Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#1001
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
Gonsales По расходу тяжело определить. счас зима, по городу... 16.12.2013, 11:28
a4pek Цитата(Gonsales @ 16.12.2013, 13:28) По р... 16.12.2013, 11:36
dinamik Если насос не слышен,а бензином пахнет,то велика в... 16.12.2013, 11:38
WADIE если значек иммо при вкл зажигания горит , бензона... 16.12.2013, 11:38
WADIE если значек иммо при вкл зажигания горит , бензона... 16.12.2013, 11:44
a4pek Цитата(WADIE @ 16.12.2013, 13:44) если зн... 16.12.2013, 11:52
WADIE a4pek,
если у вас проблема с колечками бензонасос... 16.12.2013, 11:59
dinamik По поводу низкого давления могу предложить вариант... 16.12.2013, 12:10
a4pek Цитата(dinamik @ 16.12.2013, 14:10) По по... 16.12.2013, 12:25
a4pek я так и не поняла, что это было.
Сегодня потеплело... 17.12.2013, 8:37
dinamik Наверняка свечи были залиты при неудачных пусках -... 17.12.2013, 9:11
АННА008 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Купила м... 26.12.2013, 10:27
Rompis Цитата(АННА008 @ 26.12.2013, 11:27) Здрав... 26.12.2013, 11:29
АННА008 Цитата(Rompis @ 26.12.2013, 12:29) Скорее... 26.12.2013, 13:24
alexlex Цитата(АННА008 @ 26.12.2013, 14:24) Спаси... 26.12.2013, 13:28
Silik Добрый день!
Проблема такая: при запуске Гетца... 24.1.2014, 9:56
Silik Интересны мнения владельцев машин с 1,4 движком, к... 24.1.2014, 9:59
DarkElf Цитата(Silik @ 24.1.2014, 10:59) Интересн... 24.1.2014, 14:48
Rompis У меня шестая зима на Гетце, только уличное хранен... 24.1.2014, 10:08
Silik Цитата(Rompis @ 24.1.2014, 11:08) У меня ... 24.1.2014, 10:42
sergian174 у меня 1,4 АТ, аккумулятор 60АЧ. Заводится и при -... 24.1.2014, 10:09
DavidST исходя из личного опыта - система бензонасоса види... 24.1.2014, 11:01
Silik Цитата(DavidST @ 24.1.2014, 12:01) исходя... 24.1.2014, 11:28
dinamik Silik, кольца насоса 99%. Дальше будет хуже - в -1... 24.1.2014, 11:37
Silik Цитата(dinamik @ 24.1.2014, 12:37) Silik,... 24.1.2014, 16:17
alexlex Цитата(Silik @ 24.1.2014, 17:17) Колечки,... 24.1.2014, 20:31
Silik Цитата(alexlex @ 24.1.2014, 21:31) тут те... 25.1.2014, 11:49
h 4 Цитата(Silik @ 25.1.2014, 12:49) Теперь н... 25.1.2014, 14:37
DavidST на счёт колец видимо да-меняли 3 года назад-снова ... 24.1.2014, 12:00
WADIE в поряки вероятности-значимости :
1. колечки бенз... 24.1.2014, 12:25
DavidST Цитата(WADIE @ 24.1.2014, 13:25) в поряки... 25.1.2014, 21:54
WADIE в -38 машина заводилась ... раза с 5-го ... с пере... 24.1.2014, 12:32
NkAml Цитата(WADIE @ 24.1.2014, 13:32) в -38 ма... 24.1.2014, 13:47
WADIE NkAml,
не более 5-10 сек
дольше крутить смысла н... 24.1.2014, 13:52
alexlex DarkElf,
кмк, не меняли там топливный фильтр (проб... 24.1.2014, 14:55
electron Идет 6-я зима борьбы с холодным запуском на 1.4 АТ... 24.1.2014, 15:06
dinamik Три одинаковых(походят от форсунок 10го семейства ... 24.1.2014, 16:57
q_w_e_r_t_y тоже недавно (с первыми минусами) начал мой гетц п... 24.1.2014, 17:46
Silik Взял "Быстрый старт", вечером попробую. ... 25.1.2014, 15:13
Silik "Быстрый старт" не пригодился. В субботу... 27.1.2014, 9:31
Павел 190 Цитата(Silik @ 27.1.2014, 10:31) "Бы... 27.1.2014, 10:34
Кулич Тема отличная.
Спасибо всем, кто отписался. Многи... 14.3.2014, 9:50
Кулич Товарищ скинул ссылку по возможному исправлению пр... 17.3.2014, 10:10
КашМар Всем привет! Кто знает подскажите. При заводе ... 6.4.2014, 8:06
Rompis КашМар, надо проверить модуль обхода иммоблайзера ... 7.4.2014, 8:47
КашМар Спасибо! С петлей на замке все понятно, а вот... 7.4.2014, 11:34
Glom Цитата(КашМар @ 7.4.2014, 12:34) Спасибо... 7.4.2014, 11:40
КашМар Цитата
Походу все-же глючит антенна, вчера тестиро... 8.4.2014, 8:17
Eddy_Em Не заводится двигатель, после попыток завестись на... 16.5.2014, 16:54
дывялвипм контактную группу замка зажигания проверьте 16.5.2014, 18:05
Eddy_Em Цитата(дывялвипм @ 16.5.2014, 19:05) конт... 16.5.2014, 18:18
Brodilis Цитата(Eddy_Em @ 16.5.2014, 20:18) А не м... 16.5.2014, 18:39
Eddy_Em Цитата(Brodilis @ 16.5.2014, 19:39) вытащ... 16.5.2014, 19:00
дывялвипм Цитата(Eddy_Em @ 16.5.2014, 20:00) А если... 16.5.2014, 19:05
Eddy_Em Контактную группу проверил, колечко черненькое на ... 17.5.2014, 17:42
vladimir66 Цитата(Eddy_Em @ 17.5.2014, 19:42) Контак... 17.5.2014, 18:37
дывялвипм иммобилайзер есть у всех! если на приборной па... 17.5.2014, 20:12
Eddy_Em Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:12) иммо... 17.5.2014, 23:39
vladimir66 Цитата(Eddy_Em @ 18.5.2014, 1:39) Нет... 18.5.2014, 14:39
дывялвипм Цитата(Eddy_Em @ 18.5.2014, 0:39) Нет... 18.5.2014, 15:24
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:12) иммо... 18.5.2014, 8:10
Eddy_Em Как только позволит погода, проверю работу топливн... 18.5.2014, 16:11
Eddy_Em Сейчас поковырялся: снял топливный шланг с модуля ... 18.5.2014, 17:40
Eddy_Em Обнаружилась причина неработы бензонасоса: похоже,... 21.5.2014, 16:32
Ричи Рич Цитата(Eddy_Em @ 21.5.2014, 17:32) Обнару... 22.5.2014, 9:27
Eddy_Em Цитата(Ричи Рич @ 22.5.2014, 10:27) так м... 22.5.2014, 15:36
Eddy_Em Итак, место обрыва визуально я не нашел. Поэтому з... 22.5.2014, 20:20
rebys Getz,04,1.3Не завелся. Приборная не горит.
Добрый... 26.5.2014, 10:38
Brodilis проверить аккумулятор....если все в порядке то дал... 26.5.2014, 11:36
rebys Цитата(Brodilis @ 26.5.2014, 12:36) прове... 26.5.2014, 14:41
bagik 1. Заряжай аккумулятор. Если есть время - не ставь... 26.5.2014, 11:58
WADIE ну и в довершении :
- проверить предохранители ( и... 26.5.2014, 14:19
rebys Цитата(WADIE @ 26.5.2014, 15:19) ну и в д... 26.5.2014, 14:58
WADIE значит , берем в руки вольтметр ( тестер ) и пров... 26.5.2014, 15:09
rebys Цитата(WADIE @ 26.5.2014, 16:09) значит ,... 27.5.2014, 9:02
AlexSpb09 Прочитав эту и похожие ветки, хочу спросить совет ... 14.7.2014, 13:18
WADIE начните с чистки-промывки РХХ ... дел на 15 минут ... 14.7.2014, 14:34
AlexSpb09 Наверное не исключен такой вариант, с грязным РХХ.... 14.7.2014, 14:45
AlexSpb09 РХХ промыт с полной разборкрй до блеска, проверен ... 16.7.2014, 21:26
DIMON.K Цитата(AlexSpb09 @ 16.7.2014, 23:26) РХХ ... 16.7.2014, 21:44
AlexSpb09 Давление сам не смогу конечно проверить, хотя коле... 16.7.2014, 21:58
AntiGlamur давление в топливной магистрали в порядке? может з... 17.7.2014, 6:01
AlexSpb09 AntiGlamur
давление сам не измерю. Все детали БН, ... 17.7.2014, 8:09
AlexJP Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 9:09) AntiG... 17.7.2014, 8:21
AlexSpb09 Цитата(AlexJP @ 17.7.2014, 9:21) Решил пр... 17.7.2014, 8:33
WADIE Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 9:09) AntiG... 17.7.2014, 9:26
AlexSpb09 Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 10:26) бензинов... 17.7.2014, 9:35
WADIE если промывать дросс.заслонку без снятия , то дост... 17.7.2014, 9:16
AlexSpb09 Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 10:16) если про... 17.7.2014, 9:21
WADIE Цитата(AlexSpb09 @ 17.7.2014, 10:35) Клап... 17.7.2014, 10:36
AlexSpb09 Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 11:36) пы сы : ... 17.7.2014, 10:59
WADIE разговор про глушитель ВПУСКА !!!
к... 17.7.2014, 11:17
AlexSpb09 Цитата(WADIE @ 17.7.2014, 12:17) разговор... 17.7.2014, 11:20
AlexSpb09 Долил 20 литров бензина, за время перекура и гашен... 17.7.2014, 22:11
AlexSpb09 В субботу заехал на ближайший сервис "Кореана... 21.7.2014, 9:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:57 |
