можно ли регулировать ХХ |
15.12.2013, 20:03
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.5.2011 Из: Астрахань Мой город: Астрахань |
на митсубиси л200 видел кнопку — нажимаешь и обороты 1000, ещё раз нажал и нормальные (вроде как для быстрого прогрева). В прошлом году посадил акб непонятно (поначалу) чем. выяснилось, что если включить подогрев зеркал на ХХ напряжение падает до 12,8 (если включить всю электрику без подогрева зеркал — нормально 14,4, а одни зеркала способны посадить). на холостых долго в пробке стоял, шел налипающий снег — оттаивал его, бортового вольтметра нет вот и посадил.
можно ли как-то кнопкой увеличить временно обороты ХХ (при оборотах в 900-1000 напряжение нормальное при любом раскладе)? было бы совсем прекрасно завязать с кнопкой подогрева зеркал — включил и обороты не менее 1000! может как-то обмануть датчик температуры, добавляя кнопкой резистор какой? на данный момент думаю развязать подогрев зеркал и заднего стекла. |
booben2k можно ли регулировать ХХ 15.12.2013, 20:03
BoJIodya Не много не в тему, но если только обогрев заднего... 15.12.2013, 20:09
WADIE обмануть можно ... если подключиться к датчику тем... 15.12.2013, 22:27
Sanek k WADIE, уверен так не правильно. Проседание имеет м... 16.12.2013, 1:14
дывялвипм Цитата(Sanek k @ 16.12.2013, 2:14) Думаю ... 16.12.2013, 8:35
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 9:35) ага,... 16.1.2014, 22:08
WADIE Sanek k,
согласен , что не идеально ... как и воо... 16.12.2013, 8:35
WADIE = проще поставить двух режимный реле-регулятор на... 16.12.2013, 8:36
Sanek k Цитата(WADIE @ 16.12.2013, 9:36) = проще ... 13.1.2014, 19:07
дывялвипм а вообще странно что так сильно падает напряжение.... 16.12.2013, 8:48
Эльдар-52 Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 9:48) а во... 16.12.2013, 9:29
dinamik Мне тут пришла в голову мысль,как не повышая оборо... 15.1.2014, 19:00
WADIE Цитата(dinamik @ 15.1.2014, 20:00) Мне ту... 15.1.2014, 19:50
Usurper И где же ты Уважаемый, узрел мою невоспитанность? ... 17.1.2014, 22:47
Бешеный Слон По-моему проще поставить вольтметр и заряжать акку... 15.1.2014, 19:09
dinamik Как вариант,но... нужно постоянно контролировать н... 15.1.2014, 19:25
Бешеный Слон dinamik, крайне редко ;) потому что подогрев зерка... 15.1.2014, 19:26
дывялвипм генератор выходит на номинальный режим работы при ... 15.1.2014, 19:44
Бешеный Слон и еще вопрос - топлива зря потраченного не жалко?:... 15.1.2014, 19:45
dinamik дывялвипм, ну,шкив генератора и так гораздо меньше... 15.1.2014, 20:11
WADIE dinamik,
один из способов проверки работоспособно... 15.1.2014, 21:49
Бешеный Слон dinamik, если я правильно понял что увеличить обор... 15.1.2014, 21:51
dinamik Бешеный Слон, ты не совсем правильно меня понял. Я... 15.1.2014, 22:16
Бешеный Слон dinamik, инженеры сделали так как есть не просто т... 15.1.2014, 22:21
dinamik Бешеный Слон, генератор стоИт разработанный в сред... 16.1.2014, 22:40
Usurper Развею очередные "электрические заблуждения о... 16.1.2014, 23:21
WADIE Цитата(Usurper @ 17.1.2014, 0:21) Развею ... 17.1.2014, 0:03
Usurper Ты вводишь людей в заблуждение, утверждая что на в... 17.1.2014, 20:36
WADIE Usurper,
у вас все в зажёппинске такие невоспита... 17.1.2014, 22:31
WADIE не отвлекай и не говори под руку - вколачиваю гво... 17.1.2014, 22:50
Usurper ))))))))) аха, бог в помощь. поддай газк... 17.1.2014, 23:12
WADIE ну просили же ! 17.1.2014, 23:25
Autosachs Пишу все это для автоэлектриков и электронщиков, з... 18.1.2014, 0:00
electron Нормальный генератор у "Генадия"..просад... 18.1.2014, 1:23
Usurper Autosachs направление ваше кагбы ясно, но я чёто с... 18.1.2014, 7:22
WADIE Usurper,
не путайте ШИМ ( широтно-импульсная-моду... 18.1.2014, 10:12
Александр23 dinamik,
У генератора, как и у мотора, есть преде... 18.1.2014, 17:13
Sanek k Цитата(Александр23 @ 18.1.2014, 18:13) di... 18.1.2014, 22:41
Александр23 Цитата(Sanek k @ 18.1.2014, 23:41) Кто ск... 19.1.2014, 9:43
Usurper Что вы за этот диод снова, он что, на холостых обо... 18.1.2014, 21:40
WADIE Цитата(Usurper @ 18.1.2014, 22:40) ... 19.1.2014, 0:34
Александр23 Диод в данном примере понижает на полвольта напряж... 18.1.2014, 21:53
WADIE Саш , ну чел не может и ( или ) не хочет понимать ... 18.1.2014, 22:03
Usurper Есть там широтно-импульсное регулирование, харош у... 19.1.2014, 7:44
dinamik Александр23, я понимаю,что нагрузка на генератор в... 19.1.2014, 13:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 14:40 |
