Вопросы по работе бензонасоса
Анатольевич
сообщение 12.8.2008, 17:47
Из: Самара
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (150 - 199)
сообщение 22.7.2013, 11:27
Сообщение #151
в фильтре бензонасоса - фильтрующий элемент - бумага ... воду впитывает на ура ...
- что-бы удалить 2 литра воды из бака - в него надо налить 1-1.5 литра спирта ...
= и воду удалит и систему промоет ...
затем залит бенза до полного ... и изездив , удалится и вода и ее последствия
Shevcova_irina
сообщение 22.7.2013, 11:34
Сообщение #152
Мой город: Электросталь
Цитата(Brodilis @ 22.7.2013, 12:24) *
Shevcova_irina,
помыть инжектор надо с рампой вместе и корпус дросселя. желательно по нормальному со снятием узлов. вы первая хозяйка?какой пробег машины?
если бы шланг дырявый,то потеки бензина были бы или бы воняло бензином.
Я 4 хозяйка, пробег 77000, но на 99% уверена, что скручен, ориентировочно 120-150 тыс. Езжу уже год. Промывать в сервисе? Дорогая процедура?
сообщение 22.7.2013, 11:52
Сообщение #153
Shevcova_irina,
в районе 1000-2000 руб. но на сервисах там разборкой редко кто заморачивается. моют без снятия,ультразвук. если очень сильно загажен инжектор,то на какое то время поможет потом опять вернется эта байда. по существу лучше искать кто с разбором помоет сервис или гаражный мастер. мыть пока форсунки не будут разбрызгивать топливо в виде равномерного облачка и выстреливать топливо должно под ощущаемым рукой давлением ( на грязной форсунке льется каплями). дроссель просто стенки промыть корпуса от скоплений нагара.
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2013, 12:00
alexlex
сообщение 22.7.2013, 12:09
Сообщение #154
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Shevcova_irina,
послушайте совет от WADIE:
чистый этиловый спирт без остатков удалит воду из топливной системы,
из бака вам воду удалили (но что-то могло и остаться), а в фильтре вода наверняка осталась, и пропускная способность его ухудшилась.
ну, а от замены фильтра уж точно хуже не станет.
rysev061
сообщение 29.10.2013, 18:41
Сообщение #155
Из: Тула
А вращение бензонасоса регулируется как то во время работы ДВС или он с одинаковым колличеством оборотов всегда крутиться? У меня какой то свист сзади начинается когда я газ в пол нажимаю и это происходит когда двигатель выше трех тысяч оборотов крутит. Грешу на бензонасос. Точно не тормоза.
Виктр Саныч
сообщение 29.10.2013, 19:35
Сообщение #156
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
rysev061, он вообще не крутится) Он вибрационного типа. Качает всегда с одним давлением.
сообщение 30.10.2013, 11:14
Сообщение #157
бензонасос либо работает - либо нет . за его включение-выключение отвечают мозги машины через реле
ELIK
сообщение 15.12.2013, 22:38
Сообщение #158
Мой город: Оренбург
работа бензонасоса
Не подскажите.
Значит есть реле безонасоса.
С силовыми контактами я разобрался
На катушку реле приходит +12 В, при включении ключа в ON
Потом он некоторое время работает и отключается
Вопрос а куда идет контакт с выхода катушки.
Авто Гетц 1,3 АКПП 2004 г.
Вся проблема в том, что не заводится
Замыкаю силу на реле принудительно постоянно насос качает и заводится.
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:34
сообщение 15.12.2013, 22:55
Сообщение #159
ELIK,
на реле бензонасоса напряжение +12 В приходит с предохранителя , с общего реле двигателя ( включается ключом , а выключается через 5-20 сек после выключения зажигания ), а управляющий "-" на реле бензонасоса приходит с ЭБУ ( блок управления = мозги ) ...
+12 в с предохранителя "fuel pump" через ударный размыкатель ( на правом крыле ) через силовые контакты реле , через соединительно=предохранительный блок , приходит на разъем бензонасоса (под задним сиденьем , под лючком , сверху бензобака ) ...
пы сы : может и на дорестайлах ... колечки бензонасоса полетели = не держат давление ??? = тогда вытаскивать бензонасос из бака , разбирать , менять колечки ( 3 шт ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2013, 22:56
ELIK
сообщение 16.12.2013, 4:27
Сообщение #160
Мой город: Оренбург
Понял спасибо
ELIK
сообщение 17.12.2013, 18:25
Сообщение #161
Мой город: Оренбург
оказалось кольцо пропускало воздух, посадил его на тефлоновую ленту .Заводится счас с полпинка
dinamik
сообщение 17.12.2013, 20:06
Сообщение #162
Из: Vologda
ELIK, какое кольцо и каким образом "посадил на ленту"?
ELIK
сообщение 18.12.2013, 19:18
Сообщение #163
Мой город: Оренбург
Кольцо на патрубке соединяющем крышку БН и сас БН .Просто обмотал лентоц фум и надел кольцо.Очень плотное соединение получилось.С остальными проделаю тоже самое, как потеплеет.Лента вроде как бензостойкая
dinamik
сообщение 18.12.2013, 19:36
Сообщение #164
Из: Vologda
Ясно. Просто меня ввела в заблуждение "тефлоновая лента",а фум-фторопластовая.
Да,она стойкая к температуре и агрессивной среде,но с колечком регулятора такой фокус не выйдет - там бронзовый штуцер с канавкой под колечко,и ленту мотать некуда.
Павел 190
сообщение 23.1.2014, 11:35
Сообщение #165
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Проблема аналогична, только с другими дефектами запуска.
В общем при повороте ключа в ON, насос не жужжит. Давление не накачивает. На холодную с буксира, машина заводится с пол пина. Со стартера не хочет даже схватывать. Я грешу, на недостаточное давление в системе для запуска.
Вопрос: Что включает бензонасос при повороте ключа в ON?
Что его выключает при нагнетании достаточного давления?
Как насос переходит, из пускового режима на рабочий?
сообщение 23.1.2014, 12:09
Сообщение #166
Павел 190,
работой бензонасоса управляет ЭБУ через реле ( в под-капотном блоке ) ... и может влиять сигналка ...
если реле вынуть , и замкнуть его рабочие контакты , то бензонасос будет работать всегда ( даже после выключения зажигания )
Павел 190
сообщение 23.1.2014, 12:43
Сообщение #167
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Замыкаю работает и не останавливается. Хотя должен остановиться, при достаточном давлении. Давления не накачивает. И естественно не заводится.
сообщение 23.1.2014, 13:04
Сообщение #168
никто . никому , ничего не должен ...
кроме ЭБУ и релюхи в штатном управлении БН нет ничего !
регулятор давления стоит на самом насосе в баке , и стравливает излишнее давление ...
если и при постоянно включенном БН не можете завестись ...
- выверните и замените ( просушите ) свечи
- проверьте искру
- замените колечки бензонасоса ( 3 шт ) = поднять заднее сиденье , открыть лючок , отвернуть крепление БН , отсоединить шланги и ел.разъем ... вынуть ... разобрать , поставить , собрать , проверить ...
защелки имеют св-во на морозе ломаться ... при отгибе лепестков , не прилагайте излишних усилий !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2014, 13:07
galileo
сообщение 23.1.2014, 13:13
Сообщение #169
Мой город: moscow
На самом деле, когда перед пуском двигателя насос включается на несколько секунд а потом выключается, это ЭБУ думает, что исправный насос уже должен был набрать давление и и отключает его до запуска двигателя. Давление никак не замеряется. Поэтому если есть подозрение на то что отсутствует давление, достаточно его измерить самому с помощью манометра.
Павел 190
сообщение 23.1.2014, 13:53
Сообщение #170
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Ну про работу бензонасоса я понял. Значит у меня нет тогда, режима проверки бензонасоса, раз не включается.Нагнетательный клапан, как нибудь связан на работу проверки Б/Н ?
galileo
сообщение 23.1.2014, 14:01
Сообщение #171
Мой город: moscow
Бензонасос всегда включается при включении зажигания при условии, что после выключения зажигания прошло некоторое время (сколько секунд не помню, но можно отследить по выключению главного реле). Это не проверка бензонасоса а накачка давления для запуска двигателя. Бензонасос выключается чтобы зря не работал пока двигатель не заведен.
Что такое нагнетательный клапан я не понял. Поподробней что вы имеете ввиду.
Схема работы в принципе простая. Сигнал на включения с ЭБУ - реле - насос. Излишнее давление стравливается прямо в баке редукционным клапаном. Регулятора на рампе нет. На рампу идет всего один шланг.
Сообщение отредактировал galileo - 23.1.2014, 14:05
Павел 190
сообщение 23.1.2014, 15:25
Сообщение #172
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Реле, по ходу главное, через несколько секунд после выключения зажигания щелкает. А вот насос не запускается. Даже если бы были кольца, то насос все равно должен запускаться. Надо бы проверить, подается ли питание с главного реле на реле Б/Н.
alexlex
сообщение 23.1.2014, 16:42
Сообщение #173
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Павел 190,
а как вы заводили двигатель с буксира?
без Б/Н не завести даже с буксира!
проверьте реле бензонасоса.
Павел 190
сообщение 23.1.2014, 18:06
Сообщение #174
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Когда включаешь зажигание, насос молчит. Но когда потеплее заводится и насос работает. Правда малек подольше на секунды три. Так же и с буксира. Я сам пока не понял. Завтра посмотрю цепь, от ЭБУ до реле.
сообщение 23.1.2014, 21:33
Сообщение #175
Павел 190,
выключаешь зажигание , вынимаешь реле , к контактам управления реле ( в колодке ) подключаешь лампочку на 12 В . и визуально смотришь , включая зажигание ...
точно так-же подключаешь лампочку к фишке бензонасоса ( в лючке под задней сидушкой ) и смотришь ...
Павел 190
сообщение 25.1.2014, 16:48
Сообщение #176
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Вобщем что делал сегодня:
Нашел обрыв провода, сразу устранил. Жужание предпусковое началось. Заменил колечко верхнее в насосе. Нижние не стал менять. Первично он при вытаскивании реле останавливался сразу, то сейчас только через 35 сек. Пока работой доволен. Завтра при заводке, посмотрим результат.
DavidST
сообщение 25.1.2014, 19:45
Сообщение #177
могу поделиться успехом-исходя из сказанного на этой странице-было чуть более пол бака,было -22 мороза более 12 часов не ездил,при попытке завести-мертвая тишина со стороны насоса.Машина стояла 2-3 дня мороз был около -20.Сделано-заряд АКБ дома,вечером влил в бак 500-600мл мед спирт 95% .Следущий день -15и-16 ставлю АКБ,пытаюсь запустить-мёртвая тишина опять-выхожу открываю багажник и раза 3-4 энергичнонажимаю на корму -видимо взболтал содержимое бака-а это и была моя цель.Включаю зажигание и Жужание предпусковое началось!Накачал как рекомендовали и запустил двигатель.Вначале потряхивало но не троило.Спасибо всем за советы и информацию.
Сообщение отредактировал DavidST - 25.1.2014, 19:47
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 14:12
Сообщение #178
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Сегодня -15. Завелся сразу со второго раза. Посмотрим что будет при сильнейших морозах.
NkAml
сообщение 26.1.2014, 16:30
Сообщение #179
При каком уровне топлива в баке, колечки не "закрыты бензином", а соприкасаются с воздухом?
dinamik
сообщение 26.1.2014, 17:10
Сообщение #180
Из: Vologda
NkAml, странный вопрос... Колечки встроены в корпус насосо-фильтра,т.е. обеспечивают герметичное соединение частей этой..."гравицапы". Соответственно,они всегда находятся в контакте с бензином,независимо от уровня топлива.
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 21:50
Сообщение #181
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Судя по опусканию поплавка, половина насоса может находиться без бензина. Из за этого может быть и подсос воздуха. Советую тоже тебе верхнее колечко поменять и хомутами постягивать.
сообщение 26.1.2014, 22:01
Сообщение #182
подсоса воздуха быть не может ( если в баке есть более 2 литров бензина ) !
- засос бензина происходит с самого низ бака , и сразу бензонасосом ... далее через фильтр тонкой очистки , регулятор давления бензин идет по магистрали под давлением !!!
если колечки пропускают , то в системе просто нет необходимого давления !!!
хватануть воздуха возможно только при пустом баке !!!
NkAml
сообщение 26.1.2014, 22:03
Сообщение #183
Вот это я и имею в виду, например когда только пол бака бензина, или меньше, все колечки подверженные деформации, в бензин все равно погружены?
Сообщение #184
хомутами пластиковые жесткие патрубки не сожмешь !!! не поломав их ...
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 22:08
Сообщение #185
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Нижнее может и да а вот верхнее нет. Да верхнее самое проблемное кольцо.
Сжимание происходит для того, что бы нижняя часть не так болталась.
сообщение 26.1.2014, 22:11
Сообщение #186
колечки надеты на трубки с меньшим диаметром и вставлены внутрь трубок с большим диаметром ...
разница между наружним размером внутренней трубки и внутренним размером внешней трубки около 2.5 - 3 мм ,
колечко толщиной 2.5 мм - как раз , сжимаясь уплотняет это соединение ...
Павел 190,
вы гетцевский бензонасос разбирали ???
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2014, 22:09
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 22:20
Сообщение #187
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Вот только позавчера поменял верхнее колечко. Зашло плотненько. И потом стянул боковые фиксаторы хомутами. А так конечно и колечки и фильтр менял. Вот правда в фильтр пришлось малек помучатся вставлять. Так как фильтр был дорестаил, а ставил в рестаил. Диаметр отверстия под кольцо у них разное.
сообщение 26.1.2014, 22:24
Сообщение #188
какие фиксаторы стягивал хомутами ???
и как и где может идти подсос воздуха ???
части корпуса бензонасоса-фильтра держатся на защелках ! какие хомуты ???
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 22:34
Сообщение #189
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Во эти две половины насоса подвержены к (болтанию), то есть верхняя часть сидит жестко на юбке крепления гайками, то нижняя за счет этих фиксаторов. И при торможении или набора скорости, нижняя часть начинает болтаться и тем самым деформируется верхнее кольцо. А что бы этого было поменьше или вообще устранить, люди скрепляют фиксаторы хомутами.
dinamik
сообщение 26.1.2014, 22:45
Сообщение #190
Из: Vologda
WADIE, хотелось бы поддержать,но не знаю какие слова подобрать...
Если только посоветовать товарищам всегда ездить с полным баком,чтоб подсоса воздуха не было)));-).
Вот только к давлению в системе=решению проблемы запуска в мороз,это ни какого отношения не имеет...
Сообщение отредактировал dinamik - 26.1.2014, 22:50
дывялвипм
сообщение 26.1.2014, 22:47
Сообщение #191
Из: хочу на Bora Bora
про хомуты
Павел 190
сообщение 27.1.2014, 8:13
Сообщение #192
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Цитата(дывялвипм @ 26.1.2014, 23:47) *
Вот я это и имею ввиду. Так как верхнее кольцо более подвержено к деформации.
Змий
сообщение 10.2.2014, 10:10
Сообщение #193
Из: Екатеринбург
Добрый день! Ни кто не ставил топливный насос в сборе от дорестайла в рестаил? Отличаются по размерам или нет?
aikin2
сообщение 20.2.2014, 18:23
Сообщение #194
Из: Кемерово
Мой город: кемерово
Было такое поменяли колечки на бензонасосе, еще по горантиии.
smak13
сообщение 9.4.2014, 15:58
Сообщение #195
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Народ, скажите такую вещь, в бензонасос заходят два шланга, один из насоса, а второй это что, он излишки бенза сливает обратно в бак?
Хочу промыть топливную систему wynns'ом.
сообщение 9.4.2014, 16:12
Сообщение #196
smak13,
да второй из адсорбера
Henrytlt
сообщение 24.5.2014, 18:01
Сообщение #197
Мой город: Тольятти
Гетц начинает дергаться при езде, при остановке слышно как работает бензонасос, такого раньше не было scratch_one-s_head.gif Ощущение, что при перегреве поступает меньше топлива. Утром и ночью такой проблемы нет, только на прогретой машине днем или после того как она простоит на солнышке весь день. На холостом ходу все хорошо. Из-за дерганья может заглохнуть и потом долго не заводится.
smak13
сообщение 24.5.2014, 18:31
Сообщение #198
Из: Волгоград
Возможно перегревается сам насос, либо кольца износились, а лучше всего сначала РХХ посмотреть и прочистить, а потом уже смотреть как себя поведет машина.
дывялвипм
сообщение 24.5.2014, 19:23
Сообщение #199
Henrytlt, попробуйте поездить с открученной пробкой бензобака
jickx
сообщение 23.2.2015, 19:14
Сообщение #200
Мой город: новосибирск
Гец 2007 года, 88 тысяч, был куплен несколько месяцев назад, поэтому какие были проблемы остается догадываться. До определенного момента все было в порядке но недавно впервые заправился до отсечки и на следующее утро машина не завелась. Реле, пред. целые, топливный насос в положении ON не гудит, при замыкании контактов реле тоже тишина, напряжение на клемме не проверял, иммо тухнет, температура -10, машина неплохо заводилась в мороз. Судя по состоянию гаек фильтры не менялись очень давно. Через сутки насос сам загудел перед пуском и машина завелась, но при работе появился неприятый свист в районе бака. Далее свист исчез и проблема не проявлялась ровно до следующей заправки до отсечки. Та же ситуация. Машина постояла и потом сама завелась без лишней помощи. Все что я пробовал это продуть, прочистить клемму, постучать по баку и раскачать немного как советовали где-то в этой ветке.
Следует вопрос, понятно что фильтры нужно менять в любом случае, но менять ли насос? Или дело может быть в том что клемма закислилась, тогда что именно сделать для ее профилактики? Не хочется встать где-нибудь на трассе.
Буду рад любому предложению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 12:35
