не закрываются двери
semen4
сообщение 12.1.2014, 17:30
Уважаемые Гетцеводы, подскажите в чем причина. С помощью ключа и замка водительской двери не закрываются все двери, в том числе и багажник. Если закрыть каждую кнопками изнутри, то ключ все двери отпирает. Сигналки нет.
дывялвипм
сообщение 12.1.2014, 17:39
Из: хочу на Bora Bora
менять замок двери водителя
смотрите сюда
Сообщение отредактировал дывялвипм - 12.1.2014, 17:43
semen4
сообщение 12.1.2014, 17:53
смотрите сюда
Спасибо большое, буду разбираться.
semen4
сообщение 12.1.2014, 19:37
Прочитал тему. я так понял, что во всем этом виноват активатор водительской двери. от него идет сигнал по проводам к другим активаторам, правильно?
сообщение 12.1.2014, 19:56
активатор вод.двери , подключается к сигналке ... и работает в параллель механическому приводу ... а уже от механического привода в вод. двери задействуется электрический концевик , для запирания-отпирания всех остальных дверей ...
- у вас если от ручного привода отпираются-запираются все двери , а от сигналки не реагируют = то это проблема в механике сопряжения эл.привода от сигналке к тягам замка .
- если ни от замка , ни от запорной тяги , ни от сигналки другие двери не реагируют = то это проблема в контаактной группе замка вод. двери .
сообщение 12.1.2014, 19:57
Или в преде на ЦЗ. Или в проводах в дверь.
сообщение 12.1.2014, 19:59
наверно ключевая фраза : "не запирает , но с ключа всё отпирает " ... скорее всего концевик ...
сообщение 12.1.2014, 20:08
Скорее всего, я неправ. А если запирать макимально быстро?
semen4
сообщение 12.1.2014, 20:16
Да, с ключа все двери открывает (которые предварительно были закрыты в ручную изнутри), а закрывать- не закрывает, сигналки нет. Ребят, подскажите, что менять или разбирать вод. дверь и там смотреть? Разбирал две задние двери, вплоть до вытаскивания каждого активатора(то "черненькое", что человек в другой теме обвел в кружок), но ничего особенного не обнаружил. При этом держал каждый из моторчоков в руке, а сын крутил ключ в вод. двери. На открывание они срабатывали, а на закрывание иногда подергивались(я имею ввиду U-образную скобочку, кот. входит в зацепление с механникой замка)
сообщение 12.1.2014, 20:29
semen4, смотри блок на замке вод.двери
дывялвипм
сообщение 12.1.2014, 20:38
более конкретно здесь
semen4
сообщение 12.1.2014, 20:52
Спасибо! Буду разбирать вод. дверь.
rust44
сообщение 14.1.2014, 10:18
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а если с ключа всё работает и на открывание, и на закрывание, а с брелка только открывает, а закрывает через раз (не дощёлкивается до конца кнопка водительской двери, соотв-но остальные двери остаются открытыми) - подтягивать соединение активатора к тягам
или в самом активаторе может быть проблема?
сообщение 14.1.2014, 10:54
В вашем случае на 99% виновата регулировка активатора, из которых 80% его неправильная установка.
rust44
сообщение 15.1.2014, 10:40
Из: Kazan
Мой город: Kazan
ну так почти 6 лет всё было исправно, вот только сейчас проблема вылезла
сообщение 15.1.2014, 11:59
rust44,
со временем крепление тяг между собой могло сместиться = ослабнуть
rust44
сообщение 15.1.2014, 15:42
Из: Kazan
Мой город: Kazan
WADIE, это как раз тот зажим, что три тяги вместе соединяет?
сообщение 15.1.2014, 15:58
конечно !
Алексий
сообщение 15.1.2014, 16:12
Из: Три Шурупа
Может и сам активатор сдох, у меня через 5 лет такое вылезло. То ли мотор там подсдох, то ли шестерни сточились, не помню. Просто купил новый за 100р и всё.
Gtzdrvr
сообщение 15.1.2014, 20:18
у меня такая проблема появилась. на сильном морозе двери примерзли к кузову и не отпирались сигналкой.елееле открыл ключом передние двери потом с трудом задние. после этого задняя левая дверь перестала захлопываться и запираться сигналкой. тоесть прикрывешь ее и свет в салоне гаснет но она не захлопывается и при включении сигналки открывается и надчинает орать сирена. в чем может быть проблема? что надо сделать чтоб задняя левая дверь опять стала захлопыааться а не просто примыкать к кузову и запираться сигналкой?
toma
сообщение 15.1.2014, 20:29
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
У меня было нечто похожее. Сигналкой закрывалась только передняя дверь, остальные только ключом , но через ЦЗ. Открывалось с брелка. Сигналка тоже вопила. Электрик мне починил, заменил какую-то деталь в актуаторе. Такая тема есть на форуме.
Gtzdrvr
сообщение 15.1.2014, 20:54
а ссыль можно?
сообщение 16.1.2014, 6:10
Gtzdrvr,
Вам надо отогреть, просушить и смазать замки дверей.
toma
сообщение 16.1.2014, 7:08
Из: Королев
Цитата(Gtzdrvr @ 15.1.2014, 21:54) *
а ссыль можно?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1585844
bpa2004
сообщение 16.1.2014, 8:39
Из: Питер, Москва
Сверху к ссылке могу порекомендовать WD-40 или RV-40 (работают оба). Не рекомендую всяческие размораживалки в баллоне для замков/стекол/дверей...в составе есть вода, которая всё-таки прихватывается нашими морозами. Уж лучше тогда отдельно налить в пульверизатор для цветов качественной незамерзайки (от -25 и ниже) и попробовать разморозить таким способом, но оптимально WD-40 или RV-40. rolleyes.gif
Gtzdrvr
сообщение 16.1.2014, 16:54
седня покапался еще в машине.напишу более подробно. с утра пришел сигналку открыл все двери открылись.потом закрыл левая задняя не заперлась и при ее открытии сигналка заорала.потом решил дай попробую ее изнутри ринудительно закрыть ручкой. вобщем проблема такая задняя левая дверь даже изнутри не запирается.закрываешь заднюю левую дверь щелчка нет и она не захлопывается просто плотно примыкает к кузову.это снаружи.но также и изнутри.думал изнутри у меня получится ее запереть рассчитывал на это но не получилось.вобщем запираешь з. л. дверь изнутри фиксатором вроде защелкивается а потом толкаешь дверь изнутри она открывается.как теперь оставлять машину на ночь без охраны? спецом проверил при вкл и выкл сигналки фиксатор з.л. двери изнутри меняет свое положение.т.е. там связь есть.покопался с защелкой в самой двери но я там ничего не понимаю и наверно не буду сам дверь разбирать.боюсь ченить сломать там.что посоветуете делать? началось эта проблема после того как я с силой резко открыл снаружи ручкой левую заднюю дверь сильно примерзшую к кузову
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.1.2014, 17:00
сообщение 16.1.2014, 18:27
Gtzdrvr,
Тебе уже написали - замерз замок, потому и не запирается. Грей-суши.
Gtzdrvr
сообщение 16.1.2014, 20:34
а как думаете можно ли временно залепить снаружи дверь скотчем чтобы она на ходу не открылась. или как еще лучше сделать чтоб она на ходу не открылась? на носу Крещенские морозы а возможности нормально согреть и просушить машину у меня покамест нет.
сообщение 16.1.2014, 21:02
съезди на мойку , с продувкой стекол и замков
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:00
