Когда надо заправляться? Пробег после загорания лампы "Резерв топлива" |
3.2.2014, 18:18
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
9 литров оставалось в момент первого включения лампочки у меня. "рекорд" 140 км, после чего двигатель заглох... но влезло только 43.5 литра при этом. Слышал, что после лампочки 7 литров в баке резерва остается. Но лампочка должна стабильно гореть на ровной поверхности без уклона. |
3.2.2014, 18:40
#102
слышать - одно ...
и совсем другое : данные заявленные производителем в описании ! ( лампа резерва топлива зажигается , при остатке топлива в баке около 6 литров ) но реалии эксплуатации вносят свои поправки ! - резистивный слой на датчике уровня топлива изнашивается , из топлива оседают присадки и показания "уходят" ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2014, 18:43 |
24.2.2014, 0:27
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Ребят, в каком положении должна лампа о остатке бензина загорается ? И должна она гореть со всеми остальными индикаторами при повороте ключа? Просто у меня стрелка опустилась ниже предпоследнего деления.Или она загориться уже на E
24.2.2014, 1:34
#104
Цитата ( лампа резерва топлива зажигается , при остатке топлива в баке около 6 литров )
24.2.2014, 6:25
#105
Это я понял, меня интересует положение стрелки на индикаторе.
24.2.2014, 9:14
#106
если всё работает правильно ( стрелка за шкалу не задевает , не переставлялась на другое положение , ... )
то стрелка уровня топлива или на риске минимума , или на 1 мм от риски ближе к состоянию савсем пусто ! |
24.2.2014, 9:25
#107
Стрелка при этом может быть примерно на 1/3-1/4 от первой отметки.
24.2.2014, 9:39
#108
Спасибо, понял!
21.9.2014, 14:43
#109
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
После загорания лампочки только пару раз проезжал по городу около 20 км, и дальше а заправку. До конца никогда не высушивал.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 18:42 |
