Вопросы по работе бензонасоса |
#151
в фильтре бензонасоса - фильтрующий элемент - бумага ... воду впитывает на ура ...
- что-бы удалить 2 литра воды из бака - в него надо налить 1-1.5 литра спирта ... = и воду удалит и систему промоет ... затем залит бенза до полного ... и изездив , удалится и вода и ее последствия |
#152
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2013 Мой город: Электросталь ![]() |
Shevcova_irina, помыть инжектор надо с рампой вместе и корпус дросселя. желательно по нормальному со снятием узлов. вы первая хозяйка?какой пробег машины? если бы шланг дырявый,то потеки бензина были бы или бы воняло бензином. Я 4 хозяйка, пробег 77000, но на 99% уверена, что скручен, ориентировочно 120-150 тыс. Езжу уже год. Промывать в сервисе? Дорогая процедура? |
#153
Shevcova_irina,
в районе 1000-2000 руб. но на сервисах там разборкой редко кто заморачивается. моют без снятия,ультразвук. если очень сильно загажен инжектор,то на какое то время поможет потом опять вернется эта байда. по существу лучше искать кто с разбором помоет сервис или гаражный мастер. мыть пока форсунки не будут разбрызгивать топливо в виде равномерного облачка и выстреливать топливо должно под ощущаемым рукой давлением ( на грязной форсунке льется каплями). дроссель просто стенки промыть корпуса от скоплений нагара. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2013, 12:00 |
#154
Shevcova_irina,
послушайте совет от WADIE: в фильтре бензонасоса - фильтрующий элемент - бумага ... воду впитывает на ура ... - что-бы удалить 2 литра воды из бака - в него надо налить 1-1.5 литра спирта ... = и воду удалит и систему промоет ... затем залит бенза до полного ... и изездив , удалится и вода и ее последствия чистый этиловый спирт без остатков удалит воду из топливной системы, из бака вам воду удалили (но что-то могло и остаться), а в фильтре вода наверняка осталась, и пропускная способность его ухудшилась. ну, а от замены фильтра уж точно хуже не станет. |
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула ![]() |
А вращение бензонасоса регулируется как то во время работы ДВС или он с одинаковым колличеством оборотов всегда крутиться? У меня какой то свист сзади начинается когда я газ в пол нажимаю и это происходит когда двигатель выше трех тысяч оборотов крутит. Грешу на бензонасос. Точно не тормоза.
#156
rysev061, он вообще не крутится) Он вибрационного типа. Качает всегда с одним давлением.
#157
бензонасос либо работает - либо нет . за его включение-выключение отвечают мозги машины через реле
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2012 Мой город: Оренбург ![]() |
работа бензонасоса
Не подскажите. Значит есть реле безонасоса. С силовыми контактами я разобрался На катушку реле приходит +12 В, при включении ключа в ON Потом он некоторое время работает и отключается Вопрос а куда идет контакт с выхода катушки. Авто Гетц 1,3 АКПП 2004 г. Вся проблема в том, что не заводится Замыкаю силу на реле принудительно постоянно насос качает и заводится. Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:34 |
#159
ELIK,
на реле бензонасоса напряжение +12 В приходит с предохранителя , с общего реле двигателя ( включается ключом , а выключается через 5-20 сек после выключения зажигания ), а управляющий "-" на реле бензонасоса приходит с ЭБУ ( блок управления = мозги ) ... +12 в с предохранителя "fuel pump" через ударный размыкатель ( на правом крыле ) через силовые контакты реле , через соединительно=предохранительный блок , приходит на разъем бензонасоса (под задним сиденьем , под лючком , сверху бензобака ) ... пы сы : может и на дорестайлах ... колечки бензонасоса полетели = не держат давление ??? = тогда вытаскивать бензонасос из бака , разбирать , менять колечки ( 3 шт ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 22:56 |
#160
Понял спасибо
#161
оказалось кольцо пропускало воздух, посадил его на тефлоновую ленту .Заводится счас с полпинка
#162
ELIK, какое кольцо и каким образом "посадил на ленту"?
#163
Кольцо на патрубке соединяющем крышку БН и сас БН .Просто обмотал лентоц фум и надел кольцо.Очень плотное соединение получилось.С остальными проделаю тоже самое, как потеплеет.Лента вроде как бензостойкая
#164
Ясно. Просто меня ввела в заблуждение "тефлоновая лента",а фум-фторопластовая.
Да,она стойкая к температуре и агрессивной среде,но с колечком регулятора такой фокус не выйдет - там бронзовый штуцер с канавкой под колечко,и ленту мотать некуда. |
#165
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра ![]() |
Проблема аналогична, только с другими дефектами запуска.
В общем при повороте ключа в ON, насос не жужжит. Давление не накачивает. На холодную с буксира, машина заводится с пол пина. Со стартера не хочет даже схватывать. Я грешу, на недостаточное давление в системе для запуска. Вопрос: Что включает бензонасос при повороте ключа в ON? Что его выключает при нагнетании достаточного давления? Как насос переходит, из пускового режима на рабочий? |
#166
Павел 190,
работой бензонасоса управляет ЭБУ через реле ( в под-капотном блоке ) ... и может влиять сигналка ... если реле вынуть , и замкнуть его рабочие контакты , то бензонасос будет работать всегда ( даже после выключения зажигания ) |
#167
Замыкаю работает и не останавливается. Хотя должен остановиться, при достаточном давлении. Давления не накачивает. И естественно не заводится.
#168
никто . никому , ничего не должен ...
кроме ЭБУ и релюхи в штатном управлении БН нет ничего ! регулятор давления стоит на самом насосе в баке , и стравливает излишнее давление ... если и при постоянно включенном БН не можете завестись ... - выверните и замените ( просушите ) свечи - проверьте искру - замените колечки бензонасоса ( 3 шт ) = поднять заднее сиденье , открыть лючок , отвернуть крепление БН , отсоединить шланги и ел.разъем ... вынуть ... разобрать , поставить , собрать , проверить ... защелки имеют св-во на морозе ломаться ... при отгибе лепестков , не прилагайте излишних усилий !!! Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2014, 13:07 |
#169
Замыкаю работает и не останавливается. Хотя должен остановиться, при достаточном давлении. Давления не накачивает. И естественно не заводится. На самом деле, когда перед пуском двигателя насос включается на несколько секунд а потом выключается, это ЭБУ думает, что исправный насос уже должен был набрать давление и и отключает его до запуска двигателя. Давление никак не замеряется. Поэтому если есть подозрение на то что отсутствует давление, достаточно его измерить самому с помощью манометра. |
#170
Ну про работу бензонасоса я понял. Значит у меня нет тогда, режима проверки бензонасоса, раз не включается.Нагнетательный клапан, как нибудь связан на работу проверки Б/Н ?
#171
Ну про работу бензонасоса я понял. Значит у меня нет тогда, режима проверки бензонасоса, раз не включается.Нагнетательный клапан, как нибудь связан на работу проверки Б/Н ? Бензонасос всегда включается при включении зажигания при условии, что после выключения зажигания прошло некоторое время (сколько секунд не помню, но можно отследить по выключению главного реле). Это не проверка бензонасоса а накачка давления для запуска двигателя. Бензонасос выключается чтобы зря не работал пока двигатель не заведен. Что такое нагнетательный клапан я не понял. Поподробней что вы имеете ввиду. Схема работы в принципе простая. Сигнал на включения с ЭБУ - реле - насос. Излишнее давление стравливается прямо в баке редукционным клапаном. Регулятора на рампе нет. На рампу идет всего один шланг. Сообщение отредактировал galileo - 23.1.2014, 14:05 |
#172
Реле, по ходу главное, через несколько секунд после выключения зажигания щелкает. А вот насос не запускается. Даже если бы были кольца, то насос все равно должен запускаться. Надо бы проверить, подается ли питание с главного реле на реле Б/Н.
#173
Павел 190,
а как вы заводили двигатель с буксира? без Б/Н не завести даже с буксира! проверьте реле бензонасоса. |
#174
Когда включаешь зажигание, насос молчит. Но когда потеплее заводится и насос работает. Правда малек подольше на секунды три. Так же и с буксира. Я сам пока не понял. Завтра посмотрю цепь, от ЭБУ до реле.
#175
Павел 190,
выключаешь зажигание , вынимаешь реле , к контактам управления реле ( в колодке ) подключаешь лампочку на 12 В . и визуально смотришь , включая зажигание ... точно так-же подключаешь лампочку к фишке бензонасоса ( в лючке под задней сидушкой ) и смотришь ... Цитата - замените колечки бензонасоса ( 3 шт ) = поднять заднее сиденье , открыть лючок , отвернуть крепление БН , отсоединить шланги и ел.разъем ... вынуть ... разобрать , поставить , собрать , проверить ...
защелки имеют св-во на морозе ломаться ... при отгибе лепестков , не прилагайте излишних усилий !!! |
#176
Вобщем что делал сегодня:
Нашел обрыв провода, сразу устранил. Жужание предпусковое началось. Заменил колечко верхнее в насосе. Нижние не стал менять. Первично он при вытаскивании реле останавливался сразу, то сейчас только через 35 сек. Пока работой доволен. Завтра при заводке, посмотрим результат. |
#177
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
могу поделиться успехом-исходя из сказанного на этой странице-было чуть более пол бака,было -22 мороза более 12 часов не ездил,при попытке завести-мертвая тишина со стороны насоса.Машина стояла 2-3 дня мороз был около -20.Сделано-заряд АКБ дома,вечером влил в бак 500-600мл мед спирт 95% .Следущий день -15и-16 ставлю АКБ,пытаюсь запустить-мёртвая тишина опять-выхожу открываю багажник и раза 3-4 энергичнонажимаю на корму -видимо взболтал содержимое бака-а это и была моя цель.Включаю зажигание и Жужание предпусковое началось!Накачал как рекомендовали и запустил двигатель.Вначале потряхивало но не троило.Спасибо всем за советы и информацию.
Сообщение отредактировал DavidST - 25.1.2014, 19:47 |
#178
Сегодня -15. Завелся сразу со второго раза. Посмотрим что будет при сильнейших морозах.
#179
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
- замените колечки бензонасоса ( 3 шт ) = поднять заднее сиденье , открыть лючок , отвернуть крепление БН , отсоединить шланги и ел.разъем ... вынуть ... разобрать , поставить , собрать , проверить ... При каком уровне топлива в баке, колечки не "закрыты бензином", а соприкасаются с воздухом? |
#180
NkAml, странный вопрос... Колечки встроены в корпус насосо-фильтра,т.е. обеспечивают герметичное соединение частей этой..."гравицапы". Соответственно,они всегда находятся в контакте с бензином,независимо от уровня топлива.
#181
Судя по опусканию поплавка, половина насоса может находиться без бензина. Из за этого может быть и подсос воздуха. Советую тоже тебе верхнее колечко поменять и хомутами постягивать.
#182
подсоса воздуха быть не может ( если в баке есть более 2 литров бензина ) !
- засос бензина происходит с самого низ бака , и сразу бензонасосом ... далее через фильтр тонкой очистки , регулятор давления бензин идет по магистрали под давлением !!! если колечки пропускают , то в системе просто нет необходимого давления !!! хватануть воздуха возможно только при пустом баке !!! |
#183
Судя по опусканию поплавка, половина насоса может находиться без бензина. Из за этого может быть и подсос воздуха. Советую тоже тебе верхнее колечко поменять и хомутами постягивать. Вот это я и имею в виду, например когда только пол бака бензина, или меньше, все колечки подверженные деформации, в бензин все равно погружены? |
#184
хомутами пластиковые жесткие патрубки не сожмешь !!! не поломав их ...
#185
Вот это я и имею в виду, например когда только пол бака бензина, или меньше, все колечки подверженные деформации, в бензин все равно погружены? Нижнее может и да а вот верхнее нет. Да верхнее самое проблемное кольцо. хомутами пластиковые жесткие патрубки не сожмешь !!! не поломав их ... Сжимание происходит для того, что бы нижняя часть не так болталась. |
#186
колечки надеты на трубки с меньшим диаметром и вставлены внутрь трубок с большим диаметром ...
разница между наружним размером внутренней трубки и внутренним размером внешней трубки около 2.5 - 3 мм , колечко толщиной 2.5 мм - как раз , сжимаясь уплотняет это соединение ... Павел 190, вы гетцевский бензонасос разбирали ??? Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2014, 22:09 |
#187
Вот только позавчера поменял верхнее колечко. Зашло плотненько. И потом стянул боковые фиксаторы хомутами. А так конечно и колечки и фильтр менял. Вот правда в фильтр пришлось малек помучатся вставлять. Так как фильтр был дорестаил, а ставил в рестаил. Диаметр отверстия под кольцо у них разное.
#188
какие фиксаторы стягивал хомутами ???
и как и где может идти подсос воздуха ??? части корпуса бензонасоса-фильтра держатся на защелках ! какие хомуты ??? |
#189
Во эти две половины насоса подвержены к (болтанию), то есть верхняя часть сидит жестко на юбке крепления гайками, то нижняя за счет этих фиксаторов. И при торможении или набора скорости, нижняя часть начинает болтаться и тем самым деформируется верхнее кольцо. А что бы этого было поменьше или вообще устранить, люди скрепляют фиксаторы хомутами.
#190
WADIE, хотелось бы поддержать,но не знаю какие слова подобрать...
Если только посоветовать товарищам всегда ездить с полным баком,чтоб подсоса воздуха не было)));-). Вот только к давлению в системе=решению проблемы запуска в мороз,это ни какого отношения не имеет... Сообщение отредактировал dinamik - 26.1.2014, 22:50 |
#191
#192
Вот я это и имею ввиду. Так как верхнее кольцо более подвержено к деформации. |
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
Добрый день! Ни кто не ставил топливный насос в сборе от дорестайла в рестаил? Отличаются по размерам или нет?
#194
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2010 Из: Кемерово Мой город: кемерово ![]() |
Проблема аналогична, только с другими дефектами запуска. В общем при повороте ключа в ON, насос не жужжит. Давление не накачивает. На холодную с буксира, машина заводится с пол пина. Со стартера не хочет даже схватывать. Я грешу, на недостаточное давление в системе для запуска. Вопрос: Что включает бензонасос при повороте ключа в ON? Что его выключает при нагнетании достаточного давления? Как насос переходит, из пускового режима на рабочий? Было такое поменяли колечки на бензонасосе, еще по горантиии. |
#195
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Народ, скажите такую вещь, в бензонасос заходят два шланга, один из насоса, а второй это что, он излишки бенза сливает обратно в бак?
Хочу промыть топливную систему wynns'ом. |
#196
smak13,
да второй из адсорбера |
#197
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2014 Мой город: Тольятти ![]() |
Гетц начинает дергаться при езде, при остановке слышно как работает бензонасос, такого раньше не было
#198
Гетц начинает дергаться при езде, при остановке слышно как работает бензонасос, такого раньше не было ![]() Возможно перегревается сам насос, либо кольца износились, а лучше всего сначала РХХ посмотреть и прочистить, а потом уже смотреть как себя поведет машина. |
#199
Henrytlt, попробуйте поездить с открученной пробкой бензобака
#200
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2014 Мой город: новосибирск ![]() |
Гец 2007 года, 88 тысяч, был куплен несколько месяцев назад, поэтому какие были проблемы остается догадываться. До определенного момента все было в порядке но недавно впервые заправился до отсечки и на следующее утро машина не завелась. Реле, пред. целые, топливный насос в положении ON не гудит, при замыкании контактов реле тоже тишина, напряжение на клемме не проверял, иммо тухнет, температура -10, машина неплохо заводилась в мороз. Судя по состоянию гаек фильтры не менялись очень давно. Через сутки насос сам загудел перед пуском и машина завелась, но при работе появился неприятый свист в районе бака. Далее свист исчез и проблема не проявлялась ровно до следующей заправки до отсечки. Та же ситуация. Машина постояла и потом сама завелась без лишней помощи. Все что я пробовал это продуть, прочистить клемму, постучать по баку и раскачать немного как советовали где-то в этой ветке.
Следует вопрос, понятно что фильтры нужно менять в любом случае, но менять ли насос? Или дело может быть в том что клемма закислилась, тогда что именно сделать для ее профилактики? Не хочется встать где-нибудь на трассе. Буду рад любому предложению. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 15:43 |
