Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
ANDREA
сообщение 20.12.2008, 9:18
Сообщение #101
Из: Рыбинск
Подскажите пожалуйста,при разрыве ремня ГРМ на двигателе 1,4 загибает клапана или нет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.12.2010, 17:09
- ANDREA   Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ   20.12.2008, 9:18
- - fbg98   Мотор 1.3 G4EA что стало первопричиной не известно...   15.12.2012, 23:40
- - jukka-pekka   Оборвало ремень ГРМ, getz 1.4, 2006 г.в. погнуло ...   23.6.2013, 22:13
|- - lexani   Цитата(jukka-pekka @ 24.6.2013, 1:13...   16.7.2013, 16:19
- - Gtzdrvr   по идее это да, по часам наработки надо мерять рес...   24.6.2013, 0:49
- - aleks pro   Вопрос не в качестве ремня. Оригинальные ремни как...   24.6.2013, 6:08
- - doktor-lektor   Менять ли ГРМ если пробег всего 44 тыс.а год 2008?   16.7.2013, 12:27
|- - Chernysh   Цитата(doktor-lektor @ 16.7.2013, 13...   16.7.2013, 12:32
|- - @lf   Цитата(doktor-lektor @ 16.7.2013, 13...   16.7.2013, 22:17
|- - FAnton   Цитата(@lf @ 17.7.2013, 0:17) поменял не ...   17.7.2013, 9:35
|- - @lf   Цитата(FAnton @ 17.7.2013, 10:35) Уже мно...   18.7.2013, 22:48
|- - NkAml   Цитата(FAnton @ 17.7.2013, 10:35) Уже мно...   19.2.2014, 18:28
- - doktor-lektor   У меня вопрос даже не в плане пробега-знаю что на ...   17.7.2013, 10:58
- - WADIE   doktor-lektor, в умных книжках ( по регламенту ТО...   17.7.2013, 13:29
- - aleks pro   Позавчера поменял ремень ГРМ и ролики (оригинал) п...   17.7.2013, 15:58
- - WADIE   @lf, помпа как правило ходит 2-3 ремня ...   18.7.2013, 22:54
|- - @lf   Цитата(WADIE @ 18.7.2013, 23:54) @lf, пом...   18.7.2013, 23:04
|- - SolovyevAndrej   Цитата(@lf @ 19.7.2013, 0:04) вот это мен...   18.7.2013, 23:40
|- - d_dos   Цитата(@lf @ 19.7.2013, 3:04) вот это мен...   15.8.2013, 16:30
- - Jarlacks   короче, читал тему, так и не понял - на 1.6 гнёт и...   19.7.2013, 0:37
- - Kelson   интересно что бы он сказал если бы увидел мой реме...   19.7.2013, 8:52
- - doktor-lektor   Не стал эксперементировать.Сделал ТО 60 на реальны...   21.7.2013, 20:50
- - Пепелац 1,4   Мотор 1,4. Кривые руки мастеров при замене ремня ...   20.10.2013, 19:48
- - oren7878   На днях порвало ремень, прошел 40 тыс, ремень BOSH...   10.11.2013, 22:17
|- - TIHAN   Цитата(oren7878 @ 11.11.2013, 3:17) На дн...   8.4.2014, 8:21
- - NetworkClown   Цитата(oren7878 @ 11.11.2013, 0:17) На дн...   10.11.2013, 23:32
- - Alex kardon   Гнет ли клапана на Хьюндай Гетц 1,3 2004 г. Добры...   6.1.2014, 19:15
- - WADIE   Alex kardon, вероятность 98% ... и гнет минимум 3...   6.1.2014, 19:17
|- - Alex kardon   Цитата(WADIE @ 6.1.2014, 20:17) Alex kard...   6.1.2014, 19:54
|- - Chernysh   Цитата(Alex kardon @ 6.1.2014, 20:54) Это...   6.1.2014, 21:03
- - WADIE   наиболее достоверно будет известно после снятия го...   6.1.2014, 20:21
- - KOSumosu   А нельзя ли что-то сделать, чтобы не гнуло? поршне...   13.1.2014, 19:06
|- - Chernysh   Цитата(KOSumosu @ 13.1.2014, 20:06) А нел...   13.1.2014, 19:10
|- - subastik   Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:10) Лучше...   13.1.2014, 19:14
- - KOSumosu   дороже, чем риск погнутия клапанов?.. боюсь я что-...   13.1.2014, 19:14
- - Chernysh   subastik, Gates, Dongil это ремни Ролики INA, GM...   13.1.2014, 19:30
|- - alexmalibu   Цитата(Chernysh @ 13.1.2014, 20:30) subas...   20.2.2014, 15:32
|- - Chernysh   Цитата(alexmalibu @ 20.2.2014, 16:32) сто...   20.2.2014, 16:36
|- - alexmalibu   Цитата(Chernysh @ 20.2.2014, 17:36) А луч...   21.2.2014, 0:33
|- - Chernysh   Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 1:33) реме...   21.2.2014, 0:49
|- - alexmalibu   Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 1:49) Разгов...   21.2.2014, 11:22
|- - Chernysh   Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 12:22) смо...   21.2.2014, 11:38
|- - alexmalibu   Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 12:38) Во пе...   21.2.2014, 13:53
|- - Chernysh   Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 14:53) цен...   21.2.2014, 14:10
|- - alexmalibu   Цитата(Chernysh @ 21.2.2014, 15:10) Таким...   21.2.2014, 14:50
|- - Chernysh   Цитата(alexmalibu @ 21.2.2014, 15:50) по ...   21.2.2014, 14:57
- - WADIE   ремень ( если новый=свежий и ролики новые ) может ...   13.1.2014, 19:32
- - KOSumosu   ну, моей 5 лет. Обслуживалась (что подтверждает пр...   13.1.2014, 19:36
- - Gtzdrvr   подскажите а ремень грм рвется только при езде или...   18.2.2014, 23:45
- - WADIE   движок глохнет и не заводится ... стартер крутит б...   18.2.2014, 23:48
- - Gtzdrvr   спасибо. а порваться может только при езде?   19.2.2014, 9:15
|- - Brodilis   Цитата(Gtzdrvr @ 19.2.2014, 11:15) спасиб...   19.2.2014, 10:39
- - Rompis   Может при езде, при попытке завести "с толкач...   19.2.2014, 9:46
- - dinamik   NkAml, на люфт не проверить, только на шум (тоже п...   19.2.2014, 19:05
- - АртиАлла   Одна только проточка стоит 10000(в клубном сервисе...   21.2.2014, 11:35
- - SolovyevAndrej   Chernysh , Вот иногда читаю и мне так жалко твоего...   21.2.2014, 23:35
|- - Chernysh   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 0:35) ...   21.2.2014, 23:48
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Chernysh @ 22.2.2014, 0:48) :-) пр...   22.2.2014, 0:30
- - Gtzdrvr   мне по пробегу еще вроде рановато но по возрасту у...   22.2.2014, 9:57
|- - Chernysh   Цитата(Gtzdrvr @ 22.2.2014, 10:57) мне по...   22.2.2014, 10:05
- - Gtzdrvr   чет ниче не понял...   22.2.2014, 11:29
|- - Chernysh   Цитата(Gtzdrvr @ 22.2.2014, 12:29) чет ни...   22.2.2014, 11:35
- - BoJIodya   Когда меняется ремень ГРМ, почему бы не поменять з...   22.2.2014, 18:46
- - WADIE   старые ролики , от возраста могут подржаветь , изн...   22.2.2014, 18:50
|- - Bochkarev   Цитата(WADIE @ 22.2.2014, 21:50) и примит...   25.2.2014, 3:38
|- - Bochkarev   Цитата(WADIE @ 22.2.2014, 21:50) ...при н...   25.2.2014, 5:22
- - SolovyevAndrej   И ещё !!!! Это важно . Где бы в...   22.2.2014, 21:49
|- - alexmalibu   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.2.2014, 22:49)...   23.2.2014, 19:17
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexmalibu @ 23.2.2014, 20:17) сна...   24.2.2014, 23:13
- - WADIE   он самый 21421-22020   25.2.2014, 6:57
- - Романчик   Коллеги,всем доброго времени суток Кто-нибудь меня...   2.3.2014, 13:51
|- - mifiys   Цитата(Романчик @ 2.3.2014, 15:51) Коллег...   3.3.2014, 7:46
- - WADIE   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1624...   3.3.2014, 9:02
- - Gtzdrvr   какова стоимость ремонта в случае обрыва ремня грм...   8.3.2014, 17:27
- - WADIE   Gtzdrvr, снятие головки с двигателя , замена кла...   8.3.2014, 20:03
|- - Kelson   Цитата(WADIE @ 8.3.2014, 21:03) Gtzdrvr, ...   8.4.2014, 12:28
- - Gtzdrvr   получается от 20 до 38 тыр. есть над чем задуматьс...   8.3.2014, 20:31
|- - Bochkarev   Цитата(Gtzdrvr @ 8.3.2014, 23:31) получае...   9.3.2014, 8:10
- - Gtzdrvr   ну вобще да, просто про 4 года насчет ремня грм то...   9.3.2014, 9:19
- - Йарик   Как говаривают люди, чинящие эти движки, 9 из 10 г...   9.3.2014, 9:27
- - Jarillo   меняю обычно вовремя, в понед тоже вот всё поменял...   13.3.2014, 9:53
|- - Brodilis   Цитата(Jarillo @ 13.3.2014, 11:53) меняю ...   13.3.2014, 12:11
|- - Jarillo   Цитата(Brodilis @ 13.3.2014, 14:11) нет р...   8.4.2014, 11:37
- - WADIE   перетянуть ремень ГРМ , если делаешь все правильно...   13.3.2014, 11:41
- - TIHAN   сегодня буквально 10 км не доехал до СТО для замен...   8.4.2014, 8:32
- - Gtzdrvr   какие еще манипуляции можно и стОит совместить с з...   12.4.2014, 15:44
- - Gtzdrvr   собираюсь обновить ремень грм .какие манипуляции м...   12.4.2014, 21:05
- - Brodilis   Gtzdrvr, на каждой второй смене ремня профилакт...   12.4.2014, 21:18
|- - TIHAN   Цитата(Brodilis @ 13.4.2014, 2:18) Gtzdrv...   13.4.2014, 4:17
|- - Brodilis   Цитата(TIHAN @ 13.4.2014, 6:17) не видел ...   13.4.2014, 10:24
- - SolovyevAndrej   Загнуло три клапана .   26.6.2014, 2:23
- - Romeo60   Сколько ремень прошел?   26.6.2014, 13:59
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Romeo60 @ 26.6.2014, 14:59) Скольк...   26.6.2014, 16:39
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SolovyevAndrej @ 26.6.2014, 17:39)...   23.7.2014, 0:18
- - WADIE   а бычек в цилиндре ???   23.7.2014, 6:48
- - restmon   Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 8:48) а бычек в...   23.7.2014, 15:20
- - SolovyevAndrej   Пробег 125 000 км ремень менялся (предположительно...   22.8.2014, 0:20
- - дывялвипм   Есть ли у кого такая статистика - влияет ли на пре...   22.8.2014, 10:11
- - Brodilis   Цитата(дывялвипм @ 22.8.2014, 12:11) Есть...   22.8.2014, 11:16
- - DarkElf   Цитата(дывялвипм @ 22.8.2014, 11:11) Есть...   22.8.2014, 11:18
- - Brodilis   Цитата(DarkElf @ 22.8.2014, 13:18) можно ...   22.8.2014, 11:42
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 13:35
