Хелп. Под декоративной крышкой двигателя все в масле!, Двигатель. Крышка. Масло. |
31.1.2014, 16:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
Доброго дня. Нужна консультация.
Предыстория: Вчера днем поменял свечи - машина стала заводится с полтычка. Вечером аналогично. Сегодня утром долго пытался завести машину - ноль эмоции, даже не "пыркнула". С полчаса назад, придя с работы решил попробовать завести - завелась с трудом, примерно минут через пять. Долго были редкие вспышки, потом резко схватила и завелась. И тут что то в голову мысля стукнула, а загляну-ка я под капот - гляну. Увиденное немного шокировало. Все в масле, вытекшего из под крышки пластиковой. Под крышкой все провода, вообще в масле, потёки. Визуально масло выдавливало из под маслозаливной горловины. И теперь извечный вопрос : Что случилось ? Что делать ? И как быть ? P.S до замены свечей движок тарахтел как дизельный, что на холодную, что на теплую. P.P.S свечи затягивал как обычно. До упора + 2/3 оборота. Сообщение отредактировал Shenk - 31.1.2014, 16:08 |
31.1.2014, 16:16
Shenk,
из под пробки врядли...скорее всего прокладку клапанной крышки пробило на морозе. |
31.1.2014, 16:20
Как проверить ? Так то след четкий из под пробки есть, как раз в сторону крышки декоративной. Этакий след словно струйка текла....
Сообщение отредактировал Shenk - 31.1.2014, 16:21 |
31.1.2014, 16:39
31.1.2014, 16:57
у вас наверно движек 1.4 или 1.6 ...
- если так , то что-бы поменять свечи - вам надо снять декоративную пластиковую пыле-защитную накладку ( обычно серебристая ) свечи находятся под ней в свечных колодцах ( металл трубки от резьбы свечи до верха клапанной крышки ) герметизация соединения этих металл. колодцев и клапанной крышки ( черный пластик ) , осуществляется кольцеобразными резиновыми прокладками ... могла задубеть резина этих прокладок ... вот масло и хлещет из пространства над распред.валами в свечные колодцы ... ------- со временем ... 3-5 лет эти резинки "дубеют" ( меняются после снятия клапанной крышки ... изнутри ) и также дубеет прокладка клапанной крышки ... колечки-колодцев - 22443-23001 30-70 руб/шт ... надо 4 шт прокладка клапанной крышки - 22441-26020 200-250 руб еще проверьте не забился ли клапан вентиляции картера ( от клапанной крышки к впускному коллектору ) и не забудь посмотреть на состояние расред-вала в районе цепи ... нет ли асфальтово-пластилиновых отложений ??? и заодно промой жестянку масло-отделителя ( в верхней части клапанной крышки изнутри ) - сними , отскобли , промой ... и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! не забудь про 2 "крючочка" от этой жестянки ... по центру должно быть отверстие ( это трубочки для слива скондеснисовавшегося масла ) Сообщение отредактировал WADIE - 31.1.2014, 17:01 |
31.1.2014, 17:23
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
у вас наверно движек 1.4 или 1.6 ... - если так , то что-бы поменять свечи - вам надо снять декоративную пластиковую пыле-защитную накладку ( обычно серебристая ) свечи находятся под ней в свечных колодцах ( металл трубки от резьбы свечи до верха клапанной крышки ) герметизация соединения этих металл. колодцев и клапанной крышки ( черный пластик ) , осуществляется кольцеобразными резиновыми прокладками ... могла задубеть резина этих прокладок ... вот масло и хлещет из пространства над распред.валами в свечные колодцы ... ------- со временем ... 3-5 лет эти резинки "дубеют" ( меняются после снятия клапанной крышки ... изнутри ) и также дубеет прокладка клапанной крышки ... колечки-колодцев - 22443-23001 30-70 руб/шт ... надо 4 шт прокладка клапанной крышки - 22441-26020 200-250 руб еще проверьте не забился ли клапан вентиляции картера ( от клапанной крышки к впускному коллектору ) и не забудь посмотреть на состояние расред-вала в районе цепи ... нет ли асфальтово-пластилиновых отложений ??? и заодно промой жестянку масло-отделителя ( в верхней части клапанной крышки изнутри ) - сними , отскобли , промой ... и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! не забудь про 2 "крючочка" от этой жестянки ... по центру должно быть отверстие ( это трубочки для слива скондеснисовавшегося масла ) Всё-таки Wadie красавчик - что ни выступление, так шедевр!!! Уважуха с респектом.... |
31.1.2014, 19:12
В общем в свете фонарика прочистил все. Вывинтил свечи. Все, кроме одной сухие. Одна вся в масле, словно ее купали. На стенке свечного колодца следов масла нет. На дне свечного колодца слегка масло было. Машина завелась с трудом, долго смотрел, но вроде ниоткуда масло не вытекало. Попробую сейчас скинуть фотографии с телефона. |
31.1.2014, 19:36
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:55 |
