омыватель заднего стекла не работает
prok16
сообщение 5.3.2014, 5:46
Мой город: Воронеж
Коллеги, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
На дорестайле имеется проблема с омывателем заднего стекла - работает через раз
Никакой системы и зависимости от внешних условий я не выявил.
С передним омывателем проблем нет.
Есть особенность – попытки продуть трубку (что в обратку, что впрямую), периодически не получаются – давления компрессора порядка 6 атм не хватает, воздух не проходит.
Когда получается – результат налицо – омывалка льется на ура.
При следующей попытке включить омыватель – снова не работает.
Похоже на трудный засор или повышенное сопротивление трубки, но как объяснить периодичность появления?
Что сделано:
- заменен мотор стеклоомывателя,
- продута форсунка,
- промыт бачок, заливалась только незамерзайка.
Подскажите, пожалуйста, как действовать?
Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 5:47
сообщение 5.3.2014, 7:46
Давайте определимся - мотор жужжит при этом? Тогда что не работает? Гидравлика?. Поменяйте форсунку.
prok16
сообщение 5.3.2014, 8:00
Мой город: Воронеж
мотор жужжит, форсунка продувается. единственная зацепка - периодическое 'запирание' трубки от моторчика до форсунки. жидкость не доходит до форсунки.
сообщение 5.3.2014, 8:19
Ага, значит электрика в порядке. А вы не пробовали поискать подобную проблему на форуме?
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E0%F2%E5%EB%FC
Т.е. отсоединяете трубку около форсунки - жидкость не идет?
prok16
сообщение 5.3.2014, 8:41
Мой город: Воронеж
спасибо, до создания темы информацию по форуму смотрел. к сожалению, описания точно такой же проблемы не нашел.
жидкость из трубки, подсоединяемой к форсунке, ИНОГДА идет
Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 8:42
сообщение 5.3.2014, 10:03
попробуй отсоединить трубочку у моторчика и с помощью груши продуть воздухом , затем водой ...
эта трубочка по салону идет у правого порога в салоне и есть соединение ... может немного разошлось и происходит утечка ..
prok16
сообщение 5.3.2014, 10:17
Мой город: Воронеж
спасибо, грушей тоже продувал. и воздухом и водой. запирается.
пугает непонимание из-за непостоянства )) иногда - начинает работать без всяких действий с моей стороны.
сообщение 5.3.2014, 12:11
У меня был случай, когда подобная проблема возникла после неправильной сборки правой боковины багажника - пережали шланг. Кстати это видно при снятии дверного уплотнителя - ДО места затыка шланг раздувается слегка, это руками ощущается.
Прикрепленный файл  _____LG0256.jpg ( 454.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
prok16
сообщение 5.3.2014, 12:22
Мой город: Воронеж
Александр23, спасибо огромное. отработаю вариант))
александр88
сообщение 7.11.2016, 11:19
Из: Санкт-Перербург
Проблема у меня немного похожая. Когда включаю задний омыватель то у меня включаются передние дворники и задние, но вода сзади не идет и моторчик не жужит. А вот передний омыватель работает исправно. Грешу на переключатель в салоне или контакты моторчика.
Может все у кого то была подобная проблема и нашлось ее решение.
сообщение 7.11.2016, 12:43
если бы моторчик тогда бы и передняя омывайка не работала. подрулевой переключатель надо смотреть.
Таня Чекотило
сообщение 7.3.2020, 14:43
Не лилась водичка назад и не работал один проход дворников на лобовое стекло. Подрулевой переключатель поменяла, теперь один проход дворников работает, а вместо водички назад машут передние щетки. Что мне делать???
сообщение 7.3.2020, 18:37
А подрулевой . Тот что действительно должен стоять ?
По кодам проверяли ?
Рест или дорест . Не попутали ?
Таня Чекотило
сообщение 8.3.2020, 18:00
Рестайл, вот: 93420-1C131
Таня Чекотило
сообщение 8.3.2020, 18:03
У меня эта проблема, один в один. Подрулевой переключатель новый, 93420-1C131, Гетц 2008 рестайл.
Сообщение отредактировал Таня Чекотило - 8.3.2020, 18:07
сообщение 8.3.2020, 23:00
со старым переключателем так же работало? старый переключатель был с такой же маркировкой?
сообщение 10.3.2020, 16:05
Таня Чекотило,
физически моторчик насоса омывателя на перед и на зад один и тот же ...
нужно проверять проводку
если бы только брызгалка ... тогда проблема бы была в моторчике ...
может быть и плохой контакт в разъеме переклчателя
при "водичка вперед" передние щетки должны махать всегда
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2020, 16:25
дывялвипм
сообщение 12.3.2020, 8:25
Из: хочу на Bora Bora
насколько помню у кого то из клубней вода попала в моторчик и сгнили дорожки на реле. меняйте моторчик.
сообщение 12.3.2020, 10:16
Если бы не работал моторчик тогда вперед тоже бы не лилась вода. А у нее льет.
сообщение 12.3.2020, 12:39
Если сальник оси моторчика дубеет , вода попадает в область с электро контактами , гниют=короззируют проводники-дорожки-контакты ...
И в зависимости от того , что и где сгнило. Не работает что то частично или полностью ...
сообщение 12.3.2020, 12:46
В корпусе моторчика омыателя находится плата. Расположенными на ней реле для переключения направления вращения моторчика , 1 или 2 защитных диода ,1 или 2 конденсатора для уменьшения помех ... И все это, не то, что не залито компаундом , даже воском или лаком не покрыто ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.3.2020, 22:38
Лаосский партиза...
сообщение 16.3.2020, 17:05
Мой город: хуевск
Помпа стОит не дорого и менять её не сложно.
Выворачиваете колеса максимально влево, откручиваете два самореза, которые держат локер. Локер отгибаете - в белом бачке омывателя торчит черная помпа, отсоединяете два черных шланга и один разъем. На разъеме есть стопор, который нужно оттянуть. Помпа держится в бачке на резиновой прокладке, вынимается руками. Омывайка вытечет :) фиг с ней, заготовьте тряпку - руки вытирать. При покупке новой помпы проверьте, что бы было ДВА патрубка (мне очень уверенно и с честными глазами пытались продать с одним). Сборка в обратном порядке.
Таня Чекотило
сообщение 9.6.2020, 18:57
А какой номер помпы этой на рестайл 2008? И нужно оригинал или можно аналог?
IGOR62
сообщение 26.11.2022, 14:28
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Перестала литься водичка заднего омывателя, спериди все норм, дворники тоже работают и перед и задний. Куда смотреть в первую очередь?
ABars
сообщение 26.11.2022, 20:20
Мой город: Раменское
На уличный термометр.
IGOR62
сообщение 26.11.2022, 23:46
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
написал же что на лобовое омыватель срабатывает или вы считаете что уличный термометр влияет только на задний омыватель?
ABars
сообщение 27.11.2022, 6:25
Влияет на оба,
Задним пользуются реже.
Вымойте машину в тёплой мойке. Иногда помогает.
Сообщение отредактировал ABars - 27.11.2022, 6:27
zlcat
сообщение 27.11.2022, 9:15
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Мойка хороший вариант или гараж теплый. В общем машину нужно нагреть. Когда начнет работать задний омыватель, прогоните через него жидкости немного побольше. Ну хоть грамм 100. Возможно в теплое время вы пользовались водой вместо незамерзайки и она осталась в трубках. Как выше вам написали, в переднем омывателе вы эту воду уже удалили, а задним пользуетесь реже и вода еще в трубках.
Кстати иногда бывает, что прихватывает только саму форсунку. Если сейчас на улице не минус двадцать, можно попробовать погреть ее хотя бы руками.
Сообщение отредактировал zlcat - 27.11.2022, 9:17
IGOR62
сообщение 27.11.2022, 16:42
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Спасибо за предложенные варианты, буду пробовать
GREENCIK
сообщение 28.11.2022, 10:39
Мой город: г. Санкт-Петербург
Слить старую омывайку, подогреть и залить новую (зимнюю), на саму форсунку прыснуть размораживателем или той же омывайкой. В выходные было минус 8, не успел поменять летнюю, после перечисленных процедур-помогло. Либо же трубка могла сзади соскочить.
сообщение 30.11.2022, 23:25
вода замерзает не только в форсунке, но и в салоне в переходе в дверь.
SoDimon
сообщение 11.12.2022, 17:04
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Вот как раз на Фокусе у меня так и было. Прихватило задний, а на лобовое льёт без каких-либо трудностей.
Воду да, летом заливал, а жижу зимнюю прогонял. Видимо мало. Пришлось в ТЦ заехать и отогреть. Постоял там минут 30 и всё заработало. Прихватило в шланге, идущего от кузова к 5й двери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:57
