Решение проблемы BRAKE в дорестайле, проблемы при замене приборки |
6.2.2014, 14:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Мариуполь |
Тема касается замены приборной доски без БК и без тахометра на приборку с БК и тахометром у ДОРЕСТАЙЛА!
Кто менял наверняка 101% столкнулся с проблемами постоянно горящих BRAKE и ABS. И ТАК!!!! Сегодня после огромных усилий и плавки мозгов, была РЕШЕНА проблема постоянно горящей лампочки BRAKE при замене родной приборки на приборку с БК! Для устранения НЕОБХОДИМО взять "малоомное" сопротивление - подошло с лампочки "экономки" и напаять(замкнуть) на контакты 28 и 30! После этого BRAKE работает как и положено - НА вкл.ручника или понижение торм.жидкости. По поводу АБС - просто выкрутил лампочку, т.к. у меня на дорестайле его нет, а посему заморачиваться и что то с ней делать ничего не надо. Теперь в процессе решение проблемы отображения моментального расхода топлива и остатка проезда до заправки! Уже есть даже соображения!!! P.S. если уже кто то решил данную проблему, то не жадничайте помогайте!!! Хотя уже сколько времени тема висит и не только у нас на укр.клубе, а вот победить лампочку удалось только сейчас! Будут вопросы пишите!!! А вот еще все еще ищу родные разъемы на приборку дорестайла с БК ))) |
genchik132005 Решение проблемы BRAKE в дорестайле 6.2.2014, 14:36
WADIE если бы вы не только писали , но и читали внимате... 6.2.2014, 19:51
genchik132005 Вы немного ошибаетесь, у Вовки гетц рестайл, вопро... 7.2.2014, 9:52
genchik132005 Если уж на то пошло, то и на Вашем форуме я лично ... 7.2.2014, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 5:33 |
