Перестали работать все стоп-сигналы
andi
сообщение 9.2.2014, 13:16
Из: Москва, Сокольники
Вдруг перестали работать стопы на геше. Причем все сразу, и боковые и центральный.
Габариты горят нормально. Лампы проверил, рабочие, даже менял. Предохранитель в порядке, прозванивал, менял на новый, результат тот же. Лягушку отсоединял, закорачивал напрямую. Результат неизменен.
Провода или что? Кто сталкивался? Даже не знаю куда копать. Проверить напряжение до лягушки? Если все ок, то дальше что? А если нет то куда копать?
andi
сообщение 9.2.2014, 15:14
Проверил, на лягушке напряжение есть. Кто знает куда еще копать?
дывялвипм
сообщение 9.2.2014, 15:32
Из: хочу на Bora Bora
проверьте напряжение на контактах у ламп.
верхний стоп-сигнал - может быть обрыв проводки в гофре двери багажника
боковые - возможно лампы вставлены не правильно
andi
сообщение 9.2.2014, 15:48
Проверил, напряжения нет, что и подтверждается описанием проблемы. ГГофра не при чем. Все стопы перестали работать одновременно. Лампы всавлены нормально. Там противодураковое подключение. По другому не вставишь.
Напряжение с лягушки уходит, но до ламп не доходит. Где может быть обрыв?
Масса на лампах есть
Сообщение отредактировал andi - 9.2.2014, 15:56
сообщение 9.2.2014, 17:35
SD-927 : Arrow to the right.gif тут !
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2014, 17:36
andi
сообщение 9.2.2014, 20:43
По схеме-то понятно где разрыв. Где его визически искать?
сообщение 9.2.2014, 23:37
Мой город: Тула
Видимо не совсем понятно, на схеме все указано, названия разъёмов, нумерация пинов и фото где искать.
сообщение 10.2.2014, 6:48
andi,
пройдись по контрольным точкам ...
andi
сообщение 10.2.2014, 8:13
Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 7:48) *
andi,
Вот бы узнать где эти точки? Где провод физически проходит в машине? Разбирать все не хочется. Там, чтобы понять куда он направляется после лягушки, придется пол торпеды разбирать.
Может кто знает где, например, с общего провода разводится на все стопы. Или где провод может быть перетерт на своем протяжении, где "слабые" места.
andi
сообщение 10.2.2014, 8:44
По фото как раз вопрос: фото 49 где это? что-то не могу разобрать. sad.gif
Сообщение отредактировал andi - 10.2.2014, 8:50
сообщение 10.2.2014, 9:21
Мой город: Тула
andi
сообщение 10.2.2014, 9:40
Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 10:21) *
Перекопал все, не понимаю я где снята фото 49. Объясните дураку где это...
сообщение 10.2.2014, 9:54
проводка в машине с переда на зад проходят вдоль порогов внутри салона , вдоль порогов под пластиковыми накладками ...
andi
сообщение 10.2.2014, 10:01
Спасибо. А 49 фото из CL не подскажете где сделано?
сообщение 10.2.2014, 10:05
Мой город: Тула
Над педалями.
andi
сообщение 10.2.2014, 11:29
Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 11:05) *
Над педалями.
Понятно. Это рядом с лягушкой. По контрольным точкам все ок. Вечером пойду прозванивать проводку.
дывялвипм
сообщение 10.2.2014, 11:51
начать стоит с разъёма МС11 – непосредственно под салонным блоком предохранителей крайний справа. контакт №9 – зелёный провод, второй ряд сверху, посередине.
если там напряжения нет, то идите по проводу до выключателя стоп-сигнала. если напряжение есть, то смотрите на разъёме I/P-B – в салонном блоке предохранителей крайний нижний слева.
контакты №8 (красный с оранжевым) и 9 (голубой) – нижний ряд 4 и 5 слева. если напряжение есть, то читаем моё первое сообщение :) если напряжения нет, то возвращаемся к МС11 – от него провод идёт в I/P-L – задняя сторона салонного блока предохранителей, крайний нижний справа. контакт №6 – зелёный, нижний ряд по центру.
если есть на I/P-L но нет на I/P-B, то «песец» внутри блока предохранителей.
расположение разъёмов в файле SD страница 100-1, схема цепи на странице 927-1.
фото для ориентирования на месности в файле CL стр.8-9. фото №43 – задняя сторона салонного блока предохранителей, фото №44 – передняя сторона салонного блока предохранителей, фото №49 – выключатель стоп-сигнала у педали тормоза.
andi
сообщение 10.2.2014, 13:00
Спасибо. Сегодня буду искать. Надеюсь, что найду.
сообщение 10.2.2014, 13:09
Я бы начал с I/P-B, т.е.с конца цепи.
shevcov-n
сообщение 10.2.2014, 16:54
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
У меня было такое приехал к афицалом на осмотр при приемки выяснилось что не горят стоп сигналы приняли машинку выяснилось что перегорел предохранитель теперь горят все
andi
сообщение 10.2.2014, 17:02
Проверка предохранителя было первым делом. Обидно, что не он.
Rizzz
сообщение 10.2.2014, 19:11
Из: Екатеринбург
Блин, такая же фигня - после 38 градусных морозов все стопы не горят. Предохранитель сгорает. Наверно опять в резиновой трубке между кузовом и задней дверью замыкание.
shevcov-n
сообщение 25.2.2014, 11:28
Из: чебоксары
Добрый день появилось проблема перегорает предохранитель стоп сигналов не сразу а раз в неделю где искать и откуда начать искать
сообщение 25.2.2014, 11:38
проверь - правильно ли установлены и правильные ли лампы ( 2-х нитивые ) у них усики немного различаются ...
и проверь контакты в патронах !!! - может грязюка набилась ...
и хороший ( качественный ) ли пред стоит ...
сообщение 25.2.2014, 11:42
кроме 3-х ламп на преде в 15 А - больше ничего нет !!!
andi
сообщение 25.2.2014, 12:00
Рассказываю теперь всю сказку ;)
Вооружившись всем необходимым (схемы, советы, тестер, инструменты), пошел копать.
Дай, думаю, еще раз проверю, жму педаль - о чудо!, заработал верхний стоп... Так... уже веселее, нажал еще раз - заработали остальные. Ничего не трогал, никуда не лазил с последнего раза.
Ладно, поехал, покатался - после первого дня опять погас верхний, стал ждать. Остальные пока работают.
Ок, через 2 дня проверил всю проводку под торпедой, все нормально, лягушка работает, питание на все стопы уходит.
До верхнего стопа питание не доходит. До остальных пока доходит, но раньше нигде на стопах питания не было.
Видимо, где-то проводка. Отдирать обшивку буду когда потеплеет, сейчас на морозе холодновато. Пока катаюсь так.
Всем спасибо за помощь. Если что-то откопаю - сообщу.
сообщение 25.2.2014, 12:14
может быть еще провода в пятую дверь ( в гофре) оголились от изоляции ( лопнула ) ...
= проверяй !!!
сообщение 25.2.2014, 12:50
= проверяй !!!
Вот!
сообщение 25.2.2014, 12:51
Гофру в багажник копай.
shevcov-n
сообщение 25.2.2014, 12:56
Из: чебоксары
Цитата(Александр23 @ 25.2.2014, 13:50) *
Вот!
Спасибо за совет
SolovyevAndrej
сообщение 25.2.2014, 23:51
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Разок боролся с такой проблемой .
Виновниками оказались установщики сигнализации !!!
Плохо был воткнут разъём на блоке предохранителей .
Попробуйте пощупать разъёмы с обратной стороны блока предохранителей , что под торпедой .
Rizzz
сообщение 9.3.2014, 12:15
Из: Екатеринбург
Собственно выше писал, что перегорал предохранитель на стопы после 38 градусных морозов. Вчера нашел причину - практически у всех проводов в гофре лопнула изоляция, причем в нескольких местах, провода находятся в плачевном состоянии. Временно убрал третий стоп-сигнал, часть проводки замотал изолентой. Жду лета - буду полностью перетягивать провода. Собственно непонятно, почему производитель использует в таком месте провода вроде ПВХ. ПВХ провода рассчитаны на статичное подключение и боятся морозов.
SolovyevAndrej
сообщение 9.3.2014, 19:07
Из: Красного села
Производитель даже не догадывается , что при таких температурах могут люди жить )))
twiceal
сообщение 15.10.2014, 10:26
Из: Ukraine, Krivoy Rog
Гетц 2008 года, 1,4, пробег всего 35 тысяч - брал новым в автосалоне
сам электрик и с удивлением обнаружил, что стоп-сигналы срабатывают 1 раз из трех нажатий на педаль! неприятно.
тему эту перечитал: провода в гофре пятой двери выглядят отлично, все лампы стоят еще с завода.
пробовал поджимать контакты гнезда в разъеме "жабки" (выключателя на педали стоп) - не помогло
в результате размышлений решил разбирать "жабку" - пробег вроде смешной, но тем не менее все идет к окислению и пригоранию контактов. обращаю ваше внимание: при разборе нужно не вдавливать пластик, а отгибать проушины наружной крышки корпуса - внутренние стопоры не вдавливаются внутрь.
внутри "жабки" два контакта, оба были пригоревшие. почистил, все заработало. делов минут на 20-30.
Liruik
сообщение 20.12.2014, 20:19
Из: г.Бор
Мой город: Бор
Доброго времени суток всем))) Подскажите пожалуйста, как добраться до лампочки в верхнем стоп-сигнале ? Пробовал снять кожух, но побоялся сломать scratch_one-s_head.gif
burik33
сообщение 20.12.2014, 20:45
Мой город: Владимир
Не бойся,слева поддень отверткой и посредине красное стекло и потихоньку тяни вверх,а кожух просто слетит с защелок там вообще нечему ломаться ,прогрей салон ,чтоб пластик стал теплым и все!!!
Liruik
сообщение 20.12.2014, 20:59
Из: г.Бор
Мой город: Бор
сообщение 20.12.2014, 22:26
никаких отверток !!!
открой заднюю дверь , и тяни пластик вдоль стекла по направлению к крыше иашины ... по краям пластиковые защелки ...
burik33
сообщение 20.12.2014, 22:54
Сообщение #39
Мой город: Владимир
я про красное стекло ,пальцами оч неудобно ,поэтому совет подцепить аккуратно!!! отверткой.......а так все верно.лампа может плохо встать в гнездо ,я просто открутил два болтика и запихал её родимую как можно глубже)))
Сообщение отредактировал burik33 - 20.12.2014, 22:56
сообщение 20.12.2014, 23:00
Сообщение #40
там поворотный патрон ! ничего отворачивать не надо ...
Liruik
сообщение 20.12.2014, 23:16
Сообщение #41
Из: г.Бор
Мой город: Бор
Спасибо, попробую!!! Если что не получится, отпишусь))
Liruik
сообщение 27.12.2014, 17:38
Сообщение #42
Из: г.Бор
Мой город: Бор
"Ларчик просто открывался" оказывается biggrin.gif Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:38
