замена навесных ремней, замена навесных ремней |
18.2.2014, 16:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Добрый день кто менял сам сложно???
18.2.2014, 17:43
нет !
если только ремни навесного - 1-2 часа не спеша ... на яме ... а если ремень ГРМ , то : надо поддомкрачивать движок , снимать правое колесо , снимать правую опору движка , если с автоматом - то нужна приспособа , удерживать коленвал от проворачивания , при откручивании гайки на коленвалу ... и аккуратно , без фанатизма , и не забыть выставлять метки ... немного неудобно - места свободного маловато .. да цена сервиса - около 2 тыс руб ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.2.2014, 17:45 |
18.2.2014, 18:35
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow |
нет ! если только ремни навесного - 1-2 часа не спеша ... на яме ... а если ремень ГРМ , то : надо поддомкрачивать движок , снимать правое колесо , снимать правую опору движка , если с автоматом - то нужна приспособа , удерживать коленвал от проворачивания , при откручивании гайки на коленвалу ... и аккуратно , без фанатизма , и не забыть выставлять метки ... немного неудобно - места свободного маловато .. да цена сервиса - около 2 тыс руб ... зачем домкратить движок, снимать правое колесо и опору движка? Это для какого движка написано? |
18.2.2014, 19:13
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
зачем домкратить движок, снимать правое колесо и опору движка? Это для какого движка написано? также делали, т.к. проще это сделать, нежели тоненькими ручками пытаться подлезть и сделать всё что требуется - но это реально сложно, проще именно снять подушку двигателя и его поддомкратить нежели подлазить и мучатся! Сообщение отредактировал Bochkarev - 18.2.2014, 19:14 |
18.2.2014, 19:24
также делали, т.к. проще это сделать, нежели тоненькими ручками пытаться подлезть и сделать всё что требуется - но это реально сложно, проще именно снять подушку двигателя и его поддомкратить нежели подлазить и мучатся! на 1.4 спокойно за полтора часа одним человеком меняется грм. (когда сравнивал разные ролики у меня уходило меньше часа на работу). К чему там подлезь нельзя... к помпе только если. Но там достаточно направляющей для шкива и нормального ключа. Остальное в свободном доступе. Колесо вообще не понятно зачем трогать. Я понимаю когда без снятия опоры нельзя ремень скинуть... но там и времени больше уходит на замену. ЗЫ: Одну подушку без пневматики снимать минут 5-10. |
18.2.2014, 19:48
на 1.4 спокойно за полтора часа одним человеком меняется грм. (когда сравнивал разные ролики у меня уходило меньше часа на работу). К чему там подлезь нельзя... к помпе только если. Но там достаточно направляющей для шкива и нормального ключа. Остальное в свободном доступе. Колесо вообще не понятно зачем трогать. Я понимаю когда без снятия опоры нельзя ремень скинуть... но там и времени больше уходит на замену. ЗЫ: Одну подушку без пневматики снимать минут 5-10. Что могу сказать: молодец!!! (без сарказма) Но только как тогда в сервисах 2000...2500 руб. за это стоит, если нормо час менее 1500 руб. стоит (кстати даже не знаю сколько стоит нормочас у официалов Хендай, у мерсосервисов 1200...1600 руб стоит нормочас - в данном случае наверное дешевле должно быть). Сообщение отредактировал Bochkarev - 18.2.2014, 19:51 |
18.2.2014, 20:20
Что могу сказать: молодец!!! (без сарказма) Но только как тогда в сервисах 2000...2500 руб. за это стоит, если нормо час менее 1500 руб. стоит (кстати даже не знаю сколько стоит нормочас у официалов Хендай, у мерсосервисов 1200...1600 руб стоит нормочас - в данном случае наверное дешевле должно быть). Если бы у меня был автосервис, я бы тоже не закладывал на это один нормочас :) |
18.2.2014, 20:51
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
18.2.2014, 21:06
18.2.2014, 21:13
19.2.2014, 14:58
Заплатил. Просто побоялся сам делать. Типа ходовая-тормоза-масло меняю сам, а вот в двигатель и коробку еще не лазил. ))) Тоже думаю в сервис к знакомым на замену ремней а кто может подскажет у меня гоша 2008год.в пробег 53100 пора менять грм или до 60000 тысяч протянет кто что посоветует |
19.2.2014, 15:17
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 4:17 |
