указатель уровня топлива, сбил указатель уровня топлива
suilik
сообщение 3.2.2014, 12:57
Из: Коломна
Мой город: Коломна
При разборе панели приборов случайно зацепил рукой за стрелку указателя уровня топлива, при этом стрелка сдвинулась на довольно много, не зная что с этим делать просто вернул ее рукой обратно, вот теперь она и не работает, замерла в положении близком к нулю и ни вверх ни вниз, бензин уже и кончался и до полного заливал.
Подскажите что проверять? моторчик? и как проверить?
гетц 1,3 2005г дорестайл
сообщение 3.2.2014, 17:52
ты слишком сильно надавил на стрелку ! и теперь она ( стрелка ) задевает за шкалу ...
когда загориться лампа резерва топлива - тогда выстави стрелку по правому краю белой полоски=риски минимума ...
сначала немного вытащи=сдерни ( на себя ) стрелку , а что-бы она не задевала за шкалу , когда будешь её осаживать=надевать на ось , проложи между стрелкой и шкалой, с двух сторон от оси , 2 полоски картона шириной по 5-10 мм и толщиной в 2 кредитки ( около 2-2.5 мм )
и после этого немного вдави ... после вынешь прокладки ...
suilik
сообщение 3.2.2014, 18:11
Из: Коломна
Мой город: Коломна
Спасибо, попробую ее подергать вверх вниз, хотя я саму стрелку не снимал, да и до шкалы там еще прилично вроде бы.
Но все равно попробую, может и сам не заметил как надавил.
сообщение 3.2.2014, 18:12
suilik,
зазор между основанием стрелки и шкалой должен быть не менее 1 мм ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2014, 18:13
suilik
сообщение 6.2.2014, 20:31
Из: Коломна
Мой город: Коломна
Сделал все как было сказано, подождал пока загорится лампочка, подергал стрелку, проверил зазор, посмотрел что бы ни чего ни где не цепляло.
Получилось следующее, если стрелку выставить на минимум топлива то она не реагирует ни на что, ни на расход ни на залив.
Если ее рукой поднять выше следующего от минимума деления, то она начинает работать нормально, показывает количество, опускается и поднимается при расходе/заправке, НО опускается она как раз до второго деления потом замирает и остается там сколько бы топлива не было, хоть литр хоть десять, потом при расходе как положено загорается лампочка, а стрелка все там же, при заправке больше четверти бака она опять исправно поднимается.
Если ее рукой опустить ниже она опять перестает реагировать на расход/залив топлива....
BoJIodya
сообщение 7.2.2014, 9:50
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
А максимум в баке, совпадает с максимальным показание стрелочки?
Может просто координаты сбились, то есть когда стрелочка на последнем делении, моторчик стоит на минимуме и бортовик просто не двигает стрелку дальше.
сообщение 7.2.2014, 10:25
suilik,
ты когда стрелку руками двигаешь - потом питание с приборки скидываешь ???
suilik
сообщение 7.2.2014, 11:00
Из: Коломна
Мой город: Коломна
да, когда заливаешь полный бак, то стрелка становится на максимум, на внешний край деления
Цитата(WADIE @ 7.2.2014, 11:25) *
suilik,
нет питание не отключаю
при этом если стрелку сдвинуть на заведенной машине, то она сама возвращается на прежнее место, если на заглушенной то возвращается после включения зажигания
Сообщение отредактировал suilik - 7.2.2014, 11:05
дывялвипм
сообщение 7.2.2014, 11:34
Из: хочу на Bora Bora
всё таки скорее всего за что-то задевает. смотрите внимательнее. может быть всего лишь тоненький, едва заметный волосок. особо внимательно посмотрите внутрь двигателя, туда, где обмотка в зазоре ходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 0:25
