11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Редукторный стартер.
ватрушка
сообщение 30.4.2013, 13:27
Сообщение #151
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Заказала 3555, на экзисте их сейчас вроде 9 штук. Отзвонился менеджер и спросил точно ли я уверена, что мне именно это надо? Как он выразился у них в компании по этим стартерам вообще никакой информации нет, но если владельцы гетцев ставят и все нормально - то спасибо за информацию...
Tuz
сообщение 30.4.2013, 18:04
Сообщение #152
Из: 72
менеджер в Exist сразу стал отговаривать вообще устанавливать стартер фирмы Юнипоинт (STR-3555), мол это Китай и либо выбирайте оригинальный, либо какой-нить другой...
Отзвонился менеджер и спросил точно ли я уверена, что мне именно это надо? Как он выразился у них в компании по этим стартерам вообще никакой информации нет...
может, оно конечно и Китай
Unipoint Group - это не Китай, это Тайвань («Четыре азиатских тигра» — неофициальное название экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня.) Кроме того, он уже давно принадлежит Bosch.
Fess
сообщение 30.4.2013, 19:33
Сообщение #153
Из: МО, г. Юбилейный
Tuz, спасибо большое за полезную информацию!
Supergetz1.4
сообщение 10.10.2013, 22:11
Сообщение #154
Мой город: Moscow
Заказал str-3555 в Ексит за 4300р и поменял на моей машине 1.4 АКПП. Звук теперь радует. Обязательно нужна яма. Трудный доступ сверху к стартеру после снятия акб и воздуховода.
BACEK
сообщение 25.10.2013, 22:10
Сообщение #155
Мой город: Мурманск
Сегодня поставил на Хундай Гетц 1.6 АКПП рестаил новый стартер str-3104, который за 4945р. купил на экзисте. Крутит как бешеный. Думаю этой зимой не буду бегать с проводами, а только кнопочки на пульте жать!!!
dinamik
сообщение 25.10.2013, 22:34
Сообщение #156
Из: Vologda
BACEK, если насос не подведет,то так и будет.
И еще,следи за аккумулятором,и ни какие морозы не страшны.
BACEK
сообщение 27.10.2013, 21:33
Сообщение #157
Мой город: Мурманск
Аккумулятор в том году купил когда проблемы с запуском начались. Колечки еще не менял, думаю пока так попробовать . Будут морозы посмотрим. Пока на дворе -1. Жду мороза!
Roger
сообщение 2.11.2013, 22:57
Сообщение #158
Из: Вологда
Поменял сегодня как всегда знакомый дядя Вася (Илья) str-3556 на механике 1,4 ( заказывал в Ексит за 4276). Яма пригодилась. Весь процесс замены занял 45 минут. (Яма нужна была для того, чтобы открутить - прикрутить питание).
Сообщение отредактировал Roger - 2.11.2013, 22:59
Patrick061
сообщение 25.11.2013, 13:43
Сообщение #159
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите, пожалуйста, Автото выдает вот такой вот аналог "21178MI", такой старте ставил кто-нибудь? Работает он? Можно ставить?
Tuz
сообщение 27.11.2013, 10:39
Сообщение #160
Из: 72
Не поленитесь, прочтите ветку, здесь всего 4 страницы. На предыдущей, человек отписывался о том, что его заказал и все. Так же на прошлой странице есть ссылки на форумы Elantra и Accent клубы про редуктоные стартеры. Там он в списке для АКПП есть: Wai 2-1178-MI -1,2 кВт(тайвань (китай)), значит народ ставил и должны быть хоть какие-то отзывы. Для облегчения поиска - выберите просмотр "Версия для печати".
Сообщение отредактировал Tuz - 27.11.2013, 10:39
Patrick061
сообщение 28.11.2013, 10:50
Сообщение #161
спасибо большое :) Извините за глупый вопрос :)
alexlex
сообщение 12.12.2013, 23:48
Сообщение #162
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вот и я поставил редукторный стартер: Dexel XST6026 1,2 кВт (Болгария).
Встал как родной (1.4, МКПП); как и многие здесь, ставил сверху, из-под капота, сняв АКБ, воздушный фильтр, открутив и убрав в сторону кронштейн тросов КПП.
К качеству исполнения претензий нет, разве что практически сухие втулки валов, смазал (литиевая смазка), ну и в редуктор добавил чуток.
Крутит бодро.
Сообщение отредактировал alexlex - 12.12.2013, 23:53
Twin Peaks
сообщение 13.12.2013, 5:44
Сообщение #163
Из: г. Вологда
alexlex Заводится легче, что изменилось?
alexlex
сообщение 13.12.2013, 7:59
Сообщение #164
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Twin Peaks,
учитывая, что АКБ ещё родная (2008 г.), штатный стартер уже при -20 крутил с потугами, сейчас же при тех же условиях все прокрутки бодрые, двигатель запускается легче.
жду более сильных морозов (-30), тогда можно будет сделать более основательные выводы.
ватрушка
сообщение 13.12.2013, 10:47
Сообщение #165
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Viannen_loungelizard.gif Уррряяя!!! Машинка две ночи стояла без прогрева при -20 (ну не шмогла я приволочь АКБ домой - пришлось парковаться очень далеко...) На третий день завелась спокойно.... Посмотрим что дальше будет - зима только началась, но уже считаю результат замены стартера - налицо!
Jarillo
сообщение 13.12.2013, 10:59
Сообщение #166
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Поздравляю всех редукторщиков с наступлением зимы! Удачи в запусках!
alexlex
сообщение 16.12.2013, 15:28
Сообщение #167
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
то есть все результаты на лице? видимо, это "гримаса" маленького счастья biggrin.gif
ватрушка
сообщение 16.12.2013, 19:25
Сообщение #168
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
alexlex, просто самой тащить АКБ метров 500 до дома, а затем заволокивать его на 5-й этаж - реально тяжело, так что да - я реально счастлива!!! А сервисмены меня еще и хором уговаривали стартер не менять - типа это просто выброшенные деньги и на запуск зимой это не влияет...
BACEK
сообщение 19.12.2013, 18:38
Сообщение #169
Мой город: Мурманск
Добрый вечер. Поменял стартер и колечки в бензонасосе осенью. Сейчас с автозапуска -22 спокойно с первого раза пускается. Думаю и в -30 будет все окей. Пока больше -22 не было!!! Но доволен полность.Раньше -10 проблемы начанались.
foma135
сообщение 12.1.2014, 10:23
Сообщение #170
Мой город: Воронеж
Крутит бодро.
Он точно редукторный? Информацию нигде про него не могу найти.
alexlex
сообщение 12.1.2014, 23:07
Сообщение #171
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Dexelauto.com
wwg2
сообщение 25.1.2014, 21:00
Сообщение #172
Мой город: Himki
Не могу найти нигде в Москве стр-3555,
Нужно недорогое решение
Гетц, 2009, 1,4 АКПП
Екзист рыл!
subastik
сообщение 25.1.2014, 22:54
Сообщение #173
Мой город: Мытищи
Екзист рыл!
В экзисте надо отлавливать. Периодически появляется штук по 10.
wwg2
сообщение 26.1.2014, 5:47
Сообщение #174
Мой город: Himki
Да но машина встала именно вчера.... Детей то в сад возить надо.
subastik
сообщение 26.1.2014, 7:32
Сообщение #175
Мой город: Мытищи
Купи обычный, а не редукторный. У меня тоже машина встала за 4 дня до нового года. Ждать две недели было некогда...
Сам стартер редко выходит из строя. Обычно проблема решается с чисткой контактов или заменой втягивающего реле.
сообщение 26.1.2014, 11:10
Сообщение #176
Служба спасения
Екзист рыл!
могу предложить родной стартер на АКПП, бу)
wwg2
сообщение 26.1.2014, 11:26
Сообщение #177
Мой город: Himki
оттащил на веревке в Автобан-моторс, жду диагноз...
Tuz
сообщение 30.1.2014, 10:52
Сообщение #178
Из: 72
Спустя год отпишусь по поводу Unipoint STR-3555 1,2 кВт, т.к. прошлой зимой после замены ниже 20-25 не опускалось.
В этом году одну ночь было -28, двигатель за два дня промерз, днем при -25 завелся, стартер крутил хорошо.
Вчера было -30, экспериментировать сильно не стал, решил выходить и прогревать каждые 3 часа, видимо надо было чаще. Так в 24.00 температура перед радиатором была -30 (по факту наверное -32-33), побоялся перекручивать стартер, а двигатель завелся и тут же заглох, со второй попытки так же рано отпустил ключ, ну и итог: 1-2 свечи забросало, по опыту прошлого года думал, что "приехал". На последующих попытках только схватывал. Раза с 10-го с выжитом газом прочихался и завелся. Решил, что в 03.00 уже не хватит заряда, но проблем не возникло. Утром похолодало еще сильнее, по факту -36, по датчику перед радиатором -30, запустился с третьего раза. На работе сейчас завожу каждые 2-3 часа.
Рад, что взял на 1,2 кВт, для 1,6 двигателя достаточно, крутил все это время хорошо, более мощный и "кушает" больше. Старый стартер к 10-й попытке обычно "сажал" аккумулятор, т.к. практически не крутил замерший двигатель. Для примера (до замены): уже при -24 было не реально запустить промёрзший двигатель, просто "высасывал" теплый заряженный аккумулятор.
С прошлого года аккумулятор не менял (Varta 62Ah), масло залито тоже (Mobil 0w-40), но свечи вместо обычных NGK поставил Denso IK16 "IRIDIUM POWER".
Сообщение отредактировал Tuz - 30.1.2014, 10:54
Jarillo
сообщение 30.1.2014, 12:02
Сообщение #179
Из: Красногорск
сегодня - 29 утром, машина стояла с вечера, Unipoint STR-3555 1,2 кВт, (Mobil 0w-40),, Bosh S5 cbkmdth 54 Ah, с первого раза всё схватило на третьем прокруте
Rulezzz
сообщение 30.1.2014, 14:17
Сообщение #180
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Так же на БК показывало -29, стояла с 19:30 вчерашнего дня по 8:20 утра, стартер родной, масло Shell 5W-30, АКБ родной ещё, схватило на 5 прокруте.
P.S. Почему всё таки родные стартеры крутят по разному?...
MeerKat
сообщение 3.2.2014, 9:26
Сообщение #181
Из: Самара
Мой город: Самара
для статистики:
JS1004 (2-1178-MI) Wai 1.2 kW, АКПП, -28 градусов, полет нормальный.
больше добавить нечего. как ставить - написано выше. как восторгаться звуком - тоже.
dc2606
сообщение 4.2.2014, 8:45
Сообщение #182
машинка 2008 АКПП 1,4
STR 3555 не фига нет в Москве
видимо придется выбрать WAI 2-1178-MI - сомнения(((((
смотрел Dexel но xst6026 это на МКПП
может кто знает XST6053 подойдет для АКПП?
сообщение 4.2.2014, 9:48
Сообщение #183
стартеры от механики и автомата разные ...
dc2606
сообщение 4.2.2014, 10:15
Сообщение #184
WAI 2-1178-MI как я понял для автомата
alexlex
сообщение 4.2.2014, 14:24
Сообщение #185
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
dc2606,
Цитата(Strebok @ 29.12.2012, 21:49) *
А это список стартеров от старших братьев и сестер (Акцентов и Элантр)
МКПП
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея)
NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды)
ATS ATSJS628 -1,2 кВт (Китай)
Unipoint STR3002-1,4 кВт (Тайвань)
WAI 2-1174-MI -1,2 кВт (Китай))
Valeo 438 118 -1,2 кВт
MANDO BN3610032630 -1,2 кВт (Корея)
Pomax m1a015
Cargo 110811 -1,2 кВт (Германия)
Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария)
АКПП
Оригинал Hyundai 36100-32640 -1,2 кВт (Корея)
MANDO BN3610032640 -1,2 кВт (Корея)
Cargo JS1004 -1,2 кВт
Hc-parts JS 1004 -1,2 кВт
WAI 2-1178-MI-1,2 кВт (Китай)
Unipoint STR3104 (Тайвань)
Pomax M1-A017
Unipoint STR3053 -1,4 кВт (Тайвань)
по стартерам WAI есть в интернете отзывы не хорошие.
совет: присмотритесь к другим вариантам )))
к примеру MANDO BN3610032640 дороже WAI на 900 р.
dc2606
сообщение 5.2.2014, 7:35
Сообщение #186
да тоже думал о нем.....терзают сомнения так как по вину экзист выдает что у меня стартер 36100-22860 и аналогов не выдает
alexlex
сообщение 5.2.2014, 16:05
Сообщение #187
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
dc2606,
не терзайтесь, всё что в этом списке подойдёт для двигателей с АКПП:
АКПП
Pomax M1-A017
экзист же не выдаёт аналоги сторонних производителей с такими характеристиками (для штатного стартера: 0,9кВт и безредукторного типа) по причине их не популярности или их просто нет, кмк
dc2606
сообщение 6.2.2014, 5:45
Сообщение #188
ок...спасибо.....нашел Юнипоинт...ура))
serjio6699
сообщение 10.2.2014, 2:59
Сообщение #189
Из: россия
1. Зависит от температуры за бортом и степени заряженности АКБ(при -25 АКБ теряет примерно 50% своей фактической ёмкости)
2. Со временем посадочные места вала ротора изнашиваются и приобретают эллипсную форму(особенно в передней части, подшипников там нет) и начинают закусывать, сажая батарею и не могут прокрутить маховик.
3. Думаю, целесообразность замены стартера на роторный - покажет время. Положительный момент в замене, это то, что мощность устанавливаемых стартеров существенно выше штатного и они новые, не раздолбанные, поэтому и крутят при любых температурах.
4. Такой вывод сделал из опыта эксплуатации, первые 4 года- на родном АКБ и родном стартере даже при -35-37 заводилась со 2-3 раза.
5. Мощности стартера в 1,2-1,4 кВт за глаза, по моему, хватит и то с учётом если у вас стоит батарея на 63 А/ч, хотя и с родной АКБ то же будет нормально, чуть дольше будет только заряжаться.
Весь вопрос - мощность стартеров указывают это потребляемая мощность или это мощность на валу?
сообщение 10.2.2014, 6:42
Сообщение #190
как и у любых эл.двигателей ... максимально потребляемая , при максимальной нагрузке ...
serjio6699
сообщение 10.2.2014, 17:13
Сообщение #191
Из: россия
Ну тогда, есть смысл брать стартер чуть помощнее 1,2-1,4 кВт.
И генератор ампер на 100 не помешал бы. Стоит Varta 63 А/ч, такое впечатление, что родной ген не до заряжает. Нагрузочной вилки нет, проверить. Надо будет поспрашивать и удостовериться.
сообщение 10.2.2014, 17:18
Сообщение #192
чем больше мощность , тем при более высокой нагрузке стартер будет продолжать вращать и вращать с заявленной скоростью ...
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 18:48
Сообщение #193
Из: хочу на Bora Bora
по поводу мощности уж не горячились бы так ... всё не так однозначно как кажется.
недавние замеры родного стартёра на прогретом двигателе и уличной температуре 0гр.: ток 130 А при 11 В на АКБ. даже если при этом на самом стартёре будет допустим на 1 В меньше (подлезть и померить не удалось) получается что его мощность 1,3КВт???
при этом при температуре -20гр. и ниже завод с утра начинает напрягать negative.gif
сообщение 10.2.2014, 19:09
Сообщение #194
номинальные параметры , на то они и , номинальные ...
что-бы при заявленной мощности потребления держать заявленные параметры ...
а если якорь тормознуть , ток и до 300 Ампер дойти может ...
так что ток потребления в режиме стоп-а = не показатель ...
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 19:10
Сообщение #195
ну, дак!
жду вот холодов чтобы замерить в "боевых условиях"
serjio6699
сообщение 11.2.2014, 1:26
Сообщение #196
Из: россия
Примерно, года два назад снимал родной стартер, полностью его разбирал, чистил, менял втягивающее. Не знаю как у кого, но у меня на машине 1,4 2006 г.в. стоит точно такой же конструкции как Unipoint. И не могу припомнить что бы на нём вообще, что то было написано, хотя по каталогам идёт 36100-22805 0,9 кВт.
dc2606
сообщение 12.2.2014, 10:53
Сообщение #197
снял свой стартер...стоял как оказалось Valeo 1,2 V (код 22860) ...поставил STR-3555....всем пока доволен
BoJIodya
сообщение 12.2.2014, 13:59
Сообщение #198
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Прошу прощения за глупый вопрос, но почитав всю тему, получил кашу вместо мозга)
STR-3556 это редукторный для МКПП, производитель Unipoint Тайвань?
Вроде плохих отзывов нет, стоит его ставить или лучше что-то чуть дороже?
В экзисте сейчас висит цена 4 240руб.
Двигатель 1,4, авто 2008 года.
alexlex
сообщение 12.2.2014, 14:55
Сообщение #199
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
внимательно посмотрите: на стартере надпись не 1,2 V, а "12V" - 12 вольт, и код не 22860, а 36100-22860
BoJIodya
сообщение 17.2.2014, 20:49
Сообщение #200
Из: Арзамас
То есть ответов на мои вопросы нет?
Сейчас интересует только вопрос аналогов этого стартера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 21:33
