Момент затяжки, н.м |
10.2.2014, 0:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 12.8.2013 Из: Тульская область Мой город: Новомосковск |
Уважаемые, кто может подсказать, стоит ли затягивать детали как описано в "руководствах" с определенной силой (н.м.) ? или лучше от руки по сильнее? или может динамометрическим ключом а потом еще своей силой подтянуть? стоит ли верить этим значениям? просто перебирал ГБЦ, затянул как по инструкции 26н.м + 60 градусов + 60 градусов но попробовал своей силой еще подтянуть-проверить, и оказалось что еще чуть пошло
Еще вопрос, охлаждающая жидкость сливается только именно с пробки радиатора? или где то еще слив-пробка есть? хочу слить всю ОЖ и залить другую, не хочу мешать со старым. И последний вопрос, нужна ли обтяжка ГБЦ, оси коромысел, крышки ГБЦ, выпускного коллектора и впускного коллектора, после первого пуска двигателя когда остынет? Сообщение отредактировал safe - 10.2.2014, 0:41 |
safe Момент затяжки 10.2.2014, 0:34
ABars Цитата(safe @ 10.2.2014, 2:34) Уважаемые,... 10.2.2014, 0:48
Kelson Цитата(ABars @ 10.2.2014, 1:48) При протя... 10.2.2014, 9:16
WADIE ОЖ сливается полностью только при снятии термостат... 10.2.2014, 6:47
safe Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 7:47) ОЖ сливае... 10.2.2014, 9:29
WADIE а можно слить еще и частичо с промывками ...
но пр... 10.2.2014, 10:05
safe вообщем я взял большую клизму + шланг (для прокачк... 10.2.2014, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:00 |
