Плохо дует вентилятор печки
Aidar-getz
сообщение 5.2.2014, 19:18
Мой город: Учалы
Плохо дует вентилятор печки,на 4 скорости как на 1,стекла замерзают.Салонного фильтра нет,что делать подскажите!
сообщение 5.2.2014, 19:23
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Т.е. поток воздуха слабый? Фильтра нет, потому что нет или из-за отсутствия кондея он не предусмотрен?
Если есть кондей, но нет фильтра, то можно предположить, что забиты ячейки испарителя мусором.
Хотя, может и сдох двигатель вентилятора...
Aidar-getz
сообщение 5.2.2014, 19:26
Мой город: Учалы
Да поток воздуха слабый.Фильтр не предусмотрен изготовителем,нет кондея.
сообщение 5.2.2014, 19:28
или снег в воздухозаборнике.Проверяется включением рециркуляции.
От 1 до 4 звук мотора меняется?
Aidar-getz
сообщение 5.2.2014, 19:29
Мой город: Учалы
Звук меняется
Aidar-getz
сообщение 5.2.2014, 19:35
Мой город: Учалы
Напор воздуха остается таким же,может в сам вентилятор забилась грязь?
Сообщение отредактировал Aidar-getz - 5.2.2014, 19:36
shevcov-n
сообщение 5.2.2014, 19:58
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
нет может фильтр
сообщение 5.2.2014, 21:26
сообщение 6.2.2014, 8:19
Aidar-getz,
если венитятор шумит сильно , а воздух не гонит :
= попробуй включить на внутренний забор воздуха
- если будет дуть хорошо - снимай дворники , "жабо" и чисти под-жабное пространство , а щели "жабо" промой теплой водой ...
- если дует так-же плохо , а при регуляторе обогрева "на холод", дует , то придется прочищать соты радиатора печки ...
= если вентилятор во всех режимах ( холод , только из салона ) не дует => С начала проверяем салонный фильтр ,
если не дует ипри вынутом фильтре , смотрим и очищаем крыльчатку вентилятора , если не вращается крыльчатка,
то меняем моторчик вентилятора ... замена ( 97112-1C000 = в сборе , цена около 1500 руб )
или пробовать разобрать и прочистить, смазать ... иногда пыль набивается в подшипники , и подклинивает = турбинка еле-еле крутится
Сообщение отредактировал WADIE - 8.7.2021, 19:08
Tolka4ev
сообщение 8.7.2021, 11:30
Мой город: Украина Одесса
Проблема - слабый обдув во всех направлениях, по сравнению с тем, что был (и холод и печка и кондей). Никаких посторонних шумов и шуршаний листвы. Только вот на 4 скорости вентилятор аж гудел. Снял вентилятор, а там эта корзина на половину плотно забита сухой листвой. Вытряхнул, вставил на место - дует как БЭШАНЫЙ.
Сообщение отредактировал Tolka4ev - 8.7.2021, 11:35
pisd
сообщение 19.12.2021, 16:27
Цитата(Tolka4ev @ 8.7.2021, 11:30) *
Снял вентилятор, а там эта корзина на половину плотно забита сухой листвой. Вытряхнул, вставил на место - дует как БЭШАНЫЙ. 1126965427.gif
Да.. было такое
Мало кто знает, что нужно обслуживать)) У меня товарищ выкатывал машину до победного конца, которые такие мелочи накопились.. что ездить стало не комфортно - продал по низу рынка. Мне потом рассказал, я ему объяснил.. что за машиной смотреть нужно)) а не все соки выжимать.
Сообщение отредактировал pisd - 19.12.2021, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 6:15
