5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
fbg98
сообщение 15.12.2012, 23:40
Сообщение #101
Из: Питер
Мотор 1.3 G4EA
что стало первопричиной не известно, итог
1. Срезаны 20% зубьев на ремне ГРМ, те что остались все надорваны.
2. все выпускные клапана оторваны и зажаты поршнем к седлу. остались выбоины
возможно клапан оборвало и провернуло ремень а может
и ремень провернуло и оборвало клапана
.пробег ОРИГИНАЛ 150 000км
замена масла каждые 10 км
ремень прошел 90 000км !! забыли поменять : )))
jukka-pekka
сообщение 23.6.2013, 22:13
Сообщение #102
Мой город: Кострома-Ярославль
Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло 2 клапана. Общие затраты составили 15 т.р. ( 5 - запчасти, 10 - работа). Знающие люди говорят, что взяли за работу по-божески. Но звук двигателя, после ремонтных работ изменился sad.gif
Gtzdrvr
сообщение 24.6.2013, 0:49
Сообщение #103
по идее это да, по часам наработки надо мерять ресурс ремня, на холостом ходу ремень же тоже изнашивается... у меня вот такой вопрос а сколько лет службы у ремня грм если пробеги очень малые...мне не пора ли его заменить см подпись...и еще двиги 1,4 рестайла они полностью идентичные что на мкп что акп?
aleks pro
сообщение 24.6.2013, 6:08
Сообщение #104
Мой город: иркутская область
Вопрос не в качестве ремня. Оригинальные ремни как правило Gates, такие на праворуких японках ходят по 100000 без проблем. Дело в том что в приводе ГРМ два ролика натяжной и обводной вот они могут быть слабым звеном. И зубья срезает как раз тогда когда клинит один из них.
doktor-lektor
сообщение 16.7.2013, 12:27
Сообщение #105
Менять ли ГРМ если пробег всего 44 тыс.а год 2008?
Chernysh
сообщение 16.7.2013, 12:32
Сообщение #106
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Менять. Для собственного спокойствия.
Цена ремонта в много раз дороже замены ремня.
Сообщение отредактировал Chernysh - 16.7.2013, 12:33
lexani
сообщение 16.7.2013, 16:19
Сообщение #107
Из: Курган
Мой город: Курган
Точно такая-же ситуация, вчера оборвало ремень грм. Загнула 2 впускных клапана
Getz 2006 1.4АКПП, 101тыс пробега. Предыдущему хозяину поверил на слово(В сервисе говорили ремни походят), но хотел заменить все ремни на 105тыс. Не успел sad.gif
Ремонт обошелся в 9100:
2 впускных клапана по 210,
прокладка головки блока 850,
прокладка впускного коллектора 150,
прокладка выпускного коллектора 250,
прокладка крышки клапанов 450,
ремень грм, ролики 1700,
ремни Гура, генератора, кондера 480.
(4600 запчасти, 4500 работа)
Хотел заменить гидрики заодно, но так и не смогли определить какой дефектный(ни один руками не сжимался).
Сообщение отредактировал lexani - 16.7.2013, 16:20
@lf
сообщение 16.7.2013, 22:17
Сообщение #108
Из: Самара
Мой город: Самара
поменял не давно ремень: 2008 год, 65000, двиг-1.1 - на ремне нет ни одного признака износа которые указаны в сервисном мануале, вывод может проходить до 90000(как и указано в новом регламенте).
FAnton
сообщение 17.7.2013, 9:35
Сообщение #109
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Уже много раз говорилось, что раньше подходят ролики.
Каково было их состояние?
doktor-lektor
сообщение 17.7.2013, 10:58
Сообщение #110
У меня вопрос даже не в плане пробега-знаю что на 60 тыс.меняют.А в годе выпуска-2008.
В сервисе говорят так-да,пробег небольшой,но заменить надо так как машине уже пятый год и может порваться.
сообщение 17.7.2013, 13:29
Сообщение #111
doktor-lektor,
в умных книжках ( по регламенту ТО , в частности ) указано или пробег или года = в зависимости от того , что раньше наступит ...
резиновые и пластиковые изделия со временем стареют-твердеют-трескаются-крошатся ...
смазка со временем густеет-окисливается ... превращается в лак ...
металл со временем "устает" ( становится хрупким-ломким или наоборот мягким-плывет ) , окисляется ...
так что временнЫе ограничения - не пустые слова ...
aleks pro
сообщение 17.7.2013, 15:58
Сообщение #112
Позавчера поменял ремень ГРМ и ролики (оригинал) пробег 60057 ( 2007 АКП) дабы не испытывать судьбу. Перед этим снимал верхнюю защитную крышку смотрел состояние ремня. Внешне всё нормально наружняя сторона без потертостей ролики вроде нормальные. Так вот когда забирал машину из сервиса у мастера поинтересовался не перестраховался ли я? Он взял мой старый ремень, вывернул его , согнул и показал мне трещины у основания двух зубьев. Их срезало бы в скором времени. Так что до 90000 он бы наврятле прошёл бы.
@lf
сообщение 18.7.2013, 22:48
Сообщение #113
Из: Самара
Мой город: Самара
ролик натяжки был в хорошем состоянии (ни люфтов, ни постороних шумов при его вращении), только немного смазки из него выкинуло центробежной силой.
А вот у помпы люфт есть.
сообщение 18.7.2013, 22:54
Сообщение #114
@lf, помпа как правило ходит 2-3 ремня ...
@lf
сообщение 18.7.2013, 23:04
Сообщение #115
Из: Самара
Мой город: Самара
вот это меня тоже удивило, так и рассчитывал - помпу не покупал, а купил только натяжной ролик.
Но вот ролик оказался в нормальном состоянии, а на помпе (если покачать её за шкиф) есть люфт примерно в миллиметр может меньше
Сообщение отредактировал @lf - 18.7.2013, 23:04
SolovyevAndrej
сообщение 18.7.2013, 23:40
Сообщение #116
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Роликов без люфта видел всего две штуки , а в помпах всегда есть люфт . У нас даже новые ролики люфтят .
сообщение 19.7.2013, 0:37
Сообщение #117
Кромешник
короче, читал тему, так и не понял - на 1.6 гнёт или не гнёт? У мну ролик подвывает, всё жду кода всё накроется. Тода и посмотрим что есть правда)))
выделенное доставило. Хороший магазин по продаже прокладок и ремней. Мотор поди сразу заглох и колено не крутилось, тока два впускных в "поганки" превратило... вселяет надежду.
Всенепременно! Как только увидел трещины, так сразу бы и срезало. Факт. ) Мастеру зачот. Я бы то же самое сказал.
Kelson
сообщение 19.7.2013, 8:52
Сообщение #118
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
интересно что бы он сказал если бы увидел мой ремень! ))
doktor-lektor
сообщение 21.7.2013, 20:50
Сообщение #119
Не стал эксперементировать.Сделал ТО 60 на реальных 45.Поменял все ремни,ГРМ и так далее.Думаю правильно сделал.
d_dos
сообщение 15.8.2013, 16:30
Сообщение #120
Мой город: Новосибирск
У меня новый оригинальный ролик (обводной) отходил всего 7000. Зашуршал очень сильно. Люфт, замена...
Пепелац 1,4
сообщение 20.10.2013, 19:48
Сообщение #121
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ГРМ привели к его сползанию вместе с шестерней коленвала со шпонки. Итог: загнуто 4 впускных клапана.
oren7878
сообщение 10.11.2013, 22:17
Сообщение #122
Из: калининец
Мой город: новосибирск
На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH, думаю брак или подделка. двигатель 1,3, погнуло пять клапанов
NetworkClown
сообщение 10.11.2013, 23:32
Сообщение #123
Из: Москва, Речной вокзал
Alex kardon
сообщение 6.1.2014, 19:15
Сообщение #124
Мой город: Москва, Россия
Гнет ли клапана на Хьюндай Гетц 1,3 2004 г.
Добрый вечер! подскажите пжл, какая вероятность при обрыве ремня ГРМ, гнет ли клапана? машина Гетц 1,3 2004 кто подскажет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2014, 16:14
сообщение 6.1.2014, 19:17
Сообщение #125
Alex kardon,
вероятность 98% ... и гнет минимум 3-4 клапана
Alex kardon
сообщение 6.1.2014, 19:54
Сообщение #126
Цитата(WADIE @ 6.1.2014, 20:17) *
Alex kardon,
Это уже проверено, и достоверная информация что гнет именно 3-4 клапана.Не может ли просто ремень оторватся, а клапана целые остатся.Такое вероятно?
сообщение 6.1.2014, 20:21
Сообщение #127
наиболее достоверно будет известно после снятия головки ...
Chernysh
сообщение 6.1.2014, 21:03
Сообщение #128
Как и написали выше 2% из 100, что так будет.
KOSumosu
сообщение 13.1.2014, 19:06
Сообщение #129
А нельзя ли что-то сделать, чтобы не гнуло? поршневую поменять? о_О"
нет железных решений? ведь не застрахуешься даже часто меняя ремень...
Chernysh
сообщение 13.1.2014, 19:10
Сообщение #130
Дороже выйдет)
Лучше менять ремень раз в 60 тысяч на проверенных производителей.
subastik
сообщение 13.1.2014, 19:14
Сообщение #131
Мой город: Мытищи
А можно уточнить имена производителей, раз уж зашла об этом речь?
У меня тоже ТО60 на носу...
KOSumosu
Сообщение #132
дороже, чем риск погнутия клапанов?.. боюсь я что-то)) только купил гетц, 55к пробег, денег было впритык, только недели через две куплю всё на ТО-60, заодно и ремень с роликами.. езжу и нервничаю.
так ремень и на 40 может крякнуть, нет?
Chernysh
сообщение 13.1.2014, 19:30
Сообщение #133
subastik,
Gates, Dongil это ремни
Ролики INA, GMB
Это то, что лежит в оригинале. Это то, с чем проблем не бывает.
KOSumosu,
Дороже конечно!
Погнет клапана это ГБЦ перебрать, а поршневую менять представляете себе траты?)
На 40-ка не порвет. Если машине не 10 лет и 40 тысяч пробег.
Если менять не реже 60 тысяч и 4-х лет НИЧЕГО не будет.
Сообщение отредактировал Chernysh - 13.1.2014, 19:30
сообщение 13.1.2014, 19:32
Сообщение #134
ремень ( если новый=свежий и ролики новые ) может и 75...90 тыс проходить ...
если : не крутить движок выше 4000 ... резко не газовать, сильно не морозить , сильно не греть , дольше 3-х месяцев без движения в гараже не стоять , дольше 5 лет не эксплуатировать ...
75 тыс должен проходить если не старше 5-х лет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2014, 19:33
KOSumosu
сообщение 13.1.2014, 19:36
Сообщение #135
ну, моей 5 лет. Обслуживалась (что подтверждает продавец и сервисная книжка) у официалов, и ремень они не меняли. Так что как раз пора. Надеюсь, за две-три недели не крякнет. Выше 4000 не кручу, морозы только начались, газую только с места иногда на 3000, а так нет...
Gtzdrvr
сообщение 18.2.2014, 23:45
Сообщение #136
подскажите а ремень грм рвется только при езде или на холостых тоже может? вобще что происходит когда рвется ремень грм ? какие именно признаки что это произошло?
сообщение 18.2.2014, 23:48
Сообщение #137
движок глохнет и не заводится ... стартер крутит быстро-быстро ...
Gtzdrvr
сообщение 19.2.2014, 9:15
Сообщение #138
спасибо. а порваться может только при езде?
Rompis
сообщение 19.2.2014, 9:46
Сообщение #139
Мой город: г. Владимир
Может при езде, при попытке завести "с толкача"...
сообщение 19.2.2014, 10:39
Сообщение #140
может. лопнет и клапан тук об поршень. и переборка двигателя
NkAml
сообщение 19.2.2014, 18:28
Сообщение #141
При снятии крышки ГРМ, можно оценить состояние роликов?
dinamik
сообщение 19.2.2014, 19:05
Сообщение #142
Из: Vologda
NkAml, на люфт не проверить, только на шум (тоже признак износа). Берем длинную сухую палочку, аккуратно ставим один конец на неподвижную часть ролика, другой конец подносим к уху и слушаем. Не плохо при этом погазовать за тросик.
Сообщение отредактировал dinamik - 19.2.2014, 19:09
alexmalibu
сообщение 20.2.2014, 15:32
Сообщение #143
Мой город: москва
Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:30) *
subastik,
Ролики INA, GMB
KOSumosu,
Дороже конечно!
сток поршень стоит 400 500р кольца комплект 1300р, если бы были поршни с проточками то смена поршней дешевле и быстрей чем перебирать гбц если загнуло 16 клапанов. и можно ставить ремень за 300р и ролики на 120к один раз менять и не думать что если порвется то загнет клапаны
Chernysh
сообщение 20.2.2014, 16:36
Сообщение #144
А лучше ездить и бояться, порвется этот ремень или нет? Заклинит ли ролик или нет?
Или из города не выезжать, чтобы в дороге не порвался ремень за 300 р.?
Сообщение отредактировал Chernysh - 20.2.2014, 16:36
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 0:33
Сообщение #145
Мой город: москва
ремень за 300р не значит что он по качеству хуже раза в 3 в 4 чем оригинал за 900 - 1200, и то что его хватит на три или четыре раза меньше чем 60к км. кто сказал что ролик заклинит после 60к км, это обычный подшипник который может и крутиться и 200к км. вобщем все кто тут ездит не знают что может случиться если ремень лопнет при большой скорости и больших оборотах. здесь не все по городу тошнят, некоторые ездят практически только по трассе. создавал я тему по невтыкаемым поршням, и никто не сказал ничего, то что хотелось бы знать в той теме. для всех почти лучше поставить оригинальные ремни с роликами у официалов и верить в гарантии производителя и сервиса, нежели единожды до капиталки поставить нужные поршни и менять ремень либо через 100 - 120к км либо как порвет.
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 0:49
Сообщение #146
Разговор впустую. Цена замены грм с роликами ~6000, поменять поршня с работой (так же в сервисе) ~20.000-30.000 И смысл лезть в заводской двигатель, если в теории вы не выкатаете за время владения 4-5 замен ГРМ (на всякий случай 240.000-300.000 км).
И видел ролики клинившие на 110.000 пробега.
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 11:22
Сообщение #147
Мой город: москва
смотря в каком сервисе менять и менять ли в сервисе. чтоб у тебя разорвало, и чтоб тарелка клапана оторвалась и раздолбала бы поршневую, тогда бы ты подругому заговорил, потому как это не просто клапаны заменить, а точить блок под размер новых поршней, делать также верх.
АртиАлла
сообщение 21.2.2014, 11:35
Сообщение #148
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе)
Chernysh
сообщение 21.2.2014, 11:38
Сообщение #149
Во первых, мы не пили вместе, чтобы тыкать друг другу.
Во вторых, в 90% случаев гнет ряд выпускных клапанов, поверьте, видел много, подпись мою посмотрите.
В третьих, если такая ситуация кошмарная произошла, как Вы описали, я бы двс махнул на контрактный.
В четвёртых если сравниваем работу у дилера и цену на ремень грм 1200, то не корректно писать, что "смотря менять в каком сервисе или в сервисе вообще"
Наверное это проточка с заменой прокладки ГБЦ, а не просто проточка?
alexmalibu
сообщение 21.2.2014, 13:53
Сообщение #150
Мой город: москва
цены на оригинальный ремень 900-1500р это не цена дилера а цена в магазине на оригинальный ремень. кошмарной ситуации можно было бы избежать если бы с завода шли невтыкаемые поршни или бы продавались поршни отдельно. расточка под размер стоит в среднем от 1000 до 2200р за цилиндр если блок принесли в разобранном состоянии. что касается работы то можно и самому снизу открутить поддон и сменить поршни, а можно как вы и писали у дилера за 20000. у американских фордах с моторами зетек 2 литра уже с завода стоят нетыкаемые поршни и ремень с роликами нужно менять на 60т миль для холодного климата и 100т миль для жаркого климата, для чего все это было сделано?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 13:53
