не работает авто=запуск двигателя, автоматический дистанционный запуск двигателя |
9.3.2014, 12:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите, где находится дополнительный тумблер в цепи датчика нейтрали автоматической коробки передач. Не могу запустить автоматический дистанционный запуск двигателя
Сообщение отредактировал WADIE - 9.3.2014, 21:07 |
9.3.2014, 13:14
Подскажите, где находится дополнительный тумблер в цепи датчика нейтрали автоматической коробки передач. Не могу запустить АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. 1. как подключена сига? 2. переведена ли программно на АКПП 3. Работает ли обходчик иммо, видет ли ключ? На АКПП заводиться только в положении P или N. Сообщение отредактировал Glom - 9.3.2014, 13:14 |
9.3.2014, 21:41
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
При чем и без а/з при тех же условиях.
10.3.2014, 9:45
А если P, а не N включить? Может на N блокировка какая стоит?
10.3.2014, 11:28
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 7:34 |
