не взял - у нас это дорого, даже если разумно.
Потому прошу далее по делу:
Педаль тормоза согласен забыл.
Т.о. всё сводиться к поиску донора, это получается самое сложное.
Sanchous
сообщение 3.6.2014, 16:37
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
70-85 тыров...... Вы наркоманы.
Сообщение отредактировал Sanchous - 3.6.2014, 16:38
Сергей KZN
сообщение 3.6.2014, 16:47
Мой город: Казань
думаю можно и дешевле.
Прошу вин автоматной машины, если не на форум, например в ЛС прислать, у кого есть,
т.к. всплывают разные моменты: контур охлаждения например.
Сообщение отредактировал Сергей KZN - 3.6.2014, 16:49
сообщение 3.6.2014, 16:50
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
радиатор другой
"телевизор" и автоматов тоже другой..
Сергей KZN
сообщение 3.6.2014, 16:52
Мой город: Казань
блин телевизор то почему другой?
Rompis
сообщение 3.6.2014, 16:59
Мой город: г. Владимир
В предыдущем сообщении ответили - радиаторы разного размера (на АКПП он больше), соответственно и рамки радиаторов отличаются..
сообщение 3.6.2014, 17:03
и соответственно и рамки ветилятора радиатора = диффузоры разные
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2014, 17:04
сообщение 3.6.2014, 17:11
Мой город: Msk
разные точки крепления радиаторов
Silik
сообщение 4.6.2014, 11:45
Из: г. Пушкино
Чувак! Я тебя предупреждал...
сообщение 4.6.2014, 11:50
Мой город: Msk
Цитата(Silik @ 4.6.2014, 12:45) *
не, ну если есть целый донор с мордой, руки из плеч, время и желание - ну, каждый имеет право на свое странное хобби..
зато ачивка будет - я переделал Гетц с механики на автомат!
а если донор еще и не того поколения будет, то вообще выйдет эксклюзив )))
Jarillo
сообщение 4.6.2014, 12:04
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
сделать новое сцепление 6 тысяч, тюхнуть букашку за 180 и в 260-270 на автике будет рестайл 06-08 года
Алексей23регион
сообщение 5.6.2014, 23:09
Всякое кроилово приводит к попадалово! Я ещё понимаю когда авто какой-нибудь эксклюзив!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 22:15
