4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы
alexlex
сообщение 28.6.2013, 0:24
Сообщение #101
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
allexnew,
не хотите говорить
...что сувался в электронику...
не говорите wink.gif ,
просто попросите, чтобы проверили систему на наличие ошибок, а при наличии стёрли, причина - появившиеся подозрения, так как узнал, что лампа "air bag" должна мигать, к примеру так smile.gif
а в принципе, никто и не полезет проверять, куда вы там лазили, а тем более в приборку, да и подозревать вас и ограничивать в гарантии не цель ОД
Fess
сообщение 28.6.2013, 8:39
Сообщение #102
Из: МО, г. Юбилейный
Цитата(allexnew @ 28.6.2013, 0:11) *
Подскажите, что сказать ОД? Чтобы проверили ошибки в ЭБУ? Или как?
не надо врать и юлить, скажите правду - да, я снимал клеммы с аккумулятора (подобрать любой уместный для этого предлог), сотрите ошибку у меня из памяти, чтобы подушка снова мигала. Такая просьба даже никаких не то что подозрений, а неверных мыслей у ОД не вызовет впринципе.
allexnew
сообщение 28.6.2013, 9:03
Сообщение #103
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Ясно. Примерно так и думал. Просто Александр23 тут где-то писал, что ошибки srs не в ЭБУ сидят. Вобщем скажу что скидывал клемы после чего перестала мигать.
Спасибо! Отпишусь потом!
сообщение 28.6.2013, 21:44
Сообщение #104
Если включал зажигание без приборки, то повиснет неактивная ошибка отсутствия лампы индикации подушек.
Съезди, погасят за денюшку. Кстати, в эбу откуда ошибки? SRS - отдельная система со своими мозгами.
allexnew
сообщение 29.6.2013, 0:03
Сообщение #105
Из: Северодвинск
Да, включал... Тестером мерял напряжение на контактах. Все ясно теперь стало. Спасибо!!!
allexnew
сообщение 11.7.2013, 23:03
Сообщение #106
Из: Северодвинск
Съездил в сервис.
Долго препирались с менеджером должна лампа гореть или мигать. Он такой мол, с чего вы это взяли, да где это написано и т.п. Пошли к другому гетсу - посмотрим. Приходим - лампа горит и гаснет. Заставил его таки подключить компьютер, он такой давайте, мол при вас все сделаю, посмотрим, что ошибок нет. Заходит в меню SRS и... две ошибки. Одна - низкий заряд батареи (видимо давно было на старом аккумуляторе), а вторая, как и сказал Александр23 ошибка отсутствия индикаторной лампы. Секунд 5 менеджер смотрел на экран компьютера, потом при мне удалил обе ошибки и лампа как и раньше стала 6 секунд мигать, а затем гаснуть. По его лицу он был несколько удивлен. )))
Александр23 - спасибо. Приятно общаться с человеком знающим свое дело.
PS А, да, денежку не взяли. Менеджер так отпустил, сказал если вопросов больше нет, то удачи. Делов оказалось всего на 3 минуты. Дольше с ним препирались. ))
Сообщение отредактировал allexnew - 11.7.2013, 23:11
сообщение 12.7.2013, 8:52
Сообщение #107
Цитата(allexnew @ 12.7.2013, 0:03) *
Съездил в сервис.
А потому что на последних моделях (Солярис и пр) горит и гаснет.)))
allexnew
сообщение 12.7.2013, 10:57
Сообщение #108
Из: Северодвинск
Ну раз ты говоришь, значит так. Но менеджеру все равно урок. ))) Взял бы сразу и проверил, без препирательств с клиентом. ))
Sharko555
сообщение 5.8.2013, 9:46
Сообщение #109
Мой город: Качканар
Друзья, пожалуйста подскажите, помыл двигатель керхером - теперь лампа SRS не гаснет (постоянно горит). Подскажите что посмотреть? К дилеру не вариант, слишком долеко :)
сообщение 5.8.2013, 9:52
Сообщение #110
Из: Испания
Мой город: Малага
Без сканера не считать ошибку.
Sharko555
сообщение 5.8.2013, 9:59
Сообщение #111
Мой город: Качканар
wxp спасибо за ответ, я так понял снятие клем аккумулятора ошибку не сбросят
сообщение 5.8.2013, 17:57
Сообщение #112
в подкапотном датчиков подушечных нет ! - датчик удара в блоке - под рукояткой ручника ...
может у вас "улитка" в руле ( плоская гибкая лента с проводниками к самой подушке ) ... неконтачит ... ???
сообщение 5.8.2013, 18:16
Сообщение #113
Из: Испания
Мой город: Малага
Опять же - нужно смотреть ошибку, там будет ясно подушка неконтачит или еще что.
сообщение 5.8.2013, 18:23
Сообщение #114
Или постучать в районе ремней. Но ошиьку сбрасывать по-любому.
Вообще-то тема про правильную работу лампочки, а не про неисправность системы. Лампочка гаснет в конце концов или нет?
Sharko555
сообщение 5.8.2013, 18:43
Сообщение #115
Мой город: Качканар
при включении лампа секунд через 3-5 гаснет на 1-2 секунды, потом снова загорается и горит. Менял рейку, все стойки и резинки ходовки.
Sharko555
сообщение 5.8.2013, 19:09
Сообщение #116
Мой город: Качканар
Сходил все простучал, ни чего не помогло.
P.S. прошу прощения, что отошел, своим вопросом, от основной темы
starpom_kino
сообщение 28.2.2014, 5:45
Сообщение #117
Мой город: Красноярск
Всем привет!
Менял лампочки в панели приборов, не обесточивая а/м. В магазине сказали, что родных 14/1,4 нет в наличии и дали 12/сколько-то (точно не помню). После сборки и установки всего обратно, замигал чек подушки. Поехал на диагностику. Жаль, что ошибку не записал, но электрик сказал, что проблема вся в лампочках, где-то идет замыкание на плюс. В то же время задал ему вопрос насчет неработающей задней щетки и поливалки (в соседней теме обсуждалось), получил ответ, что через 2 недели может прозвонить и т.п. Посколько, мне намного больше помог Александр23, решил лучше задать вопрос на форуме, чем идти к непонятным электрикам.
сообщение 28.2.2014, 6:50
Сообщение #118
мигающая подушка ... это от того , что сняли лампочку подушки или отсоединяли разъемы на панели , не обесточив её т.е не выключив зажигания ...
лампочки подсветки тут не причем !
катайтесь так ! на функционал не влияет ! - показывает , что в памяти висит мелкая ошибка ...
сообщение 28.2.2014, 6:56
Сообщение #119
Непонятно. Все время мигает? Лампу аербэга тоже менял?
starpom_kino
сообщение 28.2.2014, 6:58
Сообщение #120
Да вот решились продавать Гешу и хочется уже в идеале передавать следующему владельцу. Снять чек электрик не смог. Что можно будет сделать?
Постоянно мигает. Менял все лампочки кроме той, что с презиком. На чеке аирбэга, разве, не диод стоит?
сообщение 28.2.2014, 7:02
Сообщение #121
Лампочка там.
starpom_kino
сообщение 28.2.2014, 7:07
Сообщение #122
Цитата(Александр23 @ 28.2.2014, 9:02) *
Лампочка там.
Вечером попробую старую лампочку воткнуть.
сообщение 28.2.2014, 7:10
Сообщение #123
это уже ничего не изменит !
в памяти висит ошибка - что были проблемы с лампой индикации ( если несколько раз моргает при включении зажигания )
starpom_kino
сообщение 28.2.2014, 7:12
Сообщение #124
Раньше мигала при включении зажигания, а сейчас мигает постоянно. Ну, как ключ поверну- так и начинает мигать.
сообщение 28.2.2014, 8:13
Сообщение #125
Боюсь, ошибка останется...
сообщение 28.2.2014, 10:02
Сообщение #126
это только сканером скидывается. ошибка лампы индикации.лампу использовать родную 1.4W.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.2.2014, 10:03
starpom_kino
сообщение 28.2.2014, 10:13
Сообщение #127
Ух, обнадёжил) Сканером не получалось сбросить с кривой лампой. Завтра попробую 1,4 воткнуть. Остальные лампы не принципиальны по мощности?
сообщение 28.2.2014, 11:10
Сообщение #128
я родные ставил на индикацию.хотя на подсветке одно время и неоригинал стоял. думаю на подсветку неприницпиально.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.2.2014, 11:10
сообщение 28.2.2014, 11:18
Сообщение #129
На подсветку все равно, а SRS нет, ее сопротивление контролируется мозгами.
starpom_kino
сообщение 1.3.2014, 6:57
Сообщение #130
ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо, мужики) Поставил на подушку и ещё какую-то соседнюю дырку оригинальные лампочки, а остальные осрамы 12V. Чек стал работать как раньше. Сначала помигает медленно, а потом гаснет. Поставил вторую оригинальную в ту дырку, которая черным контуром по текстолиту обведена как и лампа на подушку. В общем, понял так, что всё чековое лучше ставить оригинал, а остальное- лишь бы светилось.
Ричи Рич
сообщение 26.5.2014, 21:33
Сообщение #131
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(Ричи Рич @ 11.2.2013, 23:38) *
У меня так же, и с покупки с салона ...спи спокойно))))
Ну вот пришло время рассказать историю.
все то что лампа не мигает не давало покоя после прочтения данной темы, но как то забывалось...последнее время все таки интерес меня заставил не много потрудиться...
в наличие имеется два к лайн адаптера один на чипе FTDI и к нему чюдо программа Cascade эмулятор HI SCAN PRO , второй адаптер на CH340 чипе. вообщем долго не думая решил что надо жертвовать адаптером и перепаять с 7 пина на 12 пин для диагностики ECU SRS. Решал не долго второй адаптер отправил на перепайку, а так как Cascade не работает с чипом CH340 поэтому решил по быстрому накидать программу для диагностки, но не тут то было блок на инициализацию не выходит не в какую.У вас сразу возникнит вопрос а что ж первый адаптер не задействовал? не хотел портить ибо FTDI намного интересней ;)
после 5 дней борьбы с блоком, плюнул и внимание решил пойти по простому пути--поставить перемычку в адаптере FTDI на 7 и 12 пин.перемычку ставил проволочкой от витой пары без разборки, со стороны пинов(штырьков).в разьем встает без проблем.
Подключил программу Cascade выбрал пункт диагностики подушек и о чюдо, все соединилось показывает инфо!!!
сразу проверил на ошибки. в памяти находяться 2 ошибки: 1 по лампе срс, вторая по низкому напряжению.
и самое интересное что есть вкладка история ошибок, заинтересовало сразу и в ней заложена информация о пройденном времени с момента срабатывания той или иной ошибки.Кстати полезная информация.т.к. с покупки Гетца лампа не мигала, поэтому мое время работы ДВС составило более 700 часов ;)
всю информацию записал на листок, скинул ошибки... И о чудо Лампа теперь мигает!!!
Вывод из все истории дилер остается побоку, ибо было 3 ТО и ТО для своих ни разу ошибки не удалялись sad.gif
у кого адаптер на чипе CH 340 к сожалению не могут сбросить и посмотреть ошибки блока СРС.
сообщение 26.5.2014, 22:15
Сообщение #132
1.А ты просил?
2. Все, кроме движка, смотрят только при наличии активных ошибок, а это исторические, никак не влияющие на работу системы. Машина исправна.
allexnew
сообщение 26.7.2014, 12:22
Сообщение #133
Из: Северодвинск
Давеча у друга сгорела лампа AirBag.
У меня GLS, у него GL.
Ну заменили, смотрю у него не мигает, а тут кореш подвернулся с хорошим компьютером, как у официалов. Другу говорю давай смотреть ошибки в srs.
Ну подключили, смотрим, а ошибок нет. И он говорит, что у него с самого начала сначала горела и гасла, говорит никогда не мигала.
Я че подумал то... Похоже у него нет блока контроля неисправной лампы получается?
Сообщение отредактировал allexnew - 26.7.2014, 12:24
сообщение 27.7.2014, 17:51
Сообщение #134
)) или блок SRC нерабочий. а нерабочим он может быть если ремни-подушечки стрелянны были.
а это значит машина уже была в хорошем дтп.. подушку-пиропатроны возможно на скорую руку заколхозили а с блоком SRC не стали заморачиваться тем более что это весьма недешево.
если друг не первый хозяин авто ,то скорее всего так и было у кого то из прежних владельцев))
сообщение 28.7.2014, 9:02
Сообщение #135
Или комп недостаточно официальный. Ошибка не активная, а историческая, ее просто так не видно.))
allexnew
сообщение 29.7.2014, 0:30
Сообщение #136
Из: Северодвинск
Машина была в дтп... Вынесло с колеи в сугроб перевернулась на бок. Друг сейчас не помнит, натянулись ли ремни. Но говорит, что когда перевернулись остались на ремнях висеть. Могли натяжители ремней отработать без подушки? Он один хозяин.
А как же в теме есть парни у кого горит и гаснет. Запутали меня опять.
В компе все посмотрели вроде. Нет ошибок. Может фотки компа сделать, Александр23 скажет куда полазить?
Чета я даже расстроился...
сообщение 29.7.2014, 6:31
Сообщение #137
В систему SRS лазить, естественно. Или aerbag.
Rompis
сообщение 29.7.2014, 8:03
Сообщение #138
Мой город: г. Владимир
сообщение 29.7.2014, 12:57
Сообщение #139
нет при боковых ударах преднатяжители не работают. только при лобовых... если подушки не сработали получается что система SRS у него в данный момент в рабочем состоянии.
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.7.2014, 12:59
сообщение 29.7.2014, 13:03
Сообщение #140
Работают при боковых. Просто у наших гетцов нет боковых датчиков.
сообщение 29.7.2014, 14:02
Сообщение #141
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
если срабатывает преднатяжитель - то ремни намертво фиксируются в одном положении, ими дальше пользоваться невозможно..
allexnew
сообщение 29.7.2014, 15:11
Сообщение #142
Из: Северодвинск
Правильно ли тогда: если преднатяжители не сработали и подушка не сработала. То в данном случае горение ломпочки и через 6 секунд ее погасание сигнализирует о верной работе SRS ?
allexnew
сообщение 29.7.2014, 15:14
Сообщение #143
Из: Северодвинск
Комп не официальный. Какой то навороченный комбайн для кучи машин. Могу узнать модель если надо.
сообщение 29.7.2014, 15:15
Сообщение #144
да все верно.
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.7.2014, 15:16
сообщение 29.7.2014, 15:27
Сообщение #145
Мой город: Msk
это сигнализирует о том, что есть какая-то ошибка, но она не критична и в случае столкновения система отработает правильно.
у меня, например, она стала гореть вместо мигать после установки сигнализации с автозапуском.
после ошибки сбросили и стало опять мигать.
сообщение 29.7.2014, 16:45
Сообщение #146
Т.е. после снятия панели.
сообщение 29.7.2014, 17:11
Сообщение #147
Мой город: Msk
я без понятия, какое именно из действий установщика привело к такому поведению лампы...
allexnew
сообщение 29.7.2014, 20:49
Сообщение #148
Из: Северодвинск
Снятие панели и последующим включением зажигания (отсутствие контрольной лампы). 146%. Я это проходил. Александр23 меня выручил в тот раз советом.
Ладно, не буду другу рассказывать тогда, тем более он уверяет, что лампочка никогда не мигала.
Сообщение отредактировал allexnew - 29.7.2014, 20:51
ЖеняБ
сообщение 10.11.2016, 22:05
Сообщение #149
Из: Киров
Мой город: Киров
Форумчане, подскажите, что делать в моей ситуации.
Загорелась лампа ПБ. Т.е. происходит следующее: включаю зажигание, лампа горит несколько секунд, гаснет на 1-2 секунды, потом горит постоянно. Иногда, очень редко, загорается лампа отключенного состояния пассажирской подушки.
Ошибки считал:
В1620 блок управления srs (внутренний сбой в работе)
В2505 passenger airbag deactivation lamp fault.
сообщение 10.11.2016, 23:26
Сообщение #150
ЖеняБ,
контакты почистить цепи подушки пассажира попробывать.
PS читал ошибки чем? аэйрбеги спец сканер ведь нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:55
