не закрываются двери |
12.1.2014, 17:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.4.2012 Мой город: Москва |
Уважаемые Гетцеводы, подскажите в чем причина. С помощью ключа и замка водительской двери не закрываются все двери, в том числе и багажник. Если закрыть каждую кнопками изнутри, то ключ все двери отпирает. Сигналки нет.
12.1.2014, 17:39
12.1.2014, 17:53
менять замок двери водителя смотрите сюда Спасибо большое, буду разбираться. |
12.1.2014, 19:37
Прочитал тему. я так понял, что во всем этом виноват активатор водительской двери. от него идет сигнал по проводам к другим активаторам, правильно?
12.1.2014, 19:56
активатор вод.двери , подключается к сигналке ... и работает в параллель механическому приводу ... а уже от механического привода в вод. двери задействуется электрический концевик , для запирания-отпирания всех остальных дверей ...
- у вас если от ручного привода отпираются-запираются все двери , а от сигналки не реагируют = то это проблема в механике сопряжения эл.привода от сигналке к тягам замка . - если ни от замка , ни от запорной тяги , ни от сигналки другие двери не реагируют = то это проблема в контаактной группе замка вод. двери . |
12.1.2014, 19:57
Или в преде на ЦЗ. Или в проводах в дверь.
12.1.2014, 19:59
наверно ключевая фраза : "не запирает , но с ключа всё отпирает " ... скорее всего концевик ...
12.1.2014, 20:08
Скорее всего, я неправ. А если запирать макимально быстро?
12.1.2014, 20:16
Да, с ключа все двери открывает (которые предварительно были закрыты в ручную изнутри), а закрывать- не закрывает, сигналки нет. Ребят, подскажите, что менять или разбирать вод. дверь и там смотреть? Разбирал две задние двери, вплоть до вытаскивания каждого активатора(то "черненькое", что человек в другой теме обвел в кружок), но ничего особенного не обнаружил. При этом держал каждый из моторчоков в руке, а сын крутил ключ в вод. двери. На открывание они срабатывали, а на закрывание иногда подергивались(я имею ввиду U-образную скобочку, кот. входит в зацепление с механникой замка)
12.1.2014, 20:29
semen4, смотри блок на замке вод.двери
12.1.2014, 20:38
более конкретно здесь
12.1.2014, 20:52
Спасибо! Буду разбирать вод. дверь.
14.1.2014, 10:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
а если с ключа всё работает и на открывание, и на закрывание, а с брелка только открывает, а закрывает через раз (не дощёлкивается до конца кнопка водительской двери, соотв-но остальные двери остаются открытыми) - подтягивать соединение активатора к тягам
![]() или в самом активаторе может быть проблема? |
14.1.2014, 10:54
В вашем случае на 99% виновата регулировка активатора, из которых 80% его неправильная установка.
15.1.2014, 10:40
15.1.2014, 11:59
rust44,
со временем крепление тяг между собой могло сместиться = ослабнуть |
15.1.2014, 15:42
WADIE, это как раз тот зажим, что три тяги вместе соединяет?
15.1.2014, 15:58
конечно !
15.1.2014, 16:12
Может и сам активатор сдох, у меня через 5 лет такое вылезло. То ли мотор там подсдох, то ли шестерни сточились, не помню. Просто купил новый за 100р и всё.
15.1.2014, 20:18
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
у меня такая проблема появилась. на сильном морозе двери примерзли к кузову и не отпирались сигналкой.елееле открыл ключом передние двери потом с трудом задние. после этого задняя левая дверь перестала захлопываться и запираться сигналкой. тоесть прикрывешь ее и свет в салоне гаснет но она не захлопывается и при включении сигналки открывается и надчинает орать сирена. в чем может быть проблема? что надо сделать чтоб задняя левая дверь опять стала захлопыааться а не просто примыкать к кузову и запираться сигналкой?
15.1.2014, 20:29
у меня такая проблема появилась. на сильном морозе двери примерзли к кузову и не отпирались сигналкой.елееле открыл ключом передние двери потом с трудом задние. после этого задняя левая дверь перестала захлопываться и запираться сигналкой. тоесть прикрывешь ее и свет в салоне гаснет но она не захлопывается и при включении сигналки открывается и надчинает орать сирена. в чем может быть проблема? что надо сделать чтоб задняя левая дверь опять стала захлопыааться а не просто примыкать к кузову и запираться сигналкой? У меня было нечто похожее. Сигналкой закрывалась только передняя дверь, остальные только ключом , но через ЦЗ. Открывалось с брелка. Сигналка тоже вопила. Электрик мне починил, заменил какую-то деталь в актуаторе. Такая тема есть на форуме. |
15.1.2014, 20:54
а ссыль можно?
16.1.2014, 6:10
Gtzdrvr,
Вам надо отогреть, просушить и смазать замки дверей. |
16.1.2014, 7:08
16.1.2014, 8:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Сверху к ссылке могу порекомендовать WD-40 или RV-40 (работают оба). Не рекомендую всяческие размораживалки в баллоне для замков/стекол/дверей...в составе есть вода, которая всё-таки прихватывается нашими морозами. Уж лучше тогда отдельно налить в пульверизатор для цветов качественной незамерзайки (от -25 и ниже) и попробовать разморозить таким способом, но оптимально WD-40 или RV-40.
Прошу прощения, если вдруг повторил чей-то пост. |
16.1.2014, 16:54
седня покапался еще в машине.напишу более подробно. с утра пришел сигналку открыл все двери открылись.потом закрыл левая задняя не заперлась и при ее открытии сигналка заорала.потом решил дай попробую ее изнутри ринудительно закрыть ручкой. вобщем проблема такая задняя левая дверь даже изнутри не запирается.закрываешь заднюю левую дверь щелчка нет и она не захлопывается просто плотно примыкает к кузову.это снаружи.но также и изнутри.думал изнутри у меня получится ее запереть рассчитывал на это но не получилось.вобщем запираешь з. л. дверь изнутри фиксатором вроде защелкивается а потом толкаешь дверь изнутри она открывается.как теперь оставлять машину на ночь без охраны? спецом проверил при вкл и выкл сигналки фиксатор з.л. двери изнутри меняет свое положение.т.е. там связь есть.покопался с защелкой в самой двери но я там ничего не понимаю и наверно не буду сам дверь разбирать.боюсь ченить сломать там.что посоветуете делать? началось эта проблема после того как я с силой резко открыл снаружи ручкой левую заднюю дверь сильно примерзшую к кузову
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.1.2014, 17:00 |
16.1.2014, 18:27
Gtzdrvr,
Тебе уже написали - замерз замок, потому и не запирается. Грей-суши. |
16.1.2014, 20:34
а как думаете можно ли временно залепить снаружи дверь скотчем чтобы она на ходу не открылась. или как еще лучше сделать чтоб она на ходу не открылась? на носу Крещенские морозы а возможности нормально согреть и просушить машину у меня покамест нет.
16.1.2014, 21:02
съезди на мойку , с продувкой стекол и замков
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:18 |
