EML327 Кто пользовался?
fedel
сообщение 12.2.2014, 12:37
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Всем Привет! Хочу продиагностировать свой Гетц 1,6 AT GLS 2004 г.в. EML327 блутус адаптер подходит ко всем модификациям Гетца, или только к некоторым? Разъем OBD2 на моём имеется.
Сообщение отредактировал fedel - 12.2.2014, 12:38
allgess
сообщение 12.2.2014, 12:39
Из: Тюмень
Ко всем.
Главное правильно настроить программу.
сообщение 12.2.2014, 12:45
Почетный Гетцевед
fedel, вроде уже есть тема по нему. я юзал под андроидом с Torque... только ELM, а не EML
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 12.2.2014, 12:49
Eddy_Em
сообщение 12.2.2014, 19:12
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Надо бы свой проверить: а то уже месяца три лежит (купил на ибее баксов за 15), да так и не подключал к машинке.
Там, правда, удобней будет заранее все коды распечатать, чтобы знать, что в терминале набирать... А вообще, если "взлетит", то надо будет хотя бы простенькую программку написать, чтобы не тыркаться в терминале, а сразу смотреть значения параметров.
allgess
сообщение 13.2.2014, 5:02
Из: Тюмень
Если адаптер блютус, то он в любом случае заработает.
Посмотри на сайте в темах много программ описано. Сам пользуют Hobdrive (не реклама) она платная, но если не оплачивать ее то ее бесплатных функций достаточно чтобы и ошибки считать и так посмотреть что да как с машинкой
Gens 775
сообщение 16.3.2014, 7:04
Из: Ростов на Дону
Подскажите какая разница scratch_one-s_head.gif между "А" и "В" при выборе в настройках
Hyundai Advanced > Car Model>
* Getz 1.3/1.4/1.3 TB-A ALPHA
* Getz 1.3/1.4/1.3 TB-B ALPHA
Eddy_Em
сообщение 16.3.2014, 10:35
Из: Нижний Архыз
Обычный USB'шный. Зачем мне синезуб? Мне такое и втыкать-то некуда.
Как-нибудь надо будет проверить: воткнуть в ноутбук и в терминале пощупать коды ошибок. Если все будет ОК, можно будет простенькую утилитку написать. А то из того, что есть, я видел лишь какое-то уродство на питоне, оно у меня так и не заработало.
сообщение 16.3.2014, 11:14
Служба спасения
Возможно это расположение руля.
James Hunt
сообщение 28.4.2014, 19:46
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Удалось настроить?
У меня почему-то показывает только один параметр: Duty Cycle 0%
Программа Torque Pro и Hyundai Adv плагин последней версии, машина Гетц 1.4АТ 2009 года.
Настроил как положено: в настройках плагина выбрал Getz 1.3/1.4/1.3 TB-A ALPHA (TB-B тоже пробовал), потом добавил PIDы в настройках Torque.
Стандартные параметры отображает корректно в хендаевские не хочет....
Может кто-нибудь помочь?
Rom696
сообщение 14.5.2014, 18:24
Вопрос. Программа Torque Pro + ELM (синезуб) не показывает напряжение сети. Это только у меня или нет вольтметра?
сообщение 14.5.2014, 23:06
Мексиканский Негодяй
Rom696, может нужно настроить соотвествующий экран ? я только ошибки считывал и стирал в этой программе.
nikezz
сообщение 15.5.2014, 5:59
Мой город: Кемерово
Есть такой bluetooth ELM327 1.3 или 1.4. Прогу пользовал какую-то под винду и Torque, конкретно ничего не скажу.
Отмечу только, что думал поставить адаптер напостоянку, подключаясь по надобности, но оказалось, что даже в выкл состоянии (и выкл зажигании) девайс всё-равно кушает ощутимый ток. АКБ стало жалко, пробеги и так небольшие.
Rom696
сообщение 15.5.2014, 18:30
экран настроен, неактивный (стрелочка на показывает 126.gif )
psu1985
сообщение 22.7.2015, 12:38
Мой город: Иваново
Здравствуйте. Не хотел поднимать новую тему. Недавно приобрел себе bluetooth адаптер elm 327. Ошибок пока не было, поэтому на них не проверял, но не показывает температуру охлаждающей жидкости. Проверял на многих прогах. Только в Авто докторе показал почемуто минус 40. ПРИЧЕМ потом товарищь дал попробовать бк мультитроникс ux 7. Он подошел, но температуру тоже не показал. В чем может быть проблема. Авто 2008 года 1, 4 мкпп. Заранее спасибо!!!
alexlex
сообщение 22.7.2015, 12:43
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
psu1985, не работает датчик, как вариант.
psu1985
сообщение 22.7.2015, 12:45
Мой город: Иваново
Самое интересное, что читал на другом форуме. Несколько человек пишут точно то же самое, но про решение все молчат.
Ричи Рич
сообщение 22.7.2015, 19:44
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
адаптер у вас 2.1 версией с чипом только под ОБД протокол обмена, все бы хорошо, но китайцы на столько перемудрили что температуру жидкости мы не увидим. Решение есть. для этого нужно прописать дополнительный ПИД. поищите может найдете! но я сомневаюсь в этом.
Noodling
сообщение 23.7.2015, 11:53
Из: Саратов
А остальные параметры (обороты например) показывает? У меня вот такой адаптер elm 1.5 с dx.com (не реклама) показывает температуру без проблем в torque free под андроид.
И вдогонку вопрос, может кто знает программу, которой можно считать ошибки АБС?
topaz
сообщение 23.7.2015, 21:48
Из: Иваново
Мой город: Уфа
У меня показывает
БК Multitronics TC 50GPL то же.
Ричи Рич
сообщение 23.7.2015, 22:17
Из: USSR Astrakhan
Цитата(topaz @ 23.7.2015, 21:48) *
У меня показывает
кстати, по ДК2 ошибки не появляются??? судя по всему чипованный, твой ЭБУ.
суть в том что адаптер с версией 1,5 работает без проблем-"железная" реализация на нормальном чипе.PIC контроллер
а вот 2.1. уже как повезет- есть такие которые и показывают температуру-железяки стоят что надо, но у автора вопроса стоит самый дешевый контроллер, уроды ускоглазые одним словом.
но решение есть. цена вопроса, хз сколько...можно купить другой адаптер. а можно самому найти пид отвечающий за температуру и подобрать формулу.
Этим вопросом я занимался в плотную, многое выудил со стандартного протокола.но пока не делюсь нет смысла.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.7.2015, 22:24
topaz
сообщение 23.7.2015, 22:27
Из: Иваново
Мой город: Уфа
L2
Ричи Рич
сообщение 23.7.2015, 22:30
Из: USSR Astrakhan
Цитата(topaz @ 23.7.2015, 22:27) *
L2
понятно...так и не научились грамотно отключать ДК2.
psu1985
сообщение 25.7.2015, 21:34
Мой город: Иваново
Сегодня попробовал свой адаптер на ваз 2105 инж. Все праазывает, даже температуру, причем практически любой программой, даже torque. Себе на ноут скачал сканмастер. Попробовал его. При подключении вообще возникает ошибка потери связи с эбу. Код ошибки 99001. Теперь я уже вообще ничего не понимаю.
Ричи Рич
сообщение 27.7.2015, 15:24
Из: USSR Astrakhan
Мил человек, вот как тебе помочь??? если ты даже версию адаптера не написал. какой версией программы пользуешься и т.д. есть спец. программы "терминалы" которые помогут отследить ответы от ЭБУ. Ну вот как помочь???
psu1985
сообщение 27.7.2015, 23:59
Мой город: Иваново
Прошу прощения. Программа torque pro 1.6.34. Адаптер 2.1.
Ричи Рич
сообщение 28.7.2015, 9:46
Из: USSR Astrakhan
версия программы устаревшая. сейчас 1.8.54 можно скачать на 4pda.ru там же сможешь найти ответы на вопросы.
установи новую версию программы. и не забывай вынимать адаптер из "гнезда" уж больно привередливы они на версии 2.1 по подключению. так же установи программу терминал и отправь запросы... вообщем на сайте форума 4pda.ru всё есть.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 очень понятливый FAQ!!!
если вдруг что то не получиться спрашивай.
psu1985
сообщение 1.8.2015, 16:57
Мой город: Иваново
Спасибо за подсказку. Я скачал весь софт, который там был и установил. Но все то же самое. Причем в торке датчик температуры охлаждающей жидкости подсвечен темно зеленым и ничего не показывает, в то время как остльные рабочие подсвечиваются светло зеленым и показывают инфу. Может сам адаптер такой. Я по случаю заказал еще один, только версии 1.5. Привезут попробую.
Ричи Рич
сообщение 1.8.2015, 21:08
Из: USSR Astrakhan
смотрите мои посты выше!!! станет понятно. ;-)
надеюсь адаптер заказали у рекомендованного продавана!!!
psu1985
сообщение 16.8.2015, 17:28
Мой город: Иваново
Наконец прислали мне адаптер версии 1.5, и все заработало. Температуру показывает. Это самое главное. Всем огромное спасибо за помощь.
NkAml
сообщение 12.11.2015, 17:01
После сопряжения EML327 по Bluetooth и запуска программы, например Touareg.
Для того чтобы запустить другую утилиту диагностики, надо разрывать текущее соединение и передергивать адаптер в диагностическом разъеме?
galileo
сообщение 12.11.2015, 19:23
Мой город: moscow
Нет не надо. Сопряжение остается. Только предыдущую программу надо закрыть. На андройде: в приложении нажать выход или из меню настроек. Если просто свернуть, то программа может работать в фоновом режиме и занимать порт.
NkAml
сообщение 14.11.2015, 13:49
Пробовал закрывать и все равно, почему-то не всегда с первого раза подключается.
Например, блютуз соединение устанавливается, а Torque или другие программы отображают, что нет связи с ЭБУ.
Передергивание адаптера и откл вкл. зажигания в этом случае помогают.
Возможно это с версией адаптера связанно, у меня 2.,1 кстати температуру охлаждайки отображает и другие параметры корректно работают, а коннект с ЭБУ не всегда с первого раза удачный.
galileo
сообщение 14.11.2015, 15:42
Мой город: moscow
странно, 2.1 не показывает температуру точно.
Китайские адаптеры никогда не славились стабильной работой, но для любителя это и не нужно.
Сообщение отредактировал galileo - 14.11.2015, 15:48
NkAml
сообщение 15.11.2015, 21:46
Я спонтанно изделие купил и начав изучать тему, сам удивился, когда прочитал, что предыдущая версия лучше.
Возможно работоспособность v2.1 от изготовителя чипа или железяки, зависит
А статус катализатора, и ошибки со стороны АКПП и узлов не связанных с двигателем, ELM на нашем авто показывает?
Сообщение отредактировал NkAml - 15.11.2015, 21:47
Tomson
сообщение 5.9.2020, 23:01
Из: Пенза
Нужна помощь друга!
На Гетц с двигателем 1.4 2007 года (рестайл) никак не могу подобрать все, что нужно для диагностики с помощью ELM-327 Bluetooth и Torque 1.8.205 - (PID) либо Плагин. В тех плагинах, на которые на форуме есть ссылки, нет авто Hyundai Getz.
Если есть - поделитесь, пожалуйста, либо дайте ссылочку...
Заранее благодарю.
Это мой Первый вопрос в форуме. Если что не так, извините и дайте совет.
Сообщение отредактировал Tomson - 5.9.2020, 23:05
сообщение 6.9.2020, 1:08
Tomson,
Были еще 2вопроса .... 11лет назад
zveruga
сообщение 6.10.2021, 11:41
Мой город: Новороссийск
Цитата(Tomson @ 5.9.2020, 23:01) *
ссылка уже не работает, можете дать материал , может в личку?
ABars
сообщение 6.10.2021, 14:14
Мой город: Раменское
Цитата(Tomson @ 6.9.2020, 0:01) *
... Если что не так, извините и дайте совет.
Чисто ИМХО.
'Торки' с ограниченным функционалом (впрочем, достаточным для обычного владельца.) на любом языке в свободном доступе в интернете.
После установки требует минимальных настроек.
Если вы хотите что-то тюнить, надо либо заплатить денюжку, либо искать на более специализированном форуме.
сообщение 7.10.2021, 11:20
Сообщение #39
zveruga, замените в ссылке ru на to и всё будет работать. 4пда был заблокирован и они переехали на зеркало.
saharki
сообщение 16.5.2026, 22:21
Сообщение #40
Из: тула
Температура масла в АКПП не работает. OBD 2 со стороны проводов. подключены только ; 3,4,5,6,7,8 и 12,14,16. программа Car Scanner Pro Ru
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:57
