Полугудение-полужужжание как трансформатор при включении зажигания, При выключении зажигания исчезает |
1.11.2013, 23:38
#101
кроме тараканов в голове это ни на что не влияет ... ИМХО
8.2.2014, 18:49
#102
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
опять появился этот звук только стал еще громче и коротит как бы. подозреваю что это появилось после того как мне въехали в передний бампер
11.2.2014, 10:44
#103
собираюсь поехать в сервис чтобы попробовать выяснить источник этого звука и принять меры к его устранению .подскажите как лучше действовать чтоб с меня там не содрали лишнее лавэ. что в первую очередь нужно проверить
11.2.2014, 22:01
#104
никто не в курсе?
11.2.2014, 22:25
#105
еще раз повторюсь - проверь впуск !!!
может слетел резонатор впуска ( под левой фарой ) ??? |
10.3.2014, 11:30
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 30.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
Звук исходит где то из района дросселя. Если отключить разъем, то он пропадает. Скорее всего это жужжит привод заслонки. Вопрос в том, должен ли он жужжать? Я на своем тоже обнаружил. Чешу репу.
10.3.2014, 11:54
#107
не могли бы Вы сфотать и выделить на фотке этот привод заслонки и разъем который Вы отключали просто без фоток не разберусь заранее спасибо
10.3.2014, 14:47
#108
не могли бы Вы сфотать и выделить на фотке этот привод заслонки и разъем который Вы отключали просто без фоток не разберусь заранее спасибо 1: разъем 2: источник жужжания
10.3.2014, 16:06
#109
Новичек
спасибо надо попробовать у себя отключить этот разъем. только при выключенном зажигании можно отключать и включать или еще надо аккум отсоединять? А у Вас какой год, двиг, коробка? |
10.3.2014, 16:49
#110
Новичек, а почему бы не снять разъём непосредственно с №2 (регулятор холостого хода)? разъём №1 идёт также на форсунки и клапан продувки адсорбера.
10.3.2014, 16:59
#111
да,я как раз снимал разъем с 2. условия снятия разъемов подскажите пжлст чтоб ниче не спалить
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 10.3.2014, 17:01 |
10.3.2014, 20:06
#112
что бы ничего не спалить - все разъемы снимаются через не менее 30 сек после выключения всего и вытаскивания ключа зажигания
10.3.2014, 23:48
#113
Все было так:
Появилась проблема постоянно горящего стопсигнала на спойлере, я включил зажигание, открутил фонари, вытащил лампы габаритов и стопсигнала из фонарей, подумав что в них проблема. Проблема была не в лампах. Потом я решил проверить провод на массу. Открыл капот (зажигание включено) и тут мой слух привлекло жужжание, как в трансформаторах, я начал прислушиваться и услышал откуда идет жжжжжжжжж. Отключил ближайший разъем, жужжание пропало. Подключил, зажужжало. "Хрен его знает, может так и должно быть" подумал я и пошел домой, где меня ждали жена, дети, собака и хомяк. Сообщение отредактировал WADIE - 11.3.2014, 14:12 |
11.3.2014, 14:01
#114
ну у меня примерно все также было но без жены детей собаки и хомяка. только первый раз я услышал этот звук тихим летним утром аж из салона при закрытых всех дверях и окнах
19.3.2014, 17:02
#115
а что это за красный провод от плюса аккума на фотке из поста 108 и для чего он нужен?
19.3.2014, 18:13
#116
Саб у человека установлен,
можно было и догадаться. |
13.4.2014, 16:42
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.4.2014 Мой город: Саранск |
Все было так: Появилась проблема постоянно горящего стопсигнала на спойлере, я включил зажигание, открутил фонари, вытащил лампы габаритов и стопсигнала из фонарей, подумав что в них проблема. Проблема была не в лампах. Потом я решил проверить провод на массу. Открыл капот (зажигание включено) и тут мой слух привлекло жужжание, как в трансформаторах, я начал прислушиваться и услышал откуда идет жжжжжжжжж. Отключил ближайший разъем, жужжание пропало. Подключил, зажужжало. "Хрен его знает, может так и должно быть" подумал я и пошел домой, где меня ждали жена, дети, собака и хомяк. У меня тоже усть какой то посторонний звук при включении зажигания , мне думается это нормальное явление , даже в инструкции по эксплуатации написано что должен быть, что это связано толи с ABS или курсовой стабилизации ESP, почитай!"!!! |
13.4.2014, 21:36
#118
Попробовал включить зажигание ранним утром в почти абсолютной тишине, сразу появляется такой тихий тихий свист (гул) в салоне... при выключении зажигания через 5 сек слышен тихий щелчок видимо срабатывает какая то релюшка, и этот гул исчезает... что это такое? У меня тоже усть какой то посторонний звук при включении зажигания , мне думается это нормальное явление , даже в инструкции по эксплуатации написано что должен быть, что это связано толи с ABS или курсовой стабилизации ESP, почитай!"!!! |
13.4.2014, 21:58
#119
пардон, где про это в мануале написано? и у меня вродебы нет есп, какэто узнать точно есть ли есп?
14.4.2014, 18:55
#120
14.4.2014, 19:43
#121
и еще вроде кнопка на тоннеле должна быть а у меня просто заглушка
16.4.2014, 8:12
#122
и еще вроде кнопка на тоннеле должна быть а у меня просто заглушка Значит без ESP. Страница user мануала прилагаю
16.4.2014, 12:07
#123
ну там написано в начале движения может раздаваться щелчок. а причем тут в начале движения и щелчок если звук появляется при включении зажигания и пропадает сек через 5 после вылючения зажигания и к к движению не имеет о ношения и не щелчок а постоянный звук как у трансформатора.это не об этом думается мне. клубни ктонить выяснил причину этого звука и что с ним делать?
8.6.2014, 13:20
#124
ни у кого больше не т этого звука? а то может ужЕ выяснили его причину?
6.10.2014, 2:05
#125
может ужЕ ктото выяснил точную причину этого звука? у меня он еще громче стал(
6.10.2014, 7:06
#126
Gtzdrvr,
а вы сами, за такое долгое время , не ??? |
6.10.2014, 8:58
#127
я этим не занимался еще,по различным причинам
6.10.2014, 9:02
#128
Бензонасос.
16.5.2015, 1:16
#129
при чем тут бензонасос? клубни ктонить еще замечал у себя этот звук? может ктото выяснил его причину? я ездил на сервис мне там сказали мы не знаем
16.5.2015, 3:24
#130
Это РХХ рычит, не мешайте машине работать.
16.5.2015, 13:52
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
У меня такая хрень появилась после замены ЭБУ,не обращаю на это внимания
16.5.2015, 14:42
#132
рхх это регулятор холостого хода? он и при выключенном двигателе (только при включенном зажигании) должен работать ( как Вы сказали рычать ,типа полугудеть-полужужжать?). если да, то я буду спокоен и не буду обращать на это внимания) . ну так ,да?
16.5.2015, 18:47
#133
От прошивки зависит, помнится от инта(если ошибся в имени сори, давно дело было) были в свое время прошивки, так там рхх рычал как ненормальный.
Сообщение отредактировал wxp - 16.5.2015, 18:47 |
16.5.2015, 19:33
#134
Gtzdrvr, забей уже на этот звук и не парь людям мозг ))
Этот звук при включении зажигания есть на 100 % гетцев, только слышат его мнительные люди с обостренным слухом )) или нужен закрытый гараж и отсутствие паразитных шумов ) |
16.5.2015, 21:04
#135
Union_Jack, не у 100%, но у многих! )
16.5.2015, 21:49
#136
раз жужжит, значит работает! )))
17.5.2015, 0:16
#137
ок, я забил)
31.5.2015, 0:14
#138
забить- то забил. ну да,возможно я немного мнительный человек может не без этого ,и слух у меня очень хороший можно сказать абсолютный я же музыкант) извините что я опять с этой темой но есть еще небольшой вопросик. уточните пжлст.вот как я понял этот звук рычащего рхх при включении зажигания есть почти на всех гетцах и прошивках и зависит от прошивки.тоесть при какойто прошивке тише при какойто громче. но я на днях спецом лично слушал пару гетцев где была абсолютная тишина из под капота при включении зажигания. этот факт и создал у меня этот вопросик.мне бы тоже хотелось чтоб у меня была тишина).то есть я так понимаю у них прошивка такая при которой тишина. то есть впринципе теоретически ( и если этим как следует заморочиться, если делать будет нефиг))) и на моем геше можно добиться полной тишины подобрав к нему определенную прошивку (кто бы еще подсказал какую именно?) и прошить на нее. я прав?)
31.5.2015, 7:11
#139
У меня тоже тишина.
31.5.2015, 9:11
#140
Gtzdrvr,
гудят те гетцы , которые были перепрошиты прошивками от дорестайла (прошивки от int) |
31.5.2015, 12:56
#141
Цитата гудят те гетцы , которые были перепрошиты прошивками от дорестайла (прошивки от int) понятно.ну значит наверно автосалон или первая хозяйка перепрошили прошивками от дорестайла (прошивками от int). только вот интересно а с какой целью они это сделали? вобще с какой целью это может быть сделано, ведь гудящих гетцев рестайлов я так понимаю немало? может под 92 бензин? значит чтоб на моем геше стала тишина надо обратно перепрошить прошивками родными от рестайла? может мне покурить эту тему? там есть ченить по моим вопросам? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=23643 |
6.6.2015, 15:26
#142
вобще со всего гетцклаба у кого есть или был этот звук на рестайле както добивался и как чтобы стала тишина? я так понял один из вариантов и основной это прошивку поменять.может есть здесь на форуме или вобще какие узкие спецы по этому вопросу? посоветуйте к кому обратиться за консультацией!
6.6.2015, 16:37
#143
Gtzdrvr, гудят те гетцы , которые были перепрошиты прошивками от дорестайла (прошивки от int) у меня 1.1 рестайл чипованный (прошивка точно не от дорестайла, т.к. снимали блок с моей машины, считывали прошивку, модифицировали и заливали обратно) и при этом гудит под капотом! у товарища тоже 1.1 рестайл НЕ чипованный и тоже гудит.. |
7.6.2015, 23:18
#144
понятно. ну Вы забили на этот звук и Вам все равно или будете чтото делать ( что именно?) чтоб стала тишина. просто мне этот звук не нравится и коли уж тут некоторые пишут что у них на таких же авто тишина и я тоже хочу тишину вот я и пытаюсь выведать как этого можно добиться или хотя бы попытаться? может гетцклуб посещают спецы именно по этим вопросам чиповки прошивки или что там еще откликнитесь пжлст
7.6.2015, 23:25
#145
ну дык... открой капот, попроси кого нить повернуть ключ и совим абсолютным слухом найди что жужжит! Так хоть быстрее разберёмся! На моём вот только бензонанос жужжит, хоть я и я тоже музыкант, жаль только давно бывший... ))) А диссонанс да, реально может напрячь....
10.10.2016, 15:56
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
понятно. ну Вы забили на этот звук и Вам все равно или будете чтото делать ( что именно?) чтоб стала тишина. просто мне этот звук не нравится и коли уж тут некоторые пишут что у них на таких же авто тишина и я тоже хочу тишину вот я и пытаюсь выведать как этого можно добиться или хотя бы попытаться? может гетцклуб посещают спецы именно по этим вопросам чиповки прошивки или что там еще откликнитесь пжлст Случайно заглянул в эту тему и вспомнил, что у меня такое тоже в одно время наблюдалось. Источник звука локализовал быстро. При включенном зажигании и звуке начал прожимать разъёмы, ближе к звуку... Оказалось не устойчивый контакт был в какой-то из средних форсунок, в колодке подключения к самой форсунке. Толи недощёлкнут был, толи переходное сопротивление высокое... После дожима всё устранилось и на протяжении многих лет больше не наблюдалось... |
25.9.2017, 23:10
#147
ребят ну вот этот звук ,источники разные тут предложили их варианты, в любом случае чтобы это ни были за звуки, какие их причины и источники, для людей это не опасно? спрашиваю потому что моя знакомая которая тоже часто водит этот авто когда я обратил её внимание на эти звуки когда их заметил (ой зачем я тогда это сделал сам не знаю) после этого периодически меня пилит говорит выясни выясни у разбирающихся людей что это а вдруг там изза этих звуков какое-то излучение даже радиация образуется(прикиньте какая богатая фантазия у неё и вообще с чего возникли такие мысли) или ещё что-либо опасное для ездящих в ней и/или рядом находящихся людей? я её успокаиваю говорю что наврядли. да и в любом случае откуда там в гетце какому-то излучению и радиации взяться? так,ведь? вот замарочилась она и меня бывает накручивает . я её успокаиваю а сам-то не понимаю причины и природу этих звуков ,можете мне объяснить чтобы мне стало самому понятней и ей легче объяснить?
26.9.2017, 9:39
#148
Так и объясни: что завод Хёндэ расположен в Южной Корее. а не в Северной. И что, если бы в твоём Гетце стоял ядерный реактор, то это был бы как минимум ледокол, ну или бы за ни охотились спецслужбы многих стран...
26.9.2017, 11:33
#149
ну насчёт радиации это явно просто загоны у неё, ради прикола озвучил тут. помню кто-то сказал тут что кроме тараканов в голове эти звуки ни на что не влияют в плане безопасности для людей, вот наверное у неё и повлияли что тараканы у неё завелись)))
да и в любом случае померить можно прибором при ней чтоб успокоилась, дозиметр вроде называется ? у меня такого прибора нет но слышал что есть люди в этом хорошо разбирающиеся и имеющие бытовые или профессиональные такие приборы, могут замерить и объяснить. вроде в любом крупном городе такие услуги есть, интересно сколько стоимость? а помните была тема с японскими авто прибывшими в страну нашу после аварии на аэс в японии в 2011 вроде году тогда слышал некоторые купившие их на всякий случай замеряли фон в авто и рядом с авто ну а вообще если звук начинается в момент включения зажигания и прекращается через неск. секунд после выключения то он связан с электричеством, с электрическим током в бортовой сети авто или как ? подробнее может ктонить объяснить природу возникновения звука? что там происходит почему возникает звук в отличие от тех машин на которых нету дополнительных звуков при включении зажигания? уверен что многие у кого есть звуки эти заинтересовались подобным вопросом и наверняка кто-то выяснил это |
26.9.2017, 12:46
#150
Silik, на его машине может стоять что угодно !!!
"чукча не читатель, чукча писатель" началось осеннее обострение Gtzdrvr, я уверен , что многие , умеющие читать - прочитали , если не поняли , то перечитали еще раз !!! перечитайте плз тему еще раз ! - вам выписан читательский билет на неделю !!! надеюсь достаточно ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.1.2018, 23:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:55 |
