Нужна помощь по зарядке АКБ |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово ![]() |
Всем,здравствуйте!Подскажите пожалуйста!!!Аккумулятору 3 года(родной).Мороз -18 перенёс,сегодня -22 "умер".Принёс домой на зарядку,зарядное с амперметром и регулятором мощьности!Зарядка на всю,а по прибору 2,5 ампер.Это нормально или АКБ на помойку??????????????Заранее всем спасибо!!!!!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Чем сильнее аккумулятор разяжен, тем больший ток он берёт. Максимальный ток в начале зарядки, минимальный в конце. 2,5 ампера нормальный ток зарядки почти заряженного аккумулятора. Мёртв ли аккумулятор или нет можно проверить нагрузочной вилкой.
Чем сильнее аккумулятор разяжен, тем больший ток он берёт. Максимальный ток в начале зарядки, минимальный в конце. 2,5 ампера нормальный ток зарядки почти заряженного аккумулятора. Мёртв ли аккумулятор или нет можно проверить нагрузочной вилкой. Я "прикурил" от другой машины и проехал километров 30.Мог ли он(АКБ)зарядиться на 100%??? |
ИОНЫЧ,
когда регулятор "на всю" , а ток маленький ( не хватает ) = внутреннее сопротивление АКБ большое , напряжение с зарядного высокое , а ток соответственно маловат ... ... играй панихиду АКБ ... и с почестями ... = покупай новый ! ... если быстро "берет заряд" ... = потеря емкости ( был 54 А\ч ... стал 10 А\ч ) осыпался ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2012, 18:15 |
ИОНЫЧ, когда регулятор "на всю" , а ток маленький ( не хватает ) = внутреннее сопротивление АКБ большое , напряжение с зарядного высокое , а ток соответственно маловат ... ... играй панихиду АКБ ... и с почестями ... = покупай новый ! ... ( а может отогреется ) Спасибо!Я так и думал!Сегодня заряжу (как зарядится),поеду на работу,а если не заведу вечером(прикурю,благо есть провода)и в магаз! |
РЕБЯТА,ОН ОЖИВАЕТ!!!!!!!!!!ТОК 3,5 АМПЕР!!!!!!!!
- не капси !
---------------------------------- значитца был в глубоком ауте ... ( клиническая смерть ) - попробуй ... только ток в 6 А не превышай !!! |
- не капси ! ---------------------------------- значитца был в глубоком ауте ... ( клиническая смерть ) - попробуй ... только ток в 6 А не превышай !!! Это я от радости!!!Пока 3,5 держится,но слышиться как кипит внутри! - не капси ! ---------------------------------- значитца был в глубоком ауте ... ( клиническая смерть ) - попробуй ... только ток в 6 А не превышай !!! Это я от радости!!!Пока 3,5 держится,но слышиться как кипит внутри!Больше 6 А,не дам,стоит автомат на 6,так что будет больше,выбьет! |
ИОНЫЧ,
если при малом токе - сильно кипит ... близок конец ему ... |
ИОНЫЧ,
- выключи зарядное , и замерь напряжение на АКБ ... если 12.4 - 13... то нормально ! - включай зарядку далее - но ток поставь 1.5 - 2 А ... ... что-то мне кажется , что тебя можно скоро будет поздравить с покупкой ... нового аккума ... |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
ИОНЫЧ, - выключи зарядное , и замерь напряжение на АКБ ... если 12.4 - 13... то нормально ! - включай зарядку далее - но ток поставь 1.5 - 2 А ... ... что-то мне кажется , что тебя можно скоро будет поздравить с покупкой ... нового аккума ... после выключения нужно подождать минут 5ть, напряжение на клеммах упадет до "нормального" уровня. если замерять сразу же, то напруга будет порядка 14вольт |
Парни,нечем замерить напругу,тестора нет!!!Ток поднялся до 4,5!
ИОНЫЧ,
убавляй ток !!! выкипит весь ... |
1.5 - 2 !!!
часа через 2 ток вырастет до 3-4 А !!!
опять надо будет убавлять ... |
ИОНЫЧ,
надежда ... малая ... осыпается или засульфатировался он у тебя ... готовься к панихиде ... хотя реанимация может и поможет ... вдруг ... |
titanik,
не большими --- а НЕБОЛЬШИМИ токами !!! заряд 1-1.5 А сутки ... разряд на лампочку 20 Вт ... потом заряд\разряд\заряд ... от больших токов пластины осыпаются ... |
Разве?
Сообщение отредактировал titanik - 1.2.2012, 22:40 |
Ну это обычная методика десульфатизации аккумулятора, когда не много повышенным током заряжают и большим током разряжают. Дома. И так пару раз - заряд до полного и разряд до положенного минимума. В некоторых домашних зарядках есть функция разрядки, но она слабая ЕМНИП. Я свой один раз разрядил до 9В толстой нихромовой проволокой (ампер 15 пропускал - разрядился быстро)). Что применить в твоём случае не знаю.... Купить интелектуальную зарядку-разрядку? Спасибо,но проще взять новую батарею!!!Что я и сделаю ,наверное!!! |
Спасибо,но проще взять новую батарею!!!Что я и сделаю ,наверное!!! Отредактировал сообщение ибо сам в запутке((( Мне помогло то, что я делал. Может за 3 раза и осыпалось бы всё, но за 1 раз аккум восстановился (я так подумал) Сейчас почитал в сети, правда десульфатация это малыми (импульсными, реверсивными токами) делается(( Сорри , что чуть не ввёл в заблуждение(( |
Все это допустимо летом, когда заводится и на полудохлом. На зиму такие эксперименты лучше не ставить.
Результат моей реанимации:-16 выдержал с лёгкостью!Геша простоял с 7.00 до 17.00,завёлся с пол оборота!!!Продолжу эксперимент до первого отказа(провода прикурки на готове,деньги на новый АКБ в кармане)Но уже стало просто интересно,выжил аккум или нет!!!Всем спасибо за грамотные советы!!!
Результат моей реанимации:-16 выдержал с лёгкостью!Геша простоял с 7.00 до 17.00,завёлся с пол оборота!!!Продолжу эксперимент до первого отказа(провода прикурки на готове,деньги на новый АКБ в кармане)Но уже стало просто интересно,выжил аккум или нет!!!Всем спасибо за грамотные советы!!! Так в итоге то ты его токами трахнул)) или нежно? ))) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 8.8.2009 Из: MO Мой город: Podlipki ![]() |
Пожалуй, продолжу эту тему.
Пордскажите, кто знает. Сняла аккумулятор, в 10 утра, до 8 вечера он отогревался дома. В 8 вечера включила заряжаться. ЗУ-155, автомат. Стрелка с самого начала показывала 2-2,1 А, чуть-чуть колебалась из стороны в сторону. В 12 я легла спать, в 2 часа ночи проснулась, ЗУ уже моргало, стрелка прыгала между 0 и 2. Подождала еще час и в 3 часа ночи выключила все. 2-3 дня заводилась с первого раза, но долго 6-8 сек. Еще два дня - со второго. Сегодня приехала на работу, в обед вышла- не заводится. Фары горят, сигналка работает. Значок аккумулятора на панели моргает. Аккум родной, машина произведена в январе 2009. Завтра хочу ехать, кольца менять. И вот думаю: покупать заодно новый аккумулятор, или этот еще жив? Или мертв? Как думаете? |
Rola,
надо смотреть вольтаж под нагрузкой и без нагрузки. |
Rola, прожил аккумулятор мало, но насколько "насыщенна" была его жизнь покажет нагрузочная вилка.
Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 13:01 |
Знаю, но нечем. Что надо купить, чтоб померить?
Эту вилку продают в автомагазине? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург ![]() |
Пожалуй, продолжу эту тему. Пордскажите, кто знает. Сняла аккумулятор, в 10 утра, до 8 вечера он отогревался дома. В 8 вечера включила заряжаться. ЗУ-155, автомат. Стрелка с самого начала показывала 2-2,1 А, чуть-чуть колебалась из стороны в сторону. В 12 я легла спать, в 2 часа ночи проснулась, ЗУ уже моргало, стрелка прыгала между 0 и 2. Подождала еще час и в 3 часа ночи выключила все. 2-3 дня заводилась с первого раза, но долго 6-8 сек. Еще два дня - со второго. Сегодня приехала на работу, в обед вышла- не заводится. Фары горят, сигналка работает. Значок аккумулятора на панели моргает. Аккум родной, машина произведена в январе 2009. Завтра хочу ехать, кольца менять. И вот думаю: покупать заодно новый аккумулятор, или этот еще жив? Или мертв? Как думаете? Похоже у вас был очень маленький ток зарядки..и акм просто не зарядился полностью. Нормальный ток зарядки это 1/10 от емкости акмм то есть если наш родной 44а/ч то ток должен быть 4.4 А По мере заряда в автоматических зарядных устройствах ток уменьшается ..Время зарядки 2-3 часа это почти ничего. должно заряжаться часов 6-8 ! |
ТАк он у меня и заряжался 7 часов. А ток зарядки я не могу в автомате регулировать. мне тоже показалось что 2а маловато. взяла другое ЗУ,не автомат. буду дальше экспериментировать. подержу подольше. А на замену колец только на след. субботу записалась.
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
посоветуйте автоматическое зу для зарядки гетцовского аккума. каким Вы пользуетесь и Ваше мнение о нем?
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Москва ![]() |
ну желат. до 2тыр
до 2тысяч мне кажется только отечественные можно более-менее подобрать. На мой взгляд полностью автоматы достойные начинаются от 3-3,5тр.
Сейчас народ подтянется, может кто знает неплохие автоматы в эту сумму. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва ![]() |
посоветуйте автоматическое зу для зарядки гетцовского аккума. каким Вы пользуетесь и Ваше мнение о нем? Взял такой за 1850 рупий, только не 8А, а 4А. Брал в дорогом магазе, где-то ещё возможно и дешевле. Зарядил гут, все понятно и предельно просто. Инструкция написана грамотно. |
хорошо спасибо. у кого еще какие?
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва ![]() |
У меня тоже ОРИОН, но вот не помню точно какой. (там две лампочки)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.2.2014 Из: Щелково Мой город: Щелково ![]() |
подойдет любой зарядчик с током заряда 6А. желательно с режимами автомат-ручной
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 4:22 |
