НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) |
10.11.2008, 9:41
#101
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2008 Из: Екатеринбург |
Подскажите плиз, не жужит моторчик омывателя стёкл, искал предохранители(в книжке ) тама таких не указано, ЧЕ такое непойму!(Машине года нет :sad: )
GeorgV НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) 10.11.2008, 9:41
getz_53 проблема с проводом который подходит к моторчику... 14.3.2012, 17:47
WADIE getz_53, проблема не в проводе ! - проблема в ... 14.3.2012, 18:32
begemo3 Добрый день!
Сложилась следующая ситуация, пог... 28.11.2012, 15:16
WADIE скорее всего замерзла вода ...
- залить нормальн... 28.11.2012, 15:50
begemo3 Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 16:50) скорее ... 28.11.2012, 15:56
huntter сегодня заменил моторчик! все отлично заработа... 8.1.2013, 18:33
WADIE huntter,
вот только почему-то 99% вопросов по про... 8.1.2013, 22:46
huntter Цитата(WADIE @ 8.1.2013, 23:46) huntter, ... 5.2.2013, 13:10
Oksashka Такая ситуация, подскажите пожалуйста... Проблемы ... 16.12.2013, 14:27
WADIE помех быть не должно ...
что-бы вынуть , надо сним... 16.12.2013, 14:40
starpom_kino Люди добрыяяяяя(((
Помогите( не льется жижа на зад... 26.2.2014, 12:29
WADIE starpom_kino,
а на переднее льет ? = замерзла вод... 26.2.2014, 13:32
Александр23 WADIE,
Не согласен. Омыватель берет питание от пр... 26.2.2014, 20:12
starpom_kino На переднее льет, блок управления дворниками замен... 27.2.2014, 4:45
starpom_kino В салоне или под капотом? Тыкнете пальцем, пожалуй... 27.2.2014, 5:05
Александр23 В салоне левый ряд третий снизу. 27.2.2014, 5:45
starpom_kino Цитата(Александр23 @ 27.2.2014, 7:45) В с... 27.2.2014, 8:02
Strebok Цитата(starpom_kino @ 27.2.2014, 9:02) Ос... 27.2.2014, 8:46
starpom_kino Это саму гофру вскрывать и смотреть? Или чего там ... 27.2.2014, 11:19
Strebok Вскрывать гофру и смотреть оголенные провода, соед... 27.2.2014, 12:31
WADIE гофру не вскрывать ! а сдвигать вдоль проводов... 27.2.2014, 14:52
starpom_kino Цитата(WADIE @ 27.2.2014, 16:52) гофру не... 28.2.2014, 5:03
alexlex WADIE,
согласен, вскрывать гофру не надо )))) 27.2.2014, 15:20
vdk Суть проблемы: в бачке замерзла вода, при коротком... 12.11.2015, 19:04
дывялвипм Цитата(vdk @ 12.11.2015, 19:04) 1. мотор ... 16.11.2015, 10:10
WADIE 1. сопротивление измеряется не в Вольтах !
2. ... 13.11.2015, 10:20
vdk Цитата(WADIE @ 13.11.2015, 10:20) 1. сопр... 13.11.2015, 11:10
WADIE если подключать лампочку , то не менее 20 Вт 13.11.2015, 12:56
vdk Вчера ездил к электрикам. Итог: новый мотор неиспр... 15.11.2015, 22:02
vdk Забрал к экзисте новый мотор ZZVF GRA00E3K, постав... 18.11.2015, 23:45
Revo на рестайле бачок и моторчик немного в другом мест... 12.12.2015, 18:16
Rompis Цитата(Revo @ 12.12.2015, 18:16) на реста... 14.12.2015, 19:08
Revo Цитата(Rompis @ 14.12.2015, 19:08) Бачок ... 15.12.2015, 19:24
Александр23 Revo,
Как бы да.. Для наглядности - там, где прав... 18.12.2015, 20:58
Jarlacks право-лево обычно принято определять по ходу движе... 18.12.2015, 22:26
Revo насчет моторчика ZZVF GRA00E3K..
выяснилось, что п... 16.1.2016, 10:26
WADIE предов на полив 2 !
а залипла кочерга - ручка ... 12.7.2016, 11:48
Эльдар-52 Предохранителей два, правильно.
Я неправильно напи... 12.7.2016, 13:42
WADIE Эльдар-52,
сними подрулевой . разбери и почисти .... 12.7.2016, 16:39
Александр23 А я думаю, проблема в моторчике или в забитии сетк... 12.7.2016, 18:32
WADIE я так думаю , что мотор один ... и если взад писае... 12.7.2016, 20:21
Эльдар-52 Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 20:21) я так ду... 13.7.2016, 7:51
WADIE Эльдар-52,
вчера проходил ...
350 руб. на писалк... 13.7.2016, 8:58
Эльдар-52 Цитата(WADIE @ 13.7.2016, 8:58) Эльдар-52... 14.7.2016, 8:00
WADIE Эльдар-52,
подобная хрень с переднейй писалкой пр... 16.7.2016, 23:32
Эльдар-52 Оказался виноват моторчик.
С разъема подрулевого ... 8.9.2016, 16:53
sunmen2003 номер моторчика на рестайл тут я нашел.а вот 98510... 27.3.2019, 17:35
WADIE sunmen2003,
98510-3E000
98510-1C100
98510-1F100... 27.3.2019, 22:41
Rustam Khamidullin Цитата(WADIE @ 28.3.2019, 0:41) sunmen200... 24.6.2022, 18:17
WADIE Мося,
смотрите по полярности подключения и что б... 6.4.2019, 9:22
Brodilis Всем привет! Полетел и у меня на днях моторчик... 18.6.2019, 22:47
Brodilis Отвечу сам себе и для истории. Кому то вдруг приг... 26.7.2019, 16:40
Accelerator моторчик омывателя стёкол менял около года назад п... 1.12.2019, 17:42
SoDimon Причиной плохого полива может быть густая незамерз... 1.12.2019, 19:29
Accelerator ну соответственно любую незамерзайку допускается с... 1.12.2019, 21:47
Brodilis предохранителя моторчика нет. скорее всего сам мо... 1.12.2019, 23:17
Brodilis Тот моторчик что заменил летом сгорел. Хватило на ... 6.12.2019, 2:10
IGWT Форумчане здрасте подскажите перестал работать мот... 14.7.2020, 14:23
WADIE IGWT,
предохранитель на перед - и омывайка и щетк... 14.7.2020, 16:12
IGWT Моторчики какие норм проверенные (фирма, партнамбе... 26.9.2020, 19:59
Brodilis IGWT,
самые долговечные и безгеморные это оригин... 27.9.2020, 1:15
IGWT Хорошо,буду знать
Ну а из неоригиналов какие можн... 27.9.2020, 13:35
IGWT А оригинал какой (каких) фирм-производителей? 30.9.2020, 14:22
Brodilis IGWT,
DNPS-DENSO 30.9.2020, 21:13
IGWT Brodilis личка у Вас переполнена,не доставляет соо... 27.10.2020, 8:42
Brodilis Цитата(IGWT @ 27.10.2020, 9:42) Brodilis ... 11.12.2020, 1:25
Brodilis бачок треснуть может разумеется если замерзнет сод... 11.12.2020, 1:38
Александр23 IGWT, у меня есть оригинал новый. 27.10.2020, 10:41
IGWT продали некачественную незамерзайку -30 и она в ба... 10.12.2020, 21:47
WADIE Скорее трубка удлинитель с горловины снимется , и ... 11.12.2020, 4:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 16:17 |
