как поменять стартер на hyundai getz 1, 5crdi ? |
11.1.2014, 17:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2014 Из: Ганновер Мой город: Ганновер |
Стартер недавно сам без помощников снимал, перебирал и ставил. АКПП 1.6л рестайл. Сразу скажу, что Проблема была всего лишь в этой дурацкой крашеной гайке. Дело в том, что ток от клеммы провода протекает к медной шпильке через эту гайку! Контакт ухудшается от клеммы провода до гайки! (временами стартер крутил вяло, с эдаким "подклиниванием") Понял сразу, но решил всё-таки выполнить программу-максимум с чисткой и смазкой. - Вытаскивал его сверху. Никакие тросы и их крепления вообще не снимал. Немного неудобно крутить крепёжные болты, но реально! Снимал только АКБ, его крепёж, и воздушный фильтр. Поддомкрачивал левое колесо чтобы ползать под Гешей. - Засовывал его тоже сверху. Но болты вкручивал снизу, второй рукой направляя стартер. Рекомендую всем, кто грешит на стартер Геши, для начала просто поработать с гайкой: - Откл. "минус" АКБ, снять защиту двигателя (если есть) - Залезть под железного друга с ключами 12 и 13, найти стартер за мотором (в центре) - Открутить гайку чёрную, пройтись по ней (по её насечкам) наждачкой или напильником и закрутить. Важно не перетянуть, шпилька медная! Пошатывайте клемму, чувствуйте натяг. Ещё я убрал шайбу-гровер из под второй гайки, так как там тоже ток течёт аналогично и она на его пути стоит, вносит сопротивление. И ещё когда ставил стартер, подчистил контакты массового провода под верхним крепёжным болтом. На всякий случай. [attachment=4528:DSC_1846.jpg] [attachment=4529:DSC_1848.jpg] [attachment=4530:DSC_1849.jpg] |
11.1.2014, 17:46
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
amerikanec, бери ключи и крути гайки ))
11.1.2014, 17:57
если нет картинок по дизельному, то смотри картинки по бензиновому, там аналогично, 2 провода и 2 болта крепления .
14.1.2014, 13:04
Спасибо за совет!
Вчера так и сделал, т.к. гаража у меня нет, поехал на станцию хобби, 1час-12 €, проковырялся 3, 5часа, Стартер обнаружил очень быстро ! Поднял машину на подъёмнике , снял защиту. Стартер находится по центру/нижней части двигателя, если я правильно выразился, контакт плюсовой снимается при помощи отвёртки (ей нужно просто нажать в пластмассовый разъём), минус открутил накидным на 12. Для начала попробывал зачистить минус наждачкой и закрутил опят назад. Опустил Гетза (подсоединил клемы АКБ) попробывал завести, без результатно, отсоединил клемы АКБ, поднял машину, опять отсоединил контакты стартера.И тут все началось , нужен был ключ на 14, рожковый подходит, но првернуть нет усилия, пришлось просить работника станции, получилось только с накидным ключем с длинным переходником и ключ трещётка,, дааа, но перед этим ещё пришлось открутить крепления одной детали, похоже на тормозной цилиндрик, т.к. мешал нижний болт стартера откручивать.Вытащил стартер , решил разобрать посмотреть внутренности, разбирается очень легко, но толку мало, обратил внимание на щётки -по виду ещё живые, значит всё дело во втягивающем реле стартера... я так подумал... А что дальше ? Нового сартера нет, оставить машину нет возможности, время поджимает станция закрывается, осталось 30 минут, я принял решение закрутить все назад , чтоб грязь не попадала, поставил быстро, все подсоединил, опустил попробывал завести , не получилось, работники станции помогли с талкача завестись, на этом рабочий день с гайками закончился....Защиту пока оставил в багажнике. Вчера вечером заказал новый стартер в eBay, 92 € , доставка бесплатная, завтра после завтра привезут... Думаю мне теперь часа хватит на работу, если получится то буду делать фотографии пошагово . Единственное ,что я тут у вас новенький, еще толком не разобрался как фотографии загружать. Своё лицо/фото поставить не могу. Пока. |
14.1.2014, 13:14
на разъеме - это не плюсовой провод !!! = это провод управления=включения !
плюсовой как раз на медном болте и под гайку ! минусовой - это корпус !!! |
14.1.2014, 13:27
14.1.2014, 13:32
в момент пуска двигателя , стартер потребляет от 180 до 250 Ампер ! - медный провод должен быть диаметром не менее 8 мм
14.1.2014, 13:40
Ну ,я не измерял провод, по виду так и есть, наверно ).
А это точно стартер ? Или может, еще что в промежутке.... ? |
14.1.2014, 13:43
провода приходят на втягивающее , оно прикручено к корпусу стартера ...
------------------ дело может быть еще в подгоревших контактах на втягивающем ! когда втягивающее срабатывает , его шток втягивается , и через рычаг выдвигает шестеренку по валу наружу , что бы она пришла в зацепление с зубцами маховика , а внутри втягивающего медным башмаком замыкает "+" с контактом эл.двигателя стартера ... начинается вращение маховика и происходит пуск двигателя ... когда контакты втягивающего ( на медном штыре с резьбой ) и поверхность на башмаке подгорают , площадь контакта становится меньше , ток на стартер приходит меньше, плохой контакт греется , усилие вращения низкое ... и как результат : или не крутит ,, или крутит медленно и не долго ... Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2014, 13:44 |
16.1.2014, 11:50
Мой Гетз опять в строю !!! С фотографиями ничего не вышло, т.к. протр.....я почти 4 часа... вчера пришел новый стартер , я обрадовался быстрой доставке, и полетел в мастерскую . Ну думаю сейчас сниму старый , поставлю новый и все проблемы решены. Поднял машину, защита уже снята, снял старый стартер ,открываю каробку с новым и тут облом, по виду одинаковые только если в "зеркальном отражении", что делать ? Если разобрать новый на части, вариант, но пропадает гарантия , назад не вернёшь, ну думаю буду рисковать, раскрутил новый и старый на части, снял с нового втягивающее реле и поставил на старый , и еще новые щетки поменял, собрал старый с новыми частями, установил на двигателе подсоединил провода, кручу клуч, зажигание , на выкуси, ничего, кроме "клац" не происходит, опять всё заново ?!
Отсоединяю питание, выкручиваю, посмотрел , а может можно всё в сборе от нового поставить, если подойдёт, кроме механической части всё подошло как родное , только корпус катушки-середина стартера немного длиннее старой, ну да все равно полностью переставлять .по механической части остался только корпус с бендиксом и корамысло подходящее к реле, всё это перечисленное от старого стартера. Опять все установил на место, ключ , старт, пуск ! Всё получилось , работает машинка ! Но попандос по деньгам, вместо12€ пришлось 50 € уплатить за подъёмник, но есть свои плюсы , если оригинальный новый покупать , то цена коллюбилась между 200- 300€, и если не самому всё делать , а на станции , мне зарядили 105 € только за работу ! Так что, пока я доволен своим результатом - 184 € ( 92€ стартер+ 92€ работа), ааа, совсем забыл еще пачка MARLLBORO +6 € ))). |
16.1.2014, 15:32
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
вам надо было от руки немного покрукрутить вал стартера на новых щетках. он почему то капризничает при первой заводке после замены щеток.
ПС: делал, знаю)) |
16.1.2014, 19:51
Kelson,
стартер не капризничает ! просто щетки не притерты , и пятно контакта маленькое ... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 0:29 |
