Редукторный стартер.
subver
сообщение 10.3.2010, 22:05
Сообщение #201
Из: Омск
Какой редукторный стартер подходит для гетц?
На форуме нашел пару упоминаний про стартер от митсубиши, а кто нибудь больше конкретики может сообщить?
От какой митсубиши? Каталожный номер было бы идеально )
- subver   Редукторный стартер.   10.3.2010, 22:05
- - alexlex   BoJIodya, все ответы в этой теме, в большинстве сл...   17.2.2014, 21:20
- - WADIE   serjio6699, маховики разные , соответственно выле...   22.2.2014, 19:41
- - BoJIodya   Свершилось! Поменял себе стартер!))) Звук ...   18.3.2014, 21:07
- - dedal   GETZ 1,3 2004 года МКПП подойдет ли стартер ...   23.3.2014, 9:46
- - FedorGetz   Добрый день! 1.4 АКПП 2008г рестайл. Подойдет ...   26.3.2014, 12:37
|- - Roger   Цитата(FedorGetz @ 26.3.2014, 13:37) Добр...   26.3.2014, 19:35
- - FedorGetz   Roger, спасибо! Заказал 3555. На всякий случ...   26.3.2014, 20:21
- - dubovik174   всётки поставил себе Dexel XST6026 -1,2 кВт (Бол...   15.6.2014, 20:48
- - Tolka4ev   Товарищи, бывалые гетцоводы, подскажите мне не опы...   5.7.2014, 14:57
|- - vladimir66   Цитата(Tolka4ev @ 5.7.2014, 16:57) Товари...   5.7.2014, 20:23
|- - Igor_K   Цитата(Tolka4ev @ 5.7.2014, 15:57) Товари...   5.7.2014, 22:03
- - Tolka4ev   С акб все ок - тестировали! В принципе, реши...   10.7.2014, 11:22
- - alexlex   Tolka4ev, по wai есть отзывы отрицательные в интер...   10.7.2014, 11:41
|- - Tolka4ev   Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 12:41) Tolka4...   10.7.2014, 11:49
- - alexlex   Tolka4ev, к Valeo и Mando можно ещё добавить Nippa...   10.7.2014, 12:05
|- - Tolka4ev   Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:05) Tolka4...   10.7.2014, 12:27
- - alexlex   Tolka4ev, не понимаю, что значит хорош, но рекомен...   10.7.2014, 12:58
|- - Tolka4ev   Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 13:58) Tolka4...   15.9.2014, 11:35
- - smak13   выбираю из этого : AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея) N...   1.11.2014, 23:08
- - alexlex   smak13, в автодоке было (на момент написания сообщ...   2.11.2014, 22:33
|- - smak13   Цитата(alexlex @ 2.11.2014, 22:37) smak13...   2.11.2014, 22:58
- - alexlex   smak13, я год назад поставил , нареканий нет, ттт ...   2.11.2014, 23:38
- - smak13   alexlex, да, именно это и читал, как в морозы (-30...   2.11.2014, 23:44
- - alexlex   smak13, не помню насколько сильные морозы были про...   3.11.2014, 2:13
- - smak13   Поставил себе редукторный стартер DEXEL XST6026, н...   3.11.2014, 20:57
|- - Rulezzz   Цитата(smak13 @ 3.11.2014, 21:01) на улиц...   8.11.2014, 9:00
- - smak13   Rulezzz, я же описал первые впечатления после стар...   8.11.2014, 10:43
- - непроф   Так все таки - можно ли у Гетца включить стартер п...   13.11.2014, 17:09
|- - Glom   Цитата(непроф @ 13.11.2014, 17:13) Так вс...   13.11.2014, 17:14
- - WADIE   включить стартер на работающем двигателе можно ...   13.11.2014, 17:13
- - непроф   WADIE Glom Благодарю за неутешительную инфу. Буду ...   13.11.2014, 17:19
- - q_w_e_r_t_y   кто-то пробовал поставить unipoint STR-3556 на get...   17.11.2014, 0:07
- - alexlex   q_w_e_r_t_y, стартеры на 1,1 и 1,4 (1,6) разные, н...   17.11.2014, 0:18
- - q_w_e_r_t_y   понял, спасибо!   17.11.2014, 0:20
- - tugrik   Всем доброго времени суток. Прочитав всё, я сделал...   20.11.2014, 11:39
- - q_w_e_r_t_y   tugrik, да, подходит з.ы. кст, нашёл unipoint str...   20.11.2014, 12:41
- - tugrik   Купил, поставил, получаю истинное удовольствие... ...   1.12.2014, 13:55
- - Chudo_St   Видимо тоже придется себе брать! Начались проб...   22.1.2015, 11:41
|- - vladimir66   Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 12:41) Видим...   22.1.2015, 12:34
|- - tugrik   Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 11:41) tugri...   22.1.2015, 14:26
- - Chudo_St   vladimir66, АКБ живая, проверено! Туго сам ста...   22.1.2015, 12:48
|- - vladimir66   Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 13:48) vladi...   22.1.2015, 12:54
- - Chudo_St   vladimir66, скорее всего так и есть. Не хотел ремо...   22.1.2015, 13:11
|- - vladimir66   Цитата(Chudo_St @ 22.1.2015, 14:11) vladi...   22.1.2015, 13:44
- - 0nua   У меня машина с двигателем 1.4, АКПП, 2008 года. П...   23.4.2015, 9:38
- - WADIE   проблем никаких пока не замечено ... приходилось д...   29.6.2015, 19:15
- - AlexSl   Добрый день Машина Gets 1.6 AKKP плохо заводится н...   16.10.2015, 9:24
|- - Ivan1   Цитата(AlexSl @ 16.10.2015, 9:24) Добрый ...   16.10.2015, 9:52
- - Brodilis   редукторные стартеры это неоригинал   16.10.2015, 12:02
- - alexlex   Цитата(AlexSl @ 16.10.2015, 10:24) Добрый...   16.10.2015, 12:36
|- - AlexSl   Цитата(alexlex @ 16.10.2015, 15:36) 36100...   16.10.2015, 16:24
- - oldgetz   редукторные ставили на акценты с аналогичными двиг...   16.10.2015, 13:50
|- - Ivan1   Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 13:50) редук...   16.10.2015, 14:07
|- - alexlex   Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 14:50) редук...   16.10.2015, 14:17
|- - Brodilis   Цитата(oldgetz @ 16.10.2015, 14:50) редук...   16.10.2015, 18:58
- - WADIE   3100-22800 и 3100-32510 ...ставили на акценты , эл...   19.10.2015, 13:05
- - stumpy52   кто-нибудь вкурсе подойдет ли на 1,4 АКПП такой ст...   7.11.2015, 21:46
|- - subastik   Цитата(stumpy52 @ 7.11.2015, 21:46) кто-н...   7.11.2015, 22:29
||- - stumpy52   Цитата(subastik @ 7.11.2015, 23:29) Для А...   8.11.2015, 11:34
|- - alexlex   Цитата(stumpy52 @ 7.11.2015, 22:46) кто-н...   7.11.2015, 23:06
|- - subastik   Цитата(alexlex @ 7.11.2015, 23:06) Если э...   7.11.2015, 23:43
||- - stumpy52   Цитата(subastik @ 8.11.2015, 0:43) Кстати...   8.11.2015, 8:25
||- - subastik   Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 8:25) Уважае...   8.11.2015, 17:12
||- - stumpy52   Цитата(subastik @ 8.11.2015, 18:12) Если ...   8.11.2015, 17:24
||- - subastik   Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 17:24) И еще...   8.11.2015, 17:55
|- - subastik   Цитата(alexlex @ 7.11.2015, 23:06) Если э...   7.11.2015, 23:49
|- - Brodilis   Цитата(subastik @ 8.11.2015, 0:49) А есть...   8.11.2015, 1:03
- - alexlex   stumpy52, фото на официальном сайте говорит, что с...   8.11.2015, 14:33
- - subastik   Официальный сайт производителя: http://dexelauto.c...   8.11.2015, 18:03
- - stumpy52   Цитата(subastik @ 8.11.2015, 19:03) Офици...   8.11.2015, 19:17
|- - subastik   Цитата(stumpy52 @ 8.11.2015, 19:17) благо...   8.11.2015, 19:32
- - east   Hyundai Getz 1.4 GLS 2008 год. заменил 36100-22860...   5.1.2016, 23:45
|- - subastik   Может, и мне поменять стартер на редукторный, когд...   7.1.2016, 20:51
|- - Brodilis   Цитата(subastik @ 7.1.2016, 21:51) Может,...   8.1.2016, 2:16
- - 1Bogus   В этом месяце из-за морозов купил аккумулятор и тр...   20.1.2016, 13:15
|- - SolovyevAndrej   Цитата(1Bogus @ 20.1.2016, 13:15) В этом ...   20.1.2016, 13:18
- - Алексий   Что не так то??   20.1.2016, 16:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Алексий @ 20.1.2016, 16:50) Что не...   20.1.2016, 17:32
|- - min   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.1.2016, 17:32)...   25.1.2016, 12:44
- - q_w_e_r_t_y   если кто найдёт редукторный стартер для гетца 1.1 ...   21.1.2016, 0:52
- - min   Dexel XST6029 на АКПП 1,4 ставили?Подошел?   25.1.2016, 13:39
|- - Brodilis   Цитата(min @ 25.1.2016, 14:39) Dexel XST6...   25.1.2016, 13:49
|- - alexlex   Цитата(min @ 25.1.2016, 14:39) Dexel XST6...   25.1.2016, 14:09
- - min   спасибо, отметаю. А вот этот WAI 21183MI пробивает...   25.1.2016, 15:38
|- - Brodilis   Цитата(min @ 25.1.2016, 16:38) спасибо, о...   25.1.2016, 17:31
|- - alexlex   Цитата(min @ 25.1.2016, 16:38) спасибо, о...   25.1.2016, 19:48
- - min   XST6053 это dexel стартерный?   26.1.2016, 9:39
|- - alexlex   Цитата(min @ 26.1.2016, 10:39) XST6053 эт...   26.1.2016, 22:43
- - Алексий   Может уже ФАК слепить по движкам/коробкам? Я мозг ...   30.1.2016, 18:23
- - alexlex   Алексий, сообщение от Strebok на второй странице э...   30.1.2016, 18:51
- - Алексий   alexlex, согласно того сообщения, для МКПП идёт Un...   31.1.2016, 15:36
- - alexlex   Алексий, Экзист и прочие организации не всегда точ...   31.1.2016, 23:05
- - Elena   Добрый день. Getz МКПП 1.4, 2008г (рестаил) механ...   25.5.2016, 12:49
- - goga73   что то смотрю пропали стартера STR-3555 из магазин...   25.5.2016, 15:52
- - nord163   Зато появились Dexel.   25.5.2016, 20:58
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:50
