Промыть порог изнутри?, Как промыть порог изнутри? |
3.1.2014, 14:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Собственно вопрос - утерялись заглушки на порогах, которые ближе к задним колесам (снимал их для слива воды), ездил так примерно пару дней, может и больше - не знаю сколько точно, попало грязи туда
Вопрос - как лучше промыть пороги и чем их обработать Заранее спасибо |
3.1.2014, 17:00
Если нет компрессора,то к специально обученным людям.
3.1.2014, 17:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.9.2012 Мой город: Пенза |
Я на автомойке промывал, снизу все вытащил а в задние водой под давлением.
3.1.2014, 18:14
И антикор тоже на мойке наносил?
3.1.2014, 19:24
у меня и без антикора не гниет ничего.
3.1.2014, 20:26
Наверняка Ваш Гетц из нержавейки...
3.1.2014, 21:31
Если по нормально, то ехать на антикор - там попоют, высушат, постановят слой защиты.
Моют они с разборкой. Долго сушат, несколько часов под пушками тепловыми. Просто мойка как профилактика, уровень соли и реагентов понизить :) |
4.1.2014, 9:12
если заняться нечем то можно и так.
4.1.2014, 13:55
Так нужно,если делать правильно и машина не из нержавейки или карбона.
6.1.2014, 7:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Пушечным салом обрабатывают
6.1.2014, 8:56
Gonsales, согласен,но,повторюсь,нужен компрессор.
21.1.2014, 16:48
Позвонил по нашим ребятам - все говорят, обработать, обработаем - а вот помыть и просушить - извольте, надо самим делать
Вопрос такого характера - где-то сзади должно быть какое-то технологическое отверстие или щель (где-то на форуме прочитал) - кто-нибудь в курсе? Или что посоветуете до лета или до весны дотерпеть, чтобы особо ничего не случилось Заранее спасибо |
21.1.2014, 19:39
Alexthe, заедь в "Тектил",спроси Алексея Горшкова(Карат). Думаю,что для гешечника клубного он сделает все возможное.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:30 |
