Диагностика
Vadim577
сообщение 2.2.2005, 19:36
Сообщение #101
Из: Москва, ЮВАО
У меня вопрос!
Может есть любители (профессионалы) кто занимался диагностикой двигателей на других машинах?
Какой протокол обмена на Гешке?
Распиновка диагностического разьёма?
Какие программы диагностики подходят?
За любые советы - спасибо!
- Vadim577   Диагностика   2.2.2005, 19:36
- - RUdart   Сейчас долговременная коррекция опять -14,1. Еще ...   14.5.2013, 14:33
- - mikaelion   Уважаемые! Может кто ответит. Ездил на диагнос...   22.5.2013, 9:27
- - дывялвипм   господа диагносты, чет я туплю) а какой программой...   4.9.2013, 8:27
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 4.9.2013, 9:27) господ...   4.9.2013, 11:55
- - дывялвипм   Ричи Рич, спасибо, сейчас гляну) "Панель...   4.9.2013, 13:11
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 4.9.2013, 14:11) Ричи ...   4.9.2013, 14:13
- - Eddy_Em   А нет ли у кого этих кодов и текста ошибок, оформл...   18.11.2013, 12:26
- - WADIE   Eddy_Em, коды ошибок тут ( жмак сюда )   18.11.2013, 15:36
- - Roman[Che]Snokoff   Ребятушки! Выдал код Р0420 (Эффективность сист...   30.11.2013, 15:50
|- - Ричи Рич   Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 30.11.2013...   30.11.2013, 19:32
- - enot1971   Не страшно это.ошибка может быть от многого и люм...   30.11.2013, 16:00
- - Avdeev_1953@inbox.ru   Диагносты есть на форуме.вопрос.гетцю 2008г.расход...   3.12.2013, 12:20
|- - Ричи Рич   Цитата(Avdeev_1953@inbox.ru @ 3.12.2013, 13...   3.12.2013, 18:28
- - Peryn   Всем привет. Расшифруйте пожалуйста данные лог фай...   18.12.2013, 20:04
|- - Ричи Рич   Цитата(Peryn @ 18.12.2013, 21:04) Всем пр...   19.12.2013, 10:28
- - Peryn   Хотелось бы услышать ответ по общему состоянию про...   19.12.2013, 20:32
|- - Ричи Рич   Цитата(Peryn @ 19.12.2013, 21:32) Хотелос...   19.12.2013, 23:33
- - АртиАлла   Появилась ошибка "P0404 Сигнал датчика систем...   21.12.2013, 14:31
- - Peryn   Цитата(Ричи Рич @ 20.12.2013, 0:33) в про...   21.12.2013, 20:31
|- - Ричи Рич   Цитата(Peryn @ 21.12.2013, 21:31) Сделал ...   21.12.2013, 22:28
- - Ричи Рич   Цитата(Алексей_С @ 16.1.2014, 14:17) Крут...   17.1.2014, 22:49
|- - Алексей_С   Цитата(Ричи Рич @ 17.1.2014, 22:49) согла...   18.1.2014, 14:20
|- - Ричи Рич   Цитата(Алексей_С @ 18.1.2014, 15:20) Мне ...   18.1.2014, 15:40
|- - Алексей_С   Цитата(Ричи Рич @ 18.1.2014, 15:40) 1.есл...   18.1.2014, 16:38
- - Алексей_С   Теперь я понял почему впрыск увеличился, а не умен...   18.1.2014, 17:11
- - Ричи Рич   Алексей_С, Tecu 2 можно найти на сайте автора Иска...   18.1.2014, 19:50
|- - Алексей_С   Цитата(Ричи Рич @ 18.1.2014, 19:50) Алекс...   19.1.2014, 22:16
- - Union_Jack   Для смартфона на андроиде, какую прогу на русском,...   1.4.2014, 19:45
|- - Glom   Цитата(Union_Jack @ 1.4.2014, 20:45) Для ...   1.4.2014, 21:26
- - Union_Jack   Glom, оно не на русском (((   1.4.2014, 21:46
|- - Glom   Цитата(Union_Jack @ 1.4.2014, 22:46) Glom...   2.4.2014, 7:45
- - Union_Jack   Glom, спасибо, нашел на 4pda.   2.4.2014, 10:09
- - Pervozurg   Доброго времени суток. Загорелся chek. Сняли коды ...   16.1.2015, 15:17
- - alexlex   Pervozurg, какие-то проблемы, связанные с вторым д...   16.1.2015, 15:25
|- - Pervozurg   А какие могут быть проблемы с вторым датчиком кисл...   16.1.2015, 15:37
|- - alexlex   Цитата(Pervozurg @ 16.1.2015, 16:37) А ка...   16.1.2015, 15:47
|- - Pervozurg   Цитата(alexlex @ 16.1.2015, 15:47) 39210-...   16.1.2015, 16:44
- - WADIE   P0136 Датчик кислорода 2 неисправен P0137 Низкий...   16.1.2015, 15:41
- - alexlex   Pervozurg, известная мне разница: 39210-26810 - ст...   17.1.2015, 2:18
|- - Pervozurg   Цитата(alexlex @ 17.1.2015, 2:18) Pervozu...   18.1.2015, 11:55
- - Camel2   Чёт не нашёл никакой разницы в этих номерах Любой...   18.1.2015, 19:17
|- - Pervozurg   Цитата(Pervozurg @ 18.1.2015, 11:55) 3921...   21.1.2015, 19:56
- - ТЕРМИТ   гетц до рестайл,чем можно прочитать ошибки ABS,SRS   18.1.2015, 23:17
- - Camel2   Кроме цены ничего не нашёл. Тем более, что ставили...   21.1.2015, 20:01
|- - Pervozurg   Цитата(Camel2 @ 21.1.2015, 20:01) Кроме ц...   24.1.2015, 15:05
- - Camel2   По схеме указывают на одну и ту же деталь   24.1.2015, 18:26
- - AlexSuom   Где взять правильную распиновку OBD разъема на Гет...   6.2.2015, 23:21
- - alexlex   AlexSuom, по этой ссылке есть нужные файлы: http:/...   7.2.2015, 2:25
- - AlexSuom   AleAlex По ссылке рестайл. Там гениальные корейски...   8.2.2015, 17:32
- - Slumbis   У меня имеется китайский ELM327 блю-тутц адаптер, ...   9.4.2015, 14:10
|- - Ричи Рич   Цитата(Slumbis @ 9.4.2015, 14:10) У меня ...   9.4.2015, 20:43
||- - Slumbis   Цитата(Ричи Рич @ 9.4.2015, 20:43) решени...   10.4.2015, 15:30
||- - Ричи Рич   Цитата(Slumbis @ 10.4.2015, 15:30) Надеюс...   24.4.2016, 17:39
||- - faithless   Цитата(Ричи Рич @ 24.4.2016, 17:39) более...   20.2.2022, 10:46
|- - NkAml   Цитата(Slumbis @ 9.4.2015, 14:10) Но в то...   24.4.2016, 18:01
- - vit196   Цитата(NkAml @ 24.4.2016, 18:01) У меня E...   2.12.2016, 18:06
|- - avvvv   на дорестайле читал АБС усб шнурком vag-com + can ...   2.12.2016, 20:49
|- - dj_lexa   Цитата(avvvv @ 2.12.2016, 21:49) на дорес...   20.4.2019, 8:54
- - artecom   Искал, искал, но однозначный ответ не нашел. Двиг...   1.3.2017, 15:45
- - Virus90   Всем привет, подскажите пожалуйста сгонял сегодня ...   11.3.2017, 21:24
- - KBAPTET   Всем привет! Недавно столкнулся с такой пробле...   15.6.2017, 9:57
- - дывялвипм   Пропаяйте платы. Сборка у китайцев шлак.   15.6.2017, 11:33
- - KBAPTET   еще вопрос: может кто нить подсказать строку иници...   19.6.2017, 5:59
- - Ричи Рич   KBAPTET, тебе для какого протокола нужно? у нас их...   20.6.2017, 19:11
- - KBAPTET   Через ELMBasic выполнил команды ATZ (сброс) показа...   21.6.2017, 12:57
|- - Ричи Рич   Цитата(KBAPTET @ 21.6.2017, 13:57) Через ...   21.6.2017, 20:14
- - KBAPTET   так ? ATZ/nATE0/nATSP3/nATAL/nATIB10/nATIIA33/nATS...   22.6.2017, 12:48
|- - Ричи Рич   Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 13:48) так ? ...   22.6.2017, 18:40
||- - Roger   Цитата(Ричи Рич @ 22.6.2017, 18:40) да, о...   16.4.2018, 16:30
||- - Roger   Цитата(Roger @ 16.4.2018, 16:30) Как и гд...   16.4.2018, 16:38
|- - alexxxela   Цитата(KBAPTET @ 22.6.2017, 12:48) так ? ...   22.6.2017, 20:32
- - Ричи Рич   KBAPTET, что у тебя получилось?   24.6.2017, 21:53
- - KBAPTET   еще не проверял, т.к. у меня накрылся ELM327. Зака...   26.6.2017, 9:28
- - KBAPTET   спасибо! всё работает   17.7.2017, 6:49
- - reset_makc   Доброго времени всем. Хочу приобрести себе девайс ...   11.1.2018, 15:30
|- - Brodilis   Цитата(reset_makc @ 11.1.2018, 16:30) Доб...   11.1.2018, 16:33
- - volf43   torque pro +ELM. Добрый день! Хендай Гетц 2008...   1.2.2018, 13:39
|- - Ричи Рич   Цитата(volf43 @ 1.2.2018, 14:39) torque p...   2.2.2018, 10:30
|- - reset_makc   Буду признателен за инфу: есть ли возможность чере...   10.3.2018, 21:25
- - saharki   у кого показывает температуру АКПП. Getz 2008 рест...   16.5.2026, 22:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:22
