Водительский замок двери, перестал закрывать/открывать двери |
26.1.2014, 21:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2014 Мой город: Москва |
Всем доброе время суток!
Собстно перестал работать водительской замок дверей, тот, что открывает/закрывает все двери. Сначала заело, т.е. не двигался- пришлось пользоваться зажиганием (стоит сигналака - с брелка и при включении/выключении зажигания все двери закрываются/открываются, в т.ч. и водительская), а вчера стал свободно ходить и также не работает. По наблюдениям заедать стало, когда морозы начались. Может кто подсказать, и сложно ли починить или надо в сервис ехать? |
lex21 Водительский замок двери 26.1.2014, 21:50
Павел 190 Свободно замок начал работать вчера? То есть в хол... 26.1.2014, 21:59
lex21 Цитата(Павел 190 @ 26.1.2014, 22:59) Своб... 29.1.2014, 21:06
дывялвипм снять внутреннюю ручку отвернув один саморез
сдви... 29.1.2014, 21:38
Павел 190 Сломалось крепление к тяге. Разбирай ручку и смотр... 29.1.2014, 22:05
дывялвипм это "ухо" может сломаться только потому,... 30.1.2014, 7:39
Александр23 Поэтому 95% ломаются именно водительские. 30.1.2014, 22:51
lex21 Цитата(Александр23 @ 30.1.2014, 23:51) По... 31.1.2014, 14:51
lex21 Разобрал - сломано верхнее ушко, поменял ручку, но... 8.2.2014, 19:16
дывялвипм Здесь есть все ответы. 8.2.2014, 19:30
lex21 Цитата(дывялвипм @ 8.2.2014, 20:30) Здесь... 22.2.2014, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 9:53 |
