Стекло лобовое с обогревом. |
6.4.2011, 18:16
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
...стоит у меня такое на Пассате. Стоит 18 тыс без монтажа, неоригиналов не бывает. При Т<-20C бесполезная примочка, точно так же как и все скребочком будете тереть, либо печкой активно помогать и терять время. С запотеванием и небольшими морозами борется на 5+. Но если зимы настоящие, все это баловство.... Человек попробовал. Человек выводы сделал. Человек написал. Учимся... Сообщение отредактировал SergeyR - 6.4.2011, 18:17 |
7.4.2011, 12:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.10.2010 Мой город: Череповец |
wak, 1. почему сомневаетесь в существовании на Гетц? Вот же человек в этой теме установил... 2. Почему при больших морозах бесполезно? Даже если недостаточно сильно греет, все равно быстрее, чем без обогрева? 3 зимы владения данной опцией дают основания утверждать. Даже на Фольцы китайцы и им прочие не смогли сделать замену оригиналу, а это большая толпа клиентов разбитых VW лобовух. Пускай человек фото выложит, я поверю. По второй части 2го вопроса ради интереса попробую в следующую зиму :) |
14.1.2012, 17:43
Подниму темку...
Подключал сегодня обогрев на двух наших машинках (установлены были в месте покупки). Обогрев двух-зонный (правая и левая половинки). В целом возникло ток 2 сложности: 1. Ооочень большой блок управления нагревом. Проблематично найти место, куда его впихнуть и закрепить. 2. Кнопка включения от Ford (!), не овал и не квадрат. Долго вертел ее в руках, думая куда воткнуть, не уродуя торпеду. Сначала хотел вместо заглушки между прикуривателями. Попробовал. Не лезет, нужно растачивать гнездо. Остановился на варианте вместо заглушки корректора фар. Как встала, на фото. Но все равно, мне не нравиться((( Куда еще можно воткнуть, ума не приложу((( Мож коллективный разум что-то придумает. Блок управления нагревом. ![]() Вот такая кнопка в комплекте, фордовская ![]() ![]() Вот так она встала (скорее всего это ее временное пристанище). Лучший вариант, что пришел мне в голову.
14.1.2012, 18:54
Если кнопка не фиксируется, то купи кнопку ЕСР
14.1.2012, 18:56
Кнопки без финксации, 5-ти контакная.
Сообщение отредактировал Glom - 14.1.2012, 18:57 |
14.1.2012, 19:04
#56
Тогда индикации не будет.
14.1.2012, 19:10
#57
Мдя...наврено все же придется внедрять кнопку из комплекта...
28.1.2012, 20:31
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
фоткать особо нечего, стекло один в один оригинал, только тоненькие нити между слоями триплекса, еле заметные глазом как на фордах. вообще пришлось побегать/поездить. сначала нашел стекло. само стекло 4100 р. + разводка электрики 800. потом поехал непосредственно стекло ставить. ставил в мобискаре. обычное стекло поставить стоило бы 1400 р., добавил столько же, чтобы подключили. гарантия якобы бессрочная (на то, что не протечет). как ощущения по использованию? не сильно ли царапается стекло? в такие морозы обогрев помогает? нити нагревания не мешают обзору (ни разу не видел вживую как выглядит)? |
28.1.2012, 20:35
#59
Могу сказать ток по нитям....они тоньше человеческого волоса, и их видно только при оооочень тщательном рассмотрении. А с воидельского места - обчние стекло, нитей не видно.
28.1.2012, 20:44
#60
10.3.2012, 0:38
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Могу сказать ток по нитям....они тоньше человеческого волоса, и их видно только при оооочень тщательном рассмотрении. А с воидельского места - обчние стекло, нитей не видно. на самом деле - их видно, особенно в солнечную погоду. кроме того, в темное время суток нити дают эффект полярика - соответствующим образом рассеивая свет от ярких объектов. кто хочет посмотреть как выглядят - welcome - приезжайте и смотрите на здоровье :) |
17.1.2013, 13:40
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА |
Короче проще поставить щетки Burner с подогревом.
17.1.2013, 14:15
#63
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
17.1.2013, 14:38
#64
17.1.2013, 15:49
#65
17.1.2013, 16:00
#66
17.1.2013, 16:15
#67
Glom, какая мощьность нагревателя? Замерял? Или на упаковке что написано? Так-то сам интересуюсь на случай замены ;)
17.1.2013, 16:20
#68
17.1.2013, 16:36
#69
Сделаем проще. Пред штатный был? Какой номинал? Как бы принципиальная точность не нужна. Просто порядок цифр для ориентира.
17.1.2013, 16:49
#70
Сделаем проще. Пред штатный был? Какой номинал? Как бы принципиальная точность не нужна. Просто порядок цифр для ориентира. У блока управления нагревом свои преды. Номинал не помню((( У блока просто 2 входа: +12 и -12. Минус с корпуса, плюс взял с зажигания. Кнопка управления нагревом в коплекте без фиксации, от Форда))) формы квадрата со скругленными углами. И 2 пары выходов (обогрев разделен на 2 половины стекла) Из минусов: как писал выше, громоздкий блок управления. Сообщение отредактировал Glom - 17.1.2013, 16:54 |
17.1.2013, 21:24
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Сделаем проще. Пред штатный был? Какой номинал? Как бы принципиальная точность не нужна. Просто порядок цифр для ориентира. Блок подогрева от лобового стекла у меня валяется. Покупал стекло с подогревом в Москве. Когда привез его домой обнаружил что без подогрева. На радостях не посмотрел там, в фирме.... поставил как простое, а блок валяется дома |
17.1.2013, 21:37
#72
В чём суть этого блока?
17.1.2013, 21:41
#73
Glom,
Цитата плюс взял с зажигания с АКБ провод не тянул? Не велика ли нагрузка на бортовую сеть? По моим прикидкам он может потреблять 30-50А. Отзыв бы у людей, кто пользуется спросить ...
27.2.2014, 16:35
#74
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2011 Из: Москва ЮЗАО Мой город: Москва |
с последнего поста в теме год с гаком....
Никто себе так и не ставил с тех пор? Отзывы, впечатления? И есть ли данные стекла еще в продаже (по ссылкам в теме - пусто) |
27.2.2014, 17:16
#75
Glom, с АКБ провод не тянул? Не велика ли нагрузка на бортовую сеть? По моим прикидкам он может потреблять 30-50А. Отзыв бы у людей, кто пользуется спросить ... с последнего поста в теме год с гаком.... Никто себе так и не ставил с тех пор? Отзывы, впечатления? И есть ли данные стекла еще в продаже (по ссылкам в теме - пусто) Знаю точно, что такие стекла стоят у Lance и marija666 |
27.2.2014, 19:32
#76
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
Glom, с АКБ провод не тянул? Не велика ли нагрузка на бортовую сеть? По моим прикидкам он может потреблять 30-50А. Отзыв бы у людей, кто пользуется спросить ... Как бы не в тему, но у Фокусов со штатным обогревом лба стоят предохранители на 80 А и генератор на 150 А. |
4.12.2014, 13:30
#77
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
КМК GLASS могут изготовить лобовое с полным обогревом на Getz. В линейке готовых продуктов такого стекла нет, поэтому на Getz будут делать при заказе от 15 штук. Срок изготовления 3-4 недели. Оиентеровочная стоимость 7000 рублей без блока (блок 600-1000руб). Точную стоимость смогут озвучить при реальном заказе. Найдутся ли желающие на форуме купить такое стекло?
Сообщение отредактировал bruda20 - 4.12.2014, 13:37 |
4.12.2014, 15:48
#78
2 года назад ставили одноклубнику лобовик с подогревом ... ( мелкую сетку нитей обогрева при большом желании можно разглядеть )
блок управления впихнули в салон , закрепили около пластикового кожуха воздухо-забора , сверху за бардачком на балке поперечного усилителя ... проводку в салон провели через пластиковый кожух воздухозаборника ( проплавили отверстие , вставили проходную резиновую заглушку , и через нее продели провода ) - кнопку воткнули вместо заглушки неиспользуемой кнопки ... нагревает стекло за минуту - две ... |
4.12.2014, 15:54
#79
КМК GLASS могут изготовить лобовое с полным обогревом на Getz. В линейке готовых продуктов такого стекла нет, поэтому на Getz будут делать при заказе от 15 штук. Срок изготовления 3-4 недели. Оиентеровочная стоимость 7000 рублей без блока (блок 600-1000руб). Точную стоимость смогут озвучить при реальном заказе. Найдутся ли желающие на форуме купить такое стекло? Три года назад покупал стекло с обогревом. Весь комплект столи 4500 или 5000 точно не помню. Был в наличии, приехал и забрал. Какая фирма не помню. |
5.12.2014, 5:40
#80
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
КМК GLASS могут изготовить лобовое с полным обогревом на Getz. В линейке готовых продуктов такого стекла нет, поэтому на Getz будут делать при заказе от 15 штук. Срок изготовления 3-4 недели. Оиентеровочная стоимость 7000 рублей без блока (блок 600-1000руб). Точную стоимость смогут озвучить при реальном заказе. Найдутся ли желающие на форуме купить такое стекло? а с доставка по регионам возможна я бы заказал |
5.12.2014, 14:44
#81
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2014 Мой город: Курск |
5.12.2014, 16:24
#82
Три года назад покупал стекло с обогревом. Весь комплект столи 4500 или 5000 точно не помню. Был в наличии, приехал и забрал. Какая фирма не помню. у меня было тоже стекло с подогревом за 4100. Это было турецкое стекло Armassglass. Продовали небольшую партию в Vinil-car. Радовался 2 года пока не разбили. Искал возможные варианты и недавно вот наткнулся на производителя в г.Бор который начал делать такие же стекла. вчера позвонил узнал только возможность изготовления стекла с подогревом на заказ, ответили от 15 шт, ориентеровочно 7000р. Уточню. Насколько знаю, возможна отправка представителям компании в регионах, поштучно черз ТК не отправляют. Сообщение отредактировал bruda20 - 5.12.2014, 16:28 |
5.12.2014, 16:58
#83
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
И хочется и колется... Вроде штука прикольная, но...
1. Зима уже настала практически, пока будут деньги собирать, изготавливать, пересылать, весной такое стекло не нужно. 2. На фокусе 2006 года штатное стекло не понравилось тем, что в ночное время нити бликуют от встречных фар, а я по межгороду достаточно езжу и не приемлю грязное стекло (именно из-за бликов). Сообщение отредактировал Rulezzz - 5.12.2014, 16:59 |
5.12.2014, 18:17
#84
у меня было тоже стекло с подогревом за 4100. Это было турецкое стекло Armassglass. Продовали небольшую партию в Vinil-car. Радовался 2 года пока не разбили. Искал возможные варианты и недавно вот наткнулся на производителя в г.Бор который начал делать такие же стекла. вчера позвонил узнал только возможность изготовления стекла с подогревом на заказ, ответили от 15 шт, ориентеровочно 7000р. Уточню. Насколько знаю, возможна отправка представителям компании в регионах, поштучно через ТК не отправляют. посмотрел где ближайшие представители один Челябинск 450км в одну сторону второй Пермь до неё 300км |
5.12.2014, 19:06
#85
Искал возможные варианты и недавно вот наткнулся на производителя в г.Бор который начал делать такие же стекла. вчера позвонил узнал только возможность изготовления стекла с подогревом на заказ, ответили от 15 шт, ориентеровочно 7000р. Гнилой номер. На Тигуан тоже Бор на заказ делает стёкла с подогревом. Условия те же самые - 15 стёкол и полная предоплата. Примерно пол года не можем набрать 15 человек (5 только готовы хоть сейчас и только потому, что машины не на гарантии и стёкла в трещинах)...скоро и зима кончится. |
8.12.2017, 12:15
#86
Оживлю топик. Появилась необходимость в замене лобового. Други если кто владеет инфой или пользует лобаш с обогревом,то как сейчас обстоят дела с заказом. есть ли еще где то в продаже и как они себя ведут при эксплуатации (плюсы-минусы) ?
8.12.2017, 13:50
#87
У нас на ФФ2 лобовое с подогревом, родители ездят. На Логане, есть пишут,что при свете фар в темноте искажает и видны нити. На Форде всё отлично. Минусов нет, греет 2-3 мин. Если треснуло, вот это плохо. Дорого, многие после уже ставят обычное.
8.12.2017, 14:36
#88
У нас на ФФ2 лобовое с подогревом, родители ездят. На Логане, есть пишут,что при свете фар в темноте искажает и видны нити. На Форде всё отлично. Минусов нет, греет 2-3 мин. Если треснуло, вот это плохо. Дорого, многие после уже ставят обычное. сейчас даже задорого нет). полазил по инету нашел только обогреваемое стекло стеклолюкс (производство г.электросталь). но что то пишут что брака много ( через 1-2 года а то и раньше часть нитей выгорает и стекло превращается в пестрый калейдоскоп) Сообщение отредактировал Brodilis - 8.12.2017, 14:37 |
8.12.2017, 15:00
#89
Родное фордовское, с 2011 года - проблем никаких. На других марках не в курсе.
8.12.2017, 16:10
#90
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
сейчас даже задорого нет). полазил по инету нашел только обогреваемое стекло стеклолюкс (производство г.электросталь). но что то пишут что брака много ( через 1-2 года а то и раньше часть нитей выгорает и стекло превращается в пестрый калейдоскоп) тоже надо менять лобовое... варианты есть: KMK GLASS 4128AGSBL Стекло лобовое от 3443,00 от 2 дн. BENSON 4128AGSBL Стекло лобовое от 3566,00 от 2 дн. AGC 4128AGSBL Стекло лобовое от 4572,00 от 1 дн. HYUNDAI/KIA 86110-1C100 Стекло лобовое от 7716,00 от 1 дн. https://autodoc.ru/web/price/art/4128AGSBL/...-GLASS?access=2 https://exist.ru/price.aspx?pid=D1703A74&sr=119 KMK Glass 4128AGS стекло лобовоеhyundai getz 3/5d hbk 0205 / clic - 13 дн. - 2 699 ₽ https://www.emex.ru/f?detailNum=4128AGNGN&makeId=2770 насчет обогрева интересно смогут ли в клубном сервисе нарукопопкить что-то такое: SDS SDSPS01 - нагреватель щетки стеклоочистителя нщс35 350х50мм - 481 ₽ https://www.emex.ru/f?detailNum=SDSPS01&makeId=5800 как конкуренты делают http://www.avis-motors.ru/dop/podogrev-dvornikov/ вроде одни артикулы лобового на все гетцы 86110-1C000 86110-1C100 86110-1C200 86110-1C300 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=861101C000 Hyundai/Kia 86131-1C000 Уплотнитель лобового стекла 271,84 р. |
9.12.2017, 13:11
#91
тоже надо менять лобовое... варианты есть: KMK GLASS 4128AGSBL Стекло лобовое от 3443,00 от 2 дн. BENSON 4128AGSBL Стекло лобовое от 3566,00 от 2 дн. AGC 4128AGSBL Стекло лобовое от 4572,00 от 1 дн. HYUNDAI/KIA 86110-1C100 Стекло лобовое от 7716,00 от 1 дн. https://autodoc.ru/web/price/art/4128AGSBL/...-GLASS?access=2 https://exist.ru/price.aspx?pid=D1703A74&sr=119 KMK Glass 4128AGS стекло лобовоеhyundai getz 3/5d hbk 0205 / clic - 13 дн. - 2 699 ₽ https://www.emex.ru/f?detailNum=4128AGNGN&makeId=2770 насчет обогрева интересно смогут ли в клубном сервисе нарукопопкить что-то такое: SDS SDSPS01 - нагреватель щетки стеклоочистителя нщс35 350х50мм - 481 ₽ https://www.emex.ru/f?detailNum=SDSPS01&makeId=5800 как конкуренты делают http://www.avis-motors.ru/dop/podogrev-dvornikov/ вроде одни артикулы лобового на все гетцы 86110-1C000 86110-1C100 86110-1C200 86110-1C300 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=861101C000 Hyundai/Kia 86131-1C000 Уплотнитель лобового стекла 271,84 р. это все лобовые стекла без обогрева. |
9.12.2017, 20:12
#92
Думаю так, если ставить лобовое с подогревом на такие а/м типа, Гетц, где с завода не шло лобовое с подогревом, то в наличии только колхоз на заказ. Если шло, вот например ФФ2, то конечно оригинал будет под двадцатку, что платить неохота и есть Китай, например Fuyao Glass за 13.400 руб. Народ берёт и ничего, можно почитать отзывы. Второй вариант, как я говорил выше - это разбил с подогревом и поставил обычное в пределах 4 стекло и 2 установка.
У вас -то какие планы по приобретению? Где должно быть изготовлено? |
9.12.2017, 20:21
#93
Думаю так, если ставить лобовое с подогревом на такие а/м типа, Гетц, где с завода не шло лобовое с подогревом, то в наличии только колхоз на заказ. Если шло, вот например ФФ2, то конечно оригинал будет под двадцатку, что платить неохота и есть Китай, например Fuyao Glass за 13.400 руб. Народ берёт и ничего, можно почитать отзывы. Второй вариант, как я говорил выше - это разбил с подогревом и поставил обычное в пределах 4 стекло и 2 установка. У вас -то какие планы по приобретению? Где должно быть изготовлено? не понял почему на заказ, раньше в наличии были на гетц, в Москве точно. |
9.12.2017, 20:29
#94
Бродилис говорит же что нет, читайте. На Фокус я бы нашёл без проблем, на Гетц не заморачивался никогда.
9.12.2017, 20:44
#95
9.12.2017, 20:51
#96
Вы не забыли, что на Гетц с обогревом нужно, а не простое?
10.12.2017, 11:33
#97
Вы не забыли, что на Гетц с обогревом нужно, а не простое? Нет не забыл. я их брал не себе. Одно в Казань отправил. Одноклубник просил. Потом еще несколько купил. Но это было относительно давно. Года три назад. Там со стеклом идет блок питания. Потребление 80А. Я еще подумывал себе поставить, но пока решал как его подключать уже и перехотел. Стоило оно тогда 5500, если память не изменяет. Сообщение отредактировал galileo - 10.12.2017, 11:35 |
10.12.2017, 12:52
#98
Верю. Это было раньше. Сейчас простых не вопрос купить. Но с обогревом они не шли и зачем их клепать просто так, 1 из 100 захочет такое себе поставить. Гетц снят с производства, количество стекол и так ограничевается, я это так могу объяснить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:55 |
