НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)
GeorgV
сообщение 10.11.2008, 9:41
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Подскажите плиз, не жужит моторчик омывателя стёкл, искал предохранители(в книжке ) тама таких не указано, ЧЕ такое непойму!(Машине года нет :sad: )
- GeorgV   НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)   10.11.2008, 9:41
- - getz_53   проблема с проводом который подходит к моторчику...   14.3.2012, 17:47
- - WADIE   getz_53, проблема не в проводе ! - проблема в ...   14.3.2012, 18:32
- - begemo3   Добрый день! Сложилась следующая ситуация, пог...   28.11.2012, 15:16
- - WADIE   скорее всего замерзла вода ... - залить нормальн...   28.11.2012, 15:50
|- - begemo3   Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 16:50) скорее ...   28.11.2012, 15:56
- - huntter   сегодня заменил моторчик! все отлично заработа...   8.1.2013, 18:33
- - WADIE   huntter, вот только почему-то 99% вопросов по про...   8.1.2013, 22:46
|- - huntter   Цитата(WADIE @ 8.1.2013, 23:46) huntter, ...   5.2.2013, 13:10
- - Oksashka   Такая ситуация, подскажите пожалуйста... Проблемы ...   16.12.2013, 14:27
- - WADIE   помех быть не должно ... что-бы вынуть , надо сним...   16.12.2013, 14:40
- - starpom_kino   Люди добрыяяяяя((( Помогите( не льется жижа на зад...   26.2.2014, 12:29
- - WADIE   starpom_kino, а на переднее льет ? = замерзла вод...   26.2.2014, 13:32
- - Александр23   WADIE, Не согласен. Омыватель берет питание от пр...   26.2.2014, 20:12
- - starpom_kino   На переднее льет, блок управления дворниками замен...   27.2.2014, 4:45
- - starpom_kino   В салоне или под капотом? Тыкнете пальцем, пожалуй...   27.2.2014, 5:05
- - Александр23   В салоне левый ряд третий снизу.   27.2.2014, 5:45
|- - starpom_kino   Цитата(Александр23 @ 27.2.2014, 7:45) В с...   27.2.2014, 8:02
|- - Strebok   Цитата(starpom_kino @ 27.2.2014, 9:02) Ос...   27.2.2014, 8:46
- - starpom_kino   Это саму гофру вскрывать и смотреть? Или чего там ...   27.2.2014, 11:19
- - Strebok   Вскрывать гофру и смотреть оголенные провода, соед...   27.2.2014, 12:31
- - WADIE   гофру не вскрывать ! а сдвигать вдоль проводов...   27.2.2014, 14:52
|- - starpom_kino   Цитата(WADIE @ 27.2.2014, 16:52) гофру не...   28.2.2014, 5:03
- - alexlex   WADIE, согласен, вскрывать гофру не надо ))))   27.2.2014, 15:20
- - vdk   Суть проблемы: в бачке замерзла вода, при коротком...   12.11.2015, 19:04
|- - дывялвипм   Цитата(vdk @ 12.11.2015, 19:04) 1. мотор ...   16.11.2015, 10:10
- - WADIE   1. сопротивление измеряется не в Вольтах ! 2. ...   13.11.2015, 10:20
|- - vdk   Цитата(WADIE @ 13.11.2015, 10:20) 1. сопр...   13.11.2015, 11:10
- - WADIE   если подключать лампочку , то не менее 20 Вт   13.11.2015, 12:56
|- - vdk   Вчера ездил к электрикам. Итог: новый мотор неиспр...   15.11.2015, 22:02
- - vdk   Забрал к экзисте новый мотор ZZVF GRA00E3K, постав...   18.11.2015, 23:45
- - Revo   на рестайле бачок и моторчик немного в другом мест...   12.12.2015, 18:16
|- - Rompis   Цитата(Revo @ 12.12.2015, 18:16) на реста...   14.12.2015, 19:08
|- - Revo   Цитата(Rompis @ 14.12.2015, 19:08) Бачок ...   15.12.2015, 19:24
- - Александр23   Revo, Как бы да.. Для наглядности - там, где прав...   18.12.2015, 20:58
- - Jarlacks   право-лево обычно принято определять по ходу движе...   18.12.2015, 22:26
- - Revo   насчет моторчика ZZVF GRA00E3K.. выяснилось, что п...   16.1.2016, 10:26
- - WADIE   предов на полив 2 ! а залипла кочерга - ручка ...   12.7.2016, 11:48
- - Эльдар-52   Предохранителей два, правильно. Я неправильно напи...   12.7.2016, 13:42
- - WADIE   Эльдар-52, сними подрулевой . разбери и почисти ....   12.7.2016, 16:39
- - Александр23   А я думаю, проблема в моторчике или в забитии сетк...   12.7.2016, 18:32
- - WADIE   я так думаю , что мотор один ... и если взад писае...   12.7.2016, 20:21
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 20:21) я так ду...   13.7.2016, 7:51
- - WADIE   Эльдар-52, вчера проходил ... 350 руб. на писалк...   13.7.2016, 8:58
|- - Эльдар-52   Цитата(WADIE @ 13.7.2016, 8:58) Эльдар-52...   14.7.2016, 8:00
- - WADIE   Эльдар-52, подобная хрень с переднейй писалкой пр...   16.7.2016, 23:32
- - Эльдар-52   Оказался виноват моторчик. С разъема подрулевого ...   8.9.2016, 16:53
- - sunmen2003   номер моторчика на рестайл тут я нашел.а вот 98510...   27.3.2019, 17:35
- - WADIE   sunmen2003, 98510-3E000 98510-1C100 98510-1F100...   27.3.2019, 22:41
|- - Rustam Khamidullin   Цитата(WADIE @ 28.3.2019, 0:41) sunmen200...   24.6.2022, 18:17
- - WADIE   Мося, смотрите по полярности подключения и что б...   6.4.2019, 9:22
- - Brodilis   Всем привет! Полетел и у меня на днях моторчик...   18.6.2019, 22:47
- - Brodilis   Отвечу сам себе и для истории. Кому то вдруг приг...   26.7.2019, 16:40
- - Accelerator   моторчик омывателя стёкол менял около года назад п...   1.12.2019, 17:42
- - SoDimon   Причиной плохого полива может быть густая незамерз...   1.12.2019, 19:29
- - Accelerator   ну соответственно любую незамерзайку допускается с...   1.12.2019, 21:47
- - Brodilis   предохранителя моторчика нет. скорее всего сам мо...   1.12.2019, 23:17
- - Brodilis   Тот моторчик что заменил летом сгорел. Хватило на ...   6.12.2019, 2:10
- - IGWT   Форумчане здрасте подскажите перестал работать мот...   14.7.2020, 14:23
- - WADIE   IGWT, предохранитель на перед - и омывайка и щетк...   14.7.2020, 16:12
- - IGWT   Моторчики какие норм проверенные (фирма, партнамбе...   26.9.2020, 19:59
- - Brodilis   IGWT, самые долговечные и безгеморные это оригин...   27.9.2020, 1:15
- - IGWT   Хорошо,буду знать Ну а из неоригиналов какие можн...   27.9.2020, 13:35
- - IGWT   А оригинал какой (каких) фирм-производителей?   30.9.2020, 14:22
- - Brodilis   IGWT, DNPS-DENSO   30.9.2020, 21:13
- - IGWT   Brodilis личка у Вас переполнена,не доставляет соо...   27.10.2020, 8:42
|- - Brodilis   Цитата(IGWT @ 27.10.2020, 9:42) Brodilis ...   11.12.2020, 1:25
|- - Brodilis   бачок треснуть может разумеется если замерзнет сод...   11.12.2020, 1:38
- - Александр23   IGWT, у меня есть оригинал новый.   27.10.2020, 10:41
- - IGWT   продали некачественную незамерзайку -30 и она в ба...   10.12.2020, 21:47
- - WADIE   Скорее трубка удлинитель с горловины снимется , и ...   11.12.2020, 4:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:05
