Плохо освещает ближний свет |
20.2.2014, 17:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2013 Мой город: Санкт-Перербург |
Не знаю у всех такая проблема или нет, но у меня при езде в темное время суток ближний свет практически не освещает пространство перед автомобилем, я не говорю уже про мокрый асфальт... Это проблема фар или нужна регулировка? Фары - чистые)))
20.2.2014, 17:26
Не знаю у всех такая проблема или нет, но у меня при езде в темное время суток ближний свет практически не освещает пространство перед автомобилем, я не говорю уже про мокрый асфальт... Это проблема фар или нужна регулировка? Фары - чистые))) Смените лампы на более желтые (Osram All Season) , белый свет рассеивается на мокром и снежном . Совсем желтые в ближний\дальный нельзя нельзя а вот что нибудь с температурой 3500К самое то. Используйте ПТФ , в них так же лучше поставить лампы с желтым свечением ( MTF Light AURUM ) Также боритесь с засветкой лобового стекла от магнитолы , смартфона\навигатора и тд. |
20.2.2014, 17:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет, если что ты не один такой:-) за рулем постоянно, и когда еду в темное время суток так же кажеться что я еду без освещения. Рыскал на форуме и нашел темку про лампы, филипс там хвалили, вроде светит не плохо.
Я вот сам думаю насчет билинз, денюжков тока пока нет. |
20.2.2014, 18:11
Не знаю у всех такая проблема или нет, но у меня при езде в темное время суток ближний свет практически не освещает пространство перед автомобилем, я не говорю уже про мокрый асфальт... Это проблема фар или нужна регулировка? Фары - чистые))) фары у гетца не очень. У обсираемой здесь всеми калины штатный свет ощутимо лучше. У меня стоят лампы OSRAM NIGHT BREAKER. В принципе с ними неплохо видно. |
20.2.2014, 18:22
Сотый раз по одному месту... С поиском проблемы?
20.2.2014, 18:27
Противотуманок нет по комплектухе, самому мудрить нет особого желания( У меня вроде филипсы стоят, свет около 4000к, в общем белый, попробую конечно по холодней что нибудь поставить, но как я понял особой разницы не составит... Би-линзы конечно хорошо, но геморно их прилепить к нашим светильникам. Может попробовать чуть опустить фары?
20.2.2014, 20:00
barabeslo, была проблема у гетцев: задран ближний свет. Проверить надо.
Ну и в догонку добавлю, что да.. ближний у нас не очень..( |
20.2.2014, 20:02
Противотуманок нет по комплектухе, самому мудрить нет особого желания( У меня вроде филипсы стоят, свет около 4000к, в общем белый, попробую конечно по холодней что нибудь поставить, но как я понял особой разницы не составит... Би-линзы конечно хорошо, но геморно их прилепить к нашим светильникам. Может попробовать чуть опустить фары? Надо не холоднее а теплее ставить. Холодный свет выглядит эффектно но порой уступает теплому. А туманки бы помогли. Сам катался с найтбрекерами в головных и мтф лайт желтые в птф. И на Джимнике так же. Но у Джимника ПТФ светит так, как весь свет на Гетце |
20.2.2014, 21:26
Противотуманок нет по комплектухе, самому мудрить нет особого желания( У меня вроде филипсы стоят, свет около 4000к, в общем белый, попробую конечно по холодней что нибудь поставить, но как я понял особой разницы не составит... Би-линзы конечно хорошо, но геморно их прилепить к нашим светильникам. Может попробовать чуть опустить фары? по би-линзам, если в интернете пошариться (тупо в яндексе поискать би-линзы на гетц), то можно найти темки в которых рассказывают про китайский вариант, который сделан именно на гетц и сверлить, ломать ничего не нужно. встают как родные)) |
5.3.2014, 21:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.2.2014 Из: Щелково Мой город: Щелково |
кто нибудь линзы ставил не гешу
5.3.2014, 22:06
вообще, Гетц меня всегда удивлял тем, насколько далеко он подсвечивал МКАДовские указатели.. но, свет был в норме по приборам, даже чуть занижен.
и его было катастрофически мало. теперь, на Jimny, указатели не подсвечиваются, а вот на дороге света намного больше. ближний светит сопоставимо дальнему на Гетце.. |
6.3.2014, 14:18
кто нибудь линзы ставил не гешу Нет конечно. Что Вы! Поиск на форуме не отключен! http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=4 |
6.3.2014, 16:14
DarkElf, может потому, что под другим углом на дорогу смотрите (посадка выше)
6.3.2014, 17:00
DarkElf, может потому, что под другим углом на дорогу смотрите (посадка выше) ну, взгляд то как раз параллельно дороге.. а вот на знаки да, под другим углом, меньшим... хотя, не понимаю, как это объясняет их адскую засветку.. может, особенность дорестайловых фар... не знаю, и объект экспериментов уже продан... |
7.3.2014, 16:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 3.4.2008 Из: Ногинск МО Мой город: Ногинск МО |
27.9.2016, 18:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2016 Мой город: Казань |
ребят кто решил проблему с ближним светом? купил лампы
WhiteVision от philips покупал за 2.400. и толку ноль. правда фары не регулировал еще. по трассе хорошо видно все когда в ночь едешь и освещения нет. но в городе вообще не видно ничего. может надо какое реле поменять? более мощное. подскажите кто что. спасибо |
27.9.2016, 21:55
GangstaRastaJAh, либо линзы, либо дополнительный свет ставить.
28.9.2016, 0:06
ребят кто решил проблему с ближним светом? купил лампы WhiteVision от philips покупал за 2.400. и толку ноль. правда фары не регулировал еще. по трассе хорошо видно все когда в ночь едешь и освещения нет. но в городе вообще не видно ничего. может надо какое реле поменять? более мощное. подскажите кто что. спасибо По мне так лампы мало что дают, а вот хорошая полировка, точно полезна! ведь важно не как фара светится. а сколько света выходит из нее. Но свет на геше все же слабоват, или мне это кажется ... ставил в своем время лампы экстрим повер, и полировал фары, поэтому есть представление что к чему. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:26 |
