Странный звук от двигателя
zemlyanin62
сообщение 20.4.2008, 22:03
Сообщение #101
Из: Рязань
Уже год езжу с очень странным звуком. Доносится он с правой стороны двигателя в районе ремня грм.
Вот приложил (330 кб.) - http://www.gorod.ryazan.ru/07.wav
Слышно сильно так как записывал в районе переднего правого колеса.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 7:53
- zemlyanin62   Странный звук от двигателя   20.4.2008, 22:03
- - WADIE   на нейтралке и режим внатяг не получится !...   12.10.2013, 8:03
- - WADIE   на всяк случай проверь выхлопную систему - гофру ....   12.10.2013, 8:08
|- - JOYJOY   Цитата(WADIE @ 12.10.2013, 9:08) на всяк ...   12.10.2013, 18:28
- - Ренмус   Всем привет! Братцы короче объявился подвывающ...   18.10.2013, 12:51
|- - MFTuning-MG   Цитата(Ренмус @ 18.10.2013, 13:51) Всем п...   18.10.2013, 12:54
- - KaIIIA   Господа, по утрам из под капота стал слышен сильны...   6.11.2013, 23:07
|- - @lf   Цитата(KaIIIA @ 7.11.2013, 0:07) Господа,...   6.11.2013, 23:34
|- - alexlex   Цитата(KaIIIA @ 7.11.2013, 0:07) ...остал...   7.11.2013, 0:30
- - #ifndef   Посторонний звук при заводе на холодную, Getz 1.6 ...   28.11.2013, 11:05
- - restmon   Не кажет "Видео с ограниченным доступом"   28.11.2013, 12:02
- - #ifndef   Упс, починил, спасибо!   28.11.2013, 12:07
- - restmon   Ничего страшного не заметил. Подмирает, это потому...   28.11.2013, 13:02
- - #ifndef   restmon, спасибо за развернутый комментарий. Сегод...   29.11.2013, 10:29
- - restmon   С таким диагнозом надо обращаться к опытным спецам...   2.12.2013, 8:51
- - WADIE   "а что сразу косой" ??? - ну немного к...   2.12.2013, 9:29
- - KaIIIA   Цитата(@lf @ 7.11.2013, 0:34) первым дело...   3.12.2013, 23:27
- - александ ович72   Воет Здравствуйте!У меня гетц 8 года,пробег 3...   9.1.2014, 17:49
- - LexLi   А коробка какая?   9.1.2014, 18:19
|- - DaNe4ka   Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 20:19) А коробка...   9.1.2014, 19:42
|- - александ ович72   Цитата(LexLi @ 9.1.2014, 21:19) А коробка...   23.1.2014, 7:10
- - kuzma85   Ехал сегодня в пробке и заметил вой в районе 2000 ...   8.2.2014, 16:21
- - Getz 1.1   Уже больше чем с пол года заметил странный звук, в...   21.2.2014, 2:31
- - Alfya66   У меня такая проблема. На днях у нас были морозы -...   22.2.2014, 21:37
- - WADIE   Getz 1.1, гофру во внимание не брали ? Alfya66, ...   22.2.2014, 21:44
- - Нерпа   Добрый день всем! Очень нужен Ваш совет, бывал...   19.5.2014, 10:54
- - restmon   Похоже, что датчик Холостого Хода неисправен или з...   19.5.2014, 15:51
- - Yurock   Здравствуйте. Появился звон со стороны генератора....   17.7.2014, 20:03
- - WADIE   при возбуждении обмоток электроны толпой бегут по...   17.7.2014, 22:39
- - AntiGlamur   да не со стороны генератора а со стороны привода н...   18.7.2014, 5:54
- - Yurock   Сам думаю что врятли обмотки, да и на подшипники н...   18.7.2014, 7:57
- - Arsenitim   АКПП 1.4, пробег 115 000 Появился странный звук пр...   4.9.2014, 11:48
- - WADIE   а клапана под нагрузкой не могут стрекотать=звенет...   4.9.2014, 14:46
|- - Arsenitim   Цитата(WADIE @ 4.9.2014, 16:46) а клапана...   5.9.2014, 12:54
- - Glom   У меня цокот был, когда масло мало было. При замен...   4.9.2014, 18:24
- - jujik   Братцы, подскажите что за гул низкочастотный как б...   23.9.2014, 17:52
- - Dima1893s   проблемы с двигателем, странные шумы, что делать ...   30.9.2014, 21:36
- - Alex821   Двигатель стал издавать странный звук (видео прило...   24.12.2014, 11:53
|- - aleks36   Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 11:53) Когда...   24.12.2014, 13:32
- - Alex821   Такое чувство, будто двигатель плохо смазанный? Ур...   24.12.2014, 11:57
- - Alex821   Синяя лампочка "холод" гаснет через 5 ми...   24.12.2014, 12:08
- - alexlex   + за версию с ремнём ГУРа.   24.12.2014, 13:50
- - Alex821   Понятно. Ремень мог, типа, затвердеть сильно? Я к...   24.12.2014, 15:56
- - Alex821   Или дело не в самих ремнях, а шкивах, что плохо вр...   24.12.2014, 16:09
- - alexlex   Alex821, скорее всего, ремень в трещинах. Можно и ...   24.12.2014, 16:15
- - Alex821   Ремень ГУРа идет сразу ниже ремня ГРМ?   24.12.2014, 16:17
|- - aleks36   Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 16:17) Ремен...   24.12.2014, 16:44
- - alexlex   Alex821, Лучше обратитесь в авторемонтную масте...   24.12.2014, 16:42
- - Alex821   То есть тот ремень, который на видео крутится, и е...   24.12.2014, 17:24
- - Alex821   Почитал по отзывам - ремни Dongil "дубеют...   24.12.2014, 17:36
|- - Alex821   Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 17:36) Почит...   24.12.2014, 17:50
- - Twin Peaks   Если есть кондиционер, то возможно натяжной ролик ...   24.12.2014, 17:54
- - Alex821   Да, есть кондиционер и печка. Греет нормально, вро...   24.12.2014, 17:55
- - Alex821   А ремень кондиционера видно на видео? p.s. Сегод...   24.12.2014, 17:59
- - Ivan1   Полный бред по поводу сжатия ремня, за 5 лет котор...   25.12.2014, 8:35
- - WADIE   снимать ремни не-обязательно !!! наби...   25.12.2014, 10:55
- - Alex821   Понятно, спасибо. Кстати, сегодня температура была...   25.12.2014, 17:48
- - zmc   Добрый день! После зимы появился такой вот зв...   1.4.2015, 11:06
- - WADIE   при отключенном кондее ремень , ролик и половина м...   1.4.2015, 11:33
|- - zmc   Цитата(WADIE @ 1.4.2015, 14:33) при отклю...   1.4.2015, 11:36
|- - zmc   Цитата(zmc @ 1.4.2015, 14:36) ну это я по...   1.4.2015, 14:23
- - zmc   Отвечу сам себе - съездил к официалам, померяли да...   4.4.2015, 19:18
- - nirnaeth   Посоветуйте, что может быть за проблема? Двигатете...   17.6.2015, 19:35
|- - delfinn   Цитата(nirnaeth @ 17.6.2015, 19:35) Посов...   17.6.2015, 20:45
|- - nirnaeth   Цитата(delfinn @ 17.6.2015, 20:45) желате...   19.6.2015, 16:17
- - alexlex   nirnaeth, да, должен (в некоторых каталогах идёт к...   19.6.2015, 17:05
- - nirnaeth   alexlex, ага, спасибо, нашла у нас в городе в нали...   19.6.2015, 17:08
|- - delfinn   Цитата(nirnaeth @ 19.6.2015, 17:08) alexl...   19.6.2015, 19:46
- - tie-fighter   Граждане, не подскажете -- вибрации на холостом хо...   29.6.2015, 10:46
- - WADIE   свечи , провода , бензин , форсунки , рхх , фильтр...   29.6.2015, 14:04
- - tie-fighter   свечи новые, с последней заменой масла менял, 10 т...   29.6.2015, 16:00
|- - vladimir66   Цитата(tie-fighter @ 29.6.2015, 17:0...   29.6.2015, 16:30
|- - WADIE   Цитата(tie-fighter @ 29.6.2015, 16:0...   29.6.2015, 18:04
- - tie-fighter   это были провода   30.6.2015, 14:53
- - medved13   треск в районе левого колеса Всем привет! вче...   24.9.2015, 16:11
- - gordeeva324   двигатель стал работать иначе здравствуйте. на дн...   1.10.2015, 13:49
- - d_vovandr   Рычание от мотора под нагрузкой Добрый день. Getz...   2.10.2015, 11:56
|- - ABars   Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 12:56) ... ...   2.10.2015, 12:14
- - Серж   Катализатор не забит? У меня было похожее прада на...   2.10.2015, 13:05
- - vladimir66   Не исключено, что и КПП. Тем более "5 передач...   2.10.2015, 13:34
- - d_vovandr   А КПП может такой низний рычащий звук издавать? Я ...   2.10.2015, 15:45
|- - ABars   Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 16:45) ...Е...   2.10.2015, 16:28
- - d_vovandr   Цитата(ABars @ 2.10.2015, 12:14) Занятное...   2.10.2015, 15:50
- - tezz   Ребят, подскажите, что за звук такой на холостых? ...   20.10.2015, 13:06
|- - ABars   Цитата(tezz @ 20.10.2015, 14:06) ... Звук...   20.10.2015, 14:03
- - Brodilis   tezz, на гетце нет цепи грм. есть цепь распредва...   20.10.2015, 13:37
- - tezz   Спасибо за ответы! Попробую найти другой серви...   23.10.2015, 12:48
- - Brodilis   tezz, да особо ничего там страшного нет. да ...   23.10.2015, 12:54
- - naira   Машина не едЕт гетц 1,1 2007 года выпуска. Пробег...   17.12.2015, 0:45
|- - vladimir66   Цитата(naira @ 17.12.2015, 1:45) и появил...   17.12.2015, 9:10
- - Brodilis   naira, может заправились бодягой. попробывать ...   17.12.2015, 1:32
- - Jarlacks   едИт... пробЫвать.... прям песня)))) naira, к ...   17.12.2015, 1:37
- - Gtzdrvr   ребят подскажИте гдето месяц назад появился звук ,...   14.3.2016, 10:41
- - дывялвипм   Gtzdrvr, читать тута.   14.3.2016, 12:49
- - Gtzdrvr   звук этот стал еще громче видать совсем устал глуш...   25.3.2016, 9:08
- - WADIE   Gtzdrvr, вам объяснили причину вашего звука ... -...   25.3.2016, 10:35
- - Gtzdrvr   Цитатавам объяснили причину вашего звука ... - чит...   26.3.2016, 7:40
- - Gtzdrvr   был на днях у знакомого автослесаря он посмотрел н...   29.3.2016, 20:59
|- - ABars   Цитата(Gtzdrvr @ 29.3.2016, 21:59) ... а ...   29.3.2016, 21:24
- - Gtzdrvr   в магазе нашем было кучу народу, так и не дождался...   31.3.2016, 13:29
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 3:54
