безвтыковой мотор 1.4 |
17.1.2014, 22:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
Интересует переделка 1.4 в безвтыковой вариант (при обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнями). Хочу знать если уже готовые поршни для этого. И так же нужно узнать параметры: расстояние от клапана до плоскости головки, толщина прокладки, недоход поршня, выемки под клапана на поршнях, ход клапана.
если была такая тема то ссылку сюда. не писать что надо вовремя менять ремень и будешь ездить вечно. |
alexmalibu безвтыковой мотор 1.4 17.1.2014, 22:59
WADIE можно и цепь вместо ремня приладить 17.1.2014, 23:16
alexmalibu Цитата(WADIE @ 18.1.2014, 0:16) можно и ц... 17.1.2014, 23:38
electron Этот мотор и так то не "веселый", а еще ... 17.1.2014, 23:44
alexmalibu суть не в динамике. видели как в индии ездят на ма... 18.1.2014, 0:00
electron Не понятна тенденция.Пргресс идет вперед, а мы его... 18.1.2014, 1:50
alexmalibu рвался ремень 3 раза, всегда удачно но хотелось бы... 18.1.2014, 13:16
Sanek k Цитата(alexmalibu @ 18.1.2014, 14:16) нед... 18.1.2014, 14:41
alexmalibu Цитата(Sanek k @ 18.1.2014, 15:41) Какой ... 18.1.2014, 15:59
galileo Цитата(alexmalibu @ 18.1.2014, 17:59) нед... 18.1.2014, 16:28
Sanek k То что рвался ремень проблема не в самом моторе, а... 18.1.2014, 22:37
alexmalibu Цитата(Sanek k @ 18.1.2014, 23:37) То что... 18.1.2014, 23:48
DarkElf а пробег у вас какой? у меня за 38->165к ничего... 19.1.2014, 0:11
alexmalibu у одного знакомого мицубиси мираж с форсированным ... 19.1.2014, 0:19
Kom72 вчера срезало зубья на ремне ,пробег на ремне был ... 7.8.2014, 7:10
SolovyevAndrej Вчера был и ещё один такой везунчик . 7.8.2014, 22:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:24 |
