не закрывается дверь |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2008 Из: Липецк ![]() |
вчера столкнулся с такой проблемой: остановился у магазина сделал покупки открываю заднюю дверь, кладу вещи, пытаюсь закрыть да не получается. Язычок в замке не фиксируется. Просто болтается. А ехать по трассе еще 50 км. Пришлось снимать обшивку под фонарем и привязывать дверь ремнем. Приехал только собрался снять замок а он собака стал закрываться. Вот теперь не знаю когда в следующий раз такое случиться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
vinni-pux, - наверно банально "замерз собака" при попадании влаги ... ( причем именно собачка - фиксатор-стопор )
- во избежании в будущем - а не побрызгать ли замок и его детали внутри двери - силиконовой смазкой ??? Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2011, 8:45 |
вчера столкнулся с такой проблемой: остановился у магазина сделал покупки открываю заднюю дверь, кладу вещи, пытаюсь закрыть да не получается. Язычок в замке не фиксируется. Просто болтается. А ехать по трассе еще 50 км. Пришлось снимать обшивку под фонарем и привязывать дверь ремнем. Приехал только собрался снять замок а он собака стал закрываться. Вот теперь не знаю когда в следующий раз такое случиться. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. а наружную ручку проверял когда не закрывалась? может она не вернулась в первоначальное положение? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга ![]() |
На праздниках такая же фигня была.
Что сделал: после 5 попыток простого закрывания двери, закрыл ЦЗ и закрыл цверь, повотрил еще раз и все заработало. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Липецк ![]() |
+3 задняя левая))
попрыскал вдшкой - ещё после нескольких попыток закрылась, вроде пока тьфу-тьфу... видимо влага-попала, см. 2-ое сообщение |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2008 Из: Иваново ![]() |
+4 задняя правая )
Час грел машину и хлопал дверью, вдруг там чё та щёлкнуло и стало закрываться. Уже второй раз за эту зиму такой косяк, до этого 5 лет ни разу. |
люди, это что, эпидемия?! У меня тоже впервые случилось на этой неделе. Задняя правая. Если на холодной машине ее открыть, то обратно уже не закрывается. Хлопай не хлопай - ноль эмоций. Когда отогревается, вроде бы защелкивается, и все ок. Какие меры предпринять прямо сейчас? Разбирать дверь?
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово ![]() |
Максим//
Мой совет - тёплый гараж (+5) часов на 10. Вы удивитесь - как много проблемов этим - зимой решается... |
SergeyR, да нету гаража, да и ездить нужно ежедневно. Когда вчера дверь распахнулась на повороте, как-то не по себе стало... Ну не веревкой же ее привязывать?!
Цитата SergeyR, да нету гаража ...Найдите... Я на своём GetZ заметил это уже в первую зиму - такие глюки постепенно образуются/накапливаются в морозы. Сообщение отредактировал SergeyR - 12.2.2011, 16:39 |
Вы не поверите как просто это можно решить. Как только дверь перестала захлопываться, подёргайте интенсивно ручку наружнюю и будет Вам счастье
![]() Влага попадает на тягу именно в ручке. Причём это не только у гешек. Буквально 3 дня назад у Рендж Ровера делал точно такую же процедуру на водительской. Только там начальнег большой. Ему думать некогда о таких мелочах, по этому ехал до офиса и держал рукой дверь ![]() И был афигенно удивлён, когда я ему её закрыл. И не забывайте смазывать всё силиконовой смазкой. Хотя бы такой ![]() Сообщение отредактировал Алеф - 12.2.2011, 16:50 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина ![]() |
Вы не поверите как просто это можно решить. Как только дверь перестала захлопываться, подёргайте интенсивно ручку наружнюю и будет Вам счастье ![]() Влага попадает на тягу именно в ручке. Причём это не только у гешек. Буквально 3 дня назад у Рендж Ровера делал точно такую же процедуру на водительской. Только там начальнег большой. Ему думать некогда о таких мелочах, по этому ехал до офиса и держал рукой дверь ![]() И был афигенно удивлён, когда я ему её закрыл. И не забывайте смазывать всё силиконовой смазкой. Хотя бы такой ![]() Такая же бурда на левой задней. До этого не случалось. После резкого потепления и снего-дождя, прямо лилось постеклам, похолодание до 10 и все дверца не закрылась хлопал, стучал, закрывал-открывал, дергал замок не помогло. За это время машинка нагрелась прилично внутри и стало счастье. По дороге обратно устроил Ташкент под 30 градусов, поездка минут 30 с такой температурой и пока все в норме уже недели две не смотря на продолжающиеся скачки температуры. |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Подниму тему, только уже в направлении "регулировка зазора". Кто-нибудь регулировал замок двери или упор (в дверном проеме) с целью улучшения прилегания двери к кузову. У меня с покупки передняя левая дверь как "жабра" торчит, все никак толком не займусь. Однако успел понять, что упоры не отрегулируешь, т.к. прикручиваются они болтами с конической центрирующей шляпкой. Судя по внешнему виду - с замком двери таже история.
Как же тогда регулировать? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
Подниму тему, только уже в направлении "регулировка зазора". Кто-нибудь регулировал замок двери или упор (в дверном проеме) с целью улучшения прилегания двери к кузову. У меня с покупки передняя левая дверь как "жабра" торчит, все никак толком не займусь. Однако успел понять, что упоры не отрегулируешь, т.к. прикручиваются они болтами с конической центрирующей шляпкой. Судя по внешнему виду - с замком двери таже история. Как же тогда регулировать? Защёлкой которая к стойке прикручена. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2011 Мой город: Коноша ![]() |
Защёлкой которая к стойке прикручена. У меня та же проблема... открутив два болта защелки, которая на стойке, обнаружил, что она вправо влево не двигается -просто тупо в одном положении затягивается. И замок в двери похоже также не сдвигается....тогда вопрос -КАК ЖЕ? Сообщение отредактировал slawar - 13.5.2011, 21:36 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2011 Мой город: Вологда ![]() |
Вы не поверите как просто это можно решить. Как только дверь перестала захлопываться, подёргайте интенсивно ручку наружнюю и будет Вам счастье ![]() Влага попадает на тягу именно в ручке. Причём это не только у гешек. Буквально 3 дня назад у Рендж Ровера делал точно такую же процедуру на водительской. Только там начальнег большой. Ему думать некогда о таких мелочах, по этому ехал до офиса и держал рукой дверь ![]() И был афигенно удивлён, когда я ему её закрыл. И не забывайте смазывать всё силиконовой смазкой. Хотя бы такой ![]() Что именно смазывать, подскажи пожалуйста. Подёргивание ручки не к чему не привело. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино ![]() |
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл ![]() |
Может, чуток не в тему, у меня противоположная проблема -- дверь не открывается.
Произошло следующее: 2-3 недели назад упавший с крыши камешек разбил заднее стекло. Машину отогнали на автосервис, стекло приклеили и на следующий день машину пригнали обратно, после этого хозяйка машиной не пользовалась. Сегодня парковку чистили от снега, я отогнал машину и увидел, что горит лампочка открытого багажника. Попробовал открыть и снова захлопнуть дверь багажника, но замок не открывается, дверь дергается на 3-5 мм. Такое случается, если недозахлопнуть боковые двери. Пробовал открыть ключем, крутил в обе стороны, дергал дверь сильнее -- замок щелкает, но дверь не поддается. Баловался брелком сигналки, но результат тоже никакой. Вопрос: можно ли открыть замок изнутри руками? Иногда на иномарках (чаще на седанах, конечное) изнутри есть рычажки, чтобы можно было открыть багажник в случае чего. Но на Getz-е я такой рычажок не увидел. Скорее всего, до замка можно добраться через лючок с внутренней стороны двери багажника, но что там дергать потом? Буду очень рад полезному совету... Сообщение отредактировал uRRY - 21.3.2012, 14:32 |
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва ![]() |
uRRY, а если сильно нажать на багажник - чтобы его "дозахлопнуть" и потом открыть???
uRRY, а если сильно нажать на багажник - чтобы его "дозахлопнуть" и потом открыть??? Это попробовал перво-наперво, не помогает. Пока дергал дверь туда-сюда, чуть не помял железо двери и не оторвал пластиковую накладку над номером... Сообщение отредактировал uRRY - 21.3.2012, 14:35 |
когда мне разбивали, осколок тоже заблокировал замок, дверь не открывалась.
Вроде, по каско меняли замок багажника.. кмк, можно снять обшивку задней двери, открутить весь крепеж замка, снять дверь, удалить осколки и собрать все обратно, замок то механический... Сообщение отредактировал DarkElf - 21.3.2012, 14:42 |
кмк, можно снять обшивку задней двери, открутить весь крепеж замка, снять дверь, удалить осколки и собрать все обратно, замок то механический... Если не найду решение проще, так и сделаю. ![]() ![]() Сообщение отредактировал uRRY - 21.3.2012, 14:53 |
uRRY, изнутри замок багажника открывается! Это точно! Через лючек! А что дернуть - опытным путем не трудно будет выяснить...
uRRY, изнутри замок багажника открывается! Это точно! Через лючек! А что дернуть - опытным путем не трудно будет выяснить... В общем, через лючок дверь открыть не смог, пришлось снимать обшивку двери. Оказалась, что кусок разбитого стекла попал в углубление внутри замка и заблокировал ту самую подвижную часть замка (как она называется?), которая обхватывает петлю на двери, из-за чего замок не открывался. Взял у компьютерщиков компрессор на 8 атм и продул замок от души, после чего все заработало. Кстати, вопрос: что должно крепиться под лючком? Под ним есть держатели и 4 резьбовых отверстия, которые никак не задействованы. Может, у белых людей (на еврокомплектациях) там стоит что-то полезное, о существовании которого мы на догадываемся? ![]() Ну а мне теперь в электрическую ветку, лечить последствия коротыша в лампе освещения багажника -- машина работает, а вот на приборке часть лампочек не горит (сигнализация открытой двери, открытого багажника и может еще что). Надеюсь, обойдется заменой предохранителя. |
Кстати, вопрос: что должно крепиться под лючком? Под ним есть держатели и 4 резьбовых отверстия, которые никак не задействованы. Может, у белых людей (на еврокомплектациях) там стоит что-то полезное, о существовании которого мы на догадываемся? У одного видел там грузик, на подобии того, что стоит на правой опоре двигателя (не у всех) |
uRRY,
Обойдется заменой одного преда в салонном блоке в желтой обойме, не ошибешься. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2013 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
+5 задняя левая)))
Спасибо Алефу, подергал ручку (правда, подергав наружную, эффекта не добился, зато помогло подергивание внутренней - не знаю уж, возможное ли это решение проблемы, или просто "оттаяло" там именно в этот момент), замочек ожил ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас ![]() |
+шесть или нет, у меня наоборот- задняя левая закрылась на замок сама, когда я её просто захлопнул))
Было один раз, больше не повторялось. Перед морозами побрызгал все замки и уплотнители силиконовой смазкой- открываются и закрываются без усилий. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра ![]() |
+1 задняя левая,слегка ударил по замку ручкой щетки для снега и всё встало на свои места.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2013 Мой город: Иваново ![]() |
+еще один пострадавший от данного глюка замка левого заднего. Пол часа бился дергал его туды сюды всевозможными комбинациями( причем 2 раза в этом месяце!!! прокатывало и закрывалось), а щас фиг. Короче хорошо с женой был, посадил на заднее сиденье и на крытую стоянку ТЦ.
Пока разбирал обшивку двери, замок видать отогрелся и дверь закрылась. Но вот то что там я увидел: капли воды висят практически везде и видать капают в том числе и на замок, тяги и проводку. Думаю откуда там вода, если стекла задние все в инее(-18), который растаять то не успевает при кратковременных поездках, работа-дом? В связи с разборкой двери или пока стукал-дергал ручки, короче теперь дверь захлопывается и отпирается с улицы, а с салона не отпирается(детский замок пробовал туды сюды - блокировка закрывает-открывает). Что делать, помогите советом! |
Как откуда вода? Печка включена, воздух содержит влагу, он прокачивается через дверь (в ней есть отверстия для вентиляции) и замерзает, как на стекле.
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
подскажите если так ине получится запереть заднюю левую дверь то тогда за что ее можно изнутри привязать чтоб она на ходу не открылась? обяз ли снимать обшивку или за внутреннюю ручку можно привязать? и к чему лучше привязывать? ктонить вобще этим заморачивался? просто я хотел сначала снаружи толстым скотчем заклеить но чето думается не поможет да и видно все будет...
а разморозить спиртом ? ( набрать в шприц этилового спирта и через иглу впрыснуть куда и сколько надо )
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
+ у меня так глючили обе задние двери в мороз в этом году. Чаще левая, правая только однажды. Помогло впрыскивание WD-40. По-хорошему надо побрызгать замки силиконовой смазкой.
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва ![]() |
+ у меня так глючили обе задние двери в мороз в этом году. Чаще левая, правая только однажды. Помогло впрыскивание WD-40. По-хорошему надо побрызгать замки силиконовой смазкой. на мой взгляд - просто необходима стандартная подготовка к зиме силиконовая смазка 200 рублей и минут 5 времени побрызгать ей на все замки , помазать все дверные проемы - и вопрос решен - ни разу не возникало проблем с дверьми... |
вот сейчас самое время , пока тепло , полить спиртом ( что-бу удалить влагу ) , побрызгать смазкой ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.2.2014, 15:06 |
Да, именно сейяас надо проделать это. Смазок полно. Какую взять чтобы одежду не пачкала? А еще говорят, что она убирвет сверчки в машине...
о чудо у меня задняя левая дверь сама собой стала захлопываться и изнутри больше просто так не открывается. наверно сама отогрелась.но теперь другая проблема передняя правая дверь не запирается ключом крутишь ключ туда сюда а она все равно открывается снаружи. в чем мб проблема?
подскажите почему может не заптраться ключом передняя правая дверь?
Gtzdrvr,
если ключ входит в замок , и поворачивается , а замок не запирает , то могла слететь тяга от личинки к замку ... |
Gtzdrvr, закисла личинка замка. разбирать, чистить, смазывать
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород ![]() |
+1, здрасьте! )) не захлопывается задняя левая дверь! если сравнивать со здоровой правой, то в нехорошей механизм замка свободно ходит туда-сюда через все положения, а в нормальной - имеет два фиксированных: первое, когда касается наружной дужки петли на кузове и второе, когда дверь полностью прижата. побрызгал без разбора двери и ВДшкой и силиконом - без результата (на улице -10). оставлю, конечно на ночь, завтра обещают -5, но чую без разбора не обойтись? почему язычок замка перестал фиксироваться?
Сообщение отредактировал camope3 - 10.1.2017, 20:57 |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
+1, здрасьте! )) не захлопывается задняя левая дверь! если сравнивать со здоровой правой, то в нехорошей механизм замка свободно ходит туда-сюда через все положения, а в нормальной - имеет два фиксированных: первое, когда касается наружной дужки петли на кузове и второе, когда дверь полностью прижата. побрызгал без разбора двери и ВДшкой и силиконом - без результата (на улице -10). оставлю, конечно на ночь, завтра обещают -5, но чую без разбора не обойтись? почему язычок замка перестал фиксироваться? При минус 20,хватило пары минут зажигалкой в замке то место которое на петлю в проёме садится погреть ,и всё закрывается. |
но чую без разбора не обойтись? почему язычок замка перестал фиксироваться? да пототу что собачка фиксатора примерзла в нажатом состоянии , и замок терь без фиксатора ( как будто нажата клавиша открывания двери ) - бывает такое после мойки в - , без последующей продувки=просушки ... ![]() |
да пототу что собачка фиксатора примерзла в нажатом состоянии , и замок терь без фиксатора ( как будто нажата клавиша открывания двери ) вот эту собачку в выходные, надеюсь, и будем ковырять! ну, или сама отбрякнет после потепеления и вливаний... по результатам - отпишусь! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 0:05 |
