Гидрокомпенсаторы TSN (Цитрон), Ставить или нет? |
3.10.2010, 16:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.11.2009 Из: Ижевск |
Встал вопрос о замене гидриков, ну если менять то все. Цена оригинального от 350 р/шт. (Экзист),
ну и есть вариант поставить Россию (Цитрон) цена 105р/шт. Кто нибудь ставил Цитроновские (TSN), как по качеству? Сообщение отредактировал kan18ru - 3.10.2010, 16:38 |
3.10.2010, 19:43
имхо статистики использования моторных запчастей от этого производителя, кроме фильтров, не достаточно.
Так что ... будешь первым, а потом нам расскажешь)) |
4.10.2010, 9:46
ваще отзывов нет, даже в инете. Пошарим еще...,но если останутся сомнения придется ставить оригинал.
4.10.2010, 9:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
4.10.2010, 10:11
такие вещи лучше оригинал.
4.10.2010, 10:25
Также стоит указать что за мотор у тебя!
4.10.2010, 10:36
4.10.2010, 10:42
через 30-50 тыщ оригинальный начинают дзынкать))))
Я бы поставил, если честно)))) разница в 3 раза решает))) Оригинал 150 тыщ все равно не пройдет! |
4.10.2010, 10:49
важно, сколько стоит замена гидриков
а если менять самому и руки не кривые, то можно и поэкспериментировать. цена вопроса в полторы тыщи. ничего страшного ведь не случится. ну если отвалятся, то купить новые оригиналы и снова поменять. тут, как говорится, [censored] за свои деньги закаляет нервы и уменья желательно потом по сабжу отписаться :) чо и как интересно ведь Нарушение 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. БАН на 3 дня Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2010, 11:36 |
4.10.2010, 12:28
Ответы на всё вышеуказанное:
1. Движок 1,3 2003 год 82 л , SOCH 12 V (12 клапанов), пробег 80 т.км 2. Разница в цена, если менять все 12: Оригинал: 4200 р. Цитрон: 1260 р. + прокладка крышки клапанов PMC - 70 р, ну это мелочь))))) Это самое приятное! 3. Менять буду сам,т.к. на нашем ижевском клубе парнишка менял сам по инструкции этого сайта. 4. Застучали ещё весной, стучали как на холодную так и на горячую. Промыл движок залил Шелл по мануалу. Перестали стучать, но при низких оборотах стук немного иногда пробивается . Вот наступили холода. Постукивает каждое утро 3 минуты. 5. Вывод. Решил не парить себе мозги и заменить все. |
4.10.2010, 12:38
Когда рылся в инете, нашел тока одну ссылку по замене гидриков на машине Шеви-нива, причём автор указывает что проблема с бряканием решается заменой оригинала на Цитроновские. Фотки по замене были указаны. Больше ничего не нашел.
4.10.2010, 13:25
Вот наступили холода. Постукивает каждое утро 3 минуты. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=460 3 минуты это норма вообще-то. вот если на горячую стучат, тогда и надо менять |
4.10.2010, 13:52
Я эту тему читал, и много других. На горячую когда прислушиваюсь чуть чуть пробивает на стук, но уже не такое ярковыражаненное цоканье. Я бы сказал что глухое. Просто прецедент был весной, вот я и подумал что они начинают умирать - пора менять. Выше я указывал что ижевский парнишка менял, кода он всё скинул то два гидрика были мертвыми. Заменил, щас ваще не нарадуется, как часики работает двигатель. |
13.10.2010, 20:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.9.2009 Из: Салават |
На днях тоже затарабанили (как только похолодало) ((
1,3 пробег 75000 у нас в магазине в наличии есть. производитель N.B.N по 190р. или всё таки оригинал в екзисте от 266р.? |
13.10.2010, 22:36
8.9.2012, 22:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Встал вопрос о замене гидриков, ну если менять то все. Цена оригинального от 350 р/шт. (Экзист), ну и есть вариант поставить Россию (Цитрон) цена 105р/шт. Кто нибудь ставил Цитроновские (TSN), как по качеству? Не дай бог купить что нибудь у этой фирмы. Я нарвался. Менеджер в магазине "Экзист" продал гидрокомпенсаторы на мой Хундай Гетц 1.6, три из 16-ти оказались браком (стучат на прогретом движке) теперь заказал оригинал. Начитался в инете, они там оказывается запихивают дешёвый китай в свои упаковки, контроля качества нет. |
16.2.2014, 11:12
Начитался в инете, они там оказывается запихивают дешёвый китай в свои упаковки, контроля качества нет. TSN Цитрон только фильтра сам делает. остальное размещает заказы в Китае и потом упаковывает в коробку под брендом TSN. качество не ахти но если сам обслуживаешь авто то можно ставить. гарантийный период деталь пройдет а там смело выкинул купил новую. Сообщение отредактировал Brodilis - 16.2.2014, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:05 |
