24 страниц V  « < 22 23 24
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
Promin88
сообщение 30.4.2013, 14:37
Сообщение #1151
Из: Череповец
Мой город: Череповец
Цитата(Вовка @ 30.4.2013, 15:00) *
Promin88, не в ветке дело...
а хотя бы что такое МОНОксенон и БИксенон... так же можно и поломать чонить..
я бы почитал если бы знал где нацти достаточно хороший источник. ..и хотелось бы почитать как правильно тянуть провода га би линзы. .., просто я не электрик. ..что бы понимать схемы. ..вот например в установке птф с ыото было всё четко и ясно куда что проложить и вставить. ..жалко про би линзы нету такого подробного матерьяла именно в установке проводки. ..т.к. уж кпк разковырять фару левую и затянуть там линзу я везде начитался. ...! Даже старую фару вскрыл. ..
сообщение 30.4.2013, 17:58
Сообщение #1152
Служба спасения
Цитата(Promin88 @ 27.4.2013, 12:49) *
хочу вот такие заказать : http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=842
подскажите они точно влезут в гетц. ..а то я боюсь не то купить))
Наконец то посмотрел с компа...
Мдяяяяя...
За синие глазки...готовся к ооочень частому общению с гайцами...
СТГ вообще ниочом...кривая до безобразия...
Но...хозяин барин..
Promin88
сообщение 30.4.2013, 18:13
Сообщение #1153
Из: Череповец
Glom, я заказал с ебея другие. ..с белыми габаритами!
Прикрепленный файл  __KGrHqZ__pIFEk776WuqBRN_q3iBjQ__60_1.JPG ( 22.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
сообщение 6.5.2013, 12:31
Сообщение #1154
Promin88, полный мануал есть на форуме в темах про установку линз...
Promin88
сообщение 6.5.2013, 20:14
Сообщение #1155
Из: Череповец
благадарю!
ky4k0b
сообщение 18.6.2013, 0:58
Сообщение #1156
Мой город: Нижний Новгород
всем привет! год назад все-таки вытащил ксеноновые лампы из фар и поставил обратно штатный галоген, но мысль о тру установке ксенона так и не покидает меня. Дайте пару советов новичку кто делал не колхозный свет :)
Реально ли прорезать штатный отражатель под хелловские линзы? Биксенон ставить не советовали, так что пока ограничусь ближним светом...возможно позже можно будет установить линзы и на дальний.
читаю щас про кетайские киты установки в штатное h4, но что-то уж я очень сомневаюсь в их качестве
сообщение 18.6.2013, 8:08
Сообщение #1157
Служба спасения
Я тоже сомневался, но поставил, и доволен. В разы лучше штатного галогена. 1.5 года полет отличный, и всегда есть возможность отката на галоген.
сообщение 24.6.2013, 11:04
Сообщение #1158
Порезать и поставить можно все что угодно.. Главное драйвер hands.dll
Pro100Pasha
сообщение 16.1.2014, 21:39
Сообщение #1159
Мой город: Киев
Взял себе 3х дюймовые линзы под d2s.. хотелось бы на выходных заинсталить) помогите мануальчиком :)
allgess
сообщение 17.1.2014, 5:26
Сообщение #1160
Из: Тюмень
А мануала нет. В сети выложено много примеров и вариантов по установке.
сообщение 17.1.2014, 9:47
Сообщение #1161
Pro100Pasha, а чо там мануалить? Фишку 3-х контактную Н4 которая приходит в фару вынимаешь, пихаешь в жгут который идет в комплекте. Жгут подключаешь к АКБ через предохранитель. Подцепляешь блоки розжига к жгуту, лампы к блоку розжига, и лампы в фару..
Pro100Pasha
сообщение 17.1.2014, 14:08
Сообщение #1162
Мой город: Киев
Вовка, это ясно. Меня больше интересуют такие вопросами:
1. Глазки через инвентор к габаритам подключаются?
2. Управление шторкой куда? Там 2 провода без фишки.
3. Как лучше вывести провода из фары?
Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 17.1.2014, 14:08
allgess
сообщение 17.1.2014, 14:11
Сообщение #1163
Из: Тюмень
Скорее всего набор не китайский либо проводки для би ксенона нет в наличии
сообщение 17.1.2014, 14:47
Сообщение #1164
Pro100Pasha,
1. Обязательно
2. масса и дальний
3. сверлить отверстие в крышке фары и закрывать резиновой заглушкой
Pro100Pasha
сообщение 17.1.2014, 16:13
Сообщение #1165
Мой город: Киев
allgess, Заказывал не набором, а все по отдельности
1.Линзы под d2s лампу
2. Комплект ламп d2s
3. Маски с глазами
4. Инвенторы
5. Переходник d2s-ket
6. Блоки розжига
7. Проводка
Вовка, насчет шторки поконкретней можно "шо куда"? :)
allgess
сообщение 17.1.2014, 16:20
Сообщение #1166
Из: Тюмень
3. Маски с глазами
4. Инвенторы
6. Блоки розжига
7. Проводка
Значит надо тебе будет сверлить отражатель для того чтобы закрепить линзу в отражателе. Для корректного подключения всего, лучше купи готовую проводку под ксенон для Н4, она продается в любом магазине который торгует ксеноном.
По самой проводке будет понятно что и куда подключать. Там есть разъемы для подключения блоков розжига, подключения шторки(там есть отдельно двух контактный разъем). И будет предохранитель на 15А, ты его сразу выбрасывай и ставь вместо него на 30А.
Посмотри по теме примеров переделки много. Да и схемы подключения выложены.
Сообщение отредактировал allgess - 17.1.2014, 16:23
Pro100Pasha
сообщение 17.1.2014, 16:59
Сообщение #1167
Мой город: Киев
allgess, у меня китайские линзы, аналог koito те что в audi q5. там установка под наши фары с цоколем H4. Проводка готовая под H4.
По поводу шторки понял что за двухконтактный провод. Вот я его сфотографировал. он ?
А почему предохранитель на 30А сразу ставить? Просто для себя интересно)
Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 17.1.2014, 17:01
Levsha621
сообщение 17.1.2014, 17:24
Сообщение #1168
Из: Новомосковск
Мой город: Новомосковск
пусковой ток большой...В первые моменты, ток одного блока может превышать 10 А, но кратковременно. После выхода лампы в рабочий режим ток примерно составляет 3-5 А
allgess
сообщение 18.1.2014, 4:59
Сообщение #1169
Из: Тюмень
Да это он. Если разъемы разные на линзе и на проводке, то либо убираешь оба либо в любом магазине радиотоваров покупаешь папу и маму и все.
Уже ответили за меня.
Сообщение отредактировал allgess - 18.1.2014, 4:59
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 10:22
Сообщение #1170
Мой город: Киев
allgess, понятно, спасибо)
тогда еще вопрос - фишку ж трехконтактную под h4 мы используем только с одной фары, правильно?
я смотрел ваш отчет на драйве, вы не через крышку вывели провода, а снизу.. вот я тоже так хочу
allgess
сообщение 18.1.2014, 11:01
Сообщение #1171
Из: Тюмень
Да только с одной.
Ну у меня блоки розжига оригинальные и выход на лампу сделан внутрь.
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 11:16
Сообщение #1172
Мой город: Киев
Цитата(allgess @ 18.1.2014, 12:01) *
Да только с одной.
так все таки лучше через крышку вести? да и резинового уплотнителя у меня нету
allgess
сообщение 18.1.2014, 11:19
Сообщение #1173
Из: Тюмень
У гетца ведь родная крышка задняя плоская? Если да, то можешь в ней аккуратно вырезать отверстие под игнитор, который одевается на лампу.
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 11:24
Сообщение #1174
Мой город: Киев
ход мысли понял, но мне кажеться он не достанет до лампы, хотя сейчас пойду померяю. а тогда как провода шторки и габаритов выводить?
allgess
сообщение 18.1.2014, 11:27
Сообщение #1175
Из: Тюмень
Я покупал в автомагазине разъем папа и мама. Делал дырку в корпусе фары, один из разъемов крепил к корпусу, так чтобы один конец был внутри. Получилось вполне цивильно и провода не висят. И если надо то легко все отсоединяется
Сообщение отредактировал allgess - 18.1.2014, 11:28
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 11:29
Сообщение #1176
Мой город: Киев
хорошо, спасибо) пошел я думать-мудрить :)
allgess
сообщение 18.1.2014, 11:32
Сообщение #1177
Из: Тюмень
Вот ссылка на другую переделку
Установка линз моримото
А вот здесь видно что я имел ввиду.
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 11:49
Сообщение #1178
Мой город: Киев
<a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/allgess/blog/3410/" target="_blank">Установка линз моримото</a>
я этот отчет о установке и смотрел ;)
да, я так и понял )
Сообщение отредактировал Pro100Pasha - 18.1.2014, 11:50
Pro100Pasha
сообщение 18.1.2014, 21:47
Сообщение #1179
Мой город: Киев
бл.. не могу придумать как фишку Н4 вывести из фары.. резать провода, выводить, а потом скручивать? стремный вариант.
allgess
сообщение 19.1.2014, 5:06
Сообщение #1180
Из: Тюмень
Купи трех контактный разъем (маму и папу) и сделай так же как шторки. Я на одной машине вообще покупал много контактный разъем и одну часть крепил на порпусе, правда много пайки будет, зато будет все не колхозно
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.1.2014, 13:52
Сообщение #1181
Из: getz-club.kiev.ua
так из фишки контакты вынимаются.. отвёрточкой нажимаешь на "ключ" контакта и тянешь за провод.. )
Pro100Pasha
сообщение 21.1.2014, 22:29
Сообщение #1182
Мой город: Киев
allgess, чем та замазывал провода выведенные из фары? или что посоветуешь?
PS. Кстати поставил фары, все работает, но на регулировке маска уперлась и немного отскочила.. фары не отрегулировали - правая фара вправо не регулировалась, прийдеться разбирать на выходных обратно sad.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.1.2014, 0:31
Сообщение #1183
Pro100Pasha, у тебя на проводах небыло уплотнительных резинок? типа таких:
allgess
сообщение 22.1.2014, 5:06
Сообщение #1184
Из: Тюмень
Ни чем не замазывал искал уплотнительные кольца, резинки. Так как у меня до этого стоял китай ксенон, то использовал с них
У него лампы D2S. То что на фото это китайские лампы, на них всех идет такая рехинка
Pro100Pasha
сообщение 22.1.2014, 9:54
Сообщение #1185
Мой город: Киев
q_w_e_r_t_, нет, резинок не было. замазывал силиконом строительным, но смотрю не долго он продержится. надо что-то посерьезней
allgess, а вот я на твоем фотоотчете смотрел на драйве, ты там под крышкой провода вывел и чем-то белым замазывал - что это?
allgess
сообщение 22.1.2014, 10:08
Сообщение #1186
Из: Тюмень
Это обычный герметик. Там намазал потому что там провода не подвижные, он держит
Pro100Pasha
сообщение 9.2.2014, 23:00
Сообщение #1187
Мой город: Киев
Настроил, все нормально) Вот такое получилось
Fear.Z
сообщение 19.2.2014, 20:04
Сообщение #1188
Мой город: Tankograd74
Pro100Pasha,
запили отчет если фотки есть,и если можно название комплекта в личку.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:33
