Через некоторое время после езды начинают неадекватно работать тормоза
DaNe4ka
сообщение 2.3.2014, 20:06
Друзья, может кто нибудь знает от чего такое может быть. Когда только начинаешь движенние машина тормозит нормально. Через какое то время (не после прогрева двигателя), особенно если часто ими пользуешься то тормоза становятся какими то неадекватными. Вначале хода педали какой большой свободный промежуток, хотя этот промежуток нельзя назвать совсем свободным... Например давишь на педаль 5 см и весь этот промежуток машина тормозит очень слабо,потом доходит до какой то точки и начинает тормозить лучше... Но при этом все равно бывает такое ощущение что торможение неравномерное (как будто колодки то сильнее прижимаются то слабее при этом никакой вибрации и биения нет). То что воздух в системе непохоже совсем.
Сначала грешил на задние барабаны, так как несколько раз было нечто похожее, но не зависило от прогретости тормозов (тупили тормоза сразу). Раньше разводил задние колодки и становилось все окей.
НА этот раз заехал развел задние колодки, почистили барабаны заодно, но не помогло.
Задние колодки новые почти, износ передних 50%, жидкость тормозная менялась тыщи 4 назад. Может ли такое быть из за дисков тормозных, тк их толщина почти 17 мм ( то есть минимально допустимая) и пробег больше 80тыщ ??? Еще на вид у дисков есть небольшой синеватый оттенок, может диски с колодками перегрелись и теперь при нагреве работают плохо, возможно такое?
- DaNe4ka   Через некоторое время после езды начинают неадекватно работать тормоза   2.3.2014, 20:06
- - alexlex   Цитата(DaNe4ka @ 2.3.2014, 21:06) Может л...   2.3.2014, 20:29
|- - DaNe4ka   Цитата(alexlex @ 2.3.2014, 22:29) вот же ...   2.3.2014, 21:33
- - Silik   Судя по симптомам, происходит "замыливание...   3.3.2014, 9:16
|- - Эльдар-52   Цитата(Silik @ 3.3.2014, 10:16) ...но кос...   4.3.2014, 8:28
|- - Silik   Цитата(Эльдар-52 @ 4.3.2014, 9:28) Н...   4.3.2014, 9:34
- - DaNe4ka   Чудеса, но тормоза вчера после поездки не пропалии...   4.3.2014, 7:44
- - dinosavr   я бы провел полную ревизию суппортов с очисткой и ...   4.3.2014, 8:57
- - hitmanz   очень похоже на подгар колодок. ("потом...   4.3.2014, 10:54
- - WADIE   самое главное при профилактике тормозов , смене ко...   4.3.2014, 14:09
- - DaNe4ka   Тормоза чудесным образом вернулись в норму! Пе...   4.3.2014, 22:45
- - WADIE   оффтоп вычищен личные отношения выясняем в личке   5.3.2014, 20:23
- - dinamik   DaNe4ka, задние тормоза барабанные?   5.3.2014, 20:47
|- - DaNe4ka   Цитата(dinamik @ 5.3.2014, 22:47) DaNe4ka...   5.3.2014, 22:41
|- - dinamik   Цитата(DaNe4ka @ 5.3.2014, 23:41) барабан...   6.3.2014, 8:55
|- - DaNe4ka   Цитата(dinamik @ 6.3.2014, 10:55) Разводи...   6.3.2014, 22:27
- - DaNe4ka   Ну все по новой... неделю машина тормозила нормаль...   13.3.2014, 19:44
- - DaNe4ka   Все, поменял сегодня тормозные диски с колодками и...   29.3.2014, 0:10
- - Brodilis   DaNe4ka, да это нормальное явление. не парься.   29.3.2014, 11:23
- - DaNe4ka   Цитата(Brodilis @ 29.3.2014, 13:23) DaNe4...   29.3.2014, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:07
