Плохо заводится, То ли стартер то ли ... что? |
14.1.2014, 0:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Доброго времени суток! Помогите советом пожалуйста. Взял гетса месяц назад 1,6 акпп 2006. Сразу заметил что заводится не хорошо. Не сильно бодро но крутил. Стало немного холоднее -2-3 (Одесса), стартер еле-еле крутил, все лампочки на панели мигали. -4 вообще не завелся опять крутит с трудом. Подкурили - завелся. Через день -6 опять не завелся. Не помогла ни замена аккумулятора, ни подкурка. Оставил на работе. На след день поднялась температура до -2. Вытерли свечи, сам не завелся, подкурили. Сказали, что вроде стартер выеживается, поехал к стартерам. В этот день распогодилось и машина как назло завелась как положено. Мастер сказал что проблемы не видит, но тем не менее перебрали стартер и заменили втулку, так же проверил что генератор заряжает. на след день заменили еще ВВ провода так как были потерты немного. Погода была нормальная. Поставил назад свой 45 аккум т.к. посчитали что проблем не в нем. Отъездил пару дней. Опять та же беда. Еду опять к стартерам - слышит проблему, меряет напряжение и говорит что в момент завода напряжение падает до 9 В. Цепляет дополнительную массу (медный провод с минусовой клемы на двигатель), говорит что стартер работает нормально и надо менять акк, мол слабая плотность. Пару раз завелась нормально, но потом все тоже самое. Ставлю тот новый акк (55-ка). Неделю катаюсь без проблем. Теперь опять беда. Хотя! Замечаю что если в момент зажигания выключены все лампочки в салоне и не работает магнитола печка регистратор машина можно сказать заводится более-менее хорошо. НО!!! если не дай Бог я пытаюсь завести ее в тот момент когда включена 1 лампочка в салоне и в двери - КОНЕЦ СВЕТА! Все мигает так буд-то акк пора выкинуть! Машина заводится так будто насморок у нее. Через три минуты завожусь с выключенными приборами и лампочками. Все нормально.((((((((
На днях думаю обратится к официалам, но не знаю к чему готовиться. Заранее спасибо за советы и ответы! (( П.С. Иммобилайзер работает! Бензонасос жужит! |
14.1.2014, 8:54
А утечку меряли?
14.1.2014, 9:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Коллега три года мучился с аккумулятором на Сонате. Один помер, заменил, второй поставил - тоже быстро сдох.
Померяли, нашли большую утечку. В итоге оказалось, что неправильно была подключена сигнализация. Ну и генератор проверь, на всякий случай. |
14.1.2014, 9:57
Хотел померить когда приехал в аккум сервис но они сказали что на этой машине только на сто можно. Кстати. Вот сегодня -7. Не завелась. Хотя стартер крутит довольно бодро... Может все таки кольца бензонасоса ...
14.1.2014, 9:58
Коллега три года мучился с аккумулятором на Сонате. Один помер, заменил, второй поставил - тоже быстро сдох. Померяли, нашли большую утечку. В итоге оказалось, что неправильно была подключена сигнализация. Ну и генератор проверь, на всякий случай. хаха всего три года понадобилось, чтобы додуматься утечку померить.:) |
14.1.2014, 12:06
хаха всего три года понадобилось, чтобы додуматься утечку померить.:) Пока заводилось, человек не заморачивался. Задумался, когда сдох первый аккумулятор, а поставив второй, обнаружил, что тот быстро сел... Потом, из-за большой занятости, руки не доходили заняться. Отремонтировал перед продажей. Как-то так. Может все таки кольца бензонасоса ... Может и кольца, если штатные не менялись. Если предыдущие хозяева не ездили зимой, а хранили автомобиль в гараже, могли и не меняться. Если стартер крутит, значит дело явно не в аккумуляторе и не в стартере. Сообщение отредактировал subastik - 14.1.2014, 12:08 |
15.1.2014, 10:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2014 Мой город: Москва |
У меня проблема в следующем.
Getz 1.4 АКПП, 3 года, 32000. С самой первой зимы заметил что при низкой температуре очень туго крутит двигатель при запуске, а при -28 и ниже не заводится. Официалы поменяли что то в бензонасосе но это ситуацию не исправило. Через год, следующей зимой, опят не заводится с такими же симптомами но уже при температуре -24. Попросил друга "прикурить", никаких изменений, также медленно крутит двигатель. Заменил аккумулятор. Без изменений. Этой зимой ещё не было морозов ниже 18 градусов, но даже при такой температуре очень туго крутит мотор. Масло в АКПП родное, в двигателе от официалов (Shel). Что делать? Официалы разводят руками. |
15.1.2014, 11:50
15.1.2014, 11:56
медленно крутит и зимой и летом ???
если только зимой : - густое масло в моторе ( заменить с промывкой на 0W... 5W... и лучше наблюдать за этим - что-бы не обманули ) - плохой контакт "+" на стартере - слабый= помирающий стартер Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2014, 11:56 |
19.1.2014, 17:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день! Извиняюсь, если не в тему. Проблема такая- не заводится. Лампа иммобилайзера горит. Бензонасос включается. Дальше при повороте ключа под капотом громкий щелчок ( как я понимаю втягивающее срабатывает) и на этом все - стартер не крутит. АКБ заряжена полностью. Ранее стартер один раз проворачивался, потом проседал (как при севшем акк) после опять схватывал и заводился. Подскажите, в чем может быть неисправность?
19.1.2014, 17:06
19.1.2014, 18:11
Добрый день! Извиняюсь, если не в тему. Проблема такая- не заводится. Лампа иммобилайзера горит. Бензонасос включается. Дальше при повороте ключа под капотом громкий щелчок ( как я понимаю втягивающее срабатывает) и на этом все - стартер не крутит. АКБ заряжена полностью. Ранее стартер один раз проворачивался, потом проседал (как при севшем акк) после опять схватывал и заводился. Подскажите, в чем может быть неисправность? У меня при таких симптомах стартер сдох... Геша на автомате или механике? Если механика, попробуй с толкача завестись. И замени стартер на редукторный. Имхо... Сообщение отредактировал subastik - 19.1.2014, 18:13 |
19.1.2014, 18:11
19.1.2014, 18:15
19.1.2014, 19:58
19.1.2014, 21:36
Несколько раз лечил подобную проблему .
Всегда дело было в плохом контакте на втягивающей . Там где провод от стартера на втягивающую прикручен. ![]() ![]() Необходимо почистить , смазать медной смазкой и всё Ок будет . Желаю всем не болеть в минес ))) |
19.1.2014, 21:55
24.1.2014, 22:18
Заменил пусковое реле. Теперь все в норме. В ОД сказали, что это типичная болезнь Getz, наряду с кольцами бензонасоса. Всем спасибо за участие!
24.1.2014, 22:39
25.1.2014, 4:36
25.1.2014, 7:29
25.1.2014, 10:39
скорее всего это был именно подгоревший контакт .
26.1.2014, 9:41
29.1.2014, 12:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Мой город: Пермь |
Сталкивался с тем, что перемерзает гидрач в мороз и из-за этого стартер плохо или вообще не крутит двигатель т.к. насос гур соединен ремнем с двигателем и дает оч. большое сопротивление, в -36 завели после долгих мучений (прокаливали свечи, прикуривали, заряжали аккум и пр.), причем после завода, ремень гидрача просто прокручивался на шкиву насоса с диким свистом. Через секунд 20-30 только шкив завращался и звук ушел. Чтобы движок не глох, приходилось даже подгазовывать... И руль на морозе всегда дубовый был поначалу. Жидкость в гур поменял, но проблема полностью не ушла, видимо в сервисе старую не полность слили. Вот такие дела, может г. было залито и случай мой единичный, а может кто также мучается из-за жидкости гура.
29.1.2014, 21:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.1.2013 Из: г. Истра Мой город: Истра |
Сталкивался с тем, что перемерзает гидрач в мороз и из-за этого стартер плохо или вообще не крутит двигатель т.к. насос гур соединен ремнем с двигателем и дает оч. большое сопротивление, в -36 завели после долгих мучений (прокаливали свечи, прикуривали, заряжали аккум и пр.), причем после завода, ремень гидрача просто прокручивался на шкиву насоса с диким свистом. Через секунд 20-30 только шкив завращался и звук ушел. Чтобы движок не глох, приходилось даже подгазовывать... И руль на морозе всегда дубовый был поначалу. Жидкость в гур поменял, но проблема полностью не ушла, видимо в сервисе старую не полность слили. Вот такие дела, может г. было залито и случай мой единичный, а может кто также мучается из-за жидкости гура. Что то первый раз слышу, что ГУР перемерзает. Ну если на него грешишь, то сними ремень в мороз и попробуй завести. |
30.1.2014, 10:17
Что то первый раз слышу, что ГУР перемерзает. Ну если на него грешишь, то сними ремень в мороз и попробуй завести. жидкость замерзает и насос не может ее прогнать, ну и ремень проскальзывает. менять просто надо все во время и не будет проблем, а не ездить на одном по 10 лет. |
2.2.2014, 21:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.10.2008 Из: Александров |
А если стартер крутит нормально но схватывает не сразу что тогда может быть?
2.2.2014, 21:24
либо свечи и искра ...
либо давление топлива и форсунки ... |
6.2.2014, 16:45
Спасибо летом займусь а то пока холодно.
6.2.2014, 17:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:29 |
