3 страниц V  < 1 2 3
Подсветка багажника
дывялвипм
сообщение 7.3.2014, 10:17
Сообщение #101
Из: хочу на Bora Bora
а я от света в полке отказался. да, освещённость самая хорошая, но приходится периодически полку снимать. хоть и сделано было с разъёмом, но дико не удобно
magog
сообщение 7.3.2014, 11:25
Сообщение #102
На этот случай я папу маму сделал, поэтому отцепить полку не составит труда. И сама работа по установке занимает около 15 мин
Всадник_
сообщение 8.3.2014, 16:56
Сообщение #103
Мой город: Питер
Цитата(magog @ 7.3.2014, 0:49) *
купил диодную ленту и забабахал свет себе и жене в багажник. если кто хочет, но не знает как, привозите полку и ленту я вам сделаю)) делов там мин на 15
Получилось здорово! Где брал диодную ленту? Какая длина?
magog
сообщение 8.3.2014, 18:28
Сообщение #104
В леруа купил 1 метр, но что то я погорячился и отдал за нее 400 р. Были и по 175 вроде. Чуть меньше метра приклеил и провода к сожалению там же в леруа нашел толтко белого цвета. Темные провода нужно делать и тоньше, тогда вообще не будет видно. А чтобы не болтались провода на крбчки 3м приклеить, я потом фото вылржу как я себе сделал. Принцып тот же что и у жены делал, но провода не белые. И как писал если что помогу сделать, хотя там делов то тьфу и готовп Viannen_loungelizard.gif
Ali_sa
сообщение 8.3.2014, 18:43
Сообщение #105
В стране чудес
О! Я хочу такую подсветку! Полку часто снимаю, ппоэтому мне бы тоже развести папу с мамой ))) ты где территориально?
magog
сообщение 8.3.2014, 18:45
Сообщение #106
Авиамоторная метро
Ali_sa
сообщение 8.3.2014, 18:49
Сообщение #107
В стране чудес
Цитата(magog @ 8.3.2014, 19:45) *
Авиамоторная метро
Рядом со мной!
Можно конкретнее про диодную ленту и главное про провода. Хочется темные, чтобы не получился колхоз )))
magog
сообщение 8.3.2014, 18:51
Сообщение #108
Завтра Саша наш одноклубчанен, если получится подъедет мы ему тоже поставим подсветку в багажник. Шоссе энтузиастов улица это прям рфдом сметро.
Ali_sa
сообщение 8.3.2014, 18:58
Сообщение #109
В стране чудес
Чо т я тут подумала, что каждый раз отсоединять папу с мамой - это геммор. Не? Наверное, все же лучше сделать у Glom'a доп.лампочки в багажник.
Сообщение отредактировал Ali_sa - 8.3.2014, 19:02
magog
сообщение 8.3.2014, 19:52
Сообщение #110
Уверен у Gloma подсветка будет значительно круче чем тот вариант что я продложил. Но в любом случае если не понравится, то потери будут тока за уплаченный материал, да и снчть все это если что не составит труда и вернуть все как было.
сообщение 8.3.2014, 19:56
Сообщение #111
мое мнение - лучше сделать как Вовка : прикрепить жигулевский салонный светильник на лючек 5-й двери , питание (+) взять с лампочек подсветки номера , а землю (-) подсоединить к разъему на выключателе замка .
и в него поставить светодиодный излучатель ...
в результате получим : зажигание доп подсветки при : только открытии 5 двери и включении габаритов и включении выключателя на светильнике ...
и багажник освещает и про-во около машины , и свет не лупит в глаза ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2014, 21:11
magog
сообщение 8.3.2014, 20:12
Сообщение #112
А это уже кто то делал? Есть фото? Если эффект лучше я бы заморочился бы.
сообщение 8.3.2014, 21:10
Сообщение #113
magog,
читай тут : http://avto-maniac.ru/2010/09/podsvetka-ok...ostranstva.html
про подключение я написАл ( и не надо тянуть никаких проводов только короткие не более 2 провода по 50 см и внутри двери )
сообщение 8.3.2014, 23:05
Сообщение #114
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Изначально это было идея жОлтого (ака АЛЕКСАНДРА... ц.е.н.). Началось всё с газелевского плафона освещения салона.
У меня люминесцентная лампа на морозе работать отаказалась, в итоге в плафон последовательно были интегрироваги кишки из фонариков по ссылке выше.
Eddy_Em
сообщение 9.3.2014, 8:44
Сообщение #115
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
А я себе черт-те когда забульбенил подсветку багажника (светодиодные ленты налепил) и ни разу еще не испытал, насколько лучше стало (как-то ночью и не надо было никуда ехать)...
Camel2
сообщение 11.2.2015, 19:58
Сообщение #116
Мой город: Уфа
Штатный свет совсем бесполезен.
Купил пластиковый уголок в строительном магазине. Купил светодиодную ленту дешевую.
Отрезал 9 светодиодиков. Приклеил их на пластиковый уголок.
Просверлил дырочки маленькие над карманами в багажнике. Провел туда тооооненькие провода.
Припаял к проводам полоску с светодиодами
Приклеил полоску над карманами.
Когда свет выключен полоску не видно пока не нагнешься и не заглянешь снизу вверх
Вот так теперь видно. Как днем. Аккуратно, эстетично :-)
Снято в полной темноте в гараже
Сообщение отредактировал Camel2 - 11.2.2015, 20:04
сообщение 16.2.2015, 14:22
Сообщение #117
А уголок-то зачем?
Camel2
сообщение 16.2.2015, 14:42
Сообщение #118
Мой город: Уфа
Напрямую клеить ленту ненадежно очень. Там шершавая поверхность
А вот на ровный и гладкий уголок приклеивается намертво. Затем уголок превращаем в полоску ( отрезав не нужное)
и клеим полоску на кузов.
Переходник, так сказать, между светодиодной лентой и кузовом
Сообщение отредактировал Camel2 - 16.2.2015, 14:47
Вовзя
сообщение 16.2.2015, 17:28
Сообщение #119
Мой город: Свердловская обл
год назад проделал тоже самое, но без уголка. Светодиодная лента самоклеящаяся и на обезжиренную поверхность прилипла намертво. Результатом доволен.
сообщение 16.2.2015, 17:39
Сообщение #120
Служба спасения
Цитата(Вовзя @ 16.2.2015, 17:28) *
... но без уголка. Светодиодная лента самоклеящаяся и на обезжиренную поверхность прилипла намертво. Результатом доволен.
Я когда клеил, на Getz и на Рекса, еще прогревал феном. Год уже держиться, не отклеиватеся.
сообщение 17.2.2015, 11:32
Сообщение #121
Значит ленту на пластик ненадежно, а полоску надежно?
Ну ок.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:49
