Болт упал в маслоналивную горловину
sergxp2007
сообщение 8.2.2014, 11:15
Мой город: Киров
Всем доброго времени суток! У меня проблема. При откручивании декоративной крышки болт с шайбой упал в открытую маслоналивную горловину и провалился внутрь. Не знаю как теперь быть. Если бы он провалился сразу в поддон, то я был бы спокоен. Но нигде не могу найти схему масляных каналов, и боюсь он может наделать делов при работе двигателя. Тащить в сервис на эвакуаторе?
сообщение 8.2.2014, 11:31
Мексиканский Негодяй
sergxp2007, снять клапанную крышку и вытащить )))
Алексий
сообщение 8.2.2014, 11:36
Из: Три Шурупа
Есть специальные щупы с магнитом на конце, им реально нащупать болт и вытащить? Мне кажется, он не провалился прям в масляный канал, разве они не тонкие? Может просто лежит под крышкой клапанной коробки, завалился вбок? Ну или снять крышку клапанной коробки/
Да, кстати, при замене свечей, при снятии этой крышки не надо откручивать пробку маслозаливной горловины, максимум достаточно вывернуть её на перу оборотов
Сообщение отредактировал Алексий - 8.2.2014, 11:46
sergxp2007
сообщение 8.2.2014, 11:41
Мой город: Киров
В горловине есть площадка, скорее ее роль как маслоотражателя. Вот он в щель и упал под нее.
сообщение 8.2.2014, 11:42
Служба спасения
Снимай клапанную крышку и вытряхивай. К клапанной крышке изнутри прикреплен маслоотражатель (пластина), поэтому до клапанов болт не долетел 100%. П-образная пластина. Ток эта пластина от крышки по-моему не отделается)))
Сообщение отредактировал Glom - 8.2.2014, 11:49
sergxp2007
сообщение 10.2.2014, 13:10
Мой город: Киров
Да, кстати, при замене свечей, при снятии этой крышки не надо откручивать пробку маслозаливной горловины, максимум достаточно вывернуть её на пару оборотов
Вот с пробкой я накосячил. Её и правда надо было лишь ослабить при снятии декоративной крышки. Буду снимать клапанную крышку, заказал прокладку под крышку и 4 прокладки под свечные колодцы. Вроде их тоже рекомендуют заменить на всякий случай.
сообщение 10.2.2014, 13:20
Есть гибкий удлинитель с магнитом специально для этих целей.
В следующий раз будь внимательнее)
sergxp2007
сообщение 12.2.2014, 22:20
Мой город: Киров
Сегодня достал болт))) Может кому пригодится моя информация - всякие курьёзные ситуации случаются в жизни (и по глупости, и по незнанию). Сначала приобрёл прокладку клапанной крышки (артикул 22441-26020) и 4 прокладки свечного колодца (артикул 22443-23001). Всё про всё мне обошлось 330 р. Родная прокладка была в хорошем состоянии, а вот родные свечные прокладки задубели и потрескались. Кстати, снимая их, пришлось помучаться, т.к. они прикипели к посадочным местам. Снятие крышки - это 12 болтов головкой на 10 мм, 2 из них слева с торца, а также снятие 2х патрубков вентиляции (на хомутах). Крышку внутри пришлось промыть. Снял маслоотражатель горловины (3 шурупа) и маслоотражательную пластину вентиляции картера (вроде 17 шурупов, может ошибаюсь). Ну а потом сборка с перекрёстной протяжкой болтов. А пробку действительно не стоило выкручивать полностью, достаточно оборот-два ослабить её и декоративная крышка снимается легко. Всем удачи!
sergxp2007
сообщение 12.2.2014, 22:26
Мой город: Киров
На рестайле под горловиной стоит отдельная треугольная маслоотражательная пластина. Так что всё, что упадет с этой пластины - ляжет прямо на/под/около коромысла. На фото скорее всего крышка дорестайла, т.к. на рестайле пластины съемные и на шурупах.
Сообщение отредактировал sergxp2007 - 12.2.2014, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:35
