3 страниц V  < 1 2 3
Когда надо заправляться? Пробег после загорания лампы "Резерв топлива"
Алексей_С
сообщение 3.2.2014, 18:18
Сообщение #101
Из: Украина Донецк
Цитата(DarkElf @ 3.2.2014, 14:53) *
9 литров оставалось в момент первого включения лампочки у меня.
"рекорд" 140 км, после чего двигатель заглох... но влезло только 43.5 литра при этом.
Слышал, что после лампочки 7 литров в баке резерва остается. Но лампочка должна стабильно гореть на ровной поверхности без уклона.
сообщение 3.2.2014, 18:40
Сообщение #102
слышать - одно ...
и совсем другое : данные заявленные производителем в описании !
( лампа резерва топлива зажигается , при остатке топлива в баке около 6 литров )
но реалии эксплуатации вносят свои поправки ! - резистивный слой на датчике уровня топлива изнашивается , из топлива оседают присадки и показания "уходят" ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2014, 18:43
chizburger
сообщение 24.2.2014, 0:27
Сообщение #103
Мой город: Санкт=Петербург
Ребят, в каком положении должна лампа о остатке бензина загорается ? И должна она гореть со всеми остальными индикаторами при повороте ключа? Просто у меня стрелка опустилась ниже предпоследнего деления.Или она загориться уже на E
сообщение 24.2.2014, 1:34
Сообщение #104
chizburger
сообщение 24.2.2014, 6:25
Сообщение #105
Это я понял, меня интересует положение стрелки на индикаторе.
сообщение 24.2.2014, 9:14
Сообщение #106
если всё работает правильно ( стрелка за шкалу не задевает , не переставлялась на другое положение , ... )
то стрелка уровня топлива или на риске минимума , или на 1 мм от риски ближе к состоянию савсем пусто !
Алексий
сообщение 24.2.2014, 9:25
Сообщение #107
Из: Три Шурупа
Стрелка при этом может быть примерно на 1/3-1/4 от первой отметки.
chizburger
сообщение 24.2.2014, 9:39
Сообщение #108
Спасибо, понял!
4uwak
сообщение 21.9.2014, 14:43
Сообщение #109
После загорания лампочки только пару раз проезжал по городу около 20 км, и дальше а заправку. До конца никогда не высушивал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:44
