Сигнализация StarLine |
21.2.2005, 13:28
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 2.1.2005 Из: Москва, Перово |
В "Рольф-Восток" предлагают поставить эту автосигнализацию (выбор их там не велик). Может у кого-нибудь уже установлена такая же. Хотелось бы узнать какие достоинства и недостатки проявились в процессе эксплуатации, надежна ли? Буду благодарен всем откликнувшимся :grin:
Каталог моделей StarLine http://www.ultrastar.ru/339 |
Desperado Сигнализация StarLine 21.2.2005, 13:28
zlostnik Когда машина с сигнализации крутит вхолостую- ламп... 18.7.2013, 18:00
DarkElf Цитата(zlostnik @ 18.7.2013, 19:00) Когда... 18.7.2013, 18:21
ak47 Кто-нибудь! Помогите с Сигналкой непонятки как... 29.10.2013, 19:54
Viktor22 Цитата(ak47 @ 29.10.2013, 20:54) Кто-нибу... 31.10.2013, 17:21
Fixius Зачем вскрывать то машину? ключом же можно открыть... 30.10.2013, 12:37
alexlex про ключ вам верно подсказали )))
уточнение нужно:... 30.10.2013, 13:08
DarkElf если авто таки открывается - может у вас просто по... 30.10.2013, 13:30
Rompis Ребята, подскажите: у меня такая проблема - после ... 31.10.2013, 16:21
alexlex Rompis,
а питание устройства подключено к замку за... 31.10.2013, 16:38
Rompis Цитата(alexlex @ 31.10.2013, 17:38) а пит... 31.10.2013, 20:58
zlostnik QUOTE По звуку, когда происходит неудавшийся завод... 8.12.2013, 0:40
Александр23 Совпадение. 8.12.2013, 10:44
Semenoff161 При автозапуске не опознается ключ в модуле обхода... 5.2.2014, 17:18
Glom Цитата(Semenoff161 @ 5.2.2014, 18:18) При... 5.2.2014, 18:33
Александр23 Как определил? 5.2.2014, 18:28
Александр23 И петли на замке. 5.2.2014, 19:08
Semenoff161 Цитата(Glom @ 5.2.2014, 19:33) Если все ж... 5.2.2014, 21:42
The-Max Товарищи,
Проблема следующая:
Сигнализация Starl... 12.2.2014, 19:14
Бешеный Слон The-Max, видимо помехи сильные в районе.
Обычно ко... 12.2.2014, 19:41
The-Max Цитата(Бешеный Слон @ 12.2.2014, 20:41) T... 12.2.2014, 19:50
Бешеный Слон The-Max, передатчик в машине мощнее чем в брелке, ... 12.2.2014, 20:18
The-Max Цитата(Бешеный Слон @ 12.2.2014, 21:18) T... 12.2.2014, 20:23
Yugin Б6 . Включить зажигание ,3 раза нажать кнопку вале... 12.2.2014, 22:12
The-Max Цитата(Yugin @ 12.2.2014, 23:12) Б6 . Вкл... 13.2.2014, 8:01
Yugin Антенна на стекло не стоит более 600 рублей . Поку... 13.2.2014, 9:55
Клушин Цитата(Yugin @ 13.2.2014, 10:55) Антенна ... 13.2.2014, 10:56
ElLenka Моя сигналка А91 чего-то глючить начала.
Было на в... 28.3.2014, 20:29
Эльдар-52 Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 21:29) Моя си... 28.3.2014, 21:16
Александр23 А брелок что показывал при сработке? Туда и копать... 28.3.2014, 21:17
ElLenka Брелок показывает удар. 28.3.2014, 21:19
ElLenka Сигналка отключается 2 кнопкой, но машина не откры... 28.3.2014, 21:32
Александр23 Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 22:32) Сигнал... 28.3.2014, 21:49
Fess Цитата(ElLenka @ 28.3.2014, 23:19) Брелок... 28.3.2014, 21:55
ElLenka Цитата(Fess @ 28.3.2014, 22:55) при том, ... 28.3.2014, 22:02
Александр23 А еще бывает спецом машину тревожат, чтобы на ключ... 28.3.2014, 22:03
ElLenka Цитата(Александр23 @ 28.3.2014, 23:03) А ... 28.3.2014, 22:19
Fess Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:19) Если бы... 28.3.2014, 22:25
ElLenka Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:25) ну ... 28.3.2014, 22:47
Fess Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:47) Спасибо... 28.3.2014, 22:50
ElLenka Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:50) на экране... 28.3.2014, 22:54
Fess Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:54) Да, все... 28.3.2014, 22:57
ElLenka Цитата(Fess @ 28.3.2014, 23:57) а это как... 28.3.2014, 22:59
Fess Цитата(ElLenka @ 29.3.2014, 0:59) Спасибо... 28.3.2014, 23:14
Glom Цитата(Fess @ 29.3.2014, 0:14) либо тут н... 31.3.2014, 16:29
ElLenka Цитата(Fess @ 29.3.2014, 0:14) ну либо в ... 2.6.2014, 11:14
Sven Добрый день, теперь и я с проблемами с сигналкой))... 2.6.2014, 10:20
Fortuna-Getz Цитата(Sven @ 2.6.2014, 11:20) Добрый ден... 2.6.2014, 11:03
DarkElf Цитата(Fortuna-Getz @ 2.6.2014, 12:0... 2.6.2014, 11:15
Sven Цитата(Fortuna-Getz @ 2.6.2014, 12:0... 2.6.2014, 13:12
DarkElf желтая машинка на панели приборов горит, когда неу... 2.6.2014, 10:39
Sven по моему нет, она загорается, когда ключ вставляеш... 2.6.2014, 10:47
Fortuna-Getz DarkElf, привет. Аха меняли снова. Полетел, Хват... 2.6.2014, 11:22
alexlex Sven,
наоборот:
если не горит - проблема с иммобил... 2.6.2014, 13:31
Sven Цитата(alexlex @ 2.6.2014, 14:31) Sven,
н... 4.6.2014, 11:38
DarkElf Цитата(Sven @ 4.6.2014, 12:38) Отписываюс... 4.6.2014, 11:43
alexlex Цитата(Sven @ 4.6.2014, 12:38) Отписываюс... 4.6.2014, 12:11
DarkElf Sven, а еще, если после включения зажигания проход... 2.6.2014, 13:32
Sven Эту процедуру я делала))) там еще на брелке на маш... 2.6.2014, 13:58
Sven Ребята большое спасибо))) но ввиду отсутствия навы... 4.6.2014, 15:23
Sanchous Как же так ? Уже нету ? ))))) 4.6.2014, 15:31
Sven Да Саш))) уже нету))) 4.6.2014, 15:44
Sanchous Мда,и уж сигу-то починить некому. Пичалька. 4.6.2014, 16:15
Sven Цитата(Sanchous @ 4.6.2014, 17:15) Мда,и ... 4.6.2014, 19:04
Glom Попалось на одном из форумов по автосигнализациям
... 3.11.2014, 15:19
CHE BURATOR Вчера вечером приехал поставил на охрану все ок. С... 19.1.2015, 8:45
дывялвипм CHE BURATOR, для начала заменить предохранитель в ... 19.1.2015, 10:12
CHE BURATOR Цитата(дывялвипм @ 19.1.2015, 13:12) CHE ... 19.1.2015, 10:15
CHE BURATOR Все преды проверил все целое.разобрал пол торпедо,... 19.1.2015, 17:44
Александр23 А преды на сигналку? Там 40 или 30А в 10-15 см от ... 19.1.2015, 22:22
CHE BURATOR Цитата(Александр23 @ 20.1.2015, 1:22) А п... 22.1.2015, 11:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 6:13 |
