(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
9.2.2014, 10:43
#1401
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Psymon,
Добрый день! Тех осмотр, к сожалению не проводим. Подрулевой 950 рублей. denisgoo, Добрый день! Замена сцепления 4500 Сцепление 3200 Если есть защита 150. Если записываетесь через форум, скидка будет. James, Добрый день! Удивительно, но в любом случае, запишитесь, подъезжайте, посмотрим. Первый раз такая проблема, обязательно решим. |
9.2.2014, 11:23
#1402
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2010 Из: Мосва Мой город: Москва |
Добрый день! Замена сцепления 4500 Сцепление 3200 Если есть защита 150. Если записываетесь через форум, скидка будет. На 11 число можно будет записаться? на 12 00? |
9.2.2014, 11:29
#1403
9.2.2014, 12:28
#1404
9.2.2014, 12:29
#1405
9.2.2014, 12:38
#1406
9.2.2014, 16:24
#1407
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2009 Из: С. Посад Мой город: С. Посад |
Дело оказалось не в ремне ГРМ, а в ремне ГУР. Это он вибрировал и издавал воеподобные звуки. После ослабления ремня ГУР вибрация существенно уменьшилась по амплитуде и перешла в область 1500 об/мин. Дальше ослаблять пока не стал. А как вообще он должен быть натянут?
9.2.2014, 17:15
#1408
Дело оказалось не в ремне ГРМ, а в ремне ГУР. Это он вибрировал и издавал воеподобные звуки. После ослабления ремня ГУР вибрация существенно уменьшилась по амплитуде и перешла в область 1500 об/мин. Дальше ослаблять пока не стал. А как вообще он должен быть натянут? Такое тоже возможно, механик мог перетянуть. 1. Проверьте натяжение ремня, надавив на него усилием 98 Н (10 кг) в месте, расположенном на одинаковом удалении от шкивов, и измерьте прогиб ремня. Прогиб ремня: 6–9 мм P.S. Натягиваем специально немного больше, чтобы через неделю не нужно было приезжать на подтяжку ремней, так как новые имеют свойства растягиваться. Так в итоге гул ушел или нет? Если нет, ждем Вас, как будет удобно. Сообщение отредактировал Chernysh - 9.2.2014, 17:15 |
9.2.2014, 17:29
#1409
Гул ушел. Остались вибрации ремня на частоте вращения 1500 об/мин. Вибраций на более высоких оборотах нет. Посмотрю, не будет ли свистеть при холодном запуске, если нет, отпущу еще.
9.2.2014, 17:33
#1410
10.2.2014, 9:00
#1411
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Меня-таки задолбал свистящий ремень генератора. После ТО-60 как поменяли, так и свистит. Что ставили на ТО-60 не проследила, поэтому месяца два назад купила оригинальный (Мобис?) и поменяла. Сначала не свистело, теперь опять. Говорят шкивы какие-то чистить надо.
Можно к вам подъехать? Надо ли записываться заранее? Сообщение отредактировал Ali_sa - 10.2.2014, 9:00 |
10.2.2014, 9:11
#1412
Говорят, что визжать может из-за того , что ремень чуть-чуть уже по ширине и он проскальзывает между боковинами шкива, а может дело в шкивах, а может уже и в подшипниках, блин. А может вы просто канифолью мне его смажете.
Сообщение отредактировал Ali_sa - 10.2.2014, 9:14 |
10.2.2014, 11:11
#1413
Ali_sa,
Добрый день!) Запишитесь и посмотрим, что у Вас там) |
13.2.2014, 16:20
#1414
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
О как я в тему) Здравствуйте) Данила, моему голубому гетцу недели 2 назад меняли всякие лампочки, магнитолу и т. д. В том числе и ремень генератора, потому что очень сильно свистел. Причем до этого меняли его в июле (поэтому в этот раз вы мне его не посчитали, спасибо). Так вот, неделю я радовалась, а теперь опять подсвистывает. Не так долго и заливисто, но каждый раз на неразогретой машине какое-то время. Это вообще нормально? У меня у же год свистят три разных ремня. А до этого пару лет ни разу не слышала.
Сообщение отредактировал ira_ru - 13.2.2014, 16:24 |
13.2.2014, 16:31
#1415
О как я в тему) Здравствуйте) Данила, моему голубому гетцу недели 2 назад меняли всякие лампочки, магнитолу и т. д. В том числе и ремень генератора, потому что очень сильно свистел. Причем до этого меняли его в июле (поэтому в этот раз вы мне его не посчитали, спасибо). Так вот, неделю я радовалась, а теперь опять подсвистывает. Не так долго и заливисто, но каждый раз на неразогретой машине какое-то время. Это вообще нормально? У меня у же год свистят три разных ремня. А до этого пару лет ни разу не слышала. Теперь это нормально) Новый ремень растянулся, теперь подтянуть его и все будет хорошо) |
13.2.2014, 18:46
#1416
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
привет Данила. у меня при езде что то шаркает, как мне кажется спереди слева. заезжал в сервис рядом с домом на диагностику, ничего не увидели и не услышали. но зато сказали что нужно заменить рулевую рейку и рулевые тяги + ремень генератора какой то не очень и тоже нужно заменить. в общем хочу приехать к вам посмотреться. если на завтра 14 числа можно будет подъехать с утра и до 14-00 то я приеду.
13.2.2014, 19:34
#1417
привет Данила. у меня при езде что то шаркает, как мне кажется спереди слева. заезжал в сервис рядом с домом на диагностику, ничего не увидели и не услышали. но зато сказали что нужно заменить рулевую рейку и рулевые тяги + ремень генератора какой то не очень и тоже нужно заменить. в общем хочу приехать к вам посмотреться. если на завтра 14 числа можно будет подъехать с утра и до 14-00 то я приеду. В 11 ждем) |
13.2.2014, 19:53
#1418
14.2.2014, 8:49
#1419
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Данила, доброго времени суток!
Я опять по поводу болта - регулятора натяжения ремня генератора) Не привезли еще? Был у вас по-моему 25-го января, делали ТО-90 + замена ремня ГУРа и ремня генератора. При замене ремня генератора выяснилось, что болт - регулятор натяжения ремня намертво закис. В наличии болта не было, обещали заказать. |
14.2.2014, 11:32
#1420
Данила, доброго времени суток! Я опять по поводу болта - регулятора натяжения ремня генератора) Не привезли еще? Был у вас по-моему 25-го января, делали ТО-90 + замена ремня ГУРа и ремня генератора. При замене ремня генератора выяснилось, что болт - регулятор натяжения ремня намертво закис. В наличии болта не было, обещали заказать. Нет пока его( Сами ждем. Уже не у Вас одного такую хрень обнаружили. |
14.2.2014, 13:30
#1421
14.2.2014, 13:34
#1422
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
Chernysh, на субботу на 16 часов свободно? Хотел бы заехать, чтобы подтянули ремни (менял у вас, засвистели-таки :)).
14.2.2014, 13:39
#1423
14.2.2014, 14:26
#1424
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2012 Из: Наукоград МО Мой город: Москва |
Здраствуйте , у вас сход развал делают?
14.2.2014, 14:30
#1425
14.2.2014, 14:33
#1426
Если менять передние рычаги нужен же сход развал?
14.2.2014, 14:40
#1427
14.2.2014, 14:56
#1428
14.2.2014, 14:58
#1429
14.2.2014, 15:03
#1430
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2014 Мой город: Столица |
Добрый день!
Гетц 1.4 автомат 2007 года. Интересует замена ремня ГРМ с роликами и приводными (с кондеем) И рычаги передние нижние. Можете расписать сколько будет по позициям, что за фирмы ставите, какие гарантии, и с условием скидки конечно, если ее можно будет получить. Карты клуба пока нет. |
14.2.2014, 15:28
#1431
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2014 Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Getz 2004 года, ездил замечательно, но в последнее время стал дергаться в сторону во время езды. А сегодня впервые была новая неприятность: на маленькой скорости нажимаешь на газ и вместо плавного увеличения скорости сначала как будто вообще ничего, а потом резко дергается. Возможно ли разобраться и устранить эти неисправности? Спасибо! Сообщение отредактировал abrejes - 14.2.2014, 15:30 |
14.2.2014, 15:28
#1432
Добрый день! Гетц 1.4 автомат 2007 года. Интересует замена ремня ГРМ с роликами и приводными (с кондеем) И рычаги передние нижние. Можете расписать сколько будет по позициям, что за фирмы ставите, какие гарантии, и с условием скидки конечно, если ее можно будет получить. Карты клуба пока нет. Добрый день! Замена ремня ГРМ, роликов и приводных ремней - 3200 Ремень ГРМ Gates (Оригинал) 810 Ролик натяжной GMB (Оригинал) 558 Ролик обводной GMB (Оригинал) 558 Приводные ремни Dongil по 200р (их три ремня у Вас) Рычаги: Замена по 1000 один рычаг Рычаги оригинал по 1800 Итого по ремонту 10.926 со скидкой! Цены назвал со скидкой клуба. Скидку поставим. Смотря когда хотите приехать, может у нас карту клуба и приобрести, как у клубного сервиса, если завезут к тому моменту. Гарантии даем 2 недели на работу и на запчасти по текущему ремонту. На ГРМ 3 месяца. Примеры наших работы можете посмотреть в нашей группе В контакте:-) Там постоянно обновляются новости и выкладываются фотографии работ нашего автосервиса) Одновременно спешу порадовать кто давно ждет! Со дня на день у нас появится ЧИП-ТЮНИНГ!!! Оборудование уже приобретено и настраивается!
14.2.2014, 15:36
#1433
Спасибо за развернутый ответ!
Запишусь на днях тогда :-) Надеюсь карты уже подвезут и можно будет приобрести! А чип сколько стоит? Что дает? |
14.2.2014, 21:53
#1434
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2012 Мой город: Серпухов |
Доброго! Стала не сразу заводиться машина. Getz 2007 г. в. GLS АКПП, приходится долго маслать стартером или выключать зажигание, а потом опять заводить, со второго раза заводится моментально. Грешил на колечки бензонасоса, заменил на ВАЗовские, потом на оригинальные, стало получше, но всё равно схватывает не сразу. ПосмОтрите?
15.2.2014, 10:31
#1435
kukuruzer,
Ждем:-) Чип дает прирост в 11 лошадей (примерно) и немного убирает провал мощности при включении кондиционера. Стоимость чип тюнинга 3000 р. некрас, Посмотрим) Запишитесь, глянем. Давление в топливной рампе измерим. |
16.2.2014, 13:53
#1436
Привет. Как то интересовался у тебя насчет стекла лобового на фокус второй универсал, подскажи сколько будет общая стоимость заказать стекло простое без наворотов через вас и установить у вас?
16.2.2014, 14:27
#1437
16.2.2014, 20:45
#1438
еще вопрос, можно ли сделать тонировку у вас? заднее стекло и задние двери. если да, то какова стоимость?
16.2.2014, 20:48
#1439
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.12.2013 Из: Строгино-Тёплый Стан Мой город: Москва |
Про тонировку, пленка ваша если есть
17.2.2014, 13:37
#1440
Тонировки к сожалению нет.
17.2.2014, 21:58
#1441
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Чип дает прирост в 11 лошадей (примерно) и немного убирает провал мощности при включении кондиционера. Не знаю какая у вас прога, чиповался у других. ИМХО, дело не в лошадях, а в том, что если оптимизированная программа дает более правильное переключение в зависимости от динамики нажатия на педаль: на старой проге надо была педаль в пол вдавить и ждать долго, чтобы переключиться на 3-ю, на нормальной проге это происходит логично: нажимаешь немного и видишь, как обороты растут, и на 3-4 тысячах переключает. Еще в моей проге (не знаю, глюк или нет) есть "автоматический" кикдаун - где-то на сотке можно при интенсивном нажатии получить кратковременное переклюение на 3-ю и соотв. ускорение на 5000 оборотах, и через 2-3 секунды возврат на 4-ю. Очень удобная фишка. Сообщение отредактировал Varan - 17.2.2014, 21:59 |
19.2.2014, 10:51
#1442
ВНИМАНИЕ!
В связи с реконструкцией жд моста по ул.Автомоторная, к нам затруднен проезд со стороны Большой Академической улицы! Выбирайте пути объезда! Сообщение отредактировал Chernysh - 19.2.2014, 10:52 |
19.2.2014, 21:10
#1443
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.8.2010 Из: МО Мой город: Москва |
Добрый вечер, хочу поинтересоваться - замена всех ремней с роликом (1.1 3д механика), + замена тросика коробки переключения передач, расходники мои. Стоимость?
19.2.2014, 22:32
#1444
20.2.2014, 22:04
#1445
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
Данила, подскажи пожалуйста, у меня 1,6 на ручке дорестайл, потек радиатор, мне пойдет 25310-1с000? Если да, то сколько стоит у вас и сколько замена?
Чип на 1,6мт тоже 3000 стоит? |
21.2.2014, 5:48
#1446
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Проезжая мимо, заехала поменять последнюю из 5 неправильных баклажек с "незамерзайкой" (а вдруг в марте нагрянут морозы).
Заодно устранили посвистывание ремня и маслица долили. Все быстро и доброжелательно. Спасибки. |
21.2.2014, 10:31
#1447
21.2.2014, 13:32
#1448
Данила, подскажи пожалуйста, у меня 1,6 на ручке дорестайл, потек радиатор, мне пойдет 25310-1с000? Если да, то сколько стоит у вас и сколько замена? Чип на 1,6мт тоже 3000 стоит? Вам нужен радиатор 25310-1C100 у нас он стоит 3400 со скидкой клуба, замена 1200 + антифриз |
21.2.2014, 13:59
#1449
21.2.2014, 14:04
#1450
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 15:28 |
