АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
21.1.2014, 11:48
#651
21.1.2014, 11:50
#652
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2010 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
21.1.2014, 11:50
#653
если поставишь емкостью не больше штатной , то проработает !
21.1.2014, 11:52
#654
21.1.2014, 11:56
#655
Согласен. Вопрос в качестве. Я тут с мажентиса 9-ти летний снимал и он работал. Ни разу не видел чтобы магазинный бош столько прожил. а кто сказал что магазинный надо ставить и забыть про него?))) там заготовки продаются! при покупке сначала надо взглянуть на дату производства, а затем обслужить его, а уж потом ставить на машину.... |
21.1.2014, 12:01
#656
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Вчера умер аккум, работал 7 лет, заводил всегда с полпинка. Умер видимо из-за оставленного диагностического блютус адаптера.
Взял Varta Silver Dynamic 54А/ч обратная полярность (C30), встал как родной, даже по длине площадки 1-1,5 свободного места осталось. Также заодно добавил косу с "-" клеммы на двигатель, на всяк случай. Завелась сеня с пол-пинка :) Итого: 3500 аккум + 250 коса + 300 токопровод. смазка/спрей для клемм. |
21.1.2014, 12:05
#657
21.1.2014, 12:21
#658
21.1.2014, 12:24
#659
21.1.2014, 12:25
#660
21.1.2014, 12:26
#661
21.1.2014, 12:45
#662
21.1.2014, 12:49
#663
21.1.2014, 12:51
#664
не господа ! , факт в том , что большую емкость , придется заряжать бОльшим током ...
а при включенных потребителях ( на ходу в режме толкания в пробках и коротких поездках ) , генератор уже справляется с этой функцией ... |
21.1.2014, 12:52
#665
Т.е. Вы считаете, что АКБ емкостью на 10-15% больше не зарядится полностью?
Что ему помешает? Генератор? |
21.1.2014, 12:59
#666
21.1.2014, 13:01
#667
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
а все знают о том, что если ставить аккум выше емкостью то он не будет полноценно дозаряжаться? ибо генератор не дает нужного тока для этого процесса?) А все знают, что это чушь из области "городских легенд"? Глупости за гаражными дядями васями повторять не нужно. И так, к сведению - на автомобиле АКБ в любом случае недозаряжен. Полностью зарядить можно лишь ЗУ. |
21.1.2014, 13:08
#668
А все знают, что это чушь из области "городских легенд"? Глупости за гаражными дядями васями повторять не нужно. +100500 На холостых оборотах (в пробках, медленное движение) генератор отдает 40-50% своего максимального тока. Сколько потребляют все включенные нагрузки, что АКБ не хватит регламентированных 5-6А? И так, к сведению - на автомобиле АКБ в любом случае недозаряжен. Полностью зарядить можно лишь ЗУ. Не согласен. При дальних поездках АКБ заряжается полностью. Опыт был лично - проехал 400 км. Снял на зарядку (мороз был сильный, утром надо было ехать обязательно). Поставил на заряд дома. Через 5 минут ток упал до 0,5А. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 21.1.2014, 13:11 |
21.1.2014, 13:10
#669
21.1.2014, 13:40
#670
Не согласен. При дальних поездках АКБ заряжается полностью. Опыт был лично - проехал 400 км. Снял на зарядку (мороз был сильный, утром надо было ехать обязательно). Поставил на заряд дома. Через 5 минут ток упал до 0,5А. На дальних... Где ж их взять-то в обычных городских условиях? :)) Ладно, перефразирую - "при обычном городском использовании..." и далее по тексту. :) Сообщение отредактировал _Dragon_ - 21.1.2014, 13:40 |
21.1.2014, 13:42
#671
21.1.2014, 14:26
#672
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2009 Из: Ульяновск |
решил на пробу взять АКБ 6СТ-60 Ач TAB Polar
отзыв позже отпишу, посмотрим что за зверь . 2629р с доставкой на дом (Ульяновск) |
21.1.2014, 14:58
#673
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
На самом деле надо смотреть на характеристики генератора, какая разбежка емкости АКБ ему доступна. В былые годы на Опеле родной АКБ был 36Ah, вычитал что генн может потянуть не более 63Аh, тогда покупал 55Ah, для примера на VW Passat тех же лохматых годов генн тянул до 91Ah. Так что если кому то просто кажется что 60Ah не будет норм заряжаться то это просто домыслы, если человек не знает реальных цыфр. А так то все авто делаются с некоторым запасом.
P.S. В характеристики генератора Гетца не заглядывал, т.к. не имел интереса увеличения емкости АКБ. Как придет время куплю с штатной ёмкостью. |
21.1.2014, 15:09
#674
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Приветствую всех! Три месяца назад вплотную занимался поиском информации по аккумам и их правильной эксплуатации в инете. Интересовала точная техническая информация, основанная на "физике", потому как сам люблю точность для исключения ошибочных действий. Теперь изложу то, что отложилось у меня в голове.
Подключать зарядное устр необходимо через некоторое время (ориентировочно, через 4 часа) после предыдущей подзарядки, для того, чтобы зарядное устройство определило степень заряженности аккума и установило необходимый режим подзарядки (ток, напряжение), потому, как степень заряженности свинцовых аккумов определяется по напряжению аккума, а оно (напряжение) в течение этого времени будет завышено из-за недавней подзарядки. Болше всего потребление тока идет при запуске двигателя стартером, особенно холодного. Для восстановления отданного заряда, аккуму при работающем двигателе, заряжаться минут сорок. Если время между запусками менее этих 40 мин, то аккум неуспевает заряжаться до первоначального состояния. А долгое нахождение аккума в недозаряженном состоянии ведет к его выходу из строя (химия). В декабре купил аккум новый, но зарядное показало состояние неполной заряженности и заряжало в течение часов четырех. Короче, хочу сказать, что обслуживание аккума - очень желательно, ведет к увеличению продолжительности жизни (его, конечно). |
21.1.2014, 16:04
#675
все правильно
21.1.2014, 18:26
#676
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.10.2013 Из: Полотняный Завод Мой город: Калуга |
Внесу свои "5" копеек. Два года назад работал в достаточно большом авто магазине. И приходилось продавать много аккумуляторов( примерно 3-5 в день) Каждый аккумулятор проверялся под нагрузкой и без, были и долго стоявшие и реанимированные, ну в общем себе я бы взял(собственно что я и сделал) только варту или бошь(это одно и тоже, только наклейки разные) Так же и другим всегда советывал только их. А некоторые возмущались мол дорогие, ну я им отвечал возьмете те по дешевле, которые вы выбрали- придете к нам через год-два, что собственно и происходило. Лично у меня была варта 9лет отлично работы, потом штуки 4 разны(по совету хороших знатаков. В то время я еще не работал и не знал про них) которых максимум на 2 года хватала. И щас вот опять бошь прослужил 5 лет и ни разу не подводил, хотя забывал выключать фары часа на 2-3(это еще на семерке было), так и продал с этим акумом, думаю еще года на 2 спокойно без проблем хватит. Из всех проданных проданных аккумуляторов был только 1 бракованный, не говоря что из прочих браку очень много. Надеюсь кому то поможет с выбором батарейки, для своего любимого авто!!!
21.1.2014, 18:40
#677
а что статистика про медалист говорит, вроде не совсем дешевые? Сообщение отредактировал Александр23 - 22.1.2014, 18:00 |
21.1.2014, 19:09
#678
а что статистика про медалист говорит, вроде не совсем дешевые? А вот таково у нас не было, ни чего не могу сказать. Но я бы все равно выбрал бошь)))Просто даже личный опыт оставил очень хорошие впечатления о них, за долгие годы. Мне кстати самому предстоит покупать аккумулятор, но думаю на следующую зиму. У меня щас стоит родной, машина с 2007г. При заводке в сильный мороз еле крутит и лампочки на панели моргают. А еще совет, покупайте аккумуляторы в больших магазинах, там оборот больше и быстрее приходят новые, плохо когда аккум стоит без дела. |
22.1.2014, 9:26
#679
Здрасте!
Вот и у нас на Гешке сегодня сдох родной. Отпахал почти 6 лет. Но скорее всего в его кончине виновен прежний владелец. Очень мало ездила машинка, за 5 лет они наездили 7500 км, хотя и клемму он снимал, когда ставил её на постой. На первом Гетце, а это у нас уже второй, родная батарейка отпахала 7 лет. Закажу сегодня EXIDE EA530, почитал, вроде пишут производство Испания. Ток там пусковой хороший. |
22.1.2014, 9:45
#680
В продолжение моего вчерашнего "выступления", про выбор зарядного устр.(далее - ЗУ): современные аккумы изготавливают как и раньше (в СССР) из свинца, НО!, с добавлением других ингредиентов (кальций и тд). Все это для улучшения характеристик. При подзарядке аккума важен не только такой параметр, как ток заряда, но и напряжение. Так вот, для современных акк. напруга не должна превышать 14,4 В при темпер воздуха выше +5 гр.Целс., при менее +5 гр - 14,7 В. В противном случае в процессе подзарядки аккум "закипает" (появляются пузырьки газа на пластинах, повышается температура электролита), что очень плохо для "здоровья" аккума.
Теперь факты: пол года назад взял у товарища зарядное, "Сделано в СССР", со встроенным амперметром, без регулировки тока вручную (автоматическое), аккум MUTLU 55 а/ч, подключил, открутил крышки на банках для контроля процесса. Ток ЗУ установило около 4 А, замерил напругу - 14,9 В. после часов 3-х, проверяю - ток уменьшился, как положено, на пластинах пузырьки всплывают, аккум теплый. В душе ощущаю себя "гестаповцем". После этого решил приобрести ЗУ "правильное". Долго изучал модели в инете, результат: Inelco Keepower Small. В процессе подзарядки аккум "холодный", пузырьки не смотрел. Мануал есть на сайте производителя, кому подробно нужно, а коротко - выбирал между СТЕК MXS 5.0 и выше написанным. СТЕК брал с работы попользоваться, в нем более подробнее и нагляднее отображается текущий режим работы, но в Inelco есть режим отображения степени заряженности аккума и встроенный фонарик (светодиод и маленький аккумулятор внутри корпуса) и цена меньше, примерно на 1 тыс руб. В режимах работы - аналогичные. |
22.1.2014, 10:19
#681
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
22.1.2014, 10:27
#682
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Присмотритесь к аккумуляторам Deca... Американские аккумуляторы, качественные.
22.1.2014, 14:47
#683
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 24.10.2008 Из: Московская область |
Доброго всем!
Тоже встает вопрос о замене батарейки. Давали ссылку на родной Delkor, но он на 60 Ач. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1589325 Позвонил продавцам. Говорят перебор. И выше это обсуждалось, что лучше остаться ближе к номинальной батарейке, т.е. 52-54 Ач. Внимание вопрос какой тогда Delkor или Медалист искать, чтобы подошел по размерам? Медалист вот такой ? http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-Medalist-50-50D20L.html Delkor вот такой ? http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delko...38x129x227.html Спасибо! |
22.1.2014, 15:07
#684
Если DELCOR, то лучше http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delko...06h172h205.html
длина 206 мм подойдет, а то 238 мм кажется не влезет. Сообщение отредактировал Igor_K - 22.1.2014, 15:14 |
22.1.2014, 16:57
#685
Я на него и наметился прочитав сообщение на форуме. По размерам действительно он подходит. Но созвонился с магазином. Они сказали нежелательно ставить на 60Ач при штатном в 50Ач. 238 действительно может не влезть. Сообщение отредактировал Александр23 - 22.1.2014, 18:03 |
22.1.2014, 17:48
#686
Нацелился на этот. Не будем отходить от корейских корней.
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-Medalist-50-50D20L.html На него 3 года гарантии. Delkor 4 , а кто -то писал что это одно и тоже. |
22.1.2014, 21:23
#687
Нацелился на этот. Не будем отходить от корейских корней. http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-Medalist-50-50D20L.html На него 3 года гарантии. Delkor 4 , а кто -то писал что это одно и тоже. Я изложу свои мысли по поводу большей емкости акк: При эксплуатации авто идет определенное количество потребления тока от аккума, независимо от емкости акк, хоть она 50 а/ч, хоть 70 а/ч - стартер - тот же, фары - те же и все остальное оборудование. Теперь вопрос в том, сможет ли генератор (далее "гена") восстановить , т.е. подзарядить акк до первоначального состояния. Много читал в нете инфы о том, что для процесса заряда аккума необходима работа двигла на оборотах более 2000-2500. сам я не могу понять почему это так, потому что напряжение в сети авто что на холостом ходу, что на оборотах 2000 - одинаковое, примерно 14,2 В, т. е. обеспечивает питание приборов гена, потому как напруга аккума не более 13 В, соответственно, какая то подзарядка на ХХ идет. Главное меньше делать кол-во запусков и включенных потребителей с выключенным двлем. Допустим, что авто много раз в день запускает двигатель и мало времени находится с запущенным двлем, т. е. изо дня в день есть в результате недозаряд аккума. Так как постоянное нахождение аккума в разряженном (недозаряженном) состоянии очень губительно для его "здоровья", и чем больше величина недозаряда - тем губительнее, то для аккума большей емкости эта абсолютная величина недозаряда менее сказывается, так как относительно его емкости, степень недозаряженности будет меньше. Наверное немного мудрено, но одним словом, чем больше емкость аккума, тем ему менее страшен ежедневный недозаряд, и величина емкости в 10 а/ч, разницы для гены не имеет. Но если она больше и где-то "вдали от цивилизации" придется сидеть с вышедшим из строя двлем, то магнитола будет дольше доставлять вам удовольствие, пока не изыйдет последний ампер из Вашего аккума. |
22.1.2014, 21:39
#688
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
ничего не понял
мне советовали Tab.говорили оч хорошие аккум.я такой поставил,но через зиму машину уже продал.так что не знаю как он там живет сейчас. |
22.1.2014, 22:02
#689
delkor 2008 года после зарядки постоянные 11,9В может тестер косячный, но при -10 запускает двигатель.менять пока не собираюсь. раз в 2 месяца постоянно заряжаю!для профилактики ;)
22.1.2014, 22:40
#690
delkor 2008 года после зарядки постоянные 11,9В может тестер косячный, но при -10 запускает двигатель.менять пока не собираюсь. раз в 2 месяца постоянно заряжаю!для профилактики ;) По инструкциям, конечно, маловата напруга если без нагрузки (нагрузочной вилки), а если с нагрузочной вилкой, то отлично. Проверку, желательно, проводить после не менее 4-х часов после прекращения подзарядки. Плюс еще, видимо, остальное в порядке: -распыл топлива ижектором, -воздушный фильтр, -правильная работа датчика расхода воздуха, гидрокомпенсаторов, свечей, -компрессия в цилиндрах, -моторное масло, -бензин Может что то упустил, но это все способствует удачному запуску. Взяли Гешу 2 года назад 2007 г.в., аккум наверное родной, по внешнему виду (наклеек никаких небыло) при -10 крутил медленнее, но запускал. |
22.1.2014, 22:47
#691
23.1.2014, 8:26
#692
Мне вот интересно, почему у меня на родном аккумуляторе наклеена наклейка 55, а все пишут что родной аккумулятор на 50А
23.1.2014, 8:31
#693
23.1.2014, 9:00
#694
23.1.2014, 9:22
#695
Да как это все равно, положено 55 значит так и должно стоять, на заводе когда ставят, они ж эту цифру не с потолка берут Может и с потолка... Аккумулятор заводской и 50 и 55 одновременно. Зависит от типа разряда. Где-то обсуждали уже в этой теме. На сайте Delkor-а приводятся два значения (20hr) и (5hr) |
23.1.2014, 9:32
#696
Может и с потолка... Аккумулятор заводской и 50 и 55 одновременно. Зависит от типа разряда. Где-то обсуждали уже в этой теме. На сайте Delkor-а приводятся два значения (20hr) и (5hr) На Киа Пиканто вообще стоит 40А*ч. Потребители точно такие же. Думаю, что и генератор той же мощности. Поэтому не принципиально, какую АКБ ставить. На моей i30 с двигателем 1.6 идет АКБ 45 А*ч. Если двигатель 2.0 - то 60 А*ч. Логика, думаю, такая - чем больше двигатель, тем больше надо тока, чтобы провернуть его. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 23.1.2014, 9:37 |
23.1.2014, 9:35
#697
На Киа Пиканто вообще стоит 40А*ч. Потребители точно такие же. Думаю, что и генератор той же мощности. Поэтому не принципиально, какую АКБ ставить. Причем тут пиканта? я написал, что бывают два варианта измерения емкости аккумулятора, результаты которых и приводит на своем сайте производитель. Для каждого аккумулятора два значения. А какой он себе аккумулятор поставит мне действительно не важно. |
23.1.2014, 10:34
#698
Я вот не знаю какой должен стоять, поэтому и спрашиваю. Я бы вообще хотел поставить 60, но как это будет работать не знаю?
23.1.2014, 10:42
#699
23.1.2014, 10:45
#700
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 18:41 |
