Альтернативные форсунки омывателя |
20.1.2014, 10:56
#401
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
На шевроле Кобальт с завода ставятся веярные форсунки, брызгают вообще чуть и не облаком, при этом всё стекло за секунду становится мокрым.
Кода, к сожалению не знаю. Может кто сможет найти, да еще и на себе испытать захочет?))) |
20.1.2014, 11:14
#402
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.10.2013 Из: Полотняный Завод Мой город: Калуга |
20.1.2014, 20:16
#403
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Поставил щетку от киа сид. Чистит не лучше гетцовского, го выглядит поэстетичнее
26.1.2014, 22:59
#404
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
10.3.2015, 16:45
#405
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 17.1.2013 Мой город: Тюмень |
Подскажите! Кто нибудь ставил веерные форсунки от I30 2013г.в. Кажется у них крепление как у Гетц рестаил. И наклон может подойти.
10.3.2015, 20:33
#406
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Москва |
В общем перепробовал уйму форсунок, целый бордачек насобирал. В итоге:
От Вольво - брызгают хороршо, допил напильником слишком сложен, крепление не очень, выглядят инородно, настроить чтоб брызгали куда надо очень сложно; От Ховера - установить легко, настроить легко, смотрятся нормально, крепление хлипкое (при желании можно вытащить снаружи), распыляют хреново (по бокам две струйки между ними напор поменьше, в общем нет облака) От соренто не подошли, от какой то ренохи тоже (всё крепления), пяти и семиструйные не настраиваются и брызгают на сзади стоящую машину. В итоге, ради хохмы поставил универсальные ВАЗовские веерные форсунки с буквой "G" (кто то уже ставил и фотки выкладывал) и остался доволен, допил не нужен, настраивать легко (настроил их чтоб били немного под углом от середины лобовика к верхним краям, те сопла развернул \ / в итоге все стекло в мелких каплях), смотрятся органично и цена 25 руб штука. В общем из всего того, что перепробовал это оптимальный вариант. ЗЫ, воткнул такую и назад, но распыла нет (видать давления не хватает) просто льет очень широко (см 15-20) но однозначно лучше родной. Сообщение отредактировал Denversky - 10.3.2015, 20:36 |
10.3.2015, 21:12
#407
В итоге, ради хохмы поставил универсальные ВАЗовские веерные форсунки с буквой "G" (кто то уже ставил и фотки выкладывал) и остался доволен, допил не нужен, настраивать легко (настроил их чтоб били немного под углом от середины лобовика к верхним краям, те сопла развернул \ / в итоге все стекло в мелких каплях), смотрятся органично и цена 25 руб штука. В общем из всего того, что перепробовал это оптимальный вариант. ЗЫ, воткнул такую и назад, но распыла нет (видать давления не хватает) просто льет очень широко (см 15-20) но однозначно лучше родной. Тоже много перепробовал. И остановился на универсальных. Взял 2 пары, Один регулируемые, другие нет. Встали и те и те. И цена вопроса 100руб за 2 пары. |
10.3.2015, 21:19
#408
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8845 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Очень похожи на ховеровские.
И работают так же |
23.3.2015, 22:12
#409
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Тоже много перепробовал. И остановился на универсальных. Взял 2 пары, Один регулируемые, другие нет. Встали и те и те. И цена вопроса 100руб за 2 пары. Тоже сегодня поставил с буквой G, 35 руб, хреначат как угорелые и на всю лобовуху + наверное еще машины по бокам полностью орошает))) |
25.3.2015, 10:17
#410
Добавлю. Хотел уже менять дворники, стоят denso гибридные уже месяцев 7... но когда все стекло равномерно влажное, - чистить они стали лучше, факт! Да и на дольше хватать наверное должно с веерными форсунками
25.3.2015, 12:01
#411
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
25.3.2015, 14:47
#412
Кода нет, просто спрашиваешь веерную форсунку для ВАЗа (универсальную) сверху на ней выштампована "G" , крепление на пластмассовую гайку.
25.3.2015, 16:58
#413
по бокам - максимальное количество жидкости ... по центру - чуть-чуть ... кетаезовские немного лучшее ( но в 3 раза дороже )
25.3.2015, 22:28
#414
Меня все устраивает) Сегодня после мойки получилось так, что форсунки сбились (я их не затягивал еще,т.к.регулировать нужно) и левая форсунка сикала в правую часть лобовухи, а правая форсунка наоборот оО но как не странно, мне так больше понравилось))) все жидксть сикает на лобовуху, ни капли мимо)
26.3.2015, 14:56
#415
ещё сами сопла в форсунках поверни, чтоб брызгали по диагонали стекла, вообще бомба получится, распыл как бы крест накрест получается.
26.3.2015, 20:13
#416
27.3.2015, 21:06
#417
А у этих "супер" форсунок функция мытья капота постоянная,или от этого порно можно избавится? Заехал,нашёл,купил,поставил.отрегулировал..............Супер! всё стекло одним махом. Выхожу а на капоте стекает омывайка. После каждого пшик часть вниз стекает,ну противно ведь постоянные потёки. Регулировал во всех направлениях, один чёрт текут .
27.3.2015, 22:24
#418
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
А у этих "супер" форсунок функция мытья капота постоянная,или от этого порно можно избавится? Заехал,нашёл,купил,поставил.отрегулировал..............Супер! всё стекло одним махом. Выхожу а на капоте стекает омывайка. После каждого пшик часть вниз стекает,ну противно ведь постоянные потёки. Регулировал во всех направлениях, один чёрт текут . А может клапана спасут ???(85321-26020) |
30.3.2015, 13:00
#419
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6784 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
serg0377, клапана наоборот усугубят ситуацию.
30.3.2015, 20:59
#420
12.4.2015, 0:31
#421
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Друзья, так в "G" форсунках есть обратный клапан или нет?
12.4.2015, 6:43
#422
нет
12.4.2015, 9:40
#423
Т.е. При инсталляции в гетз, еще пара тойото-клапанов нужно....
12.4.2015, 11:15
#424
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
12.4.2015, 18:32
#425
12.4.2015, 20:40
#426
Ребята, вы мне мозг взрываете!!!((((= итак, при установке "g" нужны клапаны?
17.4.2015, 17:33
#427
22.5.2015, 7:56
#428
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.2.2015 Мой город: Норильск |
Привет всем. Может кто знает подойдут или нет верные форсунки от киа сид. Начиная с 2013 года там такие ставят.
22.5.2015, 9:01
#429
22.5.2015, 9:06
#430
Это понятно. Может у кого есть возможность проверить?
22.5.2015, 9:41
#431
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Поставил ВАЗовские, с буквой G, направил обе немного к центру стекла, опыляют отлично, маленький минус, как было сказано, потёки на капоте.
Сообщение отредактировал Алексий - 22.5.2015, 9:41 |
23.5.2015, 13:50
#432
зато цена - это плюс !
23.5.2015, 21:31
#433
23.5.2015, 21:37
#434
зато цена - это плюс ! Этот плюс перекрывается огромным минусом в виде грязи на капоте. Лично меня не устраивает болото на капоте и бампере. На зад поставил та же шляпа,фиг с ним что на максимум приходится выворачивать,а часть воды мимо стекла всё равно летит. И в итоге вся задница мокрая. Сообщение отредактировал Серж - 23.5.2015, 21:38 |
23.5.2015, 22:04
#435
24.5.2015, 20:58
#436
Да, клапан у меня уже стоял, убирать не стал. А потёки в результате особенности конструкции данного девайса,я пока настраивал одну сломал. И всё понял,там просто вставлен латунная деталька распылитель в пластик и вращается в нём. Там система супер простая как и должно быть в жУхулях.Естественно по периметру не всё герметично и оттуда льётся как из дырявого корыта,просто у кого то меньше у кого то больше,в зависимости от зазора на ней. Так что клапана тут не при чём. |
28.5.2015, 9:16
#437
Не как не при чем. Жидкость расширяется в шланге от форсунки до клапана, излишек вытекает, клапан-то не дает обратно в бачек.
28.5.2015, 10:05
#438
Александр23,
ты пишешь о проблеме : "недержания" ... это проблема всех без-клапанных форсунок , с установленным отдельно клапаном в системе , и чем дальше от форсунки установлен клапан , тем больше вытекает ... а есть еще и проблема : "писаю под себя" ... проблема не герметичности корпуса и шарика разбрызгивателя ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 22:44 |
